Signalduino Entwicklung
Begonnen von thoffma3, 05 Juli 2015, 23:01:00
rippi46
Hallo
Habe jetzt mein ESP-07 mit dem Arduino Nano mit CH340 Chip getestet.
funktioniert genauso gut wie der Arduino Nano mit FTDI-Chip.
Auch flashen über WIFI und Signale werden auch erkannt.
FHEM, LMS, VDR ,Dell 9010 Ubuntu 20.04,Raspimatic, HM/HMIP, Max, Elro, Brennenstuhl u. Intertechno mit Connair.
Picoreplayer, Raspi IR-Lanadapter, Firmata(wifi), LaCrosse,
nanocul433, nanocul868, Signalduino, Connexoon,
MySensor-GW+Sensoren, RGBWW, Zigbee2mqtt,Xiaomi,Nextion,LEDMatrix,Alexa
hjgode
Zitat von: rippi46 am 30 Oktober 2015, 00:15:41
Hallo
Hallo Rippi
kannst Du mal Deine Schaltung posten?
~josef
Debian SID mit aktuellem FHEM, nanoCUL 866, JeeLink EC3000, fhemduino, SIGNALduino,
3 x TFA TH Sensor, 1 x TFA TH Arduino Sender, 3 x EC3000, 4 x Elro Schaltsteckdosen, ESA2000
offline: Wibo Funkthermostat, 2 x ELV Funkthermostat FHT80, 2 FS20 ST4 Funksteckdose
rippi46
#497
Hallo Hjgode
ich habe
RX-ESP an TX-Nano
TX-ESP an RX-Nano
GPIO12-ESP an RST-Nano
GPIO0-ESP über LED und R330 an Masse (WIFI-LED)
GPIO14-ESP über LED und R330 an Masse (SER-LED)
P.S.: Levelshifter nicht vergessen!
Tom71
ich habe gestern ein Funk-Steckdosen-Set bei Penny (http://www.penny.de/angebote/aktuell//product/20980/) ergattert. Die Dosen werden angelernt, d.h. nach dem Einstecken muss ich auf der FB On/Off drücken. Es gibt keine Codes zum einstellen.
Leider wird das Set noch nicht vom signalduino erkannt.
Im verbose Level 4 kommt, wenn ich die Tasten an der Fernbedienung drücke:
ON:
2015.10.29 20:51:04 4: SIGNALduino/msg READ:
MU;P0=1141;P1=-378;P2=383;P3=-1137;P4=-2241;P5=3040;D=012323010123010101230123012323232323012323012324010123230101230101012301230123232323230123230123240101232301012301010123012301232323232301232301232401012323010123010101230123012323232323012323012351;CP=2;
2015.10.29 20:51:04 4: Found matched Protocol id 21 -> einhell garagedoor
2015.10.29 20:51:05 4: Found matched Protocol id 9 -> CTW 600
2015.10.29 20:51:05 4: Found matched Protocol id 8 -> TX3 Protocol
2015.10.29 20:51:05 4: SIGNALduino/msg READ:
MU;P0=987;P1=-531;P2=485;P3=-1043;P4=3017;P5=-7142;D=010123230101230101012301230123232323230123230123450101232301012301010123012301232323232301232301234501012323010123010101230123012323232323012323012345010123230101230101012301230123232323230123230121;CP=2;
2015.10.29 20:51:05 4: Found matched Protocol id 21 -> einhell garagedoor
2015.10.29 20:51:05 4: Found matched Protocol id 16 -> Dooya shutter
OFF:
2015.10.29 20:51:16 4: SIGNALduino/msg READ:
MU;P0=-1137;P1=384;P2=1141;P3=-375;P4=-2243;P5=3044;D=010101010232323231023102310101023231010231014232310101010102323232310231023101010232310102310142323101010101023232323102310231010102323101023101423231010101010232323231023102310101023231010231050;CP=1;
2015.10.29 20:51:16 4: Found matched Protocol id 21 -> einhell garagedoor
2015.10.29 20:51:16 4: Found matched Protocol id 9 -> CTW 600
2015.10.29 20:51:16 4: Found matched Protocol id 8 -> TX3 Protocol
2015.10.29 20:51:17 4: SIGNALduino/msg READ:
MU;P0=991;P1=-533;P2=483;P3=-1039;P4=3020;P5=-7140;D=010123232323230101010123012301232323010123230123450101232323232301010101230123012323230101232301234501012323232323010101012301230123232301012323012345010123232323230101010123012301232323010123230121;CP=2;
2015.10.29 20:51:17 4: Found matched Protocol id 21 -> einhell garagedoor
2015.10.29 20:51:17 4: Found matched Protocol id 16 -> Dooya shutter
2015.10.29 20:51:17 4: Found matched Protocol id 9 -> CTW 600
2015.10.29 20:51:17 4: Found matched Protocol id 8 -> TX3 Protocol
Könnt ihr damit was anfangen? Was müsste ich ggf. raw über den signalduino schicken, damit ich die Dosen schalten könnte?
Vielen Dank für eure Hilfe
Homematic | RaspberryMatic
Sidey
Hallo Tom,
Das sind schon brauchbare Daten.
Das Signal lässt sich durch eine kleine Erweiterung auch demodulieren. Kann man vielleicht erkennen, welchen Encoder Chip in der FB verbaut wurde? Dann müsste ich nicht raten, was eine 0 und was eine 1 ist.
Schalten müsste auch gehen.
Das mit dem Anlernvorgang habe ich noch nicht ganz verstanden. :)
Um den nach zubauen bräuchte man halt mehr Informationen und ein Modul, was das dann ausführt.
Bitte mach doch ein neues Thema  im Forum Sonstige Systeme auf: http://forum.fhem.de/index.php/board,29.0.html
Grüße Sidey
Nutze: SIGNALDuino, Homematic, Raspberry Pi, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt, tasmota
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
https://github.com/sidey79?tab=repositories
carlos
Hallo Sidey,
Ich habe das Kommando mal so abgesetzt, aber es passiert leider nichts:
2015.10.31 10:52:30 4: set Signalduino raw SR;R=9;P0=294;P1=-381;P2=650;P3=-727;P4=-13076;P5=-15842;D=0501230121212301230301230121212121212303012301230304012301212123012303012301212121212123030123012303;
2015.10.31 10:52:30 5: SW: SR;R=9;P0=294;P1=-381;P2=650;P3=-727;P4=-13076;P5=-15842;D=0501230121212301230301230121212121212303012301230304012301212123012303012301212121212123030123012303;
2015.10.31 10:52:30 5: SIGNALduino/RAW READ: /SR;R=9;P0=29
2015.10.31 10:52:30 5: SIGNALduino/RAW READ: SR;R=9;P0=29/4;P1=-
2015.10.31 10:52:30 5: SIGNALduino/RAW READ: SR;R=9;P0=294;P1=-/381;P2=650;P3=-72
2015.10.31 10:52:30 5: SIGNALduino/RAW READ: SR;R=9;P0=294;P1=-381;P2=650;P3=-72/7;P4=-
2015.10.31 10:52:30 5: SIGNALduino/RAW READ: SR;R=9;P0=294;P1=-381;P2=650;P3=-727;P4=-/13076;
2015.10.31 10:52:30 5: SIGNALduino/RAW READ: SR;R=9;P0=294;P1=-381;P2=650;P3=-727;P4=-13076;/P5=-15842;D=
2015.10.31 10:52:30 5: SIGNALduino/RAW READ: SR;R=9;P0=294;P1=-381;P2=650;P3=-727;P4=-13076;P5=-15842;D=/050123012121230123
2015.10.31 10:52:30 5: SIGNALduino/RAW READ: SR;R=9;P0=294;P1=-381;P2=650;P3=-727;P4=-13076;P5=-15842;D=050123012121230123/030123
2015.10.31 10:52:30 5: SIGNALduino/RAW READ: SR;R=9;P0=294;P1=-381;P2=650;P3=-727;P4=-13076;P5=-15842;D=050123012121230123030123/01212
2015.10.31 10:52:30 5: SIGNALduino/RAW READ: SR;R=9;P0=294;P1=-381;P2=650;P3=-727;P4=-13076;P5=-15842;D=05012301212123012303012301212/121212123030123012
2015.10.31 10:52:30 5: SIGNALduino/RAW READ: SR;R=9;P0=294;P1=-381;P2=650;P3=-727;P4=-13076;P5=-15842;D=05012301212123012303012301212121212123030123012/303040
2015.10.31 10:52:30 5: SIGNALduino/RAW READ: SR;R=9;P0=294;P1=-381;P2=650;P3=-727;P4=-13076;P5=-15842;D=05012301212123012303012301212121212123030123012303040/123012121230
2015.10.31 10:52:30 5: SIGNALduino/RAW READ: SR;R=9;P0=294;P1=-381;P2=650;P3=-727;P4=-13076;P5=-15842;D=05012301212123012303012301212121212123030123012303040123012121230/123030
2015.10.31 10:52:30 5: SIGNALduino/RAW READ: SR;R=9;P0=294;P1=-381;P2=650;P3=-727;P4=-13076;P5=-15842;D=05012301212123012303012301212121212123030123012303040123012121230123030/12301212121212123
2015.10.31 10:52:30 5: SIGNALduino/RAW READ: SR;R=9;P0=294;P1=-381;P2=650;P3=-727;P4=-13076;P5=-15842;D=0501230121212301230301230121212121212303012301230304012301212123012303012301212121212123/030123
2015.10.31 10:52:30 5: SIGNALduino/RAW READ: SR;R=9;P0=294;P1=-381;P2=650;P3=-727;P4=-13076;P5=-15842;D=0501230121212301230301230121212121212303012301230304012301212123012303012301212121212123030123/012303;
2015.10.31 10:52:30 4: SIGNALduino/msg READ: SR;R=9;P0=294;P1=-381;P2=650;P3=-727;P4=-13076;P5=-15842;D=0501230121212301230301230121212121212303012301230304012301212123012303012301212121212123030123012303;
Gruß Carlos
FHEM svn auf Intel NUC mit proxmox, 3 Raspberry Pi, signalduino, nanoCUL,  toom Baumarkt Funksteckdosen, einige sonoffs, hue, shelly
hjgode
#501
Hallo
ich teste gerade die esp-link Software (JeeLabs) mit einem SignalDuino und es funktioniert jetzt.
Habe aber einen extra AP mit WPA2-PSK(AES) eingerichtet, mit dem Cisco 1200 WPA-PSK(TKIP) wollen meine ESP-01 sich nicht verbinden.
Flashen kann man über den ESP-01 nicht, der hat ja nur GPIO0 und GPIO2 Anschlüsse.
Noch was zum Thema Spannungsregler: Der LM317 hat eine Dropdown Spannung von 2V (oder wie immer das heisst). Damit kann man natürlich nicht von %v auf 3,3V regeln. Ergibt stark schwnakende Spannungen zwischen 2,5 und 2,9V oder so. Der ESP zieht ja nicht unerheblich. Stattdessen habe ich jetzt zwei Dioden drin, war gerade nix anderes da.
Welche ESP-Software Serial-to-WiFi Bridge man nimmt ist Geschmackssache. Mit gefällt esp-link besser und ausserdem soll die noch MSQQT und REST bekommen.
Die Erst-Einrichtung ist bei beiden gleich schwierig, jedoch ist es bei der esp-link SW einfacher über das Web.
Im Anhang meine aktuelle Schaltung. Übrigens hatten meinen Probleme nicht nur mit dem Spannungsregler zu tun, der verwendete Nano hat auch einen Schuss mit TX und RX.
In fhem.cfg steht der Signalduino als:
define sduino SIGNALduino 192.168.0.106:23@57600
und nun empfängt er fleissig.
~Josef
Sidey
Hallo hjgode,
define sollte bei der Netzwerkverbindung eigentlich ohne die Baud rate funktionieren?
Vielleicht habe ich den Aufbau mit ESP-Link nicht verstanden.
Port 23 ist ja für telnet. Spricht ESP-Link denn das telnet Prokoll?
Grüße Sidey
hjgode
Hallo Sidey
Zitatdefine sduino SIGNALduino 192.168.0.106:23
das ist richtig und reicht aus. Der SignalDuino erscheint dann aber trotzdem mit
DeviceName     192.168.0.100:23@57600
Zur Zeit läuft esp-link bei mir noch instabil. Weiss noch nicht woran es liegt: Stromversorgung, Netzwerk, ???
~Josef
Kuzl
Häng unbedingt noch einen 100µF Kondensator oder sowas und einen 100nF parallel zu den 3.3V. Der ESP kann schon mal 250 mA ziehen. Ich hab übrigens mit dem LM317 eine sehr saubere Ausgangsspannung von 3.3V aus 5V erzeugt.
Ralf W.
#505
ich habe hier zwei Oregon NR868 (433MHz) Bewegungsmelder mit Nachtlichtfunktion. SIGNALDuino wirft auch Meldungen aus.
Bewegung erkannt:
2015.11.03 19:32:04 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-538;P1=561;P2=1106;P3=-1093;P4=-1837;D=001010101010101010101010101010201323101023201013232410101010101010101010101010102013231010232010132324101
010101010101010101010101020132310102320101323241010101010101010101010101010201323101023201013232410101010101010101010101010102013231010;CP=1;O;
2015.11.03 19:32:04 4: Found matched Protocol id 21 -> einhell garagedoor
2015.11.03 19:32:04 4: Found matched Protocol id 9 -> CTW 600
2015.11.03 19:32:04 4: Found matched Protocol id 8 -> TX3 Protocol
2015.11.03 19:32:04 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-533;P1=1119;P2=-1081;P3=568;P4=-1816;D=012103032121430303030303030303030303030301032123030121030321214303030303030303030303030303010321230301210
303212143030303030303030303030303030103212303012103032121430303030303030303030303030301032123030121030321214303030303030303030303030300;CP=3;O;
2015.11.03 19:32:04 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=574;P1=-526;P2=1121;P3=-1080;P4=-1810;D=012103230101232101032324010101010101010101010101010121032301012321010323240101010101010101010101010101210
323010123210103232401010101010101010101010101012103230101232101032324010101010101010101010101010121032301012321010323240101010101010100;CP=0;O;
2015.11.03 19:32:04 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-521;P1=578;P2=1126;P3=-1075;P4=-1808;D=010101010101020132310102320101323241010101010101010101010101010201323101023201013232410101010101010101010
101010102013231010232010132324101010101010101010101010101020132310102320101323241010101010101010101010101010201323101023201013232410100;CP=1;O;
2015.11.03 19:32:04 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=577;P1=-522;P2=1129;P3=-1071;P4=-1802;D=010101010101010101010101210323010123210103232401010101010101010101010101012103230101232101032324010101010
101010101010101010121032301012321010323240101010101010101010101010101210323010123210103232401010101010101010101010101012103230101232100;CP=0;O;
2015.11.03 19:32:05 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-524;P1=578;P2=-1071;P3=1126;P4=-1802;D=012323410101010101010101010101010103012321010323010123234101010101010101010101010101030123210103230101232
341010101010101010101010101010301232101032301012323410101010101010101010101010103012321010323010123234101010101010101010101010101030120;CP=1;O;
2015.11.03 19:32:05 4: Found matched Protocol id 21 -> einhell garagedoor
2015.11.03 19:32:05 4: Found matched Protocol id 9 -> CTW 600
2015.11.03 19:32:05 4: Found matched Protocol id 8 -> TX3 Protocol
2015.11.03 19:32:05 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=1125;P1=-1076;P2=578;P3=-523;P4=-1806;D=012323010323210104232323232323232323232323232303210123230103232101042323232323232323232323232323032101232
301032321010423232323232323232323232323230321012323010323210104232323232323232323232323232303210123230103232101042323232323232323232320;CP=2;O;
2015.11.03 19:32:05 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-521;P1=578;P2=1129;P3=-1072;P4=-1802;D=010101020132310102320101323241010101010101010101010101010201323101023201013232410101010101010101010101010
102013231010232010132324101010101010101010101010101020132310102320101323241010101010101010101010101010201323101023201013232410101010100;CP=1;O;
2015.11.03 19:32:05 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=572;P1=-526;P2=1125;P3=-1075;P4=-1804;D=010101010101010101210323010123210103232401010101010101010101010101012103230101232101032324010101010101010
101010101010121032301012321010323240101010101010101010101010101210323010123210103232401010101010101010101010101012103230101232101032320;CP=0;O;
2015.11.03 19:32:05 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-1806;P1=580;P2=-519;P3=1129;P4=-1071;D=012121212121212121212121212123214341212343212143430121212121212121212121212121232143412123432121434301212
121212121212121212121212321434121234321214343012121212121212121212121212123214341212343212143430121212121212121212121212121232143412120;CP=1;O;
2015.11.03 19:32:05 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=1125;P1=-1072;P2=-524;P3=578;P4=-1808;D=010232310104323232323232323232323232323202310132320102323101043232323232323232323232323232023101323201023
231010432323232323232323232323232320231013232010232310104323232323232323232323232323202310132320102323101043232323232323232323232323230;CP=3;O;
2015.11.03 19:32:06 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-525;P1=1132;P2=577;P3=-1067;P4=-1805;D=010231320201310202313142020202020202020202020202020102313202013102023131420202020202020202020202020201023
132020131020231314202020202020202020202020202010231320201310202313142020202020202020202020202020102313202013102023131420202020202020200;CP=2;O;
2015.11.03 19:32:06 4: Found matched Protocol id 21 -> einhell garagedoor
2015.11.03 19:32:06 4: Found matched Protocol id 9 -> CTW 600
2015.11.03 19:32:06 4: Found matched Protocol id 8 -> TX3 Protocol
2015.11.03 19:32:06 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=575;P1=-522;P2=1131;P3=-1071;P4=-1803;D=010101010101210323010123210103232401010101010101010101010101012103230101232101032324010101010101010101010
101010121032301012321010323240101010101010101010101010101210323010123210103232401010101010101010101010101012103230101232101032324010100;CP=0;O;
2015.11.03 19:32:06 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-523;P1=576;P2=1129;P3=-1070;P4=-1804;D=010101010101010101010102013231010232010132324101010101010101010101010101020132310102320101323241010101010
101010101010101010201323101023201013232410101010101010101010101010102013231010232010132324101010101010101010101010101020132310102320100;CP=1;O;
2015.11.03 19:32:06 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=580;P1=-1070;P2=1129;P3=-1806;P4=-520;D=012123040404040404040404040404040424012104042124040121230404040404040404040404040404240121040421240401212
304040404040404040404040404042401210404212404012123040404040404040404040404040424012104042124040121230404040404040404040404040404240120;CP=0;O;
2015.11.03 19:32:06 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-1072;P1=577;P2=-521;P3=1128;P4=-1801;D=012123032121030341212121212121212121212121212321030121230321210303412121212121212121212121212123210301212
303212103034121212121212121212121212121232103012123032121030341212121212121212121212121212321030121230321210303412121212121212121212120;CP=1;O;
2015.11.03 19:32:06 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=578;P1=-523;P2=1131;P3=-1070;P4=-1802;D=010101210323010123210103232401010101010101010101010101012103230101232101032324010101010101010101010101010
121032301012321010323240101010101010101010101010101210323010123210103232401010101010101010101010101012103230101232101032324010101010100;CP=0;O;
2015.11.03 19:32:06 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-523;P1=577;P2=1130;P3=-1072;P4=-1804;D=01010101010101010201323101023201013232410101010101010101010101010102013231010232010132320;CP=1;
Taste für Nachtlicht gedrückt:
2015.11.03 19:33:18 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=1117;P1=-1089;P2=564;P3=-536;P4=-1827;D=012323010323212303242323232323232323232323232323032101232301032321230324232323232323232323232323232303210
123230103232123032423232323232323232323232323230321012323010323212303242323232323232323232323232323032101232301032321230324232323232320;CP=2;O;
2015.11.03 19:33:18 4: Found matched Protocol id 21 -> einhell garagedoor
2015.11.03 19:33:18 4: Found matched Protocol id 9 -> CTW 600
2015.11.03 19:33:18 4: Found matched Protocol id 8 -> TX3 Protocol
2015.11.03 19:33:18 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-524;P1=575;P2=1121;P3=-1079;P4=-1810;D=010101010101010102013231010232010131020141010101010101010101010101010201323101023201013102014101010101010
101010101010101020132310102320101310201410101010101010101010101010102013231010232010131020141010101010101010101010101010201323101023200;CP=1;O;
2015.11.03 19:33:19 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=575;P1=-526;P2=-1072;P3=1126;P4=-1804;D=010201310401010101010101010101010101013102320101323101020131040101010101010101010101010101310232010132310
102013104010101010101010101010101010131023201013231010201310401010101010101010101010101013102320101323101020131040101010101010101010100;CP=0;O;
2015.11.03 19:33:19 4: Found matched Protocol id 21 -> einhell garagedoor
2015.11.03 19:33:19 4: Found matched Protocol id 9 -> CTW 600
2015.11.03 19:33:19 4: Found matched Protocol id 8 -> TX3 Protocol
2015.11.03 19:33:19 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-529;P1=574;P2=1122;P3=-1072;P4=-1804;D=010101020132310102320101310201410101010101010101010101010102013231010232010131020141010101010101010101010
101010201323101023201013102014101010101010101010101010101020132310102320101310201410101010101010101010101010102013231010232010131020140;CP=1;O;
2015.11.03 19:33:19 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=578;P1=-522;P2=1126;P3=-1073;P4=-1805;D=010101010101010101010101010121032301012321010301210401010101010101010101010101012103230101232101030121040
101010101010101010101010101210323010123210103012104010101010101010101010101010121032301012321010301210401010101010101010101010101012100;CP=0;O;
2015.11.03 19:33:19 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-1075;P1=1129;P2=577;P3=-524;P4=-1808;D=010232310132320231324232323232323232323232323232313201023231013232023132423232323232323232323232323231320
102323101323202313242323232323232323232323232323132010232310132320231324232323232323232323232323232313201023231013232023132423232323230;CP=2;O;
2015.11.03 19:33:19 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=577;P1=-523;P2=1127;P3=-1074;P4=-1805;D=010101010101010101210323010123210103012104010101010101010101010101010121032301012321010301210401010101010
101010101010101012103230101232101030121040101010101010101010101010101210323010123210103012104010101010101010101010101010121032301012320;CP=0;O;
2015.11.03 19:33:19 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-523;P1=576;P2=-1070;P3=1127;P4=-1804;D=010121030141010101010101010101010101010301232101032301012103014101010101010101010101010101030123210103230
101210301410101010101010101010101010103012321010323010121030141010101010101010101010101010301232101032301012103014101010101010101010100;CP=1;O;
2015.11.03 19:33:20 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=573;P1=-529;P2=1125;P3=-1073;P4=-1806;D=010101012103230101232101030121040101010101010101010101010101210323010123210103012104010101010101010101010
101010121032301012321010301210401010101010101010101010101012103230101232101030121040101010101010101010101010101210323010123210103012100;CP=0;O;
2015.11.03 19:33:20 4: Found matched Protocol id 21 -> einhell garagedoor
2015.11.03 19:33:20 4: Found matched Protocol id 9 -> CTW 600
2015.11.03 19:33:20 4: Found matched Protocol id 8 -> TX3 Protocol
2015.11.03 19:33:20 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-1810;P1=583;P2=-518;P3=1128;P4=-1074;D=012121212121212121212121212123214341212343212141232101212121212121212121212121212321434121234321214123210
121212121212121212121212121232143412123432121412321012121212121212121212121212123214341212343212141232101212121212121212121212121212320;CP=1;O;
2015.11.03 19:33:20 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=639;P1=-1050;P2=1163;P3=-488;P4=-1787;D=012103032123030103230403030303030303030303030303032301210303212303010323040303030303030303030303030303230
12103032123030103230403030303030301;CP=0;
2015.11.03 19:33:20 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=92;P1=1113;P2=-532;P3=569;P4=-1090;P5=-1819;D=012323432123532323232323232323232323232321234143232141232343212353232323232323232323232323232123414
323214123234321235323232323232323232323232323212341432321412323432123532323232323232323232323232321234143232141232343212353232323232323232320;CP=3;O;
2015.11.03 19:33:20 4: Found matched Protocol id 16 -> Dooya shutter
2015.11.03 19:33:20 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=577;P1=-528;P2=1121;P3=-1073;P4=-1807;D=010101010121032301012321010301210401010101010101010101010101012103230101232101030121040101010101010101010
101010101210323010123210103012104010101010101010101010101010121032301012321010301210401010101010101010101010101012103230101232101030120;CP=0;O;
Wäre schön, wenn ich die Dinger in FHEM nutzen könnte.
MfG
Proxmox Nipogi AM16, FHEM:RaspberryMatic:DE ConBee II, diverse Sensoren und Aktoren.
Sidey
Hi Ralf,
sieht nach einer Manchester Codierung aus.... die nicht erkannt wurde.  Argh..
Bin an dem Code gerade am bugfixen.. dann schauen wir mal ob wir mit dem Oregon Modul weiter kommen.
Grüße Sidey
Ralf W.
Super!
Kann ich noch etwas beisteuern? Log mit verbose 5, etc.?
MfG
Sidey
Nein, erst mal nicht. Die Signaldaten reichen erst mal aus :)
Ellert
Mir ist aufgefallen, dass vom Internal DMSG des Signalduino mein DOIF nicht mehr getriggert wird.
Für den Einhell Minihandsender (u21#) habe ich bisher mit diesem DOIF einen Logeintrag erzeugen können.
define mydoif DOIF ([mySignalDuino:&DMSG] =~ "u21") ({Log 3, "Handsender"})
attr mydoif do always
Das funktioniert seit ein paar Tagen nicht mehr.  Der Handsender wird korrekt decodiert.
Woran könnte das liegen?
