Entwicklung eines Innenraumsensors /Steuerung mit ESP32 und Nextion Display 7"
Begonnen von Tobias, 03 März 2014, 09:00:12
Tobias
PeMue
Zitat von: Tobias am 31 Juli 2017, 10:52:58
Welche Daten genau?
Erstmal Schaltplan bzw. dann ein PDF der Abmessungen. Habe mir gerade im Marktplatz genau diese Gehäuse geholt  ;)
Gruß PeMue
Tobias
Burny4600
Wie weit ist aktuell der Status der Entwicklungen.
Ich interessiere mich jedenfalls für diese Sensoreinheit.
Kann man dann ich die Platinen bei euch bestellen?
LG Chris
Devices: APC, Eastron, FS20, IT, Homematic, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, S.USV, TEK603, WMR200, YouLess
Tobias
Wenn die Platinen im Test erfolgreich laufen, könnt ihr auch welche bestellen, aber nur die Platinen, gelötet werden muss selbst. Ist aber mit einer ruhigen Hand und etwas Übung kein Problem
@Peter, hast du noch Anmerkungen zum Layout? Du routest ja auch selbst Platinen ;)
Ansonsten bestelle ich Sie diese Woche so...
PeMue
Hallo Tobias,
ich habe jetzt auf diesem Rechned den Target Viewer nicht installiert, habe mir aber das Bild der Platinen angeschaut:
- Signalleitungen sollten >=12 mil sein (könnte hinkommen)
- Versorgungsleitungen >=16 mil (könnte auch hinkommen)
- ich würde noch jeweils oben und unten eine Massefläche einbauen, dann braucht der Leiterplattenhersteller nicht soviel ätzen
Ansonsten sieht das Layout aus meiner Sicht gut aus. Ich erstelle mir (direkt aus der Eagle Datei) bei OSHPArk.com ein Bild, wie die Platine aussehen wird. Geht aber auch mit einer ZIP-Datei, die die Gerberdaten enthält. Dann sieht man die Beschriftung, etc. und kann noch Feinheiten korrigieren.
Gruß Peter
Tobias
sind bestellt :) und gleich noch die 1wire Umweltsensor platinen mit :)
Burny4600
Löten ist für mich kein Problem.
Was wird eine Platine ungefähr kosten?
Ich könnte 8 Stk. benötigen. Die Bauteile habe ich großteils darum nur interesse an den Platinen.
LG Chris
Tobias
HI,
Platinen sind jetzt da :) Passen perfekt ins Gehäuse, auch mit dem untenliegenden ADS1115 Breakout-Board...
@peter: um die Datenleitung des TGS2600 von 5V auf 3.3V herunter zu bekommen habe ich einen einfachen Spannungsteiler eingebaut, ist ja nur ein analoges Signal ;)
Habe die Kombi 100k/68k genommen. Ist das aus deiner Sicht io? Was für Vorteile/Nachteile gibt es bei der Kombi 10K/6,8K zu 100K/68K ??? Das hab ich auch nach Google-Recherche nicht rausbekommen.
Tobias
ich red mal mit mir selbst... hier ein paar Bilder. Bei diesem Aufbau fehlt nur noch der BME280 - da warte ich auf die Lieferung ;) UNd da der TSL obendrüber muss, ist dieser logischerweise auch noch nicht drauf.
Auf den Bilder kann man schön das ADS1115 Breakout Board auf der Rückseite als auch den aufgesteckten RotaryEncoder sehen. Auf die 2 Taster die daneben kommen sollen warte ich übrigens auch noch :(
Mir fehlt noch eine BEstätigung, ob der Spannungsteiler 68K/100K für die Pegelanpassung 5V->3.3V i.o. ist. Diese Widerstände fehlen auch noch
wuast94
fürs Protokoll interessiere ich mich auch für dieses Projekt. wurde gerade netterweise von einem eigene auf dieses Thread weitergeleitet.
und so wie ich es sehen kann ist der erste Prototyp schon fertig. was mich dazu interessieren würde ist das ich gelesen habe das es kalibrierte und un kalibrierte co2 Sensoren gibt .. was habt ihr dazu zu berichten ?
Zigbee  Temp+Luftdruck+Humi Bewegungsmeldern Tür Kontakte, Klingel, TV, Denon, Schaltbare Steckdosen mit leistungsmessung, und weiteres
Homeassistant mit Nodered
juergs
Bemühe mal die FHEM-Suchfunktion und suche nach "Luftgüte"  ;)
Tobias
Der CO2 Sensor ist erstmal nicht mehr dabei. Nur der VOC Sensor ist noch drauf...
wuast94
weil ? gerade der wäre mir wichtig
Frank_Huber
Lese hier mal mit und bekunde Interesse. 👍
Gesendet von meinem S3_32 mit Tapatalk
