SMA Sunny Home Manager abfragen.
Begonnen von Brun, 07 Oktober 2014, 10:40:34
mrdidib
Alles klar, funktoniert. Ich beschäftige mich erst seit kurzem mit FHEM und muss wohl noch viel lernen :-)
Danke!
DS_Starter
ich habe das Modul bezüglich der Stabilität des Datenabrufs vom Portal verbessert.
Die Ergebnisse sind schon sehr gut und die Daten werden in dem vorgegebenen Intervall recht zuverlässig geliefert.
Es gibt das neu Attribut "getDataRetries ".
Download wieder hier:
https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/DS_Starter  (Downloadbutton benutzen)
Grüße,
Heiko
Proxmox+Debian+MariaDB, PV: SMA, Victron+Pylontech
Maintainer:SSCam,SSChatBot,SSCal,SSFile,DbLog,DbRep,Log2Syslog,SolarForecast,Watches,Dashboard,PylonLowVoltage,MemSaver
DS_Starter
Mit der Version 1.2.0 des Moduls 76_SMAPortal in meinem contrib habe ich noch die Wetterdaten, die SMA für den Anlagenstandort liefert bzw. prognostiziert, mit eingebaut und ein paar kleine Unschönheiten beseitigt.
Download wie oben geschrieben.
Kennt ihr eigentlich schon das SolarCoin-Programm ?
(https://www.sma.de/newsroom/aktuelle-nachrichten/news-detail/news/3761-solarcoins-jetzt-ganz-einfach-ueber-sma-sunny-portal-verfuegbar.html)
Wenn man sich dafür registriert hat, bekommt man SolarCoins gutgeschrieben und die Anzahl SLR wird im Portal mit angezeigt.
Falls jemand eine Seite findet die diesen Wert abrufbar anbietet, würde ich es mit in das Modul einbinden können.
Also wenn ihr eine entsprechende Seite habt, gebt mal bitte Bescheid.
DS_Starter
Zur Info:
Habe die V 1.2.1 ins contrib gelegt. Das state-Verhalten habe ich noch etwas geändert.
Ansonsten läuft der Datenabruf bei mir seit der V1.2.0 sehr stabil. Damit kann man jetzt etwas anfangen denke ich  :)
LG und schönen Sonntag,
Heiko
Aladin222
Hallo @all,
Wow 😮 ,Mega was sich hier so alles tut ! Absoluten Respekt vor eurer Arbeit ...
Mir ist ein Sunny Home Manager 2.0 ( Hutschienenmodel ) zugelaufen 😂 und wenn ich das hier alles richtig verstehe , so kann ich diesen mit dem Modul 76_SMAPortal nutzen !
Der Thread hier ist allerdings etwas heftig ,da er wohl wirklich in den Anfängen startet 🤔
Das hat mich etwas verwirrt ,da auch die Wiki-Einträge wohl überholt sind bzw noch von einem alten Modul sind ...
Leider blicke ich noch nicht durch alles so wirklich durch ....
Darum wollte ich mal nach einem kleinen Leitfaden fragen :
Nach Installation und Einrichtung des SMA2.0 im Sicherungskasten , registriere ich mich im Portal .
Baue mit diesen Registrieten Daten das 76_SMAPortal entsprechend ein
Soweit alles korrekt ?
Einen Wiki-Eintrag für das aktuelle Modul gibt es nicht ? ( oder ich war zu doof es zu finden )
Das Modul gehört nicht zum Standard von Fhem und müsste händisch mit Updates versorgt werden ?
Wzut
du kannst auch 77_SMAEM nutzen und dir den Umweg  ins externe Sunny Portal sparen :)
Aladin222
@Wzut, erstmal Danke !
Werde beides mal testen .... die Abfrage mit SMAEM scheint schon mal zu funzen ....
@DS_Starter ,
habe dein Modul 76_SMAPortal ins Verzeichnis /opt/fhem/FHEM kopiert ...
Wenn ich nun aus Fhem ein reload 76_SMAPortal mache bekomme ich :
Undefined subroutine &FHEM::Meta::InitMod called at ./FHEM/76_SMAPortal.pm line 82.
Wenn ich versuche mit
define Solar SMAPortal
bekomme ich auch einen Fehler :
Cannot load module SMAPortal
könnt ihr mir da bitte weiterhelfen ? Fehlt mir noch etwas in der Linuxkonfiguration ?
Wzut
die fehlt vermutlich die Meta.pm ... ist zur eigentlichen Funktion des Moduls zwar gar nicht notwendig, aber  das Thema Meta.pm breitet sich allerdings in letzter Zeit seuchenartig über diverse Module aus.
DS_Starter
#338
Hallo Aladin222,
Erstmal zu deinem Fehler mit Meta.pm.
Das Modul Meta.pm ist sehr neu und es ist noch nicht ganz klar wohin die Reise gehen wird. Aber ich habe es in das (noch) nicht  offizielle Modul 76_SMAPortal eingebunden um damit etwas "warm" zu werden.
Du brauchst also nichts anderes tun, als dein fhem mit "update" oder "update Meta.pm" zu aktualisieren. Dann klappt das auch.
Lade dir nach dem update am Besten die aktuellste Version von 76_SMAPortal von heute herunter. Danach FHEM Restart und du kannst damit loslegen.
Zu den Modulen rund um SMA Produkte ist zu sagen, dass es eine Reihe von offiziellen und nicht offiziellen Modulen gibt die verschiedene SMA-Produkte bedienen und sich in den Funktionalitäten teilweise überschneiden und auch ergänzen. Meiner Meinung nach hat aber jedes dieser Module seine Daseinsberechtigung weil auch jedes Modul Stärken und Schwächen hat. Die meisten haben eine längere Entstehungsgeschichte.
Ich selbst verwende fast jedes dieser Module. Fachlich wäre das nicht notwendig, aber weil ich bei etlichen davon an der Weiterentwicklung beteiligt war, hat es sich so ergeben.
Ich versuche es mal etwas im Überblick darzustellen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):
- SMAEM        : Modul für dem SMA Energy Meter, Vorteil ist die sehr genaue Erfassung Energieverbräuche und Lieferungen
                       durch mögliche kurze Updatezyklen im FHEM, Multimetersupport haben wir auch eingebaut
- SMAInverter:  Modul zur Abfrage von Wechselrichtern, Vorteil ist die lokal mögliche Abfrage mit Sonnenzyklus Steuerung
                       und lokaler Abfrage, Nachteil ist dass nur WR mit Speedwire Interface angesprochen werden können und es
                       auch nicht mit jedem WR funktioniert
- SMAPortal:     Fragt die Anlagendaten aus dem SMA Portal ab. Vorteil ist dass neben den Daten der Energieverbräuche auch
                       Daten wie Autarkiequote, Selbstverbrauchsquote oder Empfehlungen ob größere Verbraucher eingeschaltet
                       werden sollten mit geliefert werden. Nachteil ist die Abhängigkeit vom SMA Portal und dass die Updatezyklen
                       gering sein sollten (z.B. alle 5 Minuten). Dadurch ist die Genauigkeit nicht so hoch.
- SMAUtils:       ein inoffizielles Modul welches mit SBFSpot zur Abfrage von SMA WR zusammmenarbeitet. Dazu gibt es
                       einen Wikieintrag. Vorteil ist dass man jeden WR einbinden kann der mit SBFSpot funkitioniert. Somit ist
                       auch die Kopplung via Bluetooth möglich. Nachteil ist eben die Abhängigkeit von SBFSpot was extra
                       installiert werden muss.
- SMASTP:        (noch) offizielles Modul für WR Abfrage welches aber nicht mehr verwendet werden sollte und besser durch
                       die SMAInverter oder eine andere Variante ersetzt werden sollte
Offiziell im Repository sind SMAEM, SMAInverter, (SMASTP). SMAPortal findet man in meinem contrib Verzeichnis. SMAUtils findet man im Wiki mit Hinweis auf verschiedene Threads.
Deneben gibt es mit Sicherheit noch weitere diverse Vor- und Nebenentwicklungen im Forum.
Das ist, was ich an dieser Stelle an Hilfe bieten kann. :)
Grüße,
Heiko
Aladin222
@Heiko , danke dir !!! Prima 👌🏾
Das macht das Verstehen nun um einiges leichter 😂
DS_Starter
ich habe eine neue Version des 76_SMAPortal Moduls in mein contrib geladen.
Neu ist die Integration von Verbrauchern (Bluetooth-Steckdosen) die über den Sunny Home Manager angesprochen werden.
Sobald eine SMA-Dose in den Standby geschaltet ist, wird im SMA-Portal die Zeitspanne angegeben in der der Homemanager diesen Verbraucher anschalten wird.
Diese Information wird nun auch im Modul im Level3 abgebildet. Die entstehenden Readings enthalten den im Portal hinterlegen Verbrauchernamen human readable wie Geschirrspüler o.ä.
Außerdem habe ich die UTC-Zeit in lokale Zeit umgesetzt und ein paar weitere Kleinigkeiten eingebaut.
Nebenbei ... sollte es störend sein die Informationen zu dem Modul in diesem Thread zu schreiben, mache ich einen neuen Thread dafür auf. Aber da das Modul auf den
Vorarbeiten in diesem Thread basiert, hatte es sich angeboten hier auf den entstandenen Fork aufmerksam zu machen. Brun, als TE ggf. bitte monieren, dann erstelle ich einen extra Thread :)
LG,
Heiko
Wzut
Ich habe mir die Version gerade mal angeschaut, liefert ja einiges an Daten.
Ist das gewollt das bei einigen Readings noch $VAR1 auftaucht ?
2019-03-24 18:21:09   L1_WarningMessages $VAR1 = undef
2019-03-24 18:21:10   L1_today_WeatherDescription $VAR1 = Heavy cloud or overcast
BTW : Es wäre toll wenn du bei deinen Modulen nicht sooo stark auf Meta.pm setzen würdest  (vllt in eval Blöcke packen ?),
ich muß da immer einiges von Hand rauskratzen damit es auch auf älteren Instanzen läuft :)
DS_Starter
#342
ZitatIst das gewollt das bei einigen Readings noch $VAR1 auftaucht ?
Nein, das habe ich bei mir auch nicht, ich meine $VAR1 gibt es bei meinen Readings nicht.
Da muss ich mir mal überlegen wo das herkommen könnte.
:) ok. Habe mir extra mein inoffizielles Modul rausgesucht um damit ein bisschen zu üben. Das heißt bei deiner Installation gibt es kein Meta.pm ?
Ich habe dir mal noch ein List in voller "Schönheit" angehängt:
   CREDENTIALS Set
   FUUID      5c8a0765-f33f-b178-1faf-c39b1a82c16232e9
   FVERSION   76_SMAPortal.pm:v1.5.0-s00000/2019-03-14 TESTING
   MODE       Automatic - next polltime: 18:44:02
   NAME       Sonnenstrom
   NR         596
   STATE      -2103 W (+ ToGrid, - FromGrid) / PV-Prognose der nächsten 4 Stunden: 4 Wh
   TYPE       SMAPortal
   HELPER:
     CREDENTIALS blablabla
     PACKAGE    FHEM::SMAPortal
     RETRIES    3
     VERSION    1.5.0
     oldlogintime 1553448849.45127
   Helper:
     DBLOG:
     2019-03-24 18:39:09   L1_AutarkyQuote 0
     2019-03-24 18:39:09   L1_ErrorMessages none
     2019-03-24 18:39:09   L1_FeedIn       0
     2019-03-24 18:39:09   L1_GridConsumption 2103
     2019-03-24 18:39:09   L1_InfoMessages none
     2019-03-24 18:34:09   L1_Login-Status successful
     2019-03-24 18:39:09   L1_PV           0
     2019-03-24 18:39:09   L1_SelfConsumption 0
     2019-03-24 18:39:09   L1_SelfConsumptionQuote 0
     2019-03-24 18:39:09   L1_SelfSupply   0
     2019-03-24 18:39:09   L1_TotalConsumption 2103
     2019-03-24 18:39:09   L1_WarningMessages none
     2019-03-24 18:39:09   L1_today_Temperature 8.3 °C
     2019-03-24 18:39:09   L1_today_WeatherDescription Cloudy
     2019-03-24 18:39:09   L1_tomorrow_Temperature 9.3 °C
     2019-03-24 18:39:09   L1_tomorrow_WeatherDescription Heavy cloud or overcast
     2019-03-24 18:39:09   L2_Next04Hours-Consumption 4288
     2019-03-24 18:39:09   L2_Next04Hours-IsConsumptionRecommended 0
     2019-03-24 18:39:09   L2_Next04Hours-PV 4
     2019-03-24 18:39:09   L2_Next04Hours-Total -4284
     2019-03-24 18:39:09   L2_PlantPeakPower 5130 W
     2019-03-24 18:39:09   L2_ThisHour     -1556
     2019-03-24 18:39:09   L2_ThisHour_Consumption 1561
     2019-03-24 18:39:09   L2_ThisHour_IsConsumptionRecommended no
     2019-03-24 18:39:09   L2_ThisHour_PvMeanPower 4
     2019-03-24 18:39:09   L2_ThisHour_Time 24.03.2019 19:00:00
     2019-03-24 18:39:09   L3_Geschirrspüler_Planned no
     2019-03-24 18:39:09   L3_Geschirrspüler_PlannedOpTimeBegin undefined
     2019-03-24 18:39:09   L3_Geschirrspüler_PlannedOpTimeEnd undefined
     2019-03-24 18:39:09   L3_RestOfDay-Consumption 5521
     2019-03-24 18:39:09   L3_RestOfDay-IsConsumptionRecommended 0
     2019-03-24 18:39:09   L3_RestOfDay-PV 4
     2019-03-24 18:39:09   L3_RestOfDay-Total -5517
     2019-03-24 18:39:09   L3_Tomorrow-Consumption 13690
     2019-03-24 18:39:09   L3_Tomorrow-IsConsumptionRecommended 0
     2019-03-24 18:39:09   L3_Tomorrow-PV  8816
     2019-03-24 18:39:09   L3_Tomorrow-Total 1576
     2019-03-24 18:39:09   L3_Waschmaschine_Planned no
     2019-03-24 18:39:09   L3_Waschmaschine_PlannedOpTimeBegin undefined
     2019-03-24 18:39:09   L3_Waschmaschine_PlannedOpTimeEnd undefined
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour01   -1173
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour01_Consumption 1173
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour01_IsConsumptionRecommended no
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour01_PvMeanPower 0
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour01_Time 24.03.2019 20:00:00
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour02   -689
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour02_Consumption 689
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour02_IsConsumptionRecommended no
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour02_PvMeanPower 0
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour02_Time 24.03.2019 21:00:00
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour03   -864
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour03_Consumption 864
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour03_IsConsumptionRecommended no
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour03_PvMeanPower 0
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour03_Time 24.03.2019 22:00:00
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour04   -685
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour04_Consumption 685
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour04_IsConsumptionRecommended no
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour04_PvMeanPower 0
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour04_Time 24.03.2019 23:00:00
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour05   -547
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour05_Consumption 547
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour05_IsConsumptionRecommended no
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour05_PvMeanPower 0
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour05_Time 25.03.2019 00:00:00
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour06   -418
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour06_Consumption 418
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour06_IsConsumptionRecommended no
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour06_PvMeanPower 0
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour06_Time 25.03.2019 01:00:00
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour07   -408
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour07_Consumption 408
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour07_IsConsumptionRecommended no
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour07_PvMeanPower 0
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour07_Time 25.03.2019 02:00:00
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour08   -442
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour08_Consumption 442
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour08_IsConsumptionRecommended no
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour08_PvMeanPower 0
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour08_Time 25.03.2019 03:00:00
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour09   -428
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour09_Consumption 428
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour09_IsConsumptionRecommended no
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour09_PvMeanPower 0
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour09_Time 25.03.2019 04:00:00
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour10   -509
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour10_Consumption 509
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour10_IsConsumptionRecommended no
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour10_PvMeanPower 0
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour10_Time 25.03.2019 05:00:00
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour11   -501
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour11_Consumption 501
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour11_IsConsumptionRecommended no
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour11_PvMeanPower 0
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour11_Time 25.03.2019 06:00:00
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour12   -745
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour12_Consumption 875
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour12_IsConsumptionRecommended no
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour12_PvMeanPower 130
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour12_Time 25.03.2019 07:00:00
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour13   -321
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour13_Consumption 669
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour13_IsConsumptionRecommended no
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour13_PvMeanPower 347
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour13_Time 25.03.2019 08:00:00
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour14   -30
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour14_Consumption 555
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour14_IsConsumptionRecommended no
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour14_PvMeanPower 525
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour14_Time 25.03.2019 09:00:00
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour15   303
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour15_Consumption 477
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour15_IsConsumptionRecommended no
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour15_PvMeanPower 780
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour15_Time 25.03.2019 10:00:00
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour16   565
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour16_Consumption 453
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour16_IsConsumptionRecommended no
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour16_PvMeanPower 1018
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour16_Time 25.03.2019 11:00:00
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour17   707
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour17_Consumption 483
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour17_IsConsumptionRecommended no
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour17_PvMeanPower 1190
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour17_Time 25.03.2019 12:00:00
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour18   705
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour18_Consumption 456
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour18_IsConsumptionRecommended no
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour18_PvMeanPower 1161
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour18_Time 25.03.2019 13:00:00
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour19   551
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour19_Consumption 520
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour19_IsConsumptionRecommended no
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour19_PvMeanPower 1071
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour19_Time 25.03.2019 14:00:00
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour20   377
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour20_Consumption 578
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour20_IsConsumptionRecommended no
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour20_PvMeanPower 956
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour20_Time 25.03.2019 15:00:00
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour21   319
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour21_Consumption 463
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour21_IsConsumptionRecommended no
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour21_PvMeanPower 782
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour21_Time 25.03.2019 16:00:00
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour22   65
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour22_Consumption 477
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour22_IsConsumptionRecommended no
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour22_PvMeanPower 543
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour22_Time 25.03.2019 17:00:00
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour23   -239
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour23_Consumption 510
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour23_IsConsumptionRecommended no
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour23_PvMeanPower 271
     2019-03-24 18:39:09   L4_NextHour23_Time 25.03.2019 18:00:00
     2019-03-24 18:39:09   L4_plantOid     9bfdbda3-9584-42e8-89fe-24b6f3dfbbf8
     2019-03-24 18:39:09   next04hours_state 4
     2019-03-24 18:39:09   state           ok
     2019-03-24 18:39:09   summary         -2103 W
   comment    Forum:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,27667.0.html
   cookieLocation ./log/cookies.txt
   cookielifetime 3000
   detailLevel 4
   disable    0
   event-on-update-reading state,summary,L1_FeedIn,L1_PV,L1_SelfSupply,L1_SelfConsumption,L1_TotalConsumption,L1_GridConsumption,.*Temperature,.*IsConsumptionRecommended,L2_PlantPeakPower
   getDataRetries 4
   group      Sunny Home Manager
   icon       measure_photovoltaic_inst
   interval   300
   room       Energie
   stateFormat { ReadingsVal("$name","state", "") eq "disabled" ? ReadingsVal("$name","state", "") : ReadingsVal("$name","summary", 0)." (+ ToGrid, - FromGrid) / PV-Prognose der nächsten 4 Stunden: ".ReadingsVal("$name","next04hours_state", 0)." Wh" }
   timeout    200
   verbose    4
Wzut
auf den richtigen FHEMs nicht (die sind immer schön alt und rock solid) , meine Entwicklungsumgebung ist natürlich top aktuell und ich teste alle meine Module bzw. deren Änderungen vor dem einchecken sowohl mit den alten beiden Alten als auch mit der Aktuellen.
Bei mir taucht das VAR1 in vier Readings auf , aber hier mal alle meine Level 4 Readings
2019-03-24 18:21:09   L1_AutarkyQuote 27
     2019-03-24 18:21:09   L1_ErrorMessages $VAR1 = undef
     2019-03-24 18:21:09   L1_FeedIn       0
     2019-03-24 18:21:09   L1_GridConsumption 600
     2019-03-24 18:21:09   L1_InfoMessages $VAR1 = undef
     2019-03-24 18:19:05   L1_Login-Status successful
     2019-03-24 18:21:09   L1_PV           218
     2019-03-24 18:21:09   L1_SelfConsumption 218
     2019-03-24 18:21:09   L1_SelfConsumptionQuote 100
     2019-03-24 18:21:09   L1_SelfSupply   218
     2019-03-24 18:21:09   L1_TotalConsumption 818
     2019-03-24 18:21:10   L1_today_Temperature 0.0 °C
     2019-03-24 18:21:10   L1_tomorrow_Temperature 0.0 °C
     2019-03-24 18:21:10   L1_tomorrow_WeatherDescription $VAR1 = Heavy cloud or overcast
     2019-03-24 18:21:09   L2_Next04Hours-Consumption 3588
     2019-03-24 18:21:09   L2_Next04Hours-IsConsumptionRecommended 0
     2019-03-24 18:21:09   L2_Next04Hours-PV 67
     2019-03-24 18:21:09   L2_Next04Hours-Total -3520
     2019-03-24 18:21:10   L2_PlantPeakPower 8820 W
     2019-03-24 18:21:09   L2_ThisHour     -714
     2019-03-24 18:21:09   L2_ThisHour_Consumption 782
     2019-03-24 18:21:09   L2_ThisHour_IsConsumptionRecommended no
     2019-03-24 18:21:09   L2_ThisHour_PvMeanPower 67
     2019-03-24 18:21:09   L2_ThisHour_Time 2019-03-24 19:00:00
     2019-03-24 18:21:09   L3_RestOfDay-Consumption 5371
     2019-03-24 18:21:09   L3_RestOfDay-IsConsumptionRecommended 0
     2019-03-24 18:21:09   L3_RestOfDay-PV 67
     2019-03-24 18:21:09   L3_RestOfDay-Total -5304
     2019-03-24 18:21:09   L3_Tomorrow-Consumption 27528
     2019-03-24 18:21:09   L3_Tomorrow-IsConsumptionRecommended 2
     2019-03-24 18:21:09   L3_Tomorrow-PV  19998
     2019-03-24 18:21:09   L3_Tomorrow-Total 1300
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour01   -924
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour01_Consumption 924
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour01_IsConsumptionRecommended no
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour01_PvMeanPower 0
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour01_Time 2019-03-24 20:00:00
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour02   -918
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour02_Consumption 918
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour02_IsConsumptionRecommended no
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour02_PvMeanPower 0
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour02_Time 2019-03-24 21:00:00
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour03   -963
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour03_Consumption 963
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour03_IsConsumptionRecommended no
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour03_PvMeanPower 0
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour03_Time 2019-03-24 22:00:00
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour04   -912
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour04_Consumption 912
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour04_IsConsumptionRecommended no
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour04_PvMeanPower 0
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour04_Time 2019-03-24 23:00:00
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour05   -871
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour05_Consumption 871
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour05_IsConsumptionRecommended no
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour05_PvMeanPower 0
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour05_Time 2019-03-25 00:00:00
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour06   -853
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour06_Consumption 853
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour06_IsConsumptionRecommended no
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour06_PvMeanPower 0
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour06_Time 2019-03-25 01:00:00
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour07   -774
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour07_Consumption 774
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour07_IsConsumptionRecommended no
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour07_PvMeanPower 0
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour07_Time 2019-03-25 02:00:00
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour08   -736
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour08_Consumption 736
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour08_IsConsumptionRecommended no
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour08_PvMeanPower 0
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour08_Time 2019-03-25 03:00:00
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour09   -596
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour09_Consumption 596
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour09_IsConsumptionRecommended no
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour09_PvMeanPower 0
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour09_Time 2019-03-25 04:00:00
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour10   -666
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour10_Consumption 666
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour10_IsConsumptionRecommended no
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour10_PvMeanPower 0
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour10_Time 2019-03-25 05:00:00
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour11   -758
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour11_Consumption 758
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour11_IsConsumptionRecommended no
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour11_PvMeanPower 0
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour11_Time 2019-03-25 06:00:00
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour12   -792
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour12_Consumption 954
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour12_IsConsumptionRecommended no
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour12_PvMeanPower 162
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour12_Time 2019-03-25 07:00:00
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour13   -352
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour13_Consumption 1052
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour13_IsConsumptionRecommended no
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour13_PvMeanPower 700
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour13_Time 2019-03-25 08:00:00
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour14   157
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour14_Consumption 1041
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour14_IsConsumptionRecommended no
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour14_PvMeanPower 1198
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour14_Time 2019-03-25 09:00:00
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour15   366
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour15_Consumption 1287
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour15_IsConsumptionRecommended no
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour15_PvMeanPower 1653
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour15_Time 2019-03-25 10:00:00
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour16   577
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour16_Consumption 1431
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour16_IsConsumptionRecommended no
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour16_PvMeanPower 2008
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour16_Time 2019-03-25 11:00:00
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour17   99
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour17_Consumption 2176
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour17_IsConsumptionRecommended no
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour17_PvMeanPower 2276
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour17_Time 2019-03-25 12:00:00
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour18   931
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour18_Consumption 1635
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour18_IsConsumptionRecommended no
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour18_PvMeanPower 2567
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour18_Time 2019-03-25 13:00:00
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour19   1082
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour19_Consumption 1630
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour19_IsConsumptionRecommended yes
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour19_PvMeanPower 2713
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour19_Time 2019-03-25 14:00:00
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour20   1068
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour20_Consumption 1532
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour20_IsConsumptionRecommended yes
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour20_PvMeanPower 2600
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour20_Time 2019-03-25 15:00:00
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour21   871
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour21_Consumption 1213
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour21_IsConsumptionRecommended no
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour21_PvMeanPower 2085
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour21_Time 2019-03-25 16:00:00
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour22   -195
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour22_Consumption 1517
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour22_IsConsumptionRecommended no
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour22_PvMeanPower 1322
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour22_Time 2019-03-25 17:00:00
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour23   -1196
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour23_Consumption 1781
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour23_IsConsumptionRecommended no
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour23_PvMeanPower 584
     2019-03-24 18:21:09   L4_NextHour23_Time 2019-03-25 18:00:00
     2019-03-24 18:21:09   next04hours_state 67
     2019-03-24 18:21:10   state           ok
     2019-03-24 18:21:10   summary         -600 W
DS_Starter
Habe das Modul gegen fehlende Meta.pm gehärtet (eval) und neu hochgeladen.  :D
Wegen der VAR1 schaue ich noch. Wenn du vor mir eine Idee haben solltest lass es mich wissen ...
Heiko
