Raspberry Pi Add-On Board (nicht mehr verfügbar / Fertigung eingestellt)
Begonnen von locutus, 06 August 2013, 23:00:49
machnetz
das Board kommt von mir - ich habe den CUL im 868 MHz-Modus betrieben und damit meine Homematic-Komponenten betrieben. Des weiteren damit auch wenige Funksteckdosen (IT-433 MHz) erfolgreich gesteuert, also an dieser FW kann's m.E. nicht liegen. Alternativ kann ja die "original" Firmware wiederhergestellt werden.
Gruß, machnetz
jbadlat
a-culfw ???
Was ist das? Wie wird das eingeschaltet?
In der Anleitung steht da was dazu?
Danke, Jörg
FHEM 5.8, FB6490 (Cable), Raspi 2, Raspi 3, Homematic, MQTT, ESP8266
kaihs
Zitat von: jbadlat am 01 August 2017, 15:19:02
a-culfw ???
Danke, Jörg
Alternative culfw, ist eine abgezweigte Version der original culfw, mit dem Ziel der besseren Unterstützung für Funkprotokolle im 433MHz Band.
Ich habe mir den Quellcode dazu angesehen, die Onewire Unterstützung ist dort nicht aktiviert.
Versuche mal die original culfw zu flashen, wie das geht müsste in der Anleitung am Anfang dieses Threads stehen.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Banana Pi, Add-On Board mit 1.8" TFT LCD und IR-Sender, CULFW V1.61, div. Homematic Komponenten, Pollin Funksteckdosen, Selbstbau CUL433 MHz, Jeelink Clone, EC3000
Selbstbau CUL868MHz für Wireless M-Bus, SIGNALduino mit Logilink Temp.-sensoren und Auriol Wetterstation
locutus
Zitat von: jbadlat am 31 Juli 2017, 21:45:36
2017.07.31 21:41:09 3: CUL868: Possible commands: BbCFiAIZEOGMUYRTVWXefltux
2017.07.31 21:41:09 1: OWX: COC/CUNO device CUL868 defined
Außerdem finde ich keine ID die ich in der layout.txt einpflegen könnte.
Weil Du keinen DS18B20 an der 3-pol. Schraubklemme angeschlossen hast?
Aus dem Log geht hervor, dass 1-Wire erfolgreich aktiviert wurde.
Gut hingeschaut, O (OneWire Command-Set) fehlt in rpiaddon.c, werde ich bei Gelegenheit fixen.
jbadlat
Hallo Mitstreiter,
bis hierhin alles verstanden und auch nachvollziehbar. Da Machnetz ja schon erfolgreich damit gearbeitet hat, gehe ich nicht von einem defekten Board aus.
Bleibt für mich noch die Frage, warum im Log die "RSS" alle auf eine Warning auflaufen. Was ist mit der 02_RSS.pm los?
PERL WARNING: Subroutine RSS_addExtension redefined at FHEM/02_RSS.pm line 42, <$fh> line 94. ff
Wenn ich das noch bearbeiten könnte, wäre ich froh. Gibt einen Thread dazu, den ich einfach nicht finde?
Oder suche ich einfach falsch ;-))
lg, Jörg
betateilchen
Diese perl warning taucht eigentlich nur dann auf, wenn das Modul 02_RSS.pm erneut geladen wird, sie ist normal und völlig unbedenklich.
Wobei die Frage bleibt, warum die Moduldatei nochmal geladen wird.
jbadlat
gibt es noch Neuigkeiten?
Die Anzeige funktioniert nun bis auf das "Wetterbildchen".
Hat dies eventuell mit Rechten zu tun, da der Pfad dorthin korrekt ist.
Danke, Jörg
RappaSan
Für diejenigen, die sich auf dem Display die IP-Adresse anzeigen lassen:
Neuerdings kommt -zumindest bei mir- mit dem Kommando "hostname -I" auch die IPV6-Adresse mit an.
Das sieht im Display eher verwirrend aus.
Abschalten kann man das in /etc/sysctl.conf.
Zusätzliche Zeilen:
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.eth0.disable_ipv6 = 1
Danach erscheint dann nur noch die IPV4-Adresse wie bisher.
locutus
Für diejenigen, die sich auf dem Display einen Kamera-Stream mithilfe von Framebuffer mirroring anzeigen lassen möchten ...
fbcp installieren:
sudo apt-get install cmake
git clone https://github.com/tasanakorn/rpi-fbcp
cd rpi-fbcp/
mkdir build
cd build/
cmake ..
make
sudo install fbcp /usr/local/bin/fbcp
Treiber und fbcp laden:
sudo modprobe fbtft dma
sudo modprobe fbtft_device name=sainsmart18 speed=16000000
fbcp &
omxplayer installieren:
sudo apt-get install omxplayer
Bsp. für MJPG-Streamer
omxplayer --orientation 270 --aspect-mode stretch --live "http://ipadresse:8080/?action=stream"
Bsp. für FRITZ!App Cam
omxplayer --orientation 90 --aspect-mode stretch --live "http://ipadresse:8080/picture.mjpg"
Bsp. für Samsung SmartCam
omxplayer rtsp://admin:passwort@ipadresse:554/profile2/media.smp
Prozess beenden:
sudo pkill omxplayer
sudo killall fbcp
Bernhard
Sorry, hat sich für den Moment als nicht aktuell gezeigt. Erste Schritte sind gut ,,,
Guten Morgen,
ich habe getern einen RasperryPi 2 B neu installiert, aktueller Kernel Kernel_4.14 vom 2018-06-27, also raspbian stretch.
Installation für das Add-On Board wie in der Schnellanleitung v. 23.11.2015 beschrieben.
Der CUL868 wird leider nicht aktiviert, define CUL868 CUL /dev/ttyAMA0@38400 1234
Welche Schnittstelle wäre richtig, welche weitere Info ist erforderlich?
Danke, schönes Wochenende
Ich habe nochmal das System aufgesetzt und aus der Kurzanleitung v. 2.11.15 nur die Schritte 1 bis 3 durchgeführt, dann
jetzt wird der CUL initialisiert
Könnte es sein, dass es da Konflikte mit dem Wlan-Stick EDIMAX EW-7811UN Rasp gibt?
nachdem ich den eingesteckt habe, meldet mit fhem. telnetPort: Can't open server port at 7072: Address already in use. Exiting.
bei Port 7073 ist es friedlich
werde später nochmals alle Schritte nach der Schnellanleitung wiederholen und sehen, wo es dann hakt
patlabor
hatte jetzt seit mehreren Jahren das Board in Betrieb und war eigentlich immer zufrieden damit. Leider ist mir vor ein paar Tagen aufgefallen das sämtliche meine damit gesteuerten Geräte nicht mehr funktionieren.
Wenn ich in Fhem auf dem CUL irgend ein Get Befehlt absetze bekomme ich entweder ein "No Answer" oder ein "No FD". Die Gelbe LED auf dem Bord blinkt munter vor sich hin, und fhem erkennt das Bord auch scheinbar. Zumindest ist es als opened in Status gekennzeichnet.
Da ich seit ich das Bord gekauft habe nie etwas an der Firmware geändert habe, wollte ich versuchen einfach mal die aktuelle a-cul firmware aufzuspielen, aber leider wirft das flash.sh Skript folgende Fehler aus:
Programming rpiaddon
Connecting to programmer: .
Found programmer: Id = "AVBOOTà"; type = à
    Software Version = à.ü; Hardware Version = à.à
avrdude: error: buffered memory access not supported. Maybe it isn't
a butterfly/AVR109 but a AVR910 device?
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
avrdude: error: programmer did not respond to command: leave prog mode
avrdude: error: programmer did not respond to command: exit bootloader
avrdude done.  Thank you.
Ich habe auch mal versucht das Board mit einem "jungfräulichen" Raspi zu flashen, da bekomme ich aber die selbe Fehlermeldung.
Mache ich hier etwas falsch, oder ist mir das Board abgeraucht?
locutus
Die Namensgebung für die serielle Schnittstelle ist vom Betriebssystem abhängig ...
/dev/ttyAMA0
/dev/serial0
/dev/ttyS0
und sollte deshalb im Skript angepasst werden.
patlabor
/dev/ttyAMA0
/dev/serial0
/dev/ttyS0
dann befürchte ich fast daß das Teil hinüber ist.
das bord erscheint als ttyAMA0 und das ist auch das was im skript steht.
zusätzlich habe ich mittlerweile herausgefunden, das nachdem ich versucht habe das bord zu flashen (fehlermeldung s. meinen letzten post) es weider für ein paar stunden funktioniert. Spätestens am nächsten morgen ist dann wieder funkstille. ein reset oder ein trennen vom netz bringt keine hilfe. erst wenn ich es wieder versuche zu flashen funktioniert es wieder kurz.
pc1246
Moin patlabor
Wenn ich mich recht erinnere hatte ich das auch mal, allerdings schneller!
Hatte ich hier mal im thread geschrieben, und meine Vermutung/Loesung auch.
Gruss Christoph
P.S.: Ich finde es nicht, und vielleicht war es auch was anderes! Ich habe noch ein Board uebrig!
HP T610
det.
Ich habe auch noch ein Board uebrig! Mit anhängendem RPI-2?, Speicherkarte, NT im Plexiglasgehäuse und 1-wire Temperatursensor. Stand bei mir auf Arbeit im Büro, als Uhr, Thermometer und Lichtschalter über IR Fernbedienung und FS20.
Anfragen gern per PM
det.
