HM-CC-RT-DN Ist-Temperatur via peering vom HM-CC-TC setzen
Begonnen von Tobi.G, 14 Februar 2014, 14:56:01
Tobi.G
ich bin neu in der Homematic- und FHEM-Welt und habe nun gleich eine Frage. Ich habe ein Funk-Wandthermostat HM-CC-TC und mehrere Funk-Heizkörperthermostate HM_CCRT_DN. Da sich die Heizkörperthermostate nicht direkt über das Wandthermostat steuern lassen, wollte ich wenigsten die gemessene Ist-Temperatur des Wandthermostats zur Regelung nutzen.
Wenn ich das Wiki zum Heizkörperthermostat http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-CC-RT-DN_Funk-Heizkörperthermostat#Channel_.28Kanal.29_01_Weather richtig verstanden habe, muss ich doch den Weather-Channel vom Wandthermostat mit dem Weather-Channel vom Heizungsthermostat peeren?
Und genau hier liegt mein Problem.
Den Weather-Channel meines Wandthermostats habe ich in WZ.Temperatur umbenannt.
Nun wollte ich diesen Channel folgendermaßen mit dem Weather-Channel des Heizkörperthermostates peeren:
set WZ.Temperatur peerChan 0 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_123456_Weather single
Als Ergebnis bekam ich: Unknown argument peerChan, choose one of burstXmit clear:readings,register,rssi,msgEvents getConfig getRegRaw peerBulk regBulk regSet sign:on,off
Der einzige Channel, den ich peeren kann, ist jedoch der Clima-Channel. Dieser enthält jedoch nur die Setz-Temperatur (desired-Temp).
Nun meine Frage: Wie bekomme ich nun die gemessene IST-Temperatur vom Wandthermostat ins Heizungsthermostat?
Ich hoffe ich habe alle wichtigen Randbedingungen beschrieben und Ihr könnt mir helfen!
Vielen Dank schon mal.
  Tobias
eldrik
Nein, man braucht keinen Dummy, man muss das Ganze nur über peerBulk machen anstatt peerChan. Das peerChan funktioniert derzeit (noch) nicht.
Tobi.G
Danke erstmal für die (wahnsinnig) schnellen Antworten. Mit peerBulk habe ich auch shon rumgespielt, aber nicht genau verstanden, wie es funktioniert. Hättest Du mir ein kleines Beispiel?
Vielen Dank
  Tobias
klar...
set <tc-weather> peerBulk <HM-ID-des-RT-Weather> set
set <rt-weather> peerBulk <HM-ID-des-TC-Weather> set
Die HM-IDs müssen 8-stellig angezeigt werden, wie sie von fhem angezeigt werden.
Hat bei mir dann problemlos funktioniert -  mit dem neuen TC.
Allerdings bin ich mir nicht so ganz sicher, ob der "neue" RT auch mit dem "alten" TC funktioniert.
Tobi.G
Danke für das Beispiel:
Ich habe das jetzt mal so durchgeführt.
In meinem Weather-Channel des Heizungsthermostat steht jetzt auch eine PeerList und eine PeerId drin.
Der Weather-Channel des Wandthermostat zeigt keine Peers an. Die Zweite Zeile ist mir sowieso nicht ganz klar. Braucht man die? Das ist doch quasi vom Heizungsthermostat zum Wandthermostat?
Was ist ein neues und was ein altes TC?
  Tobias
peerBulk solltest Du zweimal machen, in jede Richtung einmal. Ansonsten hat es bei mir auch nicht funktioniert.
Alter TC: (http://img.notebooksbilliger.de/images/products/120000/127739/middle079666.jpg)
Neuer TC: (http://www.elv-downloads.de/bilder/artikel/Produkte/13/1320/132030/Internet//gross/132030_F02_GeThermostat.jpg)
eldrik
Zitat von: betateilchen am 14 Februar 2014, 15:19:12
klar...
da wären wir dann wieder bei nem Dummy oder ;) die andere Variante war mit nicht bekannt :)
Greetz
Eldrik
was hat denn ein dummy mit dem peerBulk zwischen zwei real existierenden Geräten zu tun?
eldrik
Hey,
du meintest
"Allerdings bin ich mir nicht so ganz sicher, ob der "neue" RT auch mit dem "alten" TC funktioniert."
daher meine Aussage, dass man wie, in meinem Link vorgehen könne, um den Temperaturwert letzten Endes zum RT zu bekommen sollte ein peerbulk hier doch nicht möglich sein... oder ist Dummy hier der falsche Begriff?
Greetz
Eldrik
Tobi.G
wollte mich auch nochmal kurz einklinken und meinen Status melden. Die Variante mit peerBulk habe ich nicht zum Laufen gebracht! Die Variante mit dem Virtual-Device/Dummy? (wie hier beschrieben: http://forum.fhem.de/index.php/topic,19686.msg132835.html#msg132835) hat bei mir funktioniert.
Viele Grüße und Danke
  Tobias
RoBra81
Der Thread ist zwar schon ein paar Tage alt, aber ich möchte mal bestätigen, dass es doch geht: ich habe gerade erfolgreich einen alten TC mit einem RT-DN mittels peerBulk gepeert...
Hauswart
Damit klappt nur die Übergabe der IST-Temperatur oder auch der SOLL?
1. Installation:
KNX, Tasmota (KNX), Sonos, Unifi
2. Installation:
HM-CFG-USB, Unifi (, SIGNALduino 868, MySensors, SIGNALduino 433)
RoBra81
Ralf W.
das versuche ich hier auch. Ich möchte nur die IST-Werte übertragen. Aber leider klappt es nicht.
Hier ein paar Daten:
HM-CC-TC     1E60B1   Firmware 2.1   KI_Thermostat
HM-CC-RT-DN  354B18   Firmware 1.4   KI_Heizung
Folgende Kommandos wurden abgesetzt:
set KI_Heizung_Weather peerBulk 1E60B1 set
klappt
set KI_Thermostat_Weather peerBulk 354B18 set
klappt nicht
Hier die Roh-Nachrichten zu einem erfolglosen Versuch:
2015.02.01 01:42:48.539 5: CUL_HM KI_Thermostat protEvent:CMDs_pending pending:1
2015.02.01 01:42:48.542 3: CUL_HM set KI_Thermostat_Weather peerBulk 354B18 set
2015.02.01 01:43:39.388 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E60B1 stat:0000 t:06A8D90B d:FF r:FFB9 m:6C 8670 1E60B1 000000 01031B
2015.02.01 01:43:39.394 3: CUL_HM set KI_Thermostat_Weather getConfig
2015.02.01 01:43:39.478 0: HMLAN_Send: HMUSB S:S4297CD4F stat: 00 t:00000000 d:01 r:4297CD4F m:28 A112 1E9E37 1E60B1
2015.02.01 01:43:39.480 5: CUL_HM KI_Thermostat protEvent:CMDs_processing... pending:1
2015.02.01 01:43:39.514 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E1E60B1 stat:0000 t:43D8DEFB d:FF r:FFAF m:6C 8670 1E60B1 000000 01031B
2015.02.01 01:43:39.516 4: CUL_HM KI_Thermostat dupe: dont process
2015.02.01 01:43:39.906 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:R42840C69 stat:0081 t:43D8DFF9 d:FF r:FFB0 m:6C 8002 1E60B1 1E9E37 00
2015.02.01 01:43:40.066 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:R4297CD4F stat:0001 t:43D8E18A d:FF r:FFB0 m:28 8002 1E60B1 1E9E37 00
2015.02.01 01:43:40.168 0: HMLAN_Send: HMUSB S:S4297CFF2 stat: 00 t:00000000 d:01 r:4297CFF2 m:29 A001 1E9E37 1E60B1 0101354B180101
2015.02.01 01:43:40.169 5: CUL_HM KI_Thermostat protEvent:CMDs_processing... pending:0
2015.02.01 01:43:40.450 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:R4297CFF2 stat:0001 t:43D8E319 d:FF r:FFB0 m:29 8002 1E60B1 1E9E37 00
2015.02.01 01:43:40.455 5: CUL_HM KI_Thermostat protEvent:CMDs_done
2015.02.01 01:43:46.881 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E9E37 stat:0000 t:06A8D985 d:FF r:FFC1 m:6C A112 1E9E37 1E60B1
2015.02.01 01:43:46.886 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E60B1 stat:0000 t:06A8DA04 d:FF r:FFBA m:6C 8002 1E60B1 1E9E37 00
2015.02.01 01:43:46.892 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E9E37 stat:0000 t:06A8DB15 d:FF r:FFC1 m:28 A112 1E9E37 1E60B1
2015.02.01 01:43:46.896 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E60B1 stat:0000 t:06A8DB95 d:FF r:FFB9 m:28 8002 1E60B1 1E9E37 00
2015.02.01 01:43:46.902 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E9E37 stat:0000 t:06A8DCAB d:FF r:FFC1 m:29 A001 1E9E37 1E60B1 0101354B180101
2015.02.01 01:43:46.907 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E60B1 stat:0000 t:06A8DD24 d:FF r:FFB9 m:29 8002 1E60B1 1E9E37 00
Ich habe schon die diversen Artikel zu dem Problem gelesen, auch die Lösung mittels virtuellem Device. Das möchte ich nicht, wenn es einen einfacheren Weg gibt.
Kann sich das mal jemand ansehen und mir unter die Arme greifen?
MfG
Proxmox Nipogi AM16, FHEM:RaspberryMatic:DE ConBee II, diverse Sensoren und Aktoren.
