Opus XT300 /Imagintronix Soil sensor
Begonnen von krikan, 21 Juli 2014, 20:33:48
ext23
Über welche Firmware Version reden wir, und welche Protokolle hast du noch aktiviert?
/Daniel
KernSani
Das müsste die FW 1006 (Aug 2016) gewesen sein. Bei den Protokollen müsste ich nachschauen... War nichts spektakuläres. Kann ich das irgendwie am RasPi rausfinden, ohne über den RFXMngr am WIndows-Rechner zu gehen?
Grüße,
Oli
PeMue
Ja, in fhem.log werden beim Starten dir Protokolle mitgeloggt.
KernSani
Oh, cool... vielleicht sollte man die mal in ein Reading schreiben...
TRX: Init status: '433.92MHz transceiver, firmware=1006, protocols enabled: RFU OREGON AC ARC X10 '
ext23
Es gab mal eine verbessertes Modul was das alles anzeigt, aber ich glaube das ist noch nicht Bestandteil des offiziellen FHEM.
KernSani
Off-topic: Habe mir auf die Schnelle selbst was gebaut: https://forum.fhem.de/index.php/topic,57509.msg489330.html#msg489330
Stril
Hallo!
Ich habe mir jetzt auch einmal welche bestellt, aber leider bekomme ich sie gar nicht in FHEM. Muss man sie irgendwie "anlernen", oder sollte das automatisch klappen?
Die Firmware meines TRX ist:
TRX: Init status: '433.92MHz transceiver, firmware=235, protocols enabled: OREGON AC ARC X10 '
Phil
KernSani
autocreate ist an? Sensor hat nachdem Einlegen der Batterie ein paar Sekunden blau geleuchtet?
scooty
Falsche Protokolle aktiviert?
Bei mir habe ich
TRX: Init status: '433.92MHz transceiver, firmware=1006, protocols enabled: RFU Lighting4 '
und die XT300 Erstellung und nachfolgender Empfang mit meinem RFXtrx433E ohne Probleme.
Andreas
Fhem auf Gigabyte Brix
CUL V3 HM / CUL V3 MAX / MaxCube aFW Homematic&MAX / ZWave.me ZME_UZB1 / SDuino 433 / Velux KLF200
Homematic / MAX / Logitech Hub / ZWave / Wifi LED / div. 433 Temperatursensoren / pywws WH1080 / IO Homecontrol
arne.dien
 Firmware ist schon ziemlich alt, könnte aber funktionieren.
Protokoll sollte RFU sein...
FHEM 5.9, RasPi 3 B, HM-LAN, RFXtrx433, Harmony
Homematic, Licht, Rolladen, Heizkörper, Rauchmelder...
ESP RGBWW, LD316...
Es ist selten zu spät aber immer höchste Zeit...
Stril
Hallo!
Dann muss ich wohl die Firmware aktualisieren. RFU fehlt bei mir ja.
Gibt es da irgendetwas zu beachten, oder kann ich das Tool+Firmware von http://www.rfxcom.com/ nehmen?
Wenn ja:
Wie finde ich heraus, ob ich einen
RFXtrx433E Ext
oder
RFXtrx433E Ext2
habe?
Sehe ich das irgendwo?
Phil
arne.dien
Das Tool ist das richtige.
Ext und Ext2 sind unterschiedliche Firmware-Versionen für die gleiche Hardware RFXtrx433E. Die Unterschiede sind im Readme oder der Dokumentation beschrieben.
Einfach mal runterladen und gucken....
ESP RGBWW, LD316...
Stril
Hallo!
Also mit der EXT2-Firmware meldete FHEM nur:
Cannot init /dev/serial/by-id/usb-RFXCOM_RFXtrx433_A1YHQVJC-if00-port0, ignoring it (TRX_0)
Die Ext-Firmware läuft grundsätzlich, findet aber nicht den Opus XT300...
2016.09.14 22:13:52 1: TRX: Init status: '433.92MHz transceiver, firmware=1006, protocols enabled: OREGON AC ARC X10 '
Habt ihr noch eine Idee?
Phil
schka17
Zitat von: Stril am 14 September 2016, 22:14:28
Hallo!
Phil
Ich habe meine schon lange in Betrieb, ich habe aber mehr Protokolle enabled, ich kann mich aber nicht mehr erinnern welches das richtige war.
2016.09.14 23:16:04 1 : TRX: Init status: '433.92MHz transceiver, firmware=189, protocols enabled: RFU Lighting4 AE/Blyss BlindsT1/T2/T3/T4 LaCrosse LightwaveRF Visonic OREGON HOMEEASY AC X10 '
Sent from my iPad using Tapatalk
M: Thinclient x64 Debian | CUL FS20, HMS100WD, HMS100TF, HMS100T, HMS100CO, S300, S555TH | OWServer DS1420, DS18B20, DS2408 | RFXCOM UVN128, THWR800, THGR228N,RTGR328, PCR800 |Jeelink PCA301 EC3000|CUNO+IR|HMLAN|HMUSB|CUL433 Somfy|mySensors|espEasy
S1:Raspberry mit BPM810, Jeelink EC3000
KernSani
#104
Phil
Du musst mittels RFXMngr das Imagintronix/Opus Protokoll aktivieren - es erscheint in TRX init-Meldung als "RFU"
Grüße,
Oli
