Autor Thema: 7 Tage Pollenflugvorhersage - 60_allergy.pm (Support)  (Gelesen 86623 mal)
Online JoWiemann
  • Tester
Antw:Modul: 60_allergy - 7 Tage Pollenflugvorhersage
« Antwort #30 am: 16 Mai 2015, 22:10:43 »
Kann hier jemand Perl programmieren?
Spaß: "Mit welchen Kenntnissen programmierst Du jetzt?"
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Offline Michael
  • Rechtschreibfehler dürfen Behalten werden!
« Antwort #31 am: 17 Mai 2015, 13:07:34 »
Moin
Die neue Version sieht sehr gut aus, prima Arbeit!
Was ich mir jetzt noch wünsche, wäre eine deutsche Hilfe
mit Beispielen.  :D
Aber man kann nicht alles haben.
« Letzte Änderung: 17 Mai 2015, 13:11:40 von Michael »
Gruß, Michael
FHEM 6.0 auf RPi 3
CUL V3 868 Mhz | JeeLink LaCrosse & PCA301 | CCU3
BMP085(180) | 14x TX29DTH-IT | 5x PCA 301 | SMA Peripheries | MobileAlerts MA-10(100,120PRO,200,251,410,650,660,800) | HM IP
Offline Masterfunk
« Antwort #32 am: 17 Mai 2015, 14:45:57 »
Danke für das Modul.
Hab mal eine Readingsgroup definiert.
Hier der Code:
   CFGFN
   DEF        Pollenflug:<Allergen>,<Heute>,<Morgen>,<Überm.>
Pollenflug:<Ambrosia>,fc1.Ambrosia,fc2.Ambrosia,fc3.Ambrosia
Pollenflug:<Ampfer>,fc1.Ampfer,fc2.Ampfer,fc3.Ampfer
Pollenflug:<Beifuß>,fc1.Beifuß,fc2.Beifuß,fc3.Beifuß
Pollenflug:<Birke>,fc1.Birke,fc2.Birke,fc3.Birke
Pollenflug:<Buche>,fc1.Buche,fc2.Buche,fc3.Buche
Pollenflug:<Eiche>,fc1.Eiche,fc2.Eiche,fc3.Eiche
Pollenflug:<Erle>,fc1.Erle,fc2.Erle,fc3.Erle
Pollenflug:<Gräser>,fc1.Gräser,fc2.Gräser,fc3.Gräser
Pollenflug:<Hasel>,fc1.Hasel,fc2.Hasel,fc3.Hasel
Pollenflug:<Pappel>,fc1.Pappel,fc2.Pappel,fc3.Pappel
Pollenflug:<Roggen>,fc1.Roggen,fc2.Roggen,fc3.Roggen
Pollenflug:<Ulme>,fc1.Ulme,fc2.Ulme,fc3.Ulme
Pollenflug:<Wegerich>,fc1.Wegerich,fc2.Wegerich,fc3.Wegerich
Pollenflug:<Weide>,fc1.Weide,fc2.Weide,fc3.Weide
   NAME       Pollenflug_RG
   NR         10716
   NTFY_ORDER 50-Pollenflug_RG
   STATE      Initialized
   TYPE       readingsGroup
   mayBeVisible 1
   Content:
     Pollenflug 1
   Content2:
   DEVICES:
     ARRAY(0x1b8a5a8)
     ARRAY(0x1d17a58)
     ARRAY(0x73ed9b8)
     ARRAY(0x8489c70)
     ARRAY(0x7df1760)
     ARRAY(0x84f27d8)
     ARRAY(0x7dcdbe8)
     ARRAY(0x7dfd050)
     ARRAY(0x7694698)
     ARRAY(0x7683b48)
     ARRAY(0x849fb10)
     ARRAY(0x7a66f40)
     ARRAY(0x438c968)
     ARRAY(0x79a0580)
     ARRAY(0x7e03600)
   Fhem:
     lastDefChange 43
     last_update 1431866172.67808
   Helper:
     DEF
     nameStyle  style="font-size:15px;font-weight:bold;color:white"
     valueIcon  weather_pollen@$VALUE
     valueStyle style="text-align:center"
   nonames    1
   notime     1
   style      style="text-align:center"
Damit die Icons dargestellt werden, muss im Modul selber noch folgendes Attribut gesetzt werden:
levelsFormat   white,yellow,orange,red
Gruß Detlef
Offline Markus M.
  • Dringenden Angelegenheiten bitte per Email
« Antwort #33 am: 18 Mai 2015, 11:32:08 »
Kurzer Hinweis: disable funktioniert noch nicht, weil ich versehentlich disabled reingeschrieben habe.
mit Beispielen.  :D
Wenn du eine schreibst dann schon ;)
FHEM dev + HomeBridge + Lenovo Flex15 + HM-CFG-USB + RFXtrx433 + Fritz!Box 7590/7580/546E
HM Aktor/Sensor/Winmatic/Keymatic/Thermostat, HUE, Netatmo Weather/Security/Heating, Xiaomi AirPurifier/Vacuum, Withings Aura/BPM/Cardio/Go/Pulse/Thermo, VSX828, Harmony, Siro ERB15LE
https://paypal.me/mm0
Offline Markus M.
« Antwort #34 am: 22 Mai 2015, 01:22:26 »
Kurzes Update auf non-blocking HTTP Requests.
Bitte testen.
Offline Michael
« Antwort #35 am: 24 Mai 2015, 14:10:41 »
Moin Markus
mit Beispielen.  :D
Bitte schön, aber ich kann nur schlecht Englisch  :'(  daher können (müssten ?) Fehler in der Übersetzung sein.
Habe auch Versucht einzubauen, hat aber nicht geklappt.
<a name="allergy"></a>
<h3>allergy</h3>
<ul>
  <br>Dieses Modul prognostiziert Allergie Daten für Deutschland.</br>
  Es erfordert dass das Perlmodul XML:: Simple installiert ist.
  <br/><br/>
  <b>Define</b>
  <ul>
    <code>define &lt;name&gt; allergy &lt;Postleitzahl&gt;</code>
    <br>
    Beispiel: <code>define allergydata allergy 12345</code>
    <br><br>
    <li><code>Postleitzahl</code>
      <br>
      Deutsche Postleitzahl</b>
    </li><br>
  </ul>
  <br>
  <b>Get</b>
   <ul>
      <li><code>data</code>
      <br>
      Manueller Datenupdate
      </li><br>
  </ul>
  <br>
  <b>Readings</b>
   <ul>
      <li><code>city</code>
      <br>
      Name der Stadt, für die Prognosen gelesen werden.
      </li><br>
  <li><code>fc<i>n</i>_total</code>
      <br>
      Täglicher Höchstwerte für alle Allergene, die nicht aufgrund der Ignoreliste <i>(attr ignoreList)</i> ignoriert werden<br/>
      </li><br>
  <li><code>fc<i>n</i>_day_of_week</code>
      <br>
      Wochentag, kann durch <i>weekdaysFormat</i> lokalisiert werden.<br/>
      </li><br>
      <li><code>fc<i>n</i>_<i>allergen</i></code>
      <br>
      Täglichewerte für alle Allergene, die nicht aufgrund der Ignoreliste <i>(attr ignoreList)</i> ignoriert werden.
      </li><br>
  </ul>
  <br>
   <b>Attributes</b>
   <ul>
      <li><code>ignoreList</code>
         <br>
         Durch Kommas getrennte Liste von Allergen-Namen, die bei der Aktualisierung ignoriert werden sollen.
<br>
      </li><br>
      <li><code>updateEmpty (Standard: 0|1)</code>
         <br>
         Aktualisierung von Allergenen.
<code> <br>
0 = nur Allergene mit Belastung.
<br>
1 = auch Allergene die keine Belastung haben.
</code>
      </li><br>
      <li><code>updateIgnored (1)</code>
         <br>
         Aktualisierung von Allergenen, die sonst durch die ignoreList entfernt werden.
      </li><br>
      <li><code>levelsFormat (Standard: -, low, moderate, high)</code>
         <br>
         Lokalisierte Ebene, indem diese hinzugefügt werden kann und durch Kommas getrennt mu&szlig;.
      </li><br>
      <li><code>weekdaysFormat (Standard: Sun, Mon, Tue, Wed, Tue, Fri, Sat)</code>
         <br>
         Wochentage zum lokalisieren, indem diese durch Kommas getrennt hinzugefügt werden k&ouml;nnen.
      </li><br>
  </ul>
</ul>
</div>
Gruß, Michael
FHEM 6.0 auf RPi 3
Offline Markus M.
« Antwort #36 am: 24 Mai 2015, 15:01:08 »
Sehr schön :)
Dauert aber noch ne Woche, bin gerade in nem Flugzeug.
M
Offline Elektrolurch
« Antwort #37 am: 28 Mai 2015, 10:45:48 »
geht bei mir sowohl auf einer Fritzbox, als auf einem Cubie NICHT.
Auch mit der geänderten (neuen) Version nicht.
Im log  steht nachdem ich die define - Anweisung eingegeben habe:
2015.05.28 10:41:25 1: PERL WARNING: "my" variable $data masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/60_allergy.pm line 165.
2015.05.28 10:41:25 1: reload: Error:Modul 60_allergy deactivated:
 Type of arg 1 to each must be hash or array (not private variable) at ./FHEM/60_allergy.pm line 194, near "$pollenhash)"
2015.05.28 10:41:25 0: Type of arg 1 to each must be hash or array (not private variable) at ./FHEM/60_allergy.pm line 194, near "$pollenhash)"
und dann:
cannot load Modul 60_allergy.pm
Elektrolurch
Offline Markus M.
« Antwort #38 am: 05 Juni 2015, 20:56:56 »
Bitte das Ergebnis von list <allergydevice> posten und was mit der Version im Anhang im Log rauskommt.
Bzw. per PM wegen der PLZ.
Markus
« Antwort #39 am: 07 Juni 2015, 10:24:57 »
Hallo Markus,
so weit komme ich schon nicht mehr.
reload 60_allergy.pm
führt zu:
Type of arg 1 to each must be hash or array (not private variable) at ./FHEM/60_allergy.pm line 195, near "$pollenhash)"
define Allergie allergy <meinePLZ>
führt zu: Cannot load module allergy
Im log-File steht:
2015.06.07 10:20:41 1: PERL WARNING: Subroutine allergy_Initialize redefined at ./FHEM/60_allergy.pm line 33.
2015.06.07 10:20:41 1: PERL WARNING: Subroutine allergy_Define redefined at ./FHEM/60_allergy.pm line 51.
2015.06.07 10:20:41 1: PERL WARNING: Subroutine allergy_Undefine redefined at ./FHEM/60_allergy.pm line 87.
2015.06.07 10:20:41 1: PERL WARNING: Subroutine allergy_Get redefined at ./FHEM/60_allergy.pm line 94.
2015.06.07 10:20:41 1: PERL WARNING: Subroutine allergy_GetUpdate redefined at ./FHEM/60_allergy.pm line 118.
2015.06.07 10:20:41 1: reload: Error:Modul 60_allergy deactivated:
2015.06.07 10:20:41 0: Type of arg 1 to each must be hash or array (not private variable) at ./FHEM/60_allergy.pm line 195, near "$pollenhash)"
Elektrolurch
Offline tdoe
« Antwort #40 am: 08 Juni 2015, 23:40:34 »
Moin zusammen,
führt zu:
hatte selbes Problem, wollte aber trotzdem das Modul testen, also hab ichs gefixt.
Im Anhang eine funktionierende Version.
Zusätzlich hat mich gestört dass es mit fc1 und nicht mit fc0 begonnen hat zu zählen, das hab ich dann kurzerhand auch gleich angepasst.
Leider war der Readingsgroup-Ansatz in einem Vorgänger Post "nur" ein Bild, also nicht copy/paste fähig, deshalb hier mal eine Readingsgroup zum kopieren:
define Pollenflug Readingsgroup <>,<Ampfer>,<Ambrosia>,<Beifuß>,<Birke>,<Buche>,<Eiche>,<Erle>,<Gräser>,<Hasel>,<Pappel>,<Roggen>,<Ulme>,<Wegerich>,<Weide> Pollenflugvorhersage:fc0_day_of_week,fc0_Ampfer,fc0_Ambrosia,fc0_Beifuß,fc0_Birke,fc0_Buche,fc0_Eiche,fc0_Erle,fc0_Gräser,fc0_Hasel,fc0_Pappel,fc0_Roggen,fc0_Ulme,fc0_Wegerich,fc0_Weide Pollenflugvorhersage:fc1_day_of_week,fc1_Ampfer,fc1_Ambrosia,fc1_Beifuß,fc1_Birke,fc1_Buche,fc1_Eiche,fc1_Erle,fc1_Gräser,fc1_Hasel,fc1_Pappel,fc1_Roggen,fc1_Ulme,fc1_Wegerich,fc1_Weide Pollenflugvorhersage:fc2_day_of_week,fc2_Ampfer,fc2_Ambrosia,fc2_Beifuß,fc2_Birke,fc2_Buche,fc2_Eiche,fc2_Erle,fc2_Gräser,fc2_Hasel,fc2_Pappel,fc2_Roggen,fc2_Ulme,fc2_Wegerich,fc2_Weide Pollenflugvorhersage:fc3_day_of_week,fc3_Ampfer,fc3_Ambrosia,fc3_Beifuß,fc3_Birke,fc3_Buche,fc3_Eiche,fc3_Erle,fc3_Gräser,fc3_Hasel,fc3_Pappel,fc3_Roggen,fc3_Ulme,fc3_Wegerich,fc3_Weide Pollenflugvorhersage:fc4_day_of_week,fc4_Ampfer,fc4_Ambrosia,fc4_Beifuß,fc4_Birke,fc4_Buche,fc4_Eiche,fc4_Erle,fc4_Gräser,fc4_Hasel,fc4_Pappel,fc4_Roggen,fc4_Ulme,fc4_Wegerich,fc4_Weide Pollenflugvorhersage:fc5_day_of_week,fc5_Ampfer,fc5_Ambrosia,fc5_Beifuß,fc5_Birke,fc5_Buche,fc5_Eiche,fc5_Erle,fc5_Gräser,fc5_Hasel,fc5_Pappel,fc5_Roggen,fc5_Ulme,fc5_Wegerich,fc5_Weide Pollenflugvorhersage:fc6_day_of_week,fc6_Ampfer,fc6_Ambrosia,fc6_Beifuß,fc6_Birke,fc6_Buche,fc6_Eiche,fc6_Erle,fc6_Gräser,fc6_Hasel,fc6_Pappel,fc6_Roggen,fc6_Ulme,fc6_Wegerich,fc6_Weide
attr Pollenflug  nonames 1
@Markus: Danke fürs Modul, vielleicht kannst die Änderungen ja gebrauchen.
Gruß tdoe
« Letzte Änderung: 08 Juni 2015, 23:48:30 von tdoe »
Offline xsasx
  • Jr. Member
« Antwort #41 am: 15 Juni 2015, 10:25:03 »
Danke für das Modul! Da ich auch Heuschnupfen geplagt bin find ich das sehr interessant! Hab das nun alles mal so übernommen aber leider wird bei meinen Reading nur:
Ampfer, Gräser, Roggen und Wegerich angezeigt- leider keine Hasel etc? Woran kann das liegen?
Offline tdoe
« Antwort #42 am: 15 Juni 2015, 10:44:55 »
Moin, Moin,
im Moment gibts da wohl keine Vorhersage dafür.
Du musst das Attribut "updateEmpty" auf "1" setzen.
Gruß tdoe
Offline xsasx
  • Jr. Member
« Antwort #43 am: 15 Juni 2015, 10:57:30 »
super das wars nun wirds angezeigt ! vielen DANK !
EDIT:
Noch was - da ich mir das gerne in einer GUI anzeigen lass will und nicht jeden Tag einzeln gibt es einen Wert für einen Wochendurchschnitt oder welchen Wert müsst ich nehmen für immer den aktuellen Tag?
« Letzte Änderung: 15 Juni 2015, 10:59:46 von xsasx »
Offline Markus M.
« Antwort #44 am: 15 Juni 2015, 11:20:56 »
Es gibt den Maximalwert je Tag, der aus deinen persönlichen Eingaben berechnet wird. Die Doku auf Deutsch muss ich noch einbauen, auf Englisch ist sie allerdings schon drin ;)
