HM-Sec-SC-2 Status LED bei open/closed immer rot statt grün, nach update
Begonnen von franky08, 20 April 2014, 15:56:41
franky08
Hallo und frohe Ostern!
Seit einem der letzten Updates zeigen meine HM-Sec-SC-2 Sensoren jetzt immer rot statt wie vorher grün! Die Sensoren lieferten vor 3 oder 4 Tagen als Bestätigung immer grün. Funktionieren tut trotz der rot Quittierung alles, die Sensoren die mit fhem gepairt und mit den RT´s gepeert sind tuen ihren Dienst genauso wie die Sensoren die nur mit fhem gepairt sind.
Hier einer, der nur gepairt ist:
DEF
21963C
HMLAN1_MSGCNT
8
HMLAN1_RAWMSG
E21963C,0000,11CA2323,FF,FFB6,E8A44121963C123ABC01D9C8
HMLAN1_RSSI
-74
HMLAN1_TIME
2014-04-20 15:38:16
IODev
HMLAN1
LASTInputDev
HMLAN1
MSGCNT
8
NAME
Schalter_Tuer
NR
139
STATE
open
TYPE
CUL_HM
lastMsg
No:E8 - t:41 s:21963C d:123ABC 01D9C8
protCmdDel
3
protLastRcv
2014-04-20 15:38:16
protResndFail
1 last_at:2014-04-20 15:37:06
protSnd
8 last_at:2014-04-20 15:38:16
protState
CMDs_done
rssi_at_HMLAN1
avg:-69.87 min:-77 max:-60 lst:-74 cnt:8
Readings
Activity
alive
2014-04-20 15:37:47
D-firmware
2.1
2014-04-20 15:37:47
D-serialNr
xxxxxxxxxxx
2014-04-20 15:37:47
RegL_00:
alive
yes
2014-04-20 15:38:12
battery
ok
2014-04-20 15:38:12
contact
open (to HMLAN1)
2014-04-20 15:38:16
recentStateType
info
2014-04-20 15:38:12
sabotageError
off
2014-04-20 15:38:12
state
open
2014-04-20 15:38:16
Und hier noch einer der gepairt und mit einem RT gepeert ist:
DEF
248192
IODev
HMLAN1
NAME
Fenster_Kueche
NR
661
STATE
open
TYPE
CUL_HM
Readings
Activity
alive
2014-04-20 15:35:18
CommandAccepted
yes
2014-04-18 09:57:01
D-firmware
2.2
2014-04-18 09:58:57
D-serialNr
xxxxxxxxxxx
2014-04-18 09:58:57
PairedTo
0x123ABC
2014-04-18 09:58:57
R-Kueche_Heizung_WindowRec-expectAES
off
2014-04-18 09:58:59
R-Kueche_Heizung_WindowRec-peerNeedsBurst
on
2014-04-18 09:58:59
R-cyclicInfoMsg
off
2014-04-18 09:58:57
R-eventDlyTime
0 s
2014-04-16 09:58:54
R-ledOnTime
0.5 s
2014-04-16 09:58:54
R-msgScPosA
closed
2014-04-18 09:58:58
R-msgScPosB
open
2014-04-18 09:58:58
R-pairCentral
0x123ABC
2014-04-18 09:58:57
R-sabotageMsg
on
2014-04-18 09:58:57
R-transmDevTryMax
6
2014-04-18 09:58:57
R-transmitTryMax
6
2014-04-18 09:58:58
RegL_00:
02:01 09:00 0A:12 0B:3A 0C:BC 10:01 14:06 00:00
2014-04-18 09:58:57
RegL_01:
08:00 20:60 21:00 22:64 30:06 00:00
2014-04-18 09:58:58
RegL_04:Kueche_Heizung_WindowRec
01:01 00:00
2014-04-18 09:58:59
aesCommToDev
ok
2014-04-20 11:40:35
aesKeyNbr
FF
2014-04-20 11:40:35
alive
yes
2014-04-18 09:59:55
battery
ok
2014-04-18 09:59:55
contact
open (to HMLAN1)
2014-04-20 11:40:35
cover
closed
2014-04-18 09:59:55
recentStateType
info
2014-04-18 09:59:55
state
open
2014-04-20 11:40:35
Ist da was geändert worden? Hat Martin einen Tipp??
VG
Frank
mit FHEM aktuell
franky08
Habe jetzt sämtliche Sec-SC-2 nochmal neu gepairt aber leider bleibt das rote Farbenspiel bestehen. Nach einem neuen Pairing zeigt der Sec-SC-2 genau einmal grün, baue ich den Sensor dann wieder an das Fenster/Tür zeigt er wieder kurz orange dann rot!
mit verbose 5
2014.04.21 09:27:35 5: CUL_HM Schalter_Wohnungstuer protEvent:CMDs_done
2014.04.21 09:27:35 5: CUL_HM Schalter_Wohnungstuer sent ACK:2
2014.04.21 09:27:35 3: CUL_HM set 16_LED_13 led red
2014.04.21 09:27:35 3: CUL_HM set Licht_Wohnungstuer on-for-timer 60
2014.04.21 09:27:38 5: CUL_HM Schalter_Wohnungstuer prep ACK for 1
2014.04.21 09:27:38 5: CUL_HM Schalter_Wohnungstuer protEvent:CMDs_done
2014.04.21 09:27:38 5: CUL_HM Schalter_Wohnungstuer sent ACK:2
2014.04.21 09:27:38 3: CUL_HM set 16_LED_13 led green
Nach einem shutdown restart genau einmal grün, dann wieder rot!
Hat Martin eine Idee?
VG
Frank
mit FHEM aktuell
rufus999
Hallo franky08,
habe diesen Fehler auch seit Heute.
Mein anderes Posting scheint irgendwie damit zusammen zu spielen (http://forum.fhem.de/index.php/topic,22516.0.html). Doch leider kann wohl keiner da helfen???
Gruss
rufus999
franky08
Hängt vielleicht auch hiermit zusammen ??
Zitathttp://forum.fhem.de/index.php/topic,22571.0.html
Heute alle Sensoren nochmal neu gepairt, Problem bleibt. Werde morgen mal ein Backup einspielen und sehen ob ich dann wieder ein "grün" bekomme  ;)
VG
Frank
mit FHEM aktuell
martinp876
könnte mit der änderung zusammenhängen.
einfach einmal die Zeilen "tauschen" (1901)
#      push @ack,$shash,$mNo."8002".$dst.$src."0101".(($recChn&1)?"C8":"00")."00";
      push @ack,$shash,$mNo."8002$dst$src"."00";
nach
#      push @ack,$shash,$mNo."8002$dst$src"."00";
Interessant wären dann auch die Logs dazu.
Gruss Martin
rufus999
Hallo franky08,
danke für deinen Tipp mit dem Link. Werde ich heute Abend gleich mal testen. Hier noch ein paar Infos, vielleicht helfen die das Problem etwas einzugrenzen. Ich habe  12 Tür-/Fensterkontakte (HM-Sec-SC-2). Bei ca. der Hälfte tritt dieser Fehler auf. Bei den anderen funktioniert alles normal (grüne LED). Deshalb ist mir der Fehler auch nicht so schnell aufgefallen.
Gruss
rufus999
franky08
Hallo Martin, kann ich erst heute Abend checken, bin jetzt in der Firma. In der 10_CUL_HM.pm ? Stimmt die Zeile 1901?
Frank
mit FHEM aktuell
netbus
Interessant ist, dass euch das erst jetzt aufgefallen ist.
Ich habe dieses "Problem" schon vor 2 Wochen festgestellt.
franky08
Hallo Martin, habe die Zeilen in der CUL_HM.pm geändert. Die 2 HM-Sec-SC-2 die nur mit fhem gepairt sind zeigen jetzt brav grün nur die beiden Sensoren die mit fhem gepairt und mit den jeweiligen RT´s gepeert sind, bleiben hartnäckig rot.
Anbei aus dem Log mit verbose 5:
2014.04.22 15:44:01 5: CUL_HM Fenster_Kueche prep ACK for 1
2014.04.22 15:44:01 5: CUL_HM Fenster_Kueche protEvent:CMDs_done
2014.04.22 15:44:01 5: CUL_HM Fenster_Kueche sent ACK:2
2014.04.22 15:44:01 3: CUL_HM set 16_LED_14 led green
2014.04.22 15:45:00 3: WS3600(Msg): myWS1080 Read started
2014.04.22 15:45:12 3: CUL_HM set 16_LED_14 led red
2014.04.22 15:45:12 5: CUL_HM Fenster_Kueche prep ACK for 1
2014.04.22 15:45:12 5: CUL_HM Fenster_Kueche protEvent:CMDs_done
2014.04.22 15:45:12 5: CUL_HM Fenster_Kueche sent ACK:2
Readings:
Readings
Activity
alive
2014-04-22 13:12:07
CommandAccepted
yes
2014-04-21 10:22:29
D-firmware
2.2
2014-04-21 10:22:28
D-serialNr
xxxxxxxxxxx
2014-04-21 10:22:28
PairedTo
0x123ABC
2014-04-21 10:22:29
off
2014-04-21 10:18:43
on
2014-04-21 10:18:43
R-cyclicInfoMsg
off
2014-04-21 10:22:29
R-eventDlyTime
0 s
2014-04-16 09:58:54
R-ledOnTime
0.5 s
2014-04-16 09:58:54
R-msgScPosA
closed
2014-04-21 10:18:42
R-msgScPosB
open
2014-04-21 10:18:42
R-pairCentral
0x123ABC
2014-04-21 10:17:57
R-sabotageMsg
undef lit:1
2014-04-21 10:17:57
R-transmDevTryMax
6
2014-04-21 10:17:57
R-transmitTryMax
6
2014-04-21 10:18:42
RegL_00:
2014-04-21 10:22:29
RegL_01:
2014-04-21 10:22:30
01:01 00:00
2014-04-21 10:22:31
aesCommToDev
ok
2014-04-21 11:45:39
aesKeyNbr
FF
2014-04-21 11:45:39
alive
yes
2014-04-21 10:22:35
battery
ok
2014-04-21 10:22:35
contact
open (to HMLAN1)
2014-04-22 14:39:45
cover
closed
2014-04-21 10:22:35
peerList
Kueche_Heizung_WindowRec,
2014-04-22 13:12:07
recentStateType
info
2014-04-21 10:22:35
state
open
2014-04-22 14:39:45
Ist Fenster zu und wieder auf, die RT´s reagieren, trotz rot, auf das geöffnete Fenster und fahren die desired Temp. runter, dass funktioniert
VG
Frank
mit FHEM aktuell
martinp876
da wären rohmessages wieder gut - so kann man nicht sehen, wer nicht sendet oder wessen Antwort nicht akzeptiert wird.
franky08
Hallo Martin, hier die Rohdaten, ab Timestamp 20:00:00 hab ich das Fenster mehrfach geöffnet und geschlossen.
2014.04.22 19:59:47.641 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707561 d:1E9D1E O:123ABC t:02CB93FC IDcnt:0013
2014.04.22 19:59:54.055 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22389B   stat:0000 t:02CBAD05 d:FF r:FFCE     m:C4 8610 22389B 000000 0A24E90F0058
2014.04.22 20:00:04.418 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E222575   stat:0000 t:02CBD11A d:FF r:FFBC     m:0B 8610 222575 000000 0A24E20E0063
2014.04.22 20:00:06.215 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22F076   stat:0000 t:02CBDC85 d:FF r:FFCF     m:7D 8670 22F076 000000 00F634
2014.04.22 20:00:12.645 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.04.22 20:00:12.648 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707561 d:1E9D1E O:123ABC t:02CBF5AF IDcnt:0013
2014.04.22 20:00:16.673 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248192   stat:0000 t:02CC0561 d:FF r:FFB0     m:2F B441 248192 2221D0 01B200
2014.04.22 20:00:16.857 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S8A98701D stat:  00 t:00000000 d:01 r:8A98701D m:38 A011 123ABC 1D481F 800E02
2014.04.22 20:00:16.863 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2221D0   stat:0000 t:02CC05DF d:FF r:FFBF     m:2F 8002 2221D0 248192 00
2014.04.22 20:00:16.932 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248192   stat:0000 t:02CC0664 d:FF r:FFB0     m:30 A241 248192 123ABC 01B200
2014.04.22 20:00:16.933 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+248192,00,00,
2014.04.22 20:00:17.025 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+248192,00,01,1E
2014.04.22 20:00:17.026 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S8A98706A stat:  00 t:00000000 d:01 r:8A98706A m:30 8002 123ABC 248192 0101C800
2014.04.22 20:00:17.039 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R8A98701D stat:0001 t:02CC06C0 d:FF r:FFC5     m:38 8002 1D481F 123ABC 010E020039AA556A65
2014.04.22 20:00:17.117 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S8A9870D6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:8A9870D6 m:39 A011 123ABC 1D481F 800E02
2014.04.22 20:00:17.947 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R8A98706A stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:30 8002 123ABC 248192 0101C800
2014.04.22 20:00:17.948 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R8A9870D6 stat:0001 t:02CC0852 d:FF r:FFC5     m:39 8002 1D481F 123ABC 010E020039AA556A65
2014.04.22 20:00:21.670 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248192   stat:0000 t:02CC18E9 d:FF r:FFAB     m:31 B441 248192 2221D0 01B3C8
2014.04.22 20:00:21.682 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S8A9882F7 stat:  00 t:00000000 d:01 r:8A9882F7 m:3A A011 123ABC 1D481F 800E01
2014.04.22 20:00:21.797 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2221D0   stat:0000 t:02CC1968 d:FF r:FFBE     m:31 8002 2221D0 248192 00
2014.04.22 20:00:21.842 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R8A9882F7 stat:0001 t:02CC199A d:FF r:FFC5     m:3A 8002 1D481F 123ABC 010E010039A6556A65
2014.04.22 20:00:23.378 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248192   stat:0000 t:02CC19EC d:FF r:FFAE     m:32 A241 248192 123ABC 01B3C8
2014.04.22 20:00:23.659 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S8A988AB0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:8A988AB0 m:32 8002 123ABC 248192 0101C800
2014.04.22 20:00:27.540 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S8A9899D9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:8A9899D9 m:3B A011 123ABC 1D481F 800E01
2014.04.22 20:00:27.549 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E223338   stat:0000 t:02CC1CD5 d:FF r:FFB9     m:ED 8610 223338 000000 0A24F10E0058
2014.04.22 20:00:27.572 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E206AA2   stat:0000 t:02CC1F02 d:FF r:FFC3     m:29 8670 206AA2 000000 00E32F
2014.04.22 20:00:27.580 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R8A988AB0 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:32 8002 123ABC 248192 0101C800
2014.04.22 20:00:27.580 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248192   stat:0000 t:02CC2C73 d:FF r:FFAF     m:33 B441 248192 2221D0 01B400
2014.04.22 20:00:27.591 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2221D0   stat:0000 t:02CC2CF2 d:FF r:FFBF     m:33 8002 2221D0 248192 00
2014.04.22 20:00:27.592 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248192   stat:0000 t:02CC2D76 d:FF r:FFB0     m:34 A241 248192 123ABC 01B400
2014.04.22 20:00:27.592 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S8A989A0D stat:  00 t:00000000 d:01 r:8A989A0D m:34 8002 123ABC 248192 0101C800
2014.04.22 20:00:27.618 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R8A989A0D stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:34 8002 123ABC 248192 0101C800
2014.04.22 20:00:27.700 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R8A9899D9 stat:0001 t:02CC307D d:FF r:FFC5     m:3B 8002 1D481F 123ABC 010E01003AA6556A65
2014.04.22 20:00:27.800 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S8A989A7C stat:  00 t:00000000 d:01 r:8A989A7C m:3C A011 123ABC 1D481F 800E02
2014.04.22 20:00:28.102 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R8A989A7C stat:0001 t:02CC320F d:FF r:FFC4     m:3C 8002 1D481F 123ABC 010E020039AA556A65
2014.04.22 20:00:28.202 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S8A989C0E stat:  00 t:00000000 d:01 r:8A989C0E m:3D A011 123ABC 1D481F 800E02
2014.04.22 20:00:28.505 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R8A989C0E stat:0001 t:02CC33A2 d:FF r:FFC4     m:3D 8002 1D481F 123ABC 010E020039AA556A65
2014.04.22 20:00:31.439 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2221F7   stat:0000 t:02CC3F13 d:FF r:FFBE     m:1C 8610 2221F7 000000 0A24EA0D0066
2014.04.22 20:00:31.671 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248192   stat:0000 t:02CC3FFB d:FF r:FFAC     m:35 B441 248192 2221D0 01B5C8
2014.04.22 20:00:31.698 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S8A98AA17 stat:  00 t:00000000 d:01 r:8A98AA17 m:3E A011 123ABC 1D481F 800E01
2014.04.22 20:00:31.858 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R8A98AA17 stat:0001 t:02CC40BB d:FF r:FFC5     m:3E 8002 1D481F 123ABC 010E010039A6556A65
2014.04.22 20:00:31.990 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248192   stat:0000 t:02CC40FE d:FF r:FFAD     m:36 A241 248192 123ABC 01B5C8
2014.04.22 20:00:32.024 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S8A98AB3E stat:  00 t:00000000 d:01 r:8A98AB3E m:36 8002 123ABC 248192 0101C800
2014.04.22 20:00:32.051 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S8A98AB78 stat:  00 t:00000000 d:01 r:8A98AB78 m:3F A011 123ABC 1D481F 800E01
2014.04.22 20:00:32.315 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R8A98AB3E stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:36 8002 123ABC 248192 0101C800
2014.04.22 20:00:32.472 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R8A98AB78 stat:0001 t:02CC4321 d:FF r:FFC5     m:3F 8002 1D481F 123ABC 010E01003AA6556A65
2014.04.22 20:00:35.921 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248192   stat:0000 t:02CC5096 d:FF r:FFB0     m:37 B441 248192 2221D0 01B600
2014.04.22 20:00:35.930 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S8A98BA9F stat:  00 t:00000000 d:01 r:8A98BA9F m:40 A011 123ABC 1D481F 800E02
2014.04.22 20:00:36.048 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2221D0   stat:0000 t:02CC5115 d:FF r:FFBE     m:37 8002 2221D0 248192 00
2014.04.22 20:00:36.090 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R8A98BA9F stat:0001 t:02CC5144 d:FF r:FFC5     m:40 8002 1D481F 123ABC 010E020039AA556A65
2014.04.22 20:00:36.180 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248192   stat:0000 t:02CC5199 d:FF r:FFB0     m:38 A241 248192 123ABC 01B600
2014.04.22 20:00:36.276 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S8A98BB9B stat:  00 t:00000000 d:01 r:8A98BB9B m:38 8002 123ABC 248192 0101C800
2014.04.22 20:00:36.392 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S8A98BC6D stat:  00 t:00000000 d:01 r:8A98BC6D m:41 A011 123ABC 1D481F 800E02
2014.04.22 20:00:36.565 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R8A98BB9B stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:38 8002 123ABC 248192 0101C800
2014.04.22 20:00:36.722 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R8A98BC6D stat:0001 t:02CC53BC d:FF r:FFC5     m:41 8002 1D481F 123ABC 010E02003AAA556A65
2014.04.22 20:00:37.647 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.04.22 20:00:37.650 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707561 d:1E9D1E O:123ABC t:02CC575D IDcnt:0014
2014.04.22 20:00:39.670 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248192   stat:0000 t:02CC5F3C d:FF r:FFAC     m:39 B441 248192 2221D0 01B7C8
2014.04.22 20:00:39.837 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S8A98C9E2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:8A98C9E2 m:42 A011 123ABC 1D481F 800E01
2014.04.22 20:00:39.845 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2221D0   stat:0000 t:02CC5FBB d:FF r:FFBD     m:39 8002 2221D0 248192 00
2014.04.22 20:00:39.930 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248192   stat:0000 t:02CC6040 d:FF r:FFAD     m:3A A241 248192 123ABC 01B7C8
2014.04.22 20:00:40.025 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S8A98CA40 stat:  00 t:00000000 d:01 r:8A98CA40 m:3A 8002 123ABC 248192 0101C800
2014.04.22 20:00:41.217 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R8A98C9E2 stat:0001 t:02CC6088 d:FF r:FFC5     m:42 8002 1D481F 123ABC 010E010039A6556A65
2014.04.22 20:00:41.219 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S8A98CF47 stat:  00 t:00000000 d:01 r:8A98CF47 m:43 A011 123ABC 1D481F 800E01
2014.04.22 20:00:41.224 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R8A98CA40 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:3A 8002 123ABC 248192 0101C800
2014.04.22 20:00:41.378 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R8A98CF47 stat:0001 t:02CC65ED d:FF r:FFC4     m:43 8002 1D481F 123ABC 010E010039A6556A65
2014.04.22 20:00:43.124 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1FCA09   stat:0000 t:02CC6CB8 d:FF r:FFB8     m:5E 8670 1FCA09 000000 00EA3D
2014.04.22 20:00:51.458 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2221D0   stat:0000 t:02CC8D49 d:FF r:FFBB     m:D0 8610 2221D0 000000 0A24E80D0057
2014.04.22 20:01:02.344 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20E1FA   stat:0000 t:02CCB7CF d:FF r:FFAE     m:4D 8670 20E1FA 000000 00BA38
2014.04.22 20:01:02.648 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.04.22 20:01:02.652 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707561 d:1E9D1E O:123ABC t:02CCB90A IDcnt:0014
VG
Frank
mit FHEM aktuell
franky08
Hallo Martin, die Rohdaten sind im Post oben.  seltsam ist, das nach einem Shutdon restart der Sensor bei der ersten Änderung von State, genau einmal auf grün geht. Dann bei Open/closed wieder rot/rot.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
martinp876
ich werde es einmal simulieren - mal sehen, ob ich es hin bekomme. Es hat etwas mit dem automatischen Senden des ACK vom HMLAN zu tun.... und die dazugehörenden Einstellungen...
martinp876
im Log finde ich 6 schaltvorgänge - ich habe verstanden, dass nur beim ersten die Lampe Grün war - korrekt?
ps.: habe es durch "simuliert" - HMLAN sollte das ACK normal senden.
hast du es nun mit
getestet.
was passiert bei
franky08
Ja, richtig Martin. Nach einem shutdown restart oder reread der fhem.cfg zeigt der Sensor beim ersten Schaltvorgang immer einmal grün. Jeder weitere wird dann mit rot quittiert.
mit FHEM aktuell
