Autor Thema: Modul zur Anbindung Viessmann Heizung (Vitotronic 200 KW1)  (Gelesen 372448 mal)
Offline Thomas_Homepilot
Antw:Modul zur Anbindung Viessmann Heizung (Vitotronic 200 KW1)
« Antwort #645 am: 17 Februar 2015, 20:52:55 »
Hey Adam,
da lungert man mal ein paar Stunden auf der Autobahn rum und du hast schon ne neue Version draußen... Top!
Das Thema '05' will ich mir in den nächsten Tagen mal ansehen. Vielleicht fällt mit ja was ein.
Vielen Dank für das Einpflegen der o.g. Funktionen.
Thomas
Rock64, RasPi mit AddOn-Board
Devices: Homematic, LaCrosse, SMLUSB, OneWire, Viessmann, Dect200, ZWave, PCA301, Zigbee
Offline Adam
« Antwort #646 am: 17 Februar 2015, 20:55:20 »
Ja, das 0x05 ist echt blöd vielleicht fällt Dir was ein.
Eigentlich ist es nur ein Thema für Werte die als 1Byte kommen und den Wert 05 beinhalten können.
« Antwort #647 am: 18 Februar 2015, 08:56:35 »
Hallo Adam,
ich hab mir mal diverse Gedanken bzgl. der 05 gemacht:
1. Möglichkeit: Wechsel auf das 300-Protokoll
    + kein Syncbyte
    + schneller
    - wird nicht von allen Steuerungen unterstützt
2. Möglichkeit: Mehrfachabfrage wie bei mode
    + leicht umzusetzen
    o funktioniert vermutlich in 90% der Abfragen
    - wird nicht immer funktionieren - Was ist bei Übertragunsfehlern?
3. Möglichkeit: Timeout nach der Abfrage
    Die Antwort der Steuerung erfolgt umgehend nach Anforderung - das Syncbyte wird nur
    alle 2s gesendet. Mit einem Timeout könnte man das Filtern. Die Frage ist, was passiert
    wenn der Befehl von FHEM an die Therme nicht ankommt - dann ist es nur eine Frage der Zeit,
    bis das Syncbyte als Wert angenommen wird.
4. Möglichkeit: Nach dem Syncbyte den kompletten Parametersatz abfragen.
    Nach einer durch die Therme beantworteten Anfrage kann sofort die nächste Anfrage abgesetzt werden **,
    ohne auf das Syncbyte zu warten. Somit kann solage abgefragt werden, bis
    $last_cmd == $cmdcount
    und erst dann wieder auf das Syncbyte gewartet werden.
    + schneller
    + wird von allen Steuerungen unterstützt
    - Es sollte trotzdem ein Timout gesetzt werden, um Sendeprobleme zu erkennen
Ich denke, die letzte Möglichkeit ist hier am Zielführendsten, obwohl ich das 300-Protokoll auch interessant finde.
Was denkst Du?
Thomas
Anstatt auf das nächste 0x05 zu warten, kann auch direkt nach dem Empfang einer Antwort das nächste Telegramm geschickt werden. Dabei darf das Telegramm nicht mit 0x01 eingeleitet werden (Somit ist das 0x01 logisch gesehen nicht ein Telegram-Start-Byte sondern ein ACK auf die 0x05).
Quelle: http://openv.wikispaces.com/Protokoll+KW
« Letzte Änderung: 18 Februar 2015, 09:00:18 von Thomas_Homepilot »
Offline Adam
« Antwort #648 am: 18 Februar 2015, 19:40:50 »
Hi Thomas,
1. Möglichkeit: Wechsel auf das 300-Protokoll:
     Wäre unschön, ich persönlich habe auch noch eine ältere Heizung, die nur KW kann und kein 300,
     andere wahrscheinlich auch.
2. Möglichkeit: Mehrfachabfrage wie bei mode:
    ja ich gebe Dir recht deckt nur 90% ab
3. Möglichkeit: Timeout nach der Abfrage:
    Das ist bei mir nicht immer so, die Heizung ist sehr träge,
    ist glaube ich nicht sehr zuverlässig
4. Möglichkeit: Nach dem Syncbyte den kompletten Parametersatz abfragen:
    Das habe ich hier in FHEM absichtlich nicht alles in einem Rutsch gemacht!!!
    Bei mir dauert so ein Poll zwischen 60 und 80 Sekunden und wenn Du alles in einem Rutsch einlesen möchtest,
    dann ist FHEM in dieser Routine gefangen und diese Zeit blockiert und nimmt keine anderen Kommandos entgegen.
    Das ist ganz übel!
Tja schwierig ........
(Deshalb hatte ich beim mode erstmal auf die Mehrfach Abfrage gesetzt)
Offline olli84
« Antwort #649 am: 19 Februar 2015, 06:15:13 »
Hallo Adam,
gestern ist mir mein FHEM einmal "hängengeblieben". Ob das an deinem Modul gelegen hat oder nicht kann ich leider nicht sagen.
Auf was muss ich verbose setzen um Fehler zu sehen, aber
2015.02.19 06:06:16 3: VCONTROL ReInit VCONTROL device /dev/ttyUSB1
2015.02.19 06:06:16 3: VCONTROL opened VCONTROL device /dev/ttyUSB1
2015.02.19 06:06:16 3: VCONTROL: Initialization
2015.02.19 06:09:16 3: VCONTROL ReInit VCONTROL device /dev/ttyUSB1
2015.02.19 06:09:16 3: VCONTROL opened VCONTROL device /dev/ttyUSB1
2015.02.19 06:09:16 3: VCONTROL: Initialization
ausgeblendet wird? Das hab ich bei verbose 3 alle 180 Sekunden im log...
Grüßle,
Olli
Offline Adam
« Antwort #650 am: 19 Februar 2015, 07:35:21 »
kommen alle ab Verbose 3 (könnte man bei init_every_poll = 1 auch höher setzen, macht wohl Sinn)
Fehler kommen immer.
Adam
Offline olli84
« Antwort #651 am: 19 Februar 2015, 08:48:33 »
Alles klar, danke!
Dann kann es nicht an deinem Modul gelegen haben, da kam nämlich kein Fehler.
Ich hab grundsätzlich verbose 3 drin, da ist dann mit dem init das Log ganz schön voll - vielleicht ne kleine Idee fürs nächste Update.  ;) 8) ;D
« Antwort #652 am: 19 Februar 2015, 17:02:53 »
Hallo Adam,
hab evtl. die Lösung für das '05'-Problem:
sub VCONTROL_1ByteU2Parse($$)
  my $hexvalue = shift;
  my $divisor = shift;
  return hex(substr($hexvalue,0,2))/$divisor;
und
POLL, 01F727E902, 1ByteU2 , 1      , reg-E9_Drehzahl_red_min(45) , -
Hab die Parse-Funktion temporär 1ByteU2 genannt. Der Trick ist es, einfach immer 2 Byte abzufragen und das nicht benötigte zu verwerfen. Hab es nur für ein Reading getestet, aber es läuft schon den ganzen Tag.
Thomas
Offline Adam
« Antwort #653 am: 19 Februar 2015, 18:33:49 »
Verstehe ich nicht ganz?
  • Wenn die Heizung es schafft auf eine Anfrage zu Antworten bekomme ich ein Byte Wert und dann noch ein Sync Byte 0x05 in die Funktion.
    Das 0x05 wir dann weggeworfen und der Wert übernommen
  • Wenn die Heizung es nicht schafft auf eine Anfrage zu Antworten bekomme ich zwei Sync Bytes 0x05 0x05 in die Funktion.
    Das zweite 0x05 wir dann weggeworfen und das erste als Wert übernommen.
    Dadurch weiss ich doch immer noch nicht, dass das erste 0x05 tatsächlich als Wert gemeint war!?
« Letzte Änderung: 19 Februar 2015, 18:35:31 von Adam »
« Antwort #654 am: 19 Februar 2015, 20:59:46 »
Nicht ganz. Wichtig ist die Poll-Zeile in der Config. Ich forder direkt 2Bytes an. Die Steuerung sendet dann scheinbar das Byte neben dem eigentlich benötigten mit, auch wenn diese eigentlich unabhängig voneinander sind....
Thomas
« Antwort #655 am: 20 Februar 2015, 06:06:03 »
Hallo Adam,
anbei zur Veranschaulichung noch die LOGs:
2015.02.20 05:53:47 5: VCONTROL: send '01F727A301'
2015.02.20 05:53:47 5: SW: 01f727a301
2015.02.20 05:53:47 5: VCONTROL_READ
2015.02.20 05:53:47 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '02'                        <--Hier sollte nicht 05 stehen
2015.02.20 05:53:47 5: VCONTROL: receive 'reg-A3_Frostschutz(2) : 2'
2015.02.20 05:53:50 5: VCONTROL_READ
2015.02.20 05:53:50 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'      <---Syncbyte
2015.02.20 05:53:50 5: VCONTROL: Setze sendstr
2015.02.20 05:53:50 5: VCONTROL: send '01F727E902'
2015.02.20 05:53:50 5: SW: 01f727e902
2015.02.20 05:53:50 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '06'                           <---Hier ist 05 kein Problem, da noch ein zweites Byte erwartet wird
2015.02.20 05:53:50 5: VCONTROL: VCONTROL_Read receive_len < 4, 06
2015.02.20 05:53:50 5: VCONTROL: VCONTROL_Read 'ff'                               <---Das zweite Byte wird wieder verworfen
2015.02.20 05:53:50 5: VCONTROL: receive 'reg-E9_Drehzahl_red_min(45) : 6'
2015.02.20 05:53:53 5: VCONTROL_READ
2015.02.20 05:53:53 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'  <---Syncbyte
2015.02.20 05:53:53 5: VCONTROL: Setze sendstr
2015.02.20 05:51:37 5: VCONTROL: send '01F727E902'
2015.02.20 05:51:37 5: SW: 01f727e902
2015.02.20 05:51:37 5: VCONTROL_READ
2015.02.20 05:51:37 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'                         <---Hier ist 05 kein Problem, da noch ein zweites Byte erwartet wird
2015.02.20 05:51:37 5: VCONTROL: VCONTROL_Read receive_len < 4, 05
2015.02.20 05:51:37 5: VCONTROL: VCONTROL_Read 'ff'                            <---Das zweite Byte wird wieder verworfen
2015.02.20 05:51:37 5: VCONTROL: receive 'reg-E9_Drehzahl_red_min(45) : 5'
2015.02.20 05:51:40 5: VCONTROL_READ
2015.02.20 05:51:40 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'  <---Syncbyte
2015.02.20 05:51:40 5: VCONTROL: Setze sendstr
Thomas
Offline Adam
« Antwort #656 am: 20 Februar 2015, 08:32:11 »
OK verstanden, die Heizung liefert noch irgendein Byte, das an der Adresse +1 zu finden ist. Bei Dir scheinbar FF.
Hört sich gut an, ich werde das auch mal am Wochenende ausprobieren!
morbusp
  • Gast
« Antwort #657 am: 09 März 2015, 09:39:52 »
Hallo! Das ist mein erster Beitrag hier und ich möchte ihn zunächst mit einem dicken Lob und herzlichem Dank für dieses Modul beginnen!
Ich selbst habe eine VitoDens 200 HO1, die sich als 20C2 meldet. Sie läuft mit der VScotHO1.cfg soweit auch ganz gut und die ausgelesenen Werte wirken plausibel. Es gelingt mir auch, HWW/WW/Spar per FHEM zu schalten, allerdings will der Partymodus nicht so recht. Ich habe verschiedene Fundstücke im Internet durchforstet (openv-Wiki, Google), die Adresse 2303 scheint auch für die 20C2 richtig zu sein. Versuche mit der 2330 und anderen Adressen brachten keinen Erfolg. Die grundsätzliche Fähigkeit, den Partymodus per FHEM zu schalten unterstelle ich einfach mal. Das LAN-Zubehör von Viessmann scheint die 20C2 zu unterstützen und Sparmodus lässt sich ja auch schalten.
Hat hier vielleicht jemand eine Idee, was da schief laufen könnte?
Mit Gruß und herzlichem Dank
Offline Adam
« Antwort #658 am: 09 März 2015, 10:54:11 »
Hi morbusp,
am besten mal verbose auf 5 setzen, den Party-Modus mal setzen und das fhem log (wo 2303 zu finden ist) mal posten,
dann kann man vielleicht was sehen!
Adam
morbusp
  • Gast
« Antwort #659 am: 09 März 2015, 11:48:49 »
Hallo! Vielen Dank für die rasche Antwort! Habe verbose auf 5 gesetzt und FHEM neugestartet. Danach habe ich Sparmodus und Partymodus versucht zu aktivieren. Anbei der Teil des Logs:
2015.03.09 11:39:20 0: Server started with 42 defined entities (version $Id: fhem.pl 8165 2015-03-07 14:35:16Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 2684)
2015.03.09 11:39:20 4: VCONTROL: Start of Poll !
2015.03.09 11:39:20 5: VCONTROL: set InternalTimer to 1425898920.5932
2015.03.09 11:39:20 5: VCONTROL_READ
2015.03.09 11:39:20 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.03.09 11:39:20 5: VCONTROL: Setze sendstr
2015.03.09 11:39:20 5: VCONTROL: send '01F70A8201'
2015.03.09 11:39:20 5: SW: 01f70a8201
2015.03.09 11:39:21 5: VCONTROL_READ
2015.03.09 11:39:21 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '00'
2015.03.09 11:39:21 5: VCONTROL: receive 'Stoerung : off'
2015.03.09 11:39:23 5: VCONTROL_READ
2015.03.09 11:39:23 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.03.09 11:39:23 5: VCONTROL: Setze sendstr
2015.03.09 11:39:23 5: VCONTROL: send '01F7084601'
2015.03.09 11:39:23 5: SW: 01f7084601
2015.03.09 11:39:23 5: VCONTROL: VCONTROL_Read 'ff'
2015.03.09 11:39:23 5: VCONTROL: receive 'Zirkulationspumpe : on'
2015.03.09 11:39:26 5: VCONTROL_READ
2015.03.09 11:39:26 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.03.09 11:39:26 5: VCONTROL: Setze sendstr
2015.03.09 11:39:26 5: VCONTROL: send '01F7080002'
2015.03.09 11:39:26 5: SW: 01f7080002
2015.03.09 11:39:26 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '5c'
2015.03.09 11:39:26 5: VCONTROL: VCONTROL_Read receive_len < 4, 5c
2015.03.09 11:39:26 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '00'
2015.03.09 11:39:26 5: VCONTROL: receive 'Temp-Aussen : 9.2'
2015.03.09 11:39:29 5: VCONTROL_READ
2015.03.09 11:39:29 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.03.09 11:39:29 5: VCONTROL: Setze sendstr
2015.03.09 11:39:29 5: VCONTROL: send '01F7080802'
2015.03.09 11:39:29 5: SW: 01f7080802
2015.03.09 11:39:29 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '54'
2015.03.09 11:39:29 5: VCONTROL: VCONTROL_Read receive_len < 4, 54
2015.03.09 11:39:29 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '01'
2015.03.09 11:39:29 5: VCONTROL: receive 'Temp-Abgas : 34'
2015.03.09 11:39:32 5: VCONTROL_READ
2015.03.09 11:39:32 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.03.09 11:39:32 5: VCONTROL: Setze sendstr
2015.03.09 11:39:32 5: VCONTROL: send '01F7080402'
2015.03.09 11:39:32 5: SW: 01f7080402
2015.03.09 11:39:32 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '70'
2015.03.09 11:39:32 5: VCONTROL: VCONTROL_Read receive_len < 4, 70
2015.03.09 11:39:32 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '01'
2015.03.09 11:39:32 5: VCONTROL: receive 'Temp-WarmWasser-Ist : 36.8'
2015.03.09 11:39:34 5: VCONTROL: DEBUG SET <-> SET / S-ON <-> WW
2015.03.09 11:39:34 5: VCONTROL: DEBUG SET <-> SET / S-ON <-> HWW
2015.03.09 11:39:34 5: VCONTROL: DEBUG SET <-> SET / S-ON <-> AUS
2015.03.09 11:39:34 5: VCONTROL: DEBUG SET <-> SET / S-ON <-> S-OFF
2015.03.09 11:39:34 5: VCONTROL: DEBUG SET <-> SET / S-ON <-> S-ON
2015.03.09 11:39:35 5: VCONTROL_READ
2015.03.09 11:39:35 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.03.09 11:39:35 5: VCONTROL: Setze sendstr
2015.03.09 11:39:35 5: VCONTROL: send '01F7630001'
2015.03.09 11:39:35 5: SW: 01f7630001
2015.03.09 11:39:35 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '38'
2015.03.09 11:39:35 5: VCONTROL: receive 'Temp-WarmWasser-Soll : 56'
2015.03.09 11:39:38 5: VCONTROL_READ
2015.03.09 11:39:38 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.03.09 11:39:38 5: VCONTROL: Setze sendstr
2015.03.09 11:39:38 5: VCONTROL: send '01F7080202'
2015.03.09 11:39:38 5: SW: 01f7080202
2015.03.09 11:39:38 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '22'
2015.03.09 11:39:38 5: VCONTROL: VCONTROL_Read receive_len < 4, 22
2015.03.09 11:39:38 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '01'
2015.03.09 11:39:38 5: VCONTROL: receive 'Temp-Kessel-Ist : 29'
2015.03.09 11:39:41 5: VCONTROL_READ
2015.03.09 11:39:41 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.03.09 11:39:41 5: VCONTROL: Setze sendstr
2015.03.09 11:39:41 5: VCONTROL: send '01F7555A02'
2015.03.09 11:39:41 5: SW: 01f7555a02
2015.03.09 11:39:41 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '62'
2015.03.09 11:39:41 5: VCONTROL: VCONTROL_Read receive_len < 4, 62
2015.03.09 11:39:41 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '01'
2015.03.09 11:39:41 5: VCONTROL: receive 'Temp-Kessel-Soll : 35.4'
2015.03.09 11:39:44 5: VCONTROL_READ
2015.03.09 11:39:44 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.03.09 11:39:44 5: VCONTROL: Setze sendstr
2015.03.09 11:39:44 5: VCONTROL: send '01F7A38F01'
2015.03.09 11:39:44 5: SW: 01f7a38f01
2015.03.09 11:39:44 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '00'
2015.03.09 11:39:44 5: VCONTROL: receive 'BrennerLeistung : 0'
2015.03.09 11:39:47 5: VCONTROL_READ
2015.03.09 11:39:47 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.03.09 11:39:47 5: VCONTROL: Setze sendstr
2015.03.09 11:39:47 5: VCONTROL: send '01F7088A02'
2015.03.09 11:39:47 5: SW: 01f7088a02
2015.03.09 11:39:47 5: VCONTROL: VCONTROL_Read 'b5'
2015.03.09 11:39:47 5: VCONTROL: VCONTROL_Read receive_len < 4, b5
2015.03.09 11:39:47 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '51'
2015.03.09 11:39:47 5: VCONTROL: receive 'BrennerStarts : 20917'
2015.03.09 11:39:47 5: VCONTROL: DEBUG nextday 9 <-> 9
2015.03.09 11:39:50 5: VCONTROL_READ
2015.03.09 11:39:50 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.03.09 11:39:50 5: VCONTROL: Setze sendstr
2015.03.09 11:39:50 5: VCONTROL: send '01F7088604'
2015.03.09 11:39:50 5: SW: 01f7088604
2015.03.09 11:39:50 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '03'
2015.03.09 11:39:50 5: VCONTROL: VCONTROL_Read receive_len < 8, 03
2015.03.09 11:39:50 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '72'
2015.03.09 11:39:50 5: VCONTROL: VCONTROL_Read receive_len < 8, 0372
2015.03.09 11:39:50 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '2b'
2015.03.09 11:39:50 5: VCONTROL: VCONTROL_Read receive_len < 8, 03722b
2015.03.09 11:39:50 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '04'
2015.03.09 11:39:50 5: VCONTROL: receive 'BrennerStunden : 19432.2497222222'
2015.03.09 11:39:50 5: VCONTROL: DEBUG nextday 9 <-> 9
2015.03.09 11:39:53 5: VCONTROL_READ
2015.03.09 11:39:53 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.03.09 11:39:53 5: VCONTROL: Setze sendstr
2015.03.09 11:39:53 5: VCONTROL: send '01F7230101'
2015.03.09 11:39:53 5: SW: 01f7230101
2015.03.09 11:39:53 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '03'
2015.03.09 11:39:53 5: VCONTROL: receive 'state : H+WW'
2015.03.09 11:39:56 5: VCONTROL_READ
2015.03.09 11:39:56 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.03.09 11:39:56 5: VCONTROL: Setze sendstr
2015.03.09 11:39:56 5: VCONTROL: send '01F7230301'
2015.03.09 11:39:56 5: SW: 01f7230301
2015.03.09 11:39:56 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '00'
2015.03.09 11:39:56 5: VCONTROL: receive 'state_party : off'
2015.03.09 11:39:59 5: VCONTROL_READ
2015.03.09 11:39:59 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.03.09 11:39:59 5: VCONTROL: Setze sendstr
2015.03.09 11:39:59 5: VCONTROL: send '01F7230201'
2015.03.09 11:39:59 5: SW: 01f7230201
2015.03.09 11:39:59 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '00'
2015.03.09 11:39:59 5: VCONTROL: receive 'state_spar : off'
2015.03.09 11:40:02 5: VCONTROL_READ
2015.03.09 11:40:02 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.03.09 11:40:02 5: VCONTROL: Setze sendstr
2015.03.09 11:40:02 5: VCONTROL: send '01F7766401'
2015.03.09 11:40:02 5: SW: 01f7766401
2015.03.09 11:40:02 5: VCONTROL: VCONTROL_Read 'ff'
2015.03.09 11:40:02 5: VCONTROL: receive 'PumpeDrehzahl : 255'
2015.03.09 11:40:05 5: VCONTROL_READ
2015.03.09 11:40:05 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.03.09 11:40:05 5: VCONTROL: Setze sendstr
2015.03.09 11:40:05 5: VCONTROL: send '01F755D301'
2015.03.09 11:40:05 5: SW: 01f755d301
2015.03.09 11:40:05 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '00'
2015.03.09 11:40:05 5: VCONTROL: receive 'Brenner : off'
2015.03.09 11:40:08 5: VCONTROL_READ
2015.03.09 11:40:08 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.03.09 11:40:08 4: VCONTROL: End of Poll ! Duration: 48.28
2015.03.09 11:40:11 5: VCONTROL_READ
2015.03.09 11:40:11 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.03.09 11:40:11 5: VCONTROL: send '01F423020101'
2015.03.09 11:40:11 5: SW: 01f423020101
2015.03.09 11:40:11 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '00'
2015.03.09 11:40:14 5: VCONTROL_READ
2015.03.09 11:40:14 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.03.09 11:40:14 5: VCONTROL: send '01F423030100'
2015.03.09 11:40:14 5: SW: 01f423030100
2015.03.09 11:40:14 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '00'
2015.03.09 11:40:14 5: VCONTROL: Poll SET!
2015.03.09 11:40:14 4: VCONTROL: Start of Poll !
2015.03.09 11:40:14 5: VCONTROL: set InternalTimer to 1425898974.15819
2015.03.09 11:40:17 5: VCONTROL_READ
2015.03.09 11:40:17 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.03.09 11:40:17 5: VCONTROL: Setze sendstr
2015.03.09 11:40:17 5: VCONTROL: send '01F70A8201'
2015.03.09 11:40:17 5: SW: 01f70a8201
2015.03.09 11:40:17 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '00'
2015.03.09 11:40:17 5: VCONTROL: receive 'Stoerung : off'
2015.03.09 11:40:20 5: VCONTROL_READ
2015.03.09 11:40:20 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.03.09 11:40:20 5: VCONTROL: Setze sendstr
2015.03.09 11:40:20 5: VCONTROL: send '01F7084601'
2015.03.09 11:40:20 5: SW: 01f7084601
2015.03.09 11:40:20 5: VCONTROL: VCONTROL_Read 'ff'
2015.03.09 11:40:20 5: VCONTROL: receive 'Zirkulationspumpe : on'
2015.03.09 11:40:23 5: VCONTROL_READ
2015.03.09 11:40:23 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.03.09 11:40:23 5: VCONTROL: Setze sendstr
2015.03.09 11:40:23 5: VCONTROL: send '01F7080002'
2015.03.09 11:40:23 5: SW: 01f7080002
2015.03.09 11:40:23 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '5c'
2015.03.09 11:40:23 5: VCONTROL: VCONTROL_Read receive_len < 4, 5c
2015.03.09 11:40:23 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '00'
2015.03.09 11:40:23 5: VCONTROL: receive 'Temp-Aussen : 9.2'
2015.03.09 11:40:26 5: VCONTROL_READ
2015.03.09 11:40:26 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.03.09 11:40:26 5: VCONTROL: Setze sendstr
2015.03.09 11:40:26 5: VCONTROL: send '01F7080802'
2015.03.09 11:40:26 5: SW: 01f7080802
2015.03.09 11:40:26 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '4a'
2015.03.09 11:40:26 5: VCONTROL: VCONTROL_Read receive_len < 4, 4a
2015.03.09 11:40:26 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '01'
2015.03.09 11:40:26 5: VCONTROL: receive 'Temp-Abgas : 33'
2015.03.09 11:40:29 5: VCONTROL_READ
2015.03.09 11:40:29 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.03.09 11:40:29 5: VCONTROL: Setze sendstr
2015.03.09 11:40:29 5: VCONTROL: send '01F7080402'
2015.03.09 11:40:29 5: SW: 01f7080402
2015.03.09 11:40:29 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '70'
2015.03.09 11:40:29 5: VCONTROL: VCONTROL_Read receive_len < 4, 70
2015.03.09 11:40:29 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '01'
2015.03.09 11:40:29 5: VCONTROL: receive 'Temp-WarmWasser-Ist : 36.8'
2015.03.09 11:40:32 5: VCONTROL_READ
2015.03.09 11:40:32 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.03.09 11:40:32 5: VCONTROL: Setze sendstr
2015.03.09 11:40:32 5: VCONTROL: send '01F7630001'
2015.03.09 11:40:32 5: SW: 01f7630001
2015.03.09 11:40:32 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '38'
2015.03.09 11:40:32 5: VCONTROL: receive 'Temp-WarmWasser-Soll : 56'
2015.03.09 11:40:35 5: VCONTROL_READ
2015.03.09 11:40:35 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.03.09 11:40:35 5: VCONTROL: Setze sendstr
2015.03.09 11:40:35 5: VCONTROL: send '01F7080202'
2015.03.09 11:40:35 5: SW: 01f7080202
2015.03.09 11:40:35 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '22'
2015.03.09 11:40:35 5: VCONTROL: VCONTROL_Read receive_len < 4, 22
2015.03.09 11:40:35 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '01'
2015.03.09 11:40:35 5: VCONTROL: receive 'Temp-Kessel-Ist : 29'
2015.03.09 11:40:38 5: VCONTROL_READ
2015.03.09 11:40:38 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.03.09 11:40:38 5: VCONTROL: Setze sendstr
2015.03.09 11:40:38 5: VCONTROL: send '01F7555A02'
2015.03.09 11:40:38 5: SW: 01f7555a02
2015.03.09 11:40:38 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '62'
2015.03.09 11:40:38 5: VCONTROL: VCONTROL_Read receive_len < 4, 62
2015.03.09 11:40:38 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '01'
2015.03.09 11:40:38 5: VCONTROL: receive 'Temp-Kessel-Soll : 35.4'
2015.03.09 11:40:41 5: VCONTROL_READ
2015.03.09 11:40:41 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.03.09 11:40:41 5: VCONTROL: Setze sendstr
2015.03.09 11:40:41 5: VCONTROL: send '01F7A38F01'
2015.03.09 11:40:41 5: SW: 01f7a38f01
2015.03.09 11:40:41 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '00'
2015.03.09 11:40:41 5: VCONTROL: receive 'BrennerLeistung : 0'
2015.03.09 11:40:44 5: VCONTROL_READ
2015.03.09 11:40:44 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.03.09 11:40:44 5: VCONTROL: Setze sendstr
2015.03.09 11:40:44 5: VCONTROL: send '01F7088A02'
2015.03.09 11:40:44 5: SW: 01f7088a02
2015.03.09 11:40:44 5: VCONTROL: VCONTROL_Read 'b5'
2015.03.09 11:40:44 5: VCONTROL: VCONTROL_Read receive_len < 4, b5
2015.03.09 11:40:44 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '51'
2015.03.09 11:40:44 5: VCONTROL: receive 'BrennerStarts : 20917'
2015.03.09 11:40:44 5: VCONTROL: DEBUG nextday 9 <-> 9
2015.03.09 11:40:47 5: VCONTROL_READ
2015.03.09 11:40:47 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.03.09 11:40:47 5: VCONTROL: Setze sendstr
2015.03.09 11:40:47 5: VCONTROL: send '01F7088604'
2015.03.09 11:40:47 5: SW: 01f7088604
2015.03.09 11:40:47 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '03'
2015.03.09 11:40:47 5: VCONTROL: VCONTROL_Read receive_len < 8, 03
2015.03.09 11:40:47 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '722b'
2015.03.09 11:40:47 5: VCONTROL: VCONTROL_Read receive_len < 8, 03722b
2015.03.09 11:40:47 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '04'
2015.03.09 11:40:47 5: VCONTROL: receive 'BrennerStunden : 19432.2497222222'
2015.03.09 11:40:47 5: VCONTROL: DEBUG nextday 9 <-> 9
2015.03.09 11:40:50 5: VCONTROL_READ
2015.03.09 11:40:50 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.03.09 11:40:50 5: VCONTROL: Setze sendstr
2015.03.09 11:40:50 5: VCONTROL: send '01F7230101'
2015.03.09 11:40:50 5: SW: 01f7230101
2015.03.09 11:40:50 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '03'
2015.03.09 11:40:50 5: VCONTROL: receive 'state : H+WW'
2015.03.09 11:40:53 5: VCONTROL_READ
2015.03.09 11:40:53 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.03.09 11:40:53 5: VCONTROL: Setze sendstr
2015.03.09 11:40:53 5: VCONTROL: send '01F7230301'
2015.03.09 11:40:53 5: SW: 01f7230301
2015.03.09 11:40:53 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '00'
2015.03.09 11:40:53 5: VCONTROL: receive 'state_party : off'
2015.03.09 11:40:56 5: VCONTROL_READ
2015.03.09 11:40:56 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.03.09 11:40:56 5: VCONTROL: Setze sendstr
2015.03.09 11:40:56 5: VCONTROL: send '01F7230201'
2015.03.09 11:40:56 5: SW: 01f7230201
2015.03.09 11:40:56 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '00'
2015.03.09 11:40:56 5: VCONTROL: receive 'state_spar : off'
2015.03.09 11:40:59 5: VCONTROL_READ
2015.03.09 11:40:59 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.03.09 11:40:59 5: VCONTROL: Setze sendstr
2015.03.09 11:40:59 5: VCONTROL: send '01F7766401'
2015.03.09 11:40:59 5: SW: 01f7766401
2015.03.09 11:40:59 5: VCONTROL: VCONTROL_Read 'ff'
2015.03.09 11:40:59 5: VCONTROL: receive 'PumpeDrehzahl : 255'
2015.03.09 11:41:02 5: VCONTROL_READ
2015.03.09 11:41:02 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.03.09 11:41:02 5: VCONTROL: Setze sendstr
2015.03.09 11:41:02 5: VCONTROL: send '01F755D301'
2015.03.09 11:41:02 5: SW: 01f755d301
2015.03.09 11:41:02 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '00'
2015.03.09 11:41:02 5: VCONTROL: receive 'Brenner : off'
2015.03.09 11:41:05 5: VCONTROL_READ
2015.03.09 11:41:05 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.03.09 11:41:05 4: VCONTROL: End of Poll ! Duration: 51.17
2015.03.09 11:41:07 5: VCONTROL_READ
2015.03.09 11:41:07 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.03.09 11:41:09 5: VCONTROL_READ
2015.03.09 11:41:09 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.03.09 11:41:12 5: VCONTROL_READ
2015.03.09 11:41:12 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.03.09 11:41:14 5: VCONTROL_READ
2015.03.09 11:41:14 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.03.09 11:41:16 5: VCONTROL_READ
2015.03.09 11:41:16 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.03.09 11:41:18 5: VCONTROL_READ
2015.03.09 11:41:18 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.03.09 11:41:21 5: VCONTROL_READ
2015.03.09 11:41:21 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.03.09 11:41:21 5: VCONTROL: DEBUG SET <-> SET / P-ON <-> WW
2015.03.09 11:41:21 5: VCONTROL: DEBUG SET <-> SET / P-ON <-> HWW
2015.03.09 11:41:21 5: VCONTROL: DEBUG SET <-> SET / P-ON <-> AUS
2015.03.09 11:41:21 5: VCONTROL: DEBUG SET <-> SET / P-ON <-> S-OFF
2015.03.09 11:41:21 5: VCONTROL: DEBUG SET <-> SET / P-ON <-> S-ON
2015.03.09 11:41:21 5: VCONTROL: DEBUG SET <-> SET / P-ON <-> P-OFF
2015.03.09 11:41:21 5: VCONTROL: DEBUG SET <-> SET / P-ON <-> P-ON
2015.03.09 11:41:23 5: VCONTROL_READ
2015.03.09 11:41:23 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.03.09 11:41:23 5: VCONTROL: send '01F423030101'
2015.03.09 11:41:23 5: SW: 01f423030101
2015.03.09 11:41:23 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '00'
2015.03.09 11:41:26 5: VCONTROL_READ
2015.03.09 11:41:26 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.03.09 11:41:26 5: VCONTROL: send '01F423020100'
2015.03.09 11:41:26 5: SW: 01f423020100
2015.03.09 11:41:26 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '00'
2015.03.09 11:41:26 5: VCONTROL: Poll SET!
2015.03.09 11:41:26 4: VCONTROL: Start of Poll !
2015.03.09 11:41:26 5: VCONTROL: set InternalTimer to 1425899046.29486
2015.03.09 11:41:29 5: VCONTROL_READ
2015.03.09 11:41:29 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.03.09 11:41:29 5: VCONTROL: Setze sendstr
2015.03.09 11:41:29 5: VCONTROL: send '01F70A8201'
2015.03.09 11:41:29 5: SW: 01f70a8201
2015.03.09 11:41:29 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '00'
2015.03.09 11:41:29 5: VCONTROL: receive 'Stoerung : off'
2015.03.09 11:41:32 5: VCONTROL_READ
2015.03.09 11:41:32 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.03.09 11:41:32 5: VCONTROL: Setze sendstr
2015.03.09 11:41:32 5: VCONTROL: send '01F7084601'
2015.03.09 11:41:32 5: SW: 01f7084601
2015.03.09 11:41:32 5: VCONTROL: VCONTROL_Read 'ff'
2015.03.09 11:41:32 5: VCONTROL: receive 'Zirkulationspumpe : on'
2015.03.09 11:41:35 5: VCONTROL_READ
2015.03.09 11:41:35 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.03.09 11:41:35 5: VCONTROL: Setze sendstr
2015.03.09 11:41:35 5: VCONTROL: send '01F7080002'
2015.03.09 11:41:35 5: SW: 01f7080002
2015.03.09 11:41:35 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '5d'
2015.03.09 11:41:35 5: VCONTROL: VCONTROL_Read receive_len < 4, 5d
2015.03.09 11:41:35 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '00'
2015.03.09 11:41:35 5: VCONTROL: receive 'Temp-Aussen : 9.3'
2015.03.09 11:41:38 5: VCONTROL_READ
2015.03.09 11:41:38 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.03.09 11:41:38 5: VCONTROL: Setze sendstr
2015.03.09 11:41:38 5: VCONTROL: send '01F7080802'
2015.03.09 11:41:38 5: SW: 01f7080802
2015.03.09 11:41:38 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '45'
2015.03.09 11:41:38 5: VCONTROL: VCONTROL_Read receive_len < 4, 45
2015.03.09 11:41:38 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '01'
2015.03.09 11:41:38 5: VCONTROL: receive 'Temp-Abgas : 32.5'
2015.03.09 11:41:41 5: VCONTROL_READ
2015.03.09 11:41:41 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.03.09 11:41:41 5: VCONTROL: Setze sendstr
2015.03.09 11:41:41 5: VCONTROL: send '01F7080402'
2015.03.09 11:41:41 5: SW: 01f7080402
2015.03.09 11:41:41 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '6f'
2015.03.09 11:41:41 5: VCONTROL: VCONTROL_Read receive_len < 4, 6f
2015.03.09 11:41:41 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '01'
2015.03.09 11:41:41 5: VCONTROL: receive 'Temp-WarmWasser-Ist : 36.7'
2015.03.09 11:41:44 5: VCONTROL_READ
2015.03.09 11:41:44 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.03.09 11:41:44 5: VCONTROL: Setze sendstr
2015.03.09 11:41:44 5: VCONTROL: send '01F7630001'
2015.03.09 11:41:44 5: SW: 01f7630001
2015.03.09 11:41:44 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '38'
2015.03.09 11:41:44 5: VCONTROL: receive 'Temp-WarmWasser-Soll : 56'
2015.03.09 11:41:47 5: VCONTROL_READ
2015.03.09 11:41:47 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.03.09 11:41:47 5: VCONTROL: Setze sendstr
2015.03.09 11:41:47 5: VCONTROL: send '01F7080202'
2015.03.09 11:41:47 5: SW: 01f7080202
2015.03.09 11:41:47 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '40'
2015.03.09 11:41:47 5: VCONTROL: VCONTROL_Read receive_len < 4, 40
2015.03.09 11:41:47 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '01'
2015.03.09 11:41:47 5: VCONTROL: receive 'Temp-Kessel-Ist : 32'
2015.03.09 11:41:50 5: VCONTROL_READ
2015.03.09 11:41:50 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.03.09 11:41:50 5: VCONTROL: Setze sendstr
2015.03.09 11:41:50 5: VCONTROL: send '01F7555A02'
2015.03.09 11:41:50 5: SW: 01f7555a02
2015.03.09 11:41:50 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '9a'
2015.03.09 11:41:50 5: VCONTROL: VCONTROL_Read receive_len < 4, 9a
2015.03.09 11:41:50 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '00'
2015.03.09 11:41:50 5: VCONTROL: receive 'Temp-Kessel-Soll : 15.4'
2015.03.09 11:41:53 5: VCONTROL_READ
2015.03.09 11:41:53 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.03.09 11:41:53 5: VCONTROL: Setze sendstr
2015.03.09 11:41:53 5: VCONTROL: send '01F7A38F01'
2015.03.09 11:41:53 5: SW: 01f7a38f01
2015.03.09 11:41:53 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '73'
2015.03.09 11:41:53 5: VCONTROL: receive 'BrennerLeistung : 57.5'
2015.03.09 11:41:56 5: VCONTROL_READ
2015.03.09 11:41:56 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.03.09 11:41:56 5: VCONTROL: Setze sendstr
2015.03.09 11:41:56 5: VCONTROL: send '01F7088A02'
2015.03.09 11:41:56 5: SW: 01f7088a02
2015.03.09 11:41:56 5: VCONTROL: VCONTROL_Read 'b6'
2015.03.09 11:41:56 5: VCONTROL: VCONTROL_Read receive_len < 4, b6
2015.03.09 11:41:56 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '51'
2015.03.09 11:41:56 5: VCONTROL: receive 'BrennerStarts : 20918'
2015.03.09 11:41:56 5: VCONTROL: DEBUG nextday 9 <-> 9
2015.03.09 11:41:59 5: VCONTROL_READ
2015.03.09 11:41:59 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.03.09 11:41:59 5: VCONTROL: Setze sendstr
2015.03.09 11:41:59 5: VCONTROL: send '01F7088604'
2015.03.09 11:41:59 5: SW: 01f7088604
2015.03.09 11:41:59 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '1a'
2015.03.09 11:41:59 5: VCONTROL: VCONTROL_Read receive_len < 8, 1a
2015.03.09 11:41:59 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '72'
2015.03.09 11:41:59 5: VCONTROL: VCONTROL_Read receive_len < 8, 1a72
2015.03.09 11:41:59 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '2b'
2015.03.09 11:41:59 5: VCONTROL: VCONTROL_Read receive_len < 8, 1a722b
2015.03.09 11:41:59 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '04'
2015.03.09 11:41:59 5: VCONTROL: receive 'BrennerStunden : 19432.2561111111'
2015.03.09 11:41:59 5: VCONTROL: DEBUG nextday 9 <-> 9
2015.03.09 11:42:02 5: VCONTROL_READ
2015.03.09 11:42:02 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.03.09 11:42:02 5: VCONTROL: Setze sendstr
2015.03.09 11:42:02 5: VCONTROL: send '01F7230101'
2015.03.09 11:42:02 5: SW: 01f7230101
2015.03.09 11:42:02 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '03'
2015.03.09 11:42:02 5: VCONTROL: receive 'state : H+WW'
2015.03.09 11:42:05 5: VCONTROL_READ
2015.03.09 11:42:05 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.03.09 11:42:05 5: VCONTROL: Setze sendstr
2015.03.09 11:42:05 5: VCONTROL: send '01F7230301'
2015.03.09 11:42:05 5: SW: 01f7230301
2015.03.09 11:42:05 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '00'
2015.03.09 11:42:05 5: VCONTROL: receive 'state_party : off'
2015.03.09 11:42:08 5: VCONTROL_READ
2015.03.09 11:42:08 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.03.09 11:42:08 5: VCONTROL: Setze sendstr
2015.03.09 11:42:08 5: VCONTROL: send '01F7230201'
2015.03.09 11:42:08 5: SW: 01f7230201
2015.03.09 11:42:08 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '00'
2015.03.09 11:42:08 5: VCONTROL: receive 'state_spar : off'
2015.03.09 11:42:11 5: VCONTROL_READ
2015.03.09 11:42:11 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.03.09 11:42:11 5: VCONTROL: Setze sendstr
2015.03.09 11:42:11 5: VCONTROL: send '01F7766401'
2015.03.09 11:42:11 5: SW: 01f7766401
2015.03.09 11:42:11 5: VCONTROL: VCONTROL_Read 'ff'
2015.03.09 11:42:11 5: VCONTROL: receive 'PumpeDrehzahl : 255'
2015.03.09 11:42:14 5: VCONTROL_READ
2015.03.09 11:42:14 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.03.09 11:42:14 5: VCONTROL: Setze sendstr
2015.03.09 11:42:14 5: VCONTROL: send '01F755D301'
2015.03.09 11:42:14 5: SW: 01f755d301
2015.03.09 11:42:14 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '00'
2015.03.09 11:42:14 5: VCONTROL: receive 'Brenner : off'
2015.03.09 11:42:17 5: VCONTROL_READ
2015.03.09 11:42:17 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.03.09 11:42:17 4: VCONTROL: End of Poll ! Duration: 51.20
2015.03.09 11:42:19 5: VCONTROL_READ
2015.03.09 11:42:19 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.03.09 11:42:21 5: VCONTROL_READ
2015.03.09 11:42:21 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.03.09 11:42:24 5: VCONTROL_READ
2015.03.09 11:42:24 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
