Signalduino Entwicklung
Begonnen von thoffma3, 05 Juli 2015, 23:01:00
thoffma3
Thread um neue Geräte und Entwicklungsstand Signalduino zu diskuttieren.
Wiki: http://www.fhemwiki.de/wiki/SIGNALDuino
thoffma3
Neuer Thread wie besprochen. Vorab eine Frage:  Nachdem der Signalduino sehr viel logt und ich ihn nicht jedes Mal abziehen möchte bevor ich ins Bett gehe wäre es schön wenn man den loglevel einstellen könnte.  Ich vermute mal dazu ist das Attribute verbösre gedacht. Funktioniert nur leider nicht bei mir.
Ansonsten würde auf jeden Fall schon meine TCM Wtterstation erkannt und automatisch als Gerät angelegt
Sidey
Hallo Thoffma3,
er loggt aktuell so viel, da ich jede Menge Debug Infos aktiviert habe.
Die Ausgabe von Debugs läuft auch unabhängig vom logging level. Und diese Einträge werden auch nicht in ein Log vom Gerät geschrieben.
Ich kann das anpassen, entweder ein Attribut Debug definieren, mit dem das ein\aus geschaltet werden kann, oder ich hänge das an verbose 5 mit an.
Auf Dauer sind die vielen Debug Logs natürlich nicht gedacht, da es halt noch recht wenig Erfahrungen gibt wollte ich erst mal lieber mehr als weniger loggen. :)
Grüße Sidey
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
thoffma3
HoTi
Könntet ihr die Daten auch bereit stellen, dann finden sich bestimmt auch mehr Tester  ;D
Viele Grüße aus  Oberbayern
Tim (RettungsTim)
Sidey
Kein Problem:  8)
Habe gerade noch ein Update hochgeladen. Die Debug Ausgaben kommen nur, wenn das Gerät mit einem verbose 5 initalisiert wurde.
Ändert man das Attribut später, hat das derzeit keine Auswirkung auf die debug Ausgabe.
Wie kann ich das Modul ausprobieren?
update force https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-rawIn/controls_signalduino.txt
Anschließend ein Gerät definieren:
define Arduino SIGNALduino /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@57600
HoTi
Und auf dem Arduino bleibt der FHEMduino Sketch drauf??
Tim (RettungsTim)
Sidey
Hi Rettungstim,
nein, auf den Arduino muss ein anderer Sketch drauf.
Du kannst über die Attribute die Hardware auswählen und flashen.
Steht wohl nicht in der Anleitung zum Device. :(
Grüße Sidey
HoTi
Ein kurzer link zum Sketch wäre toll. Ich bestelle mir jetzt neue Hardware damit ich mein FHEMduino uneingeschränkt weiter nutzen kann.
Auch für Tipps zur Hardware wäre ich Dankbar. Wenn ich die habe steige ich gerne in eure Entwicklung zum Testen ein.
Ich persönlich brauche eine anständige Anbindung an meine Rauchmelder und diverse Funksteckdosen die ich nicht alles gegen Homatic austauschen will, weil zu teuer.
Tim (RettungsTim)
HoTi
Ah Ja, da habe ich was für alle Interessierten:
Zitat von: thoffma3 am 26 Juni 2015, 15:16:03
Danke für die schnelle Antwort. Habs hinbekommen und weil ich das so schwer fand habe ich das für den nächsten Planlosen mal zusammengeschrieben. Wenn das ok ist, schreibe ich das nochmal schöner und ergänze es im Wiki.
Für Dummys:
Folgende Geräte bestellen (auf ebay leicht zu finden):
Arduino:
Nano FT232RL V3.0 ATmega328P 5V 16M USB Micro-controller Board für Arduino ca. 7€
Empfänger + minderwertiger Receiver
1 Stück 433 Mhz RF Sender und Empfänger für Arduino Projekte ca. 2€
Receiver:
Super-heterodyne OOK Wireless Receiver Module Strong Interference 433MHZ-116dBm auf ebay ca. 3 US$
Antenne: als antenne brauchst du nen ca 17 cm langen Draht  den du anlöten musst. Ich hab ne alte wlan antenne dran allerdings nen anderen Empfänger  (aus ner wetterstation)
Zusammmenstecken/Löten nach Schaltplan in Wiki
Und:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,38402.0.html
Bestellt und warte auf Teile. Das dauert sicher 4 Wochen  :'(
Tim (RettungsTim)
thoffma3
#10
Ich habe einen Beitrag im Wiki erstellt:
Sidey
Hi,  gute Idee. Ich habe mit auch mal Rechte besorgt.
Ein Einsatzzweck ist mir noch gekommen.
Wenn man ein Gerät hat, das mit einem digitalen Signal kommuniziert, kann man den Signalduino auch direkt an das Gerät anbinden um dann das Signal zu empfangen.
Z.B. Jemand hat eine Wetterstation die er gerne in Fhem einbinden möchte.
1. Signalduino input Pin + GND mit dem Ausgang eines Sensors verbinden.
2. Signal empfangen
3. Signal auswerten ( manuell)
Grüße Sidey
BallaBalla
#12
Hallo in die Runde
Ich habe alles erfolgreich geflasht. Der SIGNALduino empfängt auch fleissig bei Verbose 5 ins Log.
Und was fange ich jetzt damit an???
[code]
2015.07.14 20:10:01 5: SIGNALduino/RAW: /MU;
2015.07.14 20:10:01 5: SIGNALduino/RAW: MU;/P0=-9
2015.07.14 20:10:01 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-9/76;P1=552;P2
2015.07.14 20:10:01 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-976;P1=552;P2/=1508;
2015.07.14 20:10:01 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-976;P1=552;P2=1508;/P3=-32
2015.07.14 20:10:01 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-976;P1=552;P2=1508;P3=-32/001;P4=212;P
2015.07.14 20:10:01 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-976;P1=552;P2=1508;P3=-32001;P4=212;P/5=-177
2015.07.14 20:10:01 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-976;P1=552;P2=1508;P3=-32001;P4=212;P5=-177/16;P6=1427;
2015.07.14 20:10:01 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-976;P1=552;P2=1508;P3=-32001;P4=212;P5=-17716;P6=1427;/D=0101
2015.07.14 20:10:01 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-976;P1=552;P2=1508;P3=-32001;P4=212;P5=-17716;P6=1427;D=0101/010101
2015.07.14 20:10:01 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-976;P1=552;P2=1508;P3=-32001;P4=212;P5=-17716;P6=1427;D=0101010101/020102020201
2015.07.14 20:10:01 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-976;P1=552;P2=1508;P3=-32001;P4=212;P5=-17716;P6=1427;D=0101010101020102020201/010202
2015.07.14 20:10:01 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-976;P1=552;P2=1508;P3=-32001;P4=212;P5=-17716;P6=1427;D=0101010101020102020201010202/020202
2015.07.14 20:10:01 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-976;P1=552;P2=1508;P3=-32001;P4=212;P5=-17716;P6=1427;D=0101010101020102020201010202020202/020102020102
2015.07.14 20:10:01 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-976;P1=552;P2=1508;P3=-32001;P4=212;P5=-17716;P6=1427;D=0101010101020102020201010202020202020102020102/01010
2015.07.14 20:10:01 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-976;P1=552;P2=1508;P3=-32001;P4=212;P5=-17716;P6=1427;D=010101010102010202020101020202020202010202010201010/102020201020
2015.07.14 20:10:01 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-976;P1=552;P2=1508;P3=-32001;P4=212;P5=-17716;P6=1427;D=010101010102010202020101020202020202010202010201010102020201020/201020
2015.07.14 20:10:01 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-976;P1=552;P2=1508;P3=-32001;P4=212;P5=-17716;P6=1427;D=010101010102010202020101020202020202010202010201010102020201020201020/202020
2015.07.14 20:10:01 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-976;P1=552;P2=1508;P3=-32001;P4=212;P5=-17716;P6=1427;D=010101010102010202020101020202020202010202010201010102020201020201020202020/202020202020
2015.07.14 20:10:01 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-976;P1=552;P2=1508;P3=-32001;P4=212;P5=-17716;P6=1427;D=010101010102010202020101020202020202010202010201010102020201020201020202020202020202020/102020
2015.07.14 20:10:01 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-976;P1=552;P2=1508;P3=-32001;P4=212;P5=-17716;P6=1427;D=010101010102010202020101020202020202010202010201010102020201020201020202020202020202020102020/202020
2015.07.14 20:10:01 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-976;P1=552;P2=1508;P3=-32001;P4=212;P5=-17716;P6=1427;D=010101010102010202020101020202020202010202010201010102020201020201020202020202020202020102020202020/20101020202
2015.07.14 20:10:01 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-976;P1=552;P2=1508;P3=-32001;P4=212;P5=-17716;P6=1427;D=01010101010201020202010102020202020201020201020101010202020102020102020202020202020202010202020202020101020202/020201
2015.07.14 20:10:01 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-976;P1=552;P2=1508;P3=-32001;P4=212;P5=-17716;P6=1427;D=01010101010201020202010102020202020201020201020101010202020102020102020202020202020202010202020202020101020202020201/020201020101
2015.07.14 20:10:01 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-976;P1=552;P2=1508;P3=-32001;P4=212;P5=-17716;P6=1427;D=01010101010201020202010102020202020201020201020101010202020102020102020202020202020202010202020202020101020202020201020201020101/010101
2015.07.14 20:10:01 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-976;P1=552;P2=1508;P3=-32001;P4=212;P5=-17716;P6=1427;D=01010101010201020202010102020202020201020201020101010202020102020102020202020202020202010202020202020101020202020201020201020101010101/020202
2015.07.14 20:10:01 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-976;P1=552;P2=1508;P3=-32001;P4=212;P5=-17716;P6=1427;D=01010101010201020202010102020202020201020201020101010202020102020102020202020202020202010202020202020101020202020201020201020101010101020202/02020202020
2015.07.14 20:10:01 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-976;P1=552;P2=1508;P3=-32001;P4=212;P5=-17716;P6=1427;D=0101010101020102020201010202020202020102020102010101020202010202010202020202020202020201020202020202010102020202020102020102010101010102020202020202020/201010
2015.07.14 20:10:01 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-976;P1=552;P2=1508;P3=-32001;P4=212;P5=-17716;P6=1427;D=0101010101020102020201010202020202020102020102010101020202010202010202020202020202020201020202020202010102020202020102020102010101010102020202020202020201010/201020
2015.07.14 20:10:01 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-976;P1=552;P2=1508;P3=-32001;P4=212;P5=-17716;P6=1427;D=0101010101020102020201010202020202020102020102010101020202010202010202020202020202020201020202020202010102020202020102020102010101010102020202020202020201010201020/20101310452;
2015.07.14 20:10:01 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-976;P1=552;P2=1508;P3=-32001;P4=212;P5=-17716;P6=1427;D=010101010102010202020101020202020202010202010201010102020201020201020202020202020202020102020202020201010202020202010202010201010101010202020202020202020101020102020101310452;/CP=1;
2015.07.14 20:10:01 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-976;P1=552;P2=1508;P3=-32001;P4=212;P5=-17716;P6=1427;D=010101010102010202020101020202020202010202010201010102020201020201020202020202020202020102020202020201010202020202010202010201010101010202020202020202020101020102020101310452;CP=1;/
2015.07.14 20:10:12 4: sduino: GetUpdate called ...
2015.07.14 20:10:12 5: sduino: command for gets: R
2015.07.14 20:10:12 5: SW: R
2015.07.14 20:10:12 5: SIGNALduino/RAW (ReadAnswer): 326
2015.07.14 20:10:12 5: sduino: received message for gets: 326
2015.07.14 20:10:28 5: SIGNALduino/RAW: /MU;
2015.07.14 20:10:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;/P0=504;P1=-1
2015.07.14 20:10:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=504;P1=-1/008;P2=860;
2015.07.14 20:10:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=504;P1=-1008;P2=860;/P3=-64
2015.07.14 20:10:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=504;P1=-1008;P2=860;P3=-64/4;P4=-312;P5
2015.07.14 20:10:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=504;P1=-1008;P2=860;P3=-644;P4=-312;P5/=1424;
2015.07.14 20:10:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=504;P1=-1008;P2=860;P3=-644;P4=-312;P5=1424;/P6=1427;D=01230101
2015.07.14 20:10:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=504;P1=-1008;P2=860;P3=-644;P4=-312;P5=1424;P6=1427;D=01230101/040401
2015.07.14 20:10:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=504;P1=-1008;P2=860;P3=-644;P4=-312;P5=1424;P6=1427;D=01230101040401/51230
2015.07.14 20:10:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=504;P1=-1008;P2=860;P3=-644;P4=-312;P5=1424;P6=1427;D=0123010104040151230/101040454040
2015.07.14 20:10:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=504;P1=-1008;P2=860;P3=-644;P4=-312;P5=1424;P6=1427;D=0123010104040151230101040454040/151230
2015.07.14 20:10:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=504;P1=-1008;P2=860;P3=-644;P4=-312;P5=1424;P6=1427;D=0123010104040151230101040454040151230/101515151515
2015.07.14 20:10:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=504;P1=-1008;P2=860;P3=-644;P4=-312;P5=1424;P6=1427;D=0123010104040151230101040454040151230101515151515/151015
2015.07.14 20:10:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=504;P1=-1008;P2=860;P3=-644;P4=-312;P5=1424;P6=1427;D=0123010104040151230101040454040151230101515151515151015/321510
2015.07.14 20:10:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=504;P1=-1008;P2=860;P3=-644;P4=-312;P5=1424;P6=1427;D=0123010104040151230101040454040151230101515151515151015321510/40454040151515151
2015.07.14 20:10:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=504;P1=-1008;P2=860;P3=-644;P4=-312;P5=1424;P6=1427;D=012301010404015123010104045404015123010151515151515101532151040454040151515151/515151
2015.07.14 20:10:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=504;P1=-1008;P2=860;P3=-644;P4=-312;P5=1424;P6=1427;D=012301010404015123010104045404015123010151515151515101532151040454040151515151515151/235152;CP=0;
2015.07.14 20:10:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=504;P1=-1008;P2=860;P3=-644;P4=-312;P5=1424;P6=1427;D=012301010404015123010104045404015123010151515151515101532151040454040151515151515151235152;CP=0;/
2015.07.14 20:10:28 5: SIGNALduino/RAW: /MU;P0=44
2015.07.14 20:10:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=44/0;P1=-
2015.07.14 20:10:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=440;P1=-/620;P2
2015.07.14 20:10:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=440;P1=-620;P2/=1352;P3=-10
2015.07.14 20:10:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=440;P1=-620;P2=1352;P3=-10/96;P4
2015.07.14 20:10:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=440;P1=-620;P2=1352;P3=-1096;P4/=-172;P5=-43
2015.07.14 20:10:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=440;P1=-620;P2=1352;P3=-1096;P4=-172;P5=-43/2;P6=1
2015.07.14 20:10:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=440;P1=-620;P2=1352;P3=-1096;P4=-172;P5=-432;P6=1/427;D=012324012324
2015.07.14 20:10:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=440;P1=-620;P2=1352;P3=-1096;P4=-172;P5=-432;P6=1427;D=012324012324/052325
2015.07.14 20:10:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=440;P1=-620;P2=1352;P3=-1096;P4=-172;P5=-432;P6=1427;D=012324012324052325/04230
2015.07.14 20:10:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=440;P1=-620;P2=1352;P3=-1096;P4=-172;P5=-432;P6=1427;D=01232401232405232504230/323030303230
2015.07.14 20:10:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=440;P1=-620;P2=1352;P3=-1096;P4=-172;P5=-432;P6=1427;D=01232401232405232504230323030303230/504250
2015.07.14 20:10:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=440;P1=-620;P2=1352;P3=-1096;P4=-172;P5=-432;P6=1427;D=01232401232405232504230323030303230504250/425042504250
2015.07.14 20:10:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=440;P1=-620;P2=1352;P3=-1096;P4=-172;P5=-432;P6=1427;D=01232401232405232504230323030303230504250425042504250/4032;C
2015.07.14 20:10:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=440;P1=-620;P2=1352;P3=-1096;P4=-172;P5=-432;P6=1427;D=012324012324052325042303230303032305042504250425042504032;C/P=0;
2015.07.14 20:10:30 5: SIGNALduino/RAW: /M0
2015.07.14 20:10:30 5: SIGNALduino/RAW: M0/;P0=-1
2015.07.14 20:10:30 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-1/076;P1=524;P2=-193
2015.07.14 20:10:30 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-1076;P1=524;P2=-193/6;P3=
2015.07.14 20:10:30 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-1076;P1=524;P2=-1936;P3=/-4540;P4=-95
2015.07.14 20:10:30 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-1076;P1=524;P2=-1936;P3=-4540;P4=-95/40;D=1
2015.07.14 20:10:30 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-1076;P1=524;P2=-1936;P3=-4540;P4=-9540;D=1/412121212121
2015.07.14 20:10:30 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-1076;P1=524;P2=-1936;P3=-4540;P4=-9540;D=1412121212121/213131312121
2015.07.14 20:10:30 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-1076;P1=524;P2=-1936;P3=-4540;P4=-9540;D=1412121212121213131312121/21212121312
2015.07.14 20:10:30 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-1076;P1=524;P2=-1936;P3=-4540;P4=-9540;D=141212121212121313131212121212121312/121212
2015.07.14 20:10:30 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-1076;P1=524;P2=-1936;P3=-4540;P4=-9540;D=141212121212121313131212121212121312121212/131213
2015.07.14 20:10:30 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-1076;P1=524;P2=-1936;P3=-4540;P4=-9540;D=141212121212121313131212121212121312121212131213/1313121312;C
2015.07.14 20:10:30 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-1076;P1=524;P2=-1936;P3=-4540;P4=-9540;D=1412121212121213131312121212121213121212121312131313121312;C/P=1;SP
2015.07.14 20:10:30 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-1076;P1=524;P2=-1936;P3=-4540;P4=-9540;D=1412121212121213131312121212121213121212121312131313121312;CP=1;SP/=4;
M0;P0
2015.07.14 20:10:30 5: converted Data to (s3810ba000)
2015.07.14 20:10:30 5: sduino dispatch s3810ba000
2015.07.14 20:10:30 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0/=-1076;P1=524;P2=-1936;P3=-4540;P4=-9540;D=M2;P0=-1076;P1=524;P2=-1936;P3=-4540;P4=-9540;D=14121212121212131313
2015.07.14 20:10:30 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-1076;P1=524;P2=-1936;P3=-4540;P4=-9540;D=M2;P0=-1076;P1=524;P2=-1936;P3=-4540;P4=-9540;D=14121212121212131313/121212
2015.07.14 20:10:30 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-1076;P1=524;P2=-1936;P3=-4540;P4=-9540;D=M2;P0=-1076;P1=524;P2=-1936;P3=-4540;P4=-9540;D=14121212121212131313121212/121212131212
2015.07.14 20:10:30 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-1076;P1=524;P2=-1936;P3=-4540;P4=-9540;D=M2;P0=-1076;P1=524;P2=-1936;P3=-4540;P4=-9540;D=14121212121212131313121212121212131212/121213121313
2015.07.14 20:10:30 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-1076;P1=524;P2=-1936;P3=-4540;P4=-9540;D=M2;P0=-1076;P1=524;P2=-1936;P3=-4540;P4=-9540;D=14121212121212131313121212121212131212121213121313/13121312;CP
2015.07.14 20:10:30 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-1076;P1=524;P2=-1936;P3=-4540;P4=-9540;D=M2;P0=-1076;P1=524;P2=-1936;P3=-4540;P4=-9540;D=1412121212121213131312121212121213121212121312131313121312;CP/=1;SP=
2015.07.14 20:10:30 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-1076;P1=524;P2=-1936;P3=-4540;P4=-9540;D=M2;P0=-1076;P1=524;P2=-1936;P3=-4540;P4=-9540;D=1412121212121213131312121212121213121212121312131313121312;CP=1;SP=/4;
;C
2015.07.14 20:10:30 5: SIGNALduino/RAW: ;C/P=1;SP=4;
2015.07.14 20:10:32 5: SIGNALduino/RAW: /MU;P0=664;
2015.07.14 20:10:32 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=664;/P1=2052;P2=-1468;
2015.07.14 20:10:32 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=664;P1=2052;P2=-1468;/P3=-38
2015.07.14 20:10:32 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=664;P1=2052;P2=-1468;P3=-38/64;P4=
2015.07.14 20:10:32 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=664;P1=2052;P2=-1468;P3=-3864;P4=/-1900;P5=488
2015.07.14 20:10:32 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=664;P1=2052;P2=-1468;P3=-3864;P4=-1900;P5=488/;P6=14
2015.07.14 20:10:32 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=664;P1=2052;P2=-1468;P3=-3864;P4=-1900;P5=488;P6=14/27;D=0
2015.07.14 20:10:32 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=664;P1=2052;P2=-1468;P3=-3864;P4=-1900;P5=488;P6=1427;D=0/12030403545
2015.07.14 20:10:32 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=664;P1=2052;P2=-1468;P3=-3864;P4=-1900;P5=488;P6=1427;D=012030403545/454535453535453545
2015.07.14 20:10:32 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=664;P1=2052;P2=-1468;P3=-3864;P4=-1900;P5=488;P6=1427;D=012030403545454535453535453545/354545
2015.07.14 20:10:32 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=664;P1=2052;P2=-1468;P3=-3864;P4=-1900;P5=488;P6=1427;D=012030403545454535453535453545354545/454545
2015.07.14 20:10:32 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=664;P1=2052;P2=-1468;P3=-3864;P4=-1900;P5=488;P6=1427;D=012030403545454535453535453545354545454545/35354535354
2015.07.14 20:10:32 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=664;P1=2052;P2=-1468;P3=-3864;P4=-1900;P5=488;P6=1427;D=01203040354545453545353545354535454545454535354535354/535354
2015.07.14 20:10:32 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=664;P1=2052;P2=-1468;P3=-3864;P4=-1900;P5=488;P6=1427;D=01203040354545453545353545354535454545454535354535354535354/545353
2015.07.14 20:10:32 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=664;P1=2052;P2=-1468;P3=-3864;P4=-1900;P5=488;P6=1427;D=01203040354545453545353545354535454545454535354535354535354545353/5454545350;C
2015.07.14 20:10:32 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=664;P1=2052;P2=-1468;P3=-3864;P4=-1900;P5=488;P6=1427;D=012030403545454535453535453545354545454545353545353545353545453535454545350;C/P=5;
2015.07.14 20:10:32 5: SIGNALduino/RAW: /M0
2015.07.14 20:10:32 5: SIGNALduino/RAW: M0/;P0=592;P1=-
2015.07.14 20:10:32 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=592;P1=-/1912;P2=-388
2015.07.14 20:10:32 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=592;P1=-1912;P2=-388/4;P3=-9216;
2015.07.14 20:10:32 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=592;P1=-1912;P2=-3884;P3=-9216;/D=0301
2015.07.14 20:10:32 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=592;P1=-1912;P2=-3884;P3=-9216;D=0301/020102010101
2015.07.14 20:10:32 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=592;P1=-1912;P2=-3884;P3=-9216;D=0301020102010101/020102
2015.07.14 20:10:32 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=592;P1=-1912;P2=-3884;P3=-9216;D=0301020102010101020102/020102
2015.07.14 20:10:32 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=592;P1=-1912;P2=-3884;P3=-9216;D=0301020102010101020102020102/010201010101010202
2015.07.14 20:10:32 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=592;P1=-1912;P2=-3884;P3=-9216;D=0301020102010101020102020102010201010101010202/01020
2015.07.14 20:10:32 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=592;P1=-1912;P2=-3884;P3=-9216;D=030102010201010102010202010201020101010101020201020/201020201010
2015.07.14 20:10:32 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=592;P1=-1912;P2=-3884;P3=-9216;D=030102010201010102010202010201020101010101020201020201020201010/202010
2015.07.14 20:10:32 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=592;P1=-1912;P2=-3884;P3=-9216;D=030102010201010102010202010201020101010101020201020201020201010202010/10102;CP=0;S
2015.07.14 20:10:32 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=592;P1=-1912;P2=-3884;P3=-9216;D=03010201020101010201020201020102010101010102020102020102020101020201010102;CP=0;S/P=3;
2015.07.14 20:10:32 5: converted Data to (s516a0db31000)
2015.07.14 20:10:32 5: sduino dispatch s516a0db31000
2015.07.14 20:10:32 5: SIGNALduino/RAW: /M0;P0=592;P1=-1912;P2=-3884;P3=-9216;D=M2;P0=592;P1=-1912;P2=-3884;P3=-9216;D=0301020102010101020102020102010201010101010202010
2015.07.14 20:10:32 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=592;P1=-1912;P2=-3884;P3=-9216;D=M2;P0=592;P1=-1912;P2=-3884;P3=-9216;D=0301020102010101020102020102010201010101010202010/202010202010102020
2015.07.14 20:10:32 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=592;P1=-1912;P2=-3884;P3=-9216;D=M2;P0=592;P1=-1912;P2=-3884;P3=-9216;D=0301020102010101020102020102010201010101010202010202010202010102020/10101
2015.07.14 20:10:32 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=592;P1=-1912;P2=-3884;P3=-9216;D=M2;P0=592;P1=-1912;P2=-3884;P3=-9216;D=030102010201010102010202010201020101010101020201020201020201010202010101/02;CP=
2015.07.14 20:10:32 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=592;P1=-1912;P2=-3884;P3=-9216;D=M2;P0=592;P1=-1912;P2=-3884;P3=-9216;D=03010201020101010201020201020102010101010102020102020102020101020201010102;CP=/0;SP=3;
;CP
2015.07.14 20:10:32 5: SIGNALduino/RAW: ;CP/=0;SP=3;
2015.07.14 20:10:33 5: SIGNALduino/RAW: /M
2015.07.14 20:10:33 5: SIGNALduino/RAW: M/0;P0=
2015.07.14 20:10:33 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=/476;P1=-3932
2015.07.14 20:10:33 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=476;P1=-3932/;P2=-1
2015.07.14 20:10:33 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=476;P1=-3932;P2=-1/968;P3
2015.07.14 20:10:33 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=476;P1=-3932;P2=-1968;P3/=-9224;P4=-3
2015.07.14 20:10:33 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=476;P1=-3932;P2=-1968;P3=-9224;P4=-3/2001;P
2015.07.14 20:10:33 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=476;P1=-3932;P2=-1968;P3=-9224;P4=-32001;P/5=220
2015.07.14 20:10:33 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=476;P1=-3932;P2=-1968;P3=-9224;P4=-32001;P5=220/;P6=1427;D=0
2015.07.14 20:10:33 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=476;P1=-3932;P2=-1968;P3=-9224;P4=-32001;P5=220;P6=1427;D=0/302010
2015.07.14 20:10:33 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=476;P1=-3932;P2=-1968;P3=-9224;P4=-32001;P5=220;P6=1427;D=0302010/201020202010
2015.07.14 20:10:33 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=476;P1=-3932;P2=-1968;P3=-9224;P4=-32001;P5=220;P6=1427;D=0302010201020202010/201010
2015.07.14 20:10:33 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=476;P1=-3932;P2=-1968;P3=-9224;P4=-32001;P5=220;P6=1427;D=0302010201020202010201010/201020
2015.07.14 20:10:33 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=476;P1=-3932;P2=-1968;P3=-9224;P4=-32001;P5=220;P6=1427;D=0302010201020202010201010201020/102020202020
2015.07.14 20:10:33 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=476;P1=-3932;P2=-1968;P3=-9224;P4=-32001;P5=220;P6=1427;D=0302010201020202010201010201020102020202020/10102
2015.07.14 20:10:33 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=476;P1=-3932;P2=-1968;P3=-9224;P4=-32001;P5=220;P6=1427;D=030201020102020201020101020102010202020202010102/010102
2015.07.14 20:10:33 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=476;P1=-3932;P2=-1968;P3=-9224;P4=-32001;P5=220;P6=1427;D=030201020102020201020101020102010202020202010102010102/010102020101
2015.07.14 20:10:33 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=476;P1=-3932;P2=-1968;P3=-9224;P4=-32001;P5=220;P6=1427;D=030201020102020201020101020102010202020202010102010102010102020101/020202
2015.07.14 20:10:33 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=476;P1=-3932;P2=-1968;P3=-9224;P4=-32001;P5=220;P6=1427;D=030201020102020201020101020102010202020202010102010102010102020101020202/01;CP=0;SP=3
2015.07.14 20:10:33 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=476;P1=-3932;P2=-1968;P3=-9224;P4=-32001;P5=220;P6=1427;D=03020102010202020102010102010201020202020201010201010201010202010102020201;CP=0;SP=3/;
M
2015.07.14 20:10:33 5: converted Data to (s516a0db31000)
2015.07.14 20:10:33 5: sduino dispatch s516a0db31000
2015.07.14 20:10:33 5: SIGNALduino/RAW: M/0;P0=476;P1=-3932;P2=-1968;P3=-9224;P4=-32001;P5=220;P6=1427;D=M2;P0=4
2015.07.14 20:10:33 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=476;P1=-3932;P2=-1968;P3=-9224;P4=-32001;P5=220;P6=1427;D=M2;P0=4/76;P1=-3932;
2015.07.14 20:10:33 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=476;P1=-3932;P2=-1968;P3=-9224;P4=-32001;P5=220;P6=1427;D=M2;P0=476;P1=-3932;/P2=-19
2015.07.14 20:10:33 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=476;P1=-3932;P2=-1968;P3=-9224;P4=-32001;P5=220;P6=1427;D=M2;P0=476;P1=-3932;P2=-19/68;P3=
2015.07.14 20:10:33 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=476;P1=-3932;P2=-1968;P3=-9224;P4=-32001;P5=220;P6=1427;D=M2;P0=476;P1=-3932;P2=-1968;P3=/-9224;P4=-3
2015.07.14 20:10:33 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=476;P1=-3932;P2=-1968;P3=-9224;P4=-32001;P5=220;P6=1427;D=M2;P0=476;P1=-3932;P2=-1968;P3=-9224;P4=-3/2001;P
2015.07.14 20:10:33 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=476;P1=-3932;P2=-1968;P3=-9224;P4=-32001;P5=220;P6=1427;D=M2;P0=476;P1=-3932;P2=-1968;P3=-9224;P4=-32001;P/5=220;P6=142
2015.07.14 20:10:33 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=476;P1=-3932;P2=-1968;P3=-9224;P4=-32001;P5=220;P6=1427;D=M2;P0=476;P1=-3932;P2=-1968;P3=-9224;P4=-32001;P5=220;P6=142/7;D=03
2015.07.14 20:10:33 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=476;P1=-3932;P2=-1968;P3=-9224;P4=-32001;P5=220;P6=1427;D=M2;P0=476;P1=-3932;P2=-1968;P3=-9224;P4=-32001;P5=220;P6=1427;D=03/020102
2015.07.14 20:10:33 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=476;P1=-3932;P2=-1968;P3=-9224;P4=-32001;P5=220;P6=1427;D=M2;P0=476;P1=-3932;P2=-1968;P3=-9224;P4=-32001;P5=220;P6=1427;D=03020102/01020202010
2015.07.14 20:10:33 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=476;P1=-3932;P2=-1968;P3=-9224;P4=-32001;P5=220;P6=1427;D=M2;P0=476;P1=-3932;P2=-1968;P3=-9224;P4=-32001;P5=220;P6=1427;D=0302010201020202010/201010
2015.07.14 20:10:33 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=476;P1=-3932;P2=-1968;P3=-9224;P4=-32001;P5=220;P6=1427;D=M2;P0=476;P1=-3932;P2=-1968;P3=-9224;P4=-32001;P5=220;P6=1427;D=0302010201020202010201010/201020
2015.07.14 20:10:33 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=476;P1=-3932;P2=-1968;P3=-9224;P4=-32001;P5=220;P6=1427;D=M2;P0=476;P1=-3932;P2=-1968;P3=-9224;P4=-32001;P5=220;P6=1427;D=0302010201020202010201010201020/102020202020
2015.07.14 20:10:33 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=476;P1=-3932;P2=-1968;P3=-9224;P4=-32001;P5=220;P6=1427;D=M2;P0=476;P1=-3932;P2=-1968;P3=-9224;P4=-32001;P5=220;P6=1427;D=0302010201020202010201010201020102020202020/101020
2015.07.14 20:10:33 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=476;P1=-3932;P2=-1968;P3=-9224;P4=-32001;P5=220;P6=1427;D=M2;P0=476;P1=-3932;P2=-1968;P3=-9224;P4=-32001;P5=220;P6=1427;D=0302010201020202010201010201020102020202020101020/101020101020
2015.07.14 20:10:33 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=476;P1=-3932;P2=-1968;P3=-9224;P4=-32001;P5=220;P6=1427;D=M2;P0=476;P1=-3932;P2=-1968;P3=-9224;P4=-32001;P5=220;P6=1427;D=0302010201020202010201010201020102020202020101020101020101020/20101
2015.07.14 20:10:33 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=476;P1=-3932;P2=-1968;P3=-9224;P4=-32001;P5=220;P6=1427;D=M2;P0=476;P1=-3932;P2=-1968;P3=-9224;P4=-32001;P5=220;P6=1427;D=030201020102020201020101020102010202020202010102010102010102020101/020202
2015.07.14 20:10:33 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=476;P1=-3932;P2=-1968;P3=-9224;P4=-32001;P5=220;P6=1427;D=M2;P0=476;P1=-3932;P2=-1968;P3=-9224;P4=-32001;P5=220;P6=1427;D=030201020102020201020101020102010202020202010102010102010102020101020202/01;CP=0;SP=3
2015.07.14 20:10:33 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=476;P1=-3932;P2=-1968;P3=-9224;P4=-32001;P5=220;P6=1427;D=M2;P0=476;P1=-3932;P2=-1968;P3=-9224;P4=-32001;P5=220;P6=1427;D=03020102010202020102010102010201020202020201010201010201010202010102020201;CP=0;SP=3/;
;CP
2015.07.14 20:10:33 5: SIGNALduino/RAW: ;CP/=0;SP=
2015.07.14 20:10:33 5: SIGNALduino/RAW: ;CP=0;SP=/3;
2015.07.14 20:10:42 4: sduino: GetUpdate called ...
2015.07.14 20:10:42 5: sduino: command for gets: R
2015.07.14 20:10:42 5: SW: R
2015.07.14 20:10:42 5: SIGNALduino/RAW (ReadAnswer): 326
2015.07.14 20:10:42 5: sduino: received message for gets: 326
2015.07.14 20:10:49 5: SIGNALduino/RAW: /MU;
2015.07.14 20:10:49 5: SIGNALduino/RAW: MU;/P0=236
2015.07.14 20:10:49 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=236/;P1=59
2015.07.14 20:10:49 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=236;P1=59/6;P2=-944;P3
2015.07.14 20:10:49 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=236;P1=596;P2=-944;P3/=1536;
2015.07.14 20:10:49 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=236;P1=596;P2=-944;P3=1536;/P4=440
2015.07.14 20:10:49 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=236;P1=596;P2=-944;P3=1536;P4=440/;P5=-32001;
2015.07.14 20:10:49 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=236;P1=596;P2=-944;P3=1536;P4=440;P5=-32001;/P6=142
2015.07.14 20:10:49 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=236;P1=596;P2=-944;P3=1536;P4=440;P5=-32001;P6=142/7;D=01212121
2015.07.14 20:10:49 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=236;P1=596;P2=-944;P3=1536;P4=440;P5=-32001;P6=1427;D=01212121/212123
2015.07.14 20:10:49 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=236;P1=596;P2=-944;P3=1536;P4=440;P5=-32001;P6=1427;D=01212121212123/212323
2015.07.14 20:10:49 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=236;P1=596;P2=-944;P3=1536;P4=440;P5=-32001;P6=1427;D=01212121212123212323/23212123232
2015.07.14 20:10:49 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=236;P1=596;P2=-944;P3=1536;P4=440;P5=-32001;P6=1427;D=0121212121212321232323212123232/323232
2015.07.14 20:10:49 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=236;P1=596;P2=-944;P3=1536;P4=440;P5=-32001;P6=1427;D=0121212121212321232323212123232323232/321232
2015.07.14 20:10:49 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=236;P1=596;P2=-944;P3=1536;P4=440;P5=-32001;P6=1427;D=0121212121212321232323212123232323232321232/321232121232
2015.07.14 20:10:49 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=236;P1=596;P2=-944;P3=1536;P4=440;P5=-32001;P6=1427;D=0121212121212321232323212123232323232321232321232121232/121232
2015.07.14 20:10:49 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=236;P1=596;P2=-944;P3=1536;P4=440;P5=-32001;P6=1427;D=0121212121212321232323212123232323232321232321232121232121232/123232123232
2015.07.14 20:10:49 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=236;P1=596;P2=-944;P3=1536;P4=440;P5=-32001;P6=1427;D=0121212121212321232323212123232323232321232321232121232121232123232123232/323232
2015.07.14 20:10:49 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=236;P1=596;P2=-944;P3=1536;P4=440;P5=-32001;P6=1427;D=0121212121212321232323212123232323232321232321232121232121232123232123232323232/32323
2015.07.14 20:10:49 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=236;P1=596;P2=-944;P3=1536;P4=440;P5=-32001;P6=1427;D=012121212121232123232321212323232323232123232123212123212123212323212323232323232323/232123232323
2015.07.14 20:10:49 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=236;P1=596;P2=-944;P3=1536;P4=440;P5=-32001;P6=1427;D=012121212121232123232321212323232323232123232123212123212123212323212323232323232323232123232323/232323
2015.07.14 20:10:49 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=236;P1=596;P2=-944;P3=1536;P4=440;P5=-32001;P6=1427;D=012121212121232123232321212323232323232123232123212123212123212323212323232323232323232123232323232323/242423
2015.07.14 20:10:49 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=236;P1=596;P2=-944;P3=1536;P4=440;P5=-32001;P6=1427;D=012121212121232123232321212323232323232123232123212123212123212323212323232323232323232123232323232323242423/232323232123
2015.07.14 20:10:49 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=236;P1=596;P2=-944;P3=1536;P4=440;P5=-32001;P6=1427;D=012121212121232123232321212323232323232123232123212123212123212323212323232323232323232123232323232323242423232323232123/232123
2015.07.14 20:10:49 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=236;P1=596;P2=-944;P3=1536;P4=440;P5=-32001;P6=1427;D=012121212121232123232321212323232323232123232123212123212123212323212323232323232323232123232323232323242423232323232123232123/21212121212
2015.07.14 20:10:49 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=236;P1=596;P2=-944;P3=1536;P4=440;P5=-32001;P6=1427;D=01212121212123212323232121232323232323212323212321212321212321232321232323232323232323212323232323232324242323232323212323212321212121212/323232
2015.07.14 20:10:49 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=236;P1=596;P2=-944;P3=1536;P4=440;P5=-32001;P6=1427;D=01212121212123212323232121232323232323212323212321212321212321232321232323232323232323212323232323232324242323232323212323212321212121212323232/323212
2015.07.14 20:10:49 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=236;P1=596;P2=-944;P3=1536;P4=440;P5=-32001;P6=1427;D=01212121212123212323232121232323232323212323212321212321212321232321232323232323232323212323232323232324242323232323212323212321212121212323232323212/121232321212
2015.07.14 20:10:49 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=236;P1=596;P2=-944;P3=1536;P4=440;P5=-32001;P6=1427;D=01212121212123212323232121232323232323212323212321212321212321232321232323232323232323212323232323232324242323232323212323212321212121212323232323212121232321212/123212
2015.07.14 20:10:49 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=236;P1=596;P2=-944;P3=1536;P4=440;P5=-32001;P6=1427;D=01212121212123212323232121232323232323212323212321212321212321232321232323232323232323212323232323232324242323232323212323212321212121212323232323212121232321212123212/321500
2015.07.14 20:10:49 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=236;P1=596;P2=-944;P3=1536;P4=440;P5=-32001;P6=1427;D=01212121212123212323232121232323232323212323212321212321212321232321232323232323232323212323232323232324242323232323212323212321212121212323232323212121232321212123212321500/;CP=1;
2015.07.14 20:10:49 5: SIGNALduino/RAW: /MU;P0=
2015.07.14 20:10:49 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=/624;P1=-900;P2=149
2015.07.14 20:10:49 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=624;P1=-900;P2=149/6;P3=-
2015.07.14 20:10:49 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=624;P1=-900;P2=1496;P3=-/1052;P4=472
2015.07.14 20:10:49 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=624;P1=-900;P2=1496;P3=-1052;P4=472/;P5=-3
2015.07.14 20:10:49 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=624;P1=-900;P2=1496;P3=-1052;P4=472;P5=-3/2001;P
2015.07.14 20:10:49 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=624;P1=-900;P2=1496;P3=-1052;P4=472;P5=-32001;P/6=1427;D=010101010
2015.07.14 20:10:49 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=624;P1=-900;P2=1496;P3=-1052;P4=472;P5=-32001;P6=1427;D=010101010/101010
2015.07.14 20:10:49 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=624;P1=-900;P2=1496;P3=-1052;P4=472;P5=-32001;P6=1427;D=010101010101010/10121012121
2015.07.14 20:10:49 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=624;P1=-900;P2=1496;P3=-1052;P4=472;P5=-32001;P6=1427;D=01010101010101010121012121/210101
2015.07.14 20:10:49 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=624;P1=-900;P2=1496;P3=-1052;P4=472;P5=-32001;P6=1427;D=01010101010101010121012121210101/212121232321
2015.07.14 20:10:49 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=624;P1=-900;P2=1496;P3=-1052;P4=472;P5=-32001;P6=1427;D=01010101010101010121012121210101212121232321/012321
2015.07.14 20:10:49 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=624;P1=-900;P2=1496;P3=-1052;P4=472;P5=-32001;P6=1427;D=01010101010101010121012121210101212121232321012321/012101
2015.07.14 20:10:49 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=624;P1=-900;P2=1496;P3=-1052;P4=472;P5=-32001;P6=1427;D=01010101010101010121012121210101212121232321012321012101/012101012341
2015.07.14 20:10:49 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=624;P1=-900;P2=1496;P3=-1052;P4=472;P5=-32001;P6=1427;D=01010101010101010121012121210101212121232321012321012101012101012341/21210
2015.07.14 20:10:49 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=624;P1=-900;P2=1496;P3=-1052;P4=472;P5=-32001;P6=1427;D=0101010101010101012101212121010121212123232101232101210101210101234121210/123212
2015.07.14 20:10:49 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=624;P1=-900;P2=1496;P3=-1052;P4=472;P5=-32001;P6=1427;D=0101010101010101012101212121010121212123232101232101210101210101234121210123212/121232123212
2015.07.14 20:10:49 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=624;P1=-900;P2=1496;P3=-1052;P4=472;P5=-32001;P6=1427;D=0101010101010101012101212121010121212123232101232101210101210101234121210123212121232123212/343232
2015.07.14 20:10:49 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=624;P1=-900;P2=1496;P3=-1052;P4=472;P5=-32001;P6=1427;D=0101010101010101012101212121010121212123232101232101210101210101234121210123212121232123212343232/123212121234
2015.07.14 20:10:49 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=624;P1=-900;P2=1496;P3=-1052;P4=472;P5=-32001;P6=1427;D=0101010101010101012101212121010121212123232101232101210101210101234121210123212121232123212343232123212121234/343232
2015.07.14 20:10:49 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=624;P1=-900;P2=1496;P3=-1052;P4=472;P5=-32001;P6=1427;D=0101010101010101012101212121010121212123232101232101210101210101234121210123212121232123212343232123212121234343232/32323
2015.07.14 20:10:49 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=624;P1=-900;P2=1496;P3=-1052;P4=472;P5=-32001;P6=1427;D=010101010101010101210121212101012121212323210123210121010121010123412121012321212123212321234323212321212123434323232323/234323234323
2015.07.14 20:10:49 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=624;P1=-900;P2=1496;P3=-1052;P4=472;P5=-32001;P6=1427;D=010101010101010101210121212101012121212323210123210121010121010123412121012321212123212321234323212321212123434323232323234323234323/434341
2015.07.14 20:10:49 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=624;P1=-900;P2=1496;P3=-1052;P4=472;P5=-32001;P6=1427;D=010101010101010101210121212101012121212323210123210121010121010123412121012321212123212321234323212321212123434323232323234323234323434341/010121
2015.07.14 20:10:49 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=624;P1=-900;P2=1496;P3=-1052;P4=472;P5=-32001;P6=1427;D=010101010101010101210121212101012121212323210123210121010121010123412121012321212123212321234323212321212123434323232323234323234323434341010121/212121210101
2015.07.14 20:10:49 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=624;P1=-900;P2=1496;P3=-1052;P4=472;P5=-32001;P6=1427;D=010101010101010101210121212101012121212323210123210121010121010123412121012321212123212321234323212321212123434323232323234323234323434341010121212121210101/012321
2015.07.14 20:10:49 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=624;P1=-900;P2=1496;P3=-1052;P4=472;P5=-32001;P6=1427;D=010101010101010101210121212101012121212323210123210121010121010123412121012321212123212321234323212321212123434323232323234323234323434341010121212121210101012321/01010121012
2015.07.14 20:10:49 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=624;P1=-900;P2=1496;P3=-1052;P4=472;P5=-32001;P6=1427;D=01010101010101010121012121210101212121232321012321012101012101012341212101232121212321232123432321232121212343432323232323432323432343434101012121212121010101232101010121012/10501;
2015.07.14 20:10:49 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=624;P1=-900;P2=1496;P3=-1052;P4=472;P5=-32001;P6=1427;D=0101010101010101012101212121010121212123232101232101210101210101234121210123212121232123212343232123212121234343232323232343232343234343410101212121212101010123210101012101210501;/CP=2;
2015.07.14 20:10:49 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=624;P1=-900;P2=1496;P3=-1052;P4=472;P5=-32001;P6=1427;D=0101010101010101012101212121010121212123232101232101210101210101234121210123212121232123212343232123212121234343232323232343232343234343410101212121212101010123210101012101210501;CP=2;/
2015.07.14 20:11:04 5: SIGNALduino/RAW: /M0
2015.07.14 20:11:04 5: SIGNALduino/RAW: M0/;P0=-
2015.07.14 20:11:04 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-/3168;P
2015.07.14 20:11:04 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-3168;P/1=480;P2=-45
2015.07.14 20:11:04 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-3168;P1=480;P2=-45/08;P3=
2015.07.14 20:11:04 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-3168;P1=480;P2=-4508;P3=/-1964;
2015.07.14 20:11:04 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-3168;P1=480;P2=-4508;P3=-1964;/P4=-9508;D=1
2015.07.14 20:11:04 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-3168;P1=480;P2=-4508;P3=-1964;P4=-9508;D=1/41313
2015.07.14 20:11:04 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-3168;P1=480;P2=-4508;P3=-1964;P4=-9508;D=141313/121212121212
2015.07.14 20:11:04 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-3168;P1=480;P2=-4508;P3=-1964;P4=-9508;D=141313121212121212/121313
2015.07.14 20:11:04 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-3168;P1=480;P2=-4508;P3=-1964;P4=-9508;D=141313121212121212121313/131313
2015.07.14 20:11:04 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-3168;P1=480;P2=-4508;P3=-1964;P4=-9508;D=141313121212121212121313131313/131312121312
2015.07.14 20:11:04 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-3168;P1=480;P2=-4508;P3=-1964;P4=-9508;D=141313121212121212121313131313131312121312/131312
2015.07.14 20:11:04 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-3168;P1=480;P2=-4508;P3=-1964;P4=-9508;D=141313121212121212121313131313131312121312131312/131212
2015.07.14 20:11:04 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-3168;P1=480;P2=-4508;P3=-1964;P4=-9508;D=141313121212121212121313131313131312121312131312131212/1213;CP=1;S
2015.07.14 20:11:04 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-3168;P1=480;P2=-4508;P3=-1964;P4=-9508;D=1413131212121212121213131313131313121213121313121312121213;CP=1;S/P=4;
2015.07.14 20:11:04 5: converted Data to (s3f80d2e000)
2015.07.14 20:11:04 5: sduino dispatch s3f80d2e000
2015.07.14 20:11:04 5: SIGNALduino/RAW: /M0;P0=-3168;P1=480;P2=-4508;P3=-1964;P4=-9508;D=M2;P0=-3168;P1=480;P2=-4508
2015.07.14 20:11:04 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-3168;P1=480;P2=-4508;P3=-1964;P4=-9508;D=M2;P0=-3168;P1=480;P2=-4508/;P3=-
2015.07.14 20:11:04 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-3168;P1=480;P2=-4508;P3=-1964;P4=-9508;D=M2;P0=-3168;P1=480;P2=-4508;P3=-/1964;P
2015.07.14 20:11:04 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-3168;P1=480;P2=-4508;P3=-1964;P4=-9508;D=M2;P0=-3168;P1=480;P2=-4508;P3=-1964;P/4=-9508;D=14
2015.07.14 20:11:04 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-3168;P1=480;P2=-4508;P3=-1964;P4=-9508;D=M2;P0=-3168;P1=480;P2=-4508;P3=-1964;P4=-9508;D=14/131312
2015.07.14 20:11:04 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-3168;P1=480;P2=-4508;P3=-1964;P4=-9508;D=M2;P0=-3168;P1=480;P2=-4508;P3=-1964;P4=-9508;D=14131312/121212
2015.07.14 20:11:04 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-3168;P1=480;P2=-4508;P3=-1964;P4=-9508;D=M2;P0=-3168;P1=480;P2=-4508;P3=-1964;P4=-9508;D=14131312121212/121212131313
2015.07.14 20:11:04 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-3168;P1=480;P2=-4508;P3=-1964;P4=-9508;D=M2;P0=-3168;P1=480;P2=-4508;P3=-1964;P4=-9508;D=14131312121212121212131313/13131
2015.07.14 20:11:04 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-3168;P1=480;P2=-4508;P3=-1964;P4=-9508;D=M2;P0=-3168;P1=480;P2=-4508;P3=-1964;P4=-9508;D=1413131212121212121213131313131/313121213121
2015.07.14 20:11:04 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-3168;P1=480;P2=-4508;P3=-1964;P4=-9508;D=M2;P0=-3168;P1=480;P2=-4508;P3=-1964;P4=-9508;D=1413131212121212121213131313131313121213121/313121
2015.07.14 20:11:04 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-3168;P1=480;P2=-4508;P3=-1964;P4=-9508;D=M2;P0=-3168;P1=480;P2=-4508;P3=-1964;P4=-9508;D=1413131212121212121213131313131313121213121313121/312121
2015.07.14 20:11:04 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-3168;P1=480;P2=-4508;P3=-1964;P4=-9508;D=M2;P0=-3168;P1=480;P2=-4508;P3=-1964;P4=-9508;D=1413131212121212121213131313131313121213121313121312121/213;CP=1;SP=
2015.07.14 20:11:04 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-3168;P1=480;P2=-4508;P3=-1964;P4=-9508;D=M2;P0=-3168;P1=480;P2=-4508;P3=-1964;P4=-9508;D=1413131212121212121213131313131313121213121313121312121213;CP=1;SP=/4;
;C
2015.07.14 20:11:04 5: SIGNALduino/RAW: ;C/P=1;SP
2015.07.14 20:11:04 5: SIGNALduino/RAW: ;CP=1;SP/=4;
2015.07.14 20:11:04 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0/=-4524;P1=484;P2=-
2015.07.14 20:11:04 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-4524;P1=484;P2=-/1960;P
2015.07.14 20:11:04 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-4524;P1=484;P2=-1960;P/3=-9524;P4=-1740;P
2015.07.14 20:11:04 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-4524;P1=484;P2=-1960;P3=-9524;P4=-1740;P/5=692
2015.07.14 20:11:04 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-4524;P1=484;P2=-1960;P3=-9524;P4=-1740;P5=692/;P6=1427;D=1
2015.07.14 20:11:04 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-4524;P1=484;P2=-1960;P3=-9524;P4=-1740;P5=692;P6=1427;D=1/312121
2015.07.14 20:11:04 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-4524;P1=484;P2=-1960;P3=-9524;P4=-1740;P5=692;P6=1427;D=1312121/010101
2015.07.14 20:11:04 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-4524;P1=484;P2=-1960;P3=-9524;P4=-1740;P5=692;P6=1427;D=1312121010101/010101012121
2015.07.14 20:11:04 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-4524;P1=484;P2=-1960;P3=-9524;P4=-1740;P5=692;P6=1427;D=1312121010101010101012121/21212
2015.07.14 20:11:04 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-4524;P1=484;P2=-1960;P3=-9524;P4=-1740;P5=692;P6=1427;D=131212101010101010101212121212/121210
2015.07.14 20:11:04 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-4524;P1=484;P2=-1960;P3=-9524;P4=-1740;P5=692;P6=1427;D=131212101010101010101212121212121210/101210121210
2015.07.14 20:11:04 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-4524;P1=484;P2=-1960;P3=-9524;P4=-1740;P5=692;P6=1427;D=131212101010101010101212121212121210101210121210/121010
2015.07.14 20:11:04 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-4524;P1=484;P2=-1960;P3=-9524;P4=-1740;P5=692;P6=1427;D=131212101010101010101212121212121210101210121210121010/1012;CP=1;SP
2015.07.14 20:11:04 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-4524;P1=484;P2=-1960;P3=-9524;P4=-1740;P5=692;P6=1427;D=1312121010101010101012121212121212101012101212101210101012;CP=1;SP/=3;
2015.07.14 20:11:04 5: SIGNALduino/RAW: /M0;P0=-4524;P1=484;P2=-1960;P3=-9524;P4=-1740;P
2015.07.14 20:11:04 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-4524;P1=484;P2=-1960;P3=-9524;P4=-1740;P/5=692;P6=14
2015.07.14 20:11:04 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-4524;P1=484;P2=-1960;P3=-9524;P4=-1740;P5=692;P6=14/27;D=
2015.07.14 20:11:04 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-4524;P1=484;P2=-1960;P3=-9524;P4=-1740;P5=692;P6=1427;D=/M2;P0=
2015.07.14 20:11:04 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-4524;P1=484;P2=-1960;P3=-9524;P4=-1740;P5=692;P6=1427;D=M2;P0=/-4524;P1=484
2015.07.14 20:11:04 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-4524;P1=484;P2=-1960;P3=-9524;P4=-1740;P5=692;P6=1427;D=M2;P0=-4524;P1=484/;P2=-1
2015.07.14 20:11:04 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-4524;P1=484;P2=-1960;P3=-9524;P4=-1740;P5=692;P6=1427;D=M2;P0=-4524;P1=484;P2=-1/960;P3
2015.07.14 20:11:04 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-4524;P1=484;P2=-1960;P3=-9524;P4=-1740;P5=692;P6=1427;D=M2;P0=-4524;P1=484;P2=-1960;P3/=-9524;P4=-1
2015.07.14 20:11:04 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-4524;P1=484;P2=-1960;P3=-9524;P4=-1740;P5=692;P6=1427;D=M2;P0=-4524;P1=484;P2=-1960;P3=-9524;P4=-1/740;P
2015.07.14 20:11:04 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-4524;P1=484;P2=-1960;P3=-9524;P4=-1740;P5=692;P6=1427;D=M2;P0=-4524;P1=484;P2=-1960;P3=-9524;P4=-1740;P/5=692;P6=142
2015.07.14 20:11:04 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-4524;P1=484;P2=-1960;P3=-9524;P4=-1740;P5=692;P6=1427;D=M2;P0=-4524;P1=484;P2=-1960;P3=-9524;P4=-1740;P5=692;P6=142/7;D=13
2015.07.14 20:11:04 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-4524;P1=484;P2=-1960;P3=-9524;P4=-1740;P5=692;P6=1427;D=M2;P0=-4524;P1=484;P2=-1960;P3=-9524;P4=-1740;P5=692;P6=1427;D=13/121210
2015.07.14 20:11:04 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-4524;P1=484;P2=-1960;P3=-9524;P4=-1740;P5=692;P6=1427;D=M2;P0=-4524;P1=484;P2=-1960;P3=-9524;P4=-1740;P5=692;P6=1427;D=13121210/101010101010
2015.07.14 20:11:04 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-4524;P1=484;P2=-1960;P3=-9524;P4=-1740;P5=692;P6=1427;D=M2;P0=-4524;P1=484;P2=-1960;P3=-9524;P4=-1740;P5=692;P6=1427;D=13121210101010101010/121212
2015.07.14 20:11:04 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-4524;P1=484;P2=-1960;P3=-9524;P4=-1740;P5=692;P6=1427;D=M2;P0=-4524;P1=484;P2=-1960;P3=-9524;P4=-1740;P5=692;P6=1427;D=13121210101010101010121212/12121
2015.07.14 20:11:04 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-4524;P1=484;P2=-1960;P3=-9524;P4=-1740;P5=692;P6=1427;D=M2;P0=-4524;P1=484;P2=-1960;P3=-9524;P4=-1740;P5=692;P6=1427;D=1312121010101010101012121212121/212101012101
2015.07.14 20:11:04 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-4524;P1=484;P2=-1960;P3=-9524;P4=-1740;P5=692;P6=1427;D=M2;P0=-4524;P1=484;P2=-1960;P3=-9524;P4=-1740;P5=692;P6=1427;D=1312121010101010101012121212121212101012101/212101
2015.07.14 20:11:04 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-4524;P1=484;P2=-1960;P3=-9524;P4=-1740;P5=692;P6=1427;D=M2;P0=-4524;P1=484;P2=-1960;P3=-9524;P4=-1740;P5=692;P6=1427;D=1312121010101010101012121212121212101012101212101/210101012;CP
2015.07.14 20:11:04 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-4524;P1=484;P2=-1960;P3=-9524;P4=-1740;P5=692;P6=1427;D=M2;P0=-4524;P1=484;P2=-1960;P3=-9524;P4=-1740;P5=692;P6=1427;D=1312121010101010101012121212121212101012101212101210101012;CP/=1;SP=
2015.07.14 20:11:04 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-4524;P1=484;P2=-1960;P3=-9524;P4=-1740;P5=692;P6=1427;D=M2;P0=-4524;P1=484;P2=-1960;P3=-9524;P4=-1740;P5=692;P6=1427;D=1312121010101010101012121212121212101012101212101210101012;CP=1;SP=/3;
;C
2015.07.14 20:11:04 5: SIGNALduino/RAW: ;C/P=1;SP=3;
2015.07.14 20:11:07 5: SIGNALduino/RAW: /M0;P0=-38
2015.07.14 20:11:07 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-38/56;P1=560;P2=-1876;P3=-9196;D=13121012101212121012101012101210121212121210101210101210101212101012121210;CP=1;SP=3;
M0;P0=-3856;P1=560;P2=-1876;P3=-9196;D=M2;P0=-3856;P1=560;P2=-1876;P3=-9196;D=13121012101212121012101012101210
2015.07.14 20:11:07 5: converted Data to (s516a0db31000)
2015.07.14 20:11:07 5: sduino dispatch s516a0db31000
2015.07.14 20:11:07 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-3856;P1=560;P2=-1876;P3=-9196;D=M2;P0=-3856;P1=560;P2=-1876;P3=-9196;D=13121012101212121012101012101210/121212121210101210101210101212101012121210;CP=1;SP=3;
;CP=1;SP=3;
2015.07.14 20:11:08 5: SIGNALduino/RAW: /
2015.07.14 20:11:08 5: SIGNALduino/RAW: /M0;P0=
2015.07.14 20:11:08 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=/-3904;
2015.07.14 20:11:08 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-3904;/P1=484;P2=-1
2015.07.14 20:11:08 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-3904;P1=484;P2=-1/972;P3
2015.07.14 20:11:08 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-3904;P1=484;P2=-1972;P3/=-9232;D=131
2015.07.14 20:11:08 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-3904;P1=484;P2=-1972;P3=-9232;D=131/21012
2015.07.14 20:11:08 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-3904;P1=484;P2=-1972;P3=-9232;D=13121012/101212
2015.07.14 20:11:08 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-3904;P1=484;P2=-1972;P3=-9232;D=13121012101212/121012101012
2015.07.14 20:11:08 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-3904;P1=484;P2=-1972;P3=-9232;D=13121012101212121012101012/101210
2015.07.14 20:11:08 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-3904;P1=484;P2=-1972;P3=-9232;D=13121012101212121012101012101210/121212
2015.07.14 20:11:08 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-3904;P1=484;P2=-1972;P3=-9232;D=13121012101212121012101012101210121212/121210101210
2015.07.14 20:11:08 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-3904;P1=484;P2=-1972;P3=-9232;D=13121012101212121012101012101210121212121210101210/10121
2015.07.14 20:11:08 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-3904;P1=484;P2=-1972;P3=-9232;D=1312101210121212101210101210121012121212121010121010121/010121210101
2015.07.14 20:11:08 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-3904;P1=484;P2=-1972;P3=-9232;D=1312101210121212101210101210121012121212121010121010121010121210101/212121
2015.07.14 20:11:08 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-3904;P1=484;P2=-1972;P3=-9232;D=1312101210121212101210101210121012121212121010121010121010121210101212121/0;CP=1
2015.07.14 20:11:08 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-3904;P1=484;P2=-1972;P3=-9232;D=13121012101212121012101012101210121212121210101210101210101212101012121210;CP=1/;SP=3;
M0;
2015.07.14 20:11:08 5: converted Data to (s516a0db31000)
2015.07.14 20:11:08 5: sduino dispatch s516a0db31000
2015.07.14 20:11:08 5: SIGNALduino/RAW: M0;/P0=-3904;P1=484;P2=-1972;P3=-9232;D=M2;P0=-3904;P1=484;P2=-1972;P3=-9
2015.07.14 20:11:08 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-3904;P1=484;P2=-1972;P3=-9232;D=M2;P0=-3904;P1=484;P2=-1972;P3=-9/232;D=
2015.07.14 20:11:08 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-3904;P1=484;P2=-1972;P3=-9232;D=M2;P0=-3904;P1=484;P2=-1972;P3=-9232;D=/131210121012
2015.07.14 20:11:08 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-3904;P1=484;P2=-1972;P3=-9232;D=M2;P0=-3904;P1=484;P2=-1972;P3=-9232;D=131210121012/121210
2015.07.14 20:11:08 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-3904;P1=484;P2=-1972;P3=-9232;D=M2;P0=-3904;P1=484;P2=-1972;P3=-9232;D=131210121012121210/121010121012
2015.07.14 20:11:08 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-3904;P1=484;P2=-1972;P3=-9232;D=M2;P0=-3904;P1=484;P2=-1972;P3=-9232;D=131210121012121210121010121012/10121
2015.07.14 20:11:08 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-3904;P1=484;P2=-1972;P3=-9232;D=M2;P0=-3904;P1=484;P2=-1972;P3=-9232;D=13121012101212121012101012101210121/212121
2015.07.14 20:11:08 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-3904;P1=484;P2=-1972;P3=-9232;D=M2;P0=-3904;P1=484;P2=-1972;P3=-9232;D=13121012101212121012101012101210121212121/210101210101
2015.07.14 20:11:08 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-3904;P1=484;P2=-1972;P3=-9232;D=M2;P0=-3904;P1=484;P2=-1972;P3=-9232;D=13121012101212121012101012101210121212121210101210101/210101
2015.07.14 20:11:08 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-3904;P1=484;P2=-1972;P3=-9232;D=M2;P0=-3904;P1=484;P2=-1972;P3=-9232;D=13121012101212121012101012101210121212121210101210101210101/212101
2015.07.14 20:11:08 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-3904;P1=484;P2=-1972;P3=-9232;D=M2;P0=-3904;P1=484;P2=-1972;P3=-9232;D=13121012101212121012101012101210121212121210101210101210101212101/012121210;CP
2015.07.14 20:11:08 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-3904;P1=484;P2=-1972;P3=-9232;D=M2;P0=-3904;P1=484;P2=-1972;P3=-9232;D=13121012101212121012101012101210121212121210101210101210101212101012121210;CP/=1;SP
2015.07.14 20:11:08 5: SIGNALduino/RAW: M0;P0=-3904;P1=484;P2=-1972;P3=-9232;D=M2;P0=-3904;P1=484;P2=-1972;P3=-9232;D=13121012101212121012101012101210121212121210101210101210101212101012121210;CP=1;SP/=3;
;CP=1;S
2015.07.14 20:11:08 5: SIGNALduino/RAW: ;CP=1;S/P=3;
2015.07.14 20:11:12 4: sduino: GetUpdate called ...
2015.07.14 20:11:12 5: sduino: command for gets: R
2015.07.14 20:11:12 5: SW: R
2015.07.14 20:11:12 5: SIGNALduino/RAW (ReadAnswer): 326
2015.07.14 20:11:12 5: sduino: received message for gets: 326
2015.07.14 20:11:28 5: SIGNALduino/RAW: /
2015.07.14 20:11:28 5: SIGNALduino/RAW: /MU;P0=
2015.07.14 20:11:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=/-1016;
2015.07.14 20:11:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-1016;/P1=472;P2=14
2015.07.14 20:11:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-1016;P1=472;P2=14/12;P3
2015.07.14 20:11:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-1016;P1=472;P2=1412;P3/=-25076;D=01
2015.07.14 20:11:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-1016;P1=472;P2=1412;P3=-25076;D=01/010101
2015.07.14 20:11:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-1016;P1=472;P2=1412;P3=-25076;D=01010101/020102
2015.07.14 20:11:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-1016;P1=472;P2=1412;P3=-25076;D=01010101020102/010101020202
2015.07.14 20:11:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-1016;P1=472;P2=1412;P3=-25076;D=01010101020102010101020202/020202
2015.07.14 20:11:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-1016;P1=472;P2=1412;P3=-25076;D=01010101020102010101020202020202/010201
2015.07.14 20:11:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-1016;P1=472;P2=1412;P3=-25076;D=01010101020102010101020202020202010201/02010201020
2015.07.14 20:11:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-1016;P1=472;P2=1412;P3=-25076;D=0101010102010201010102020202020201020102010201020/202020
2015.07.14 20:11:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-1016;P1=472;P2=1412;P3=-25076;D=0101010102010201010102020202020201020102010201020202020/202020201010
2015.07.14 20:11:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-1016;P1=472;P2=1412;P3=-25076;D=0101010102010201010102020202020201020102010201020202020202020201010/101010
2015.07.14 20:11:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-1016;P1=472;P2=1412;P3=-25076;D=0101010102010201010102020202020201020102010201020202020202020201010101010/201020
2015.07.14 20:11:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-1016;P1=472;P2=1412;P3=-25076;D=0101010102010201010102020202020201020102010201020202020202020201010101010201020/10201010102
2015.07.14 20:11:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-1016;P1=472;P2=1412;P3=-25076;D=010101010201020101010202020202020102010201020102020202020202020101010101020102010201010102/010101
2015.07.14 20:11:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-1016;P1=472;P2=1412;P3=-25076;D=010101010201020101010202020202020102010201020102020202020202020101010101020102010201010102010101/010201
2015.07.14 20:11:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-1016;P1=472;P2=1412;P3=-25076;D=010101010201020101010202020202020102010201020102020202020202020101010101020102010201010102010101010201/010202023101
2015.07.14 20:11:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-1016;P1=472;P2=1412;P3=-25076;D=010101010201020101010202020202020102010201020102020202020202020101010101020102010201010102010101010201010202023101/010101
2015.07.14 20:11:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-1016;P1=472;P2=1412;P3=-25076;D=010101010201020101010202020202020102010201020102020202020202020101010101020102010201010102010101010201010202023101010101/010101020101
2015.07.14 20:11:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-1016;P1=472;P2=1412;P3=-25076;D=010101010201020101010202020202020102010201020102020202020202020101010101020102010201010102010101010201010202023101010101010101020101/01010
2015.07.14 20:11:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-1016;P1=472;P2=1412;P3=-25076;D=01010101020102010101020202020202010201020102010202020202020202010101010102010201020101010201010101020101020202310101010101010102010101010/201020
2015.07.14 20:11:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-1016;P1=472;P2=1412;P3=-25076;D=01010101020102010101020202020202010201020102010202020202020202010101010102010201020101010201010101020101020202310101010101010102010101010201020/101010202020
2015.07.14 20:11:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-1016;P1=472;P2=1412;P3=-25076;D=01010101020102010101020202020202010201020102010202020202020202010101010102010201020101010201010101020101020202310101010101010102010101010201020101010202020/202020
2015.07.14 20:11:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-1016;P1=472;P2=1412;P3=-25076;D=01010101020102010101020202020202010201020102010202020202020202010101010102010201020101010201010101020101020202310101010101010102010101010201020101010202020202020/102010
2015.07.14 20:11:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-1016;P1=472;P2=1412;P3=-25076;D=01010101020102010101020202020202010201020102010202020202020202010101010102010201020101010201010101020101020202310101010101010102010101010201020101010202020202020102010/201020102020
2015.07.14 20:11:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-1016;P1=472;P2=1412;P3=-25076;D=01010101020102010101020202020202010201020102010202020202020202010101010102010201020101010201010101020101020202310101010101010102010101010201020101010202020202020102010201020102020/202020
2015.07.14 20:11:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-1016;P1=472;P2=1412;P3=-25076;D=01010101020102010101020202020202010201020102010202020202020202010101010102010201020101010201010101020101020202310101010101010102010101010201020101010202020202020102010201020102020202020/20202010101
2015.07.14 20:11:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-1016;P1=472;P2=1412;P3=-25076;D=0101010102010201010102020202020201020102010201020202020202020201010101010201020102010101020101010102010102020231010101010101010201010101020102010101020202020202010201020102010202020202020202010101/010102
2015.07.14 20:11:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-1016;P1=472;P2=1412;P3=-25076;D=0101010102010201010102020202020201020102010201020202020202020201010101010201020102010101020101010102010102020231010101010101010201010101020102010101020202020202010201020102010202020202020202010101010102/010201
2015.07.14 20:11:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-1016;P1=472;P2=1412;P3=-25076;D=0101010102010201010102020202020201020102010201020202020202020201010101010201020102010101020101010102010102020231010101010101010201010101020102010101020202020202010201020102010202020202020202010101010102010201/020101010201
2015.07.14 20:11:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-1016;P1=472;P2=1412;P3=-25076;D=0101010102010201010102020202020201020102010201020202020202020201010101010201020102010101020101010102010102020231010101010101010201010101020102010101020202020202010201020102010202020202020202010101010102010201020101010201/010101
2015.07.14 20:11:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-1016;P1=472;P2=1412;P3=-25076;D=0101010102010201010102020202020201020102010201020202020202020201010101010201020102010101020101010102010102020231010101010101010201010101020102010101020202020202010201020102010202020202020202010101010102010201020101010201010101/020101
2015.07.14 20:11:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-1016;P1=472;P2=1412;P3=-25076;D=0101010102010201010102020202020201020102010201020202020202020201010101010201020102010101020101010102010102020231010101010101010201010101020102010101020202020202010201020102010202020202020202010101010102010201020101010201010101020101/02020231240
2015.07.14 20:11:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-1016;P1=472;P2=1412;P3=-25076;D=010101010201020101010202020202020102010201020102020202020202020101010101020102010201010102010101010201010202023101010101010101020101010102010201010102020202020201020102010201020202020202020201010101010201020102010101020101010102010102020231240/;CP=1;
2015.07.14 20:11:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-1016;P1=472;P2=1412;P3=-25076;D=010101010201020101010202020202020102010201020102020202020202020101010101020102010201010102010101010201010202023101010101010101020101010102010201010102020202020201020102010201020202020202020201010101010201020102010101020101010102010102020231240;CP=1;/
2015.07.14 20:11:28 5: SIGNALduino/RAW: /MU;P0=-980;
2015.07.14 20:11:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-980;/P1=51
2015.07.14 20:11:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-980;P1=51/2;P2=1
2015.07.14 20:11:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-980;P1=512;P2=1/424;D=010101
2015.07.14 20:11:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-980;P1=512;P2=1424;D=010101/010101
2015.07.14 20:11:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-980;P1=512;P2=1424;D=010101010101/010201
2015.07.14 20:11:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-980;P1=512;P2=1424;D=010101010101010201/01010102010
2015.07.14 20:11:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-980;P1=512;P2=1424;D=01010101010101020101010102010/201010
2015.07.14 20:11:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-980;P1=512;P2=1424;D=01010101010101020101010102010201010/102020202020
2015.07.14 20:11:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-980;P1=512;P2=1424;D=01010101010101020101010102010201010102020202020/201020
2015.07.14 20:11:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-980;P1=512;P2=1424;D=01010101010101020101010102010201010102020202020201020/102010
2015.07.14 20:11:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-980;P1=512;P2=1424;D=01010101010101020101010102010201010102020202020201020102010/201020202020
2015.07.14 20:11:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-980;P1=512;P2=1424;D=01010101010101020101010102010201010102020202020201020102010201020202020/20202
2015.07.14 20:11:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-980;P1=512;P2=1424;D=0101010101010102010101010201020101010202020202020102010201020102020202020202/020101
2015.07.14 20:11:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-980;P1=512;P2=1424;D=0101010101010102010101010201020101010202020202020102010201020102020202020202020101/010101020102
2015.07.14 20:11:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-980;P1=512;P2=1424;D=0101010101010102010101010201020101010202020202020102010201020102020202020202020101010101020102/010201
2015.07.14 20:11:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-980;P1=512;P2=1424;D=0101010101010102010101010201020101010202020202020102010201020102020202020202020101010101020102010201/010102010101
2015.07.14 20:11:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-980;P1=512;P2=1424;D=0101010101010102010101010201020101010202020202020102010201020102020202020202020101010101020102010201010102010101/010201
2015.07.14 20:11:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-980;P1=512;P2=1424;D=0101010101010102010101010201020101010202020202020102010201020102020202020202020101010101020102010201010102010101010201/010202
2015.07.14 20:11:28 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=-980;P1=512;P2=1424;D=0101010101010102010101010201020101010202020202020102010201020102020202020202020101010101020102010201010102010101010201010202/020;CP=1;
2015.07.14 20:11:37 5: SIGNALduino/RAW: /
2015.07.14 20:11:37 5: SIGNALduino/RAW: /MU;P0=
2015.07.14 20:11:37 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=/292;P1=-208;
2015.07.14 20:11:37 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=292;P1=-208;/P2=552
2015.07.14 20:11:37 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=292;P1=-208;P2=552/;P3=-976;P4=
2015.07.14 20:11:37 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=292;P1=-208;P2=552;P3=-976;P4=/1504;
2015.07.14 20:11:37 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=292;P1=-208;P2=552;P3=-976;P4=1504;/P5=-320
2015.07.14 20:11:37 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=292;P1=-208;P2=552;P3=-976;P4=1504;P5=-320/01;P6=1427;
2015.07.14 20:11:37 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=292;P1=-208;P2=552;P3=-976;P4=1504;P5=-32001;P6=1427;/D=2323
2015.07.14 20:11:37 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=292;P1=-208;P2=552;P3=-976;P4=1504;P5=-32001;P6=1427;D=2323/232323
2015.07.14 20:11:37 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=292;P1=-208;P2=552;P3=-976;P4=1504;P5=-32001;P6=1427;D=2323232323/234323434343
2015.07.14 20:11:37 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=292;P1=-208;P2=552;P3=-976;P4=1504;P5=-32001;P6=1427;D=2323232323234323434343/232343
2015.07.14 20:11:37 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=292;P1=-208;P2=552;P3=-976;P4=1504;P5=-32001;P6=1427;D=2323232323234323434343232343/43434343432
2015.07.14 20:11:37 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=292;P1=-208;P2=552;P3=-976;P4=1504;P5=-32001;P6=1427;D=232323232323432343434323234343434343432/343432
2015.07.14 20:11:37 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=292;P1=-208;P2=552;P3=-976;P4=1504;P5=-32001;P6=1427;D=232323232323432343434323234343434343432343432/343232
2015.07.14 20:11:37 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=292;P1=-208;P2=552;P3=-976;P4=1504;P5=-32001;P6=1427;D=232323232323432343434323234343434343432343432343232/343232343234
2015.07.14 20:11:37 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=292;P1=-208;P2=552;P3=-976;P4=1504;P5=-32001;P6=1427;D=232323232323432343434323234343434343432343432343232343232343234/343234
2015.07.14 20:11:37 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=292;P1=-208;P2=552;P3=-976;P4=1504;P5=-32001;P6=1427;D=232323232323432343434323234343434343432343432343232343232343234343234/343234
2015.07.14 20:11:37 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=292;P1=-208;P2=552;P3=-976;P4=1504;P5=-32001;P6=1427;D=232323232323432343434323234343434343432343432343232343232343234343234343234/34343434343
2015.07.14 20:11:37 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=292;P1=-208;P2=552;P3=-976;P4=1504;P5=-32001;P6=1427;D=23232323232343234343432323434343434343234343234323234323234323434323434323434343434343/232343
2015.07.14 20:11:37 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=292;P1=-208;P2=552;P3=-976;P4=1504;P5=-32001;P6=1427;D=23232323232343234343432323434343434343234343234323234323234323434323434323434343434343232343/434343432343
2015.07.14 20:11:37 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=292;P1=-208;P2=552;P3=-976;P4=1504;P5=-32001;P6=1427;D=23232323232343234343432323434343434343234343234323234323234323434323434323434343434343232343434343432343/234343
2015.07.14 20:11:37 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=292;P1=-208;P2=552;P3=-976;P4=1504;P5=-32001;P6=1427;D=23232323232343234343432323434343434343234343234323234323234323434323434323434343434343232343434343432343234343/434343
2015.07.14 20:11:37 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=292;P1=-208;P2=552;P3=-976;P4=1504;P5=-32001;P6=1427;D=23232323232343234343432323434343434343234343234323234323234323434323434323434343434343232343434343432343234343434343/234343234323
2015.07.14 20:11:37 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=292;P1=-208;P2=552;P3=-976;P4=1504;P5=-32001;P6=1427;D=23232323232343234343432323434343434343234343234323234323234323434323434323434343434343232343434343432343234343434343234343234323/232323
2015.07.14 20:11:37 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=292;P1=-208;P2=552;P3=-976;P4=1504;P5=-32001;P6=1427;D=23232323232343234343432323434343434343234343234323234323234323434323434323434343434343232343434343432343234343434343234343234323232323/23434
2015.07.14 20:11:37 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=292;P1=-208;P2=552;P3=-976;P4=1504;P5=-32001;P6=1427;D=2323232323234323434343232343434343434323434323432323432323432343432343432343434343434323234343434343234323434343434323434323432323232323434/343434343434
2015.07.14 20:11:37 5: SIGNALduino/RAW: MU;P0=292;P1=-208;P2=552;P3=-976;P4=1504;P5=-32001;P6=1427;D=2323232323234323434343232343434343434323434323432323432323432343432343432343434343434323234343434343234323434343434323434323432323232323434343434343434/343232
Sidey
Hallo BallaBalla,
nach deinem Log, werden einige Funksignale empfangen.
Wenn autocreate bei dir aktiv ist, sollten auch Temperatursensoren angelegt worden sein.
Es gibt auch einige Signale, die sind noch nicht bekannt.
z.B.
Die Signalfolge 01 entspricht vermutlich einem 0 bit und 02 einem 1 bit.
oder
Diese Signalfolge entspricht vermutlich vermutlich der von oben. Ich nehme an, es handelt sich auch um den gleichen Sensor.
Weisst Du denn was bei dir so alles sendet?
Grüße Sidey
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
thoffma3
Hallo Sidey,
ich starte jetzt mal mit testen. Meine ersten Ergebnisse. Es wäre mal interessant was aus dem Log wirklich wichtig ist.
Wenn kein mir bekanntes Gerät sendet gibt er immer wieder das hier aus:
2015.07.24 12:54:51 4: Signalduino: GetUpdate called ...
2015.07.24 12:54:51 5: Signalduino: command for gets: R
2015.07.24 12:54:51 5: SW: R
2015.07.24 12:54:51 5: SIGNALduino/RAW (ReadAnswer): 644
2015.07.24 12:54:51 5: Signalduino: received message for gets: 644
Was könnte das bedeuten?
Erster Test:
Fernbedienung - Mumbi Steckdosen m-FS300
Ich versuche mal nur die wichtigsten Logs auszugeben
Steckdose A-Ein. Es werden 2 Signale empfangen. Mit dem 2ten kann er etwas anfangen
1 Signal:
2015.07.24 12:56:55 5: SIGNALduino/RAW READ: /M3;P0=2
2015.07.24 12:56:55 5: SIGNALduino/RAW READ: M3;P0=2/88;P1=-248;P2=-1296;P3=-9136;D=03
2015.07.24 12:56:55 5: SIGNALduino/RAW READ: M3;P0=288;P1=-248;P2=-1296;P3=-9136;D=03/020201010102020202010101020
2015.07.24 12:56:55 5: SIGNALduino/RAW READ: M3;P0=288;P1=-248;P2=-1296;P3=-9136;D=03020201010102020202010101020/2020201010102010202010102
2015.07.24 12:56:55 5: SIGNALduino/RAW READ: M3;P0=288;P1=-248;P2=-1296;P3=-9136;D=030202010101020202020101010202020201010102010202010102/0102020201010102010202010
2015.07.24 12:56:55 5: SIGNALduino/RAW READ: M3;P0=288;P1=-248;P2=-1296;P3=-9136;D=0302020101010202020201010102020202010101020102020101020102020201010102010202010/20101020202010102010202020
2015.07.24 12:56:55 5: SIGNALduino/RAW READ: M3;P0=288;P1=-248;P2=-1296;P3=-9136;D=030202010101020202020101010202020201010102010202010102010202020101010201020201020101020202010102010202020/10102010202;CP=0;SP=3;
2015.07.24 12:56:55 5: SIGNALduino/msg READ: M3;P0=288;P1=-248;P2=-1296;P3=-9136;D=03020201010102020202010101020202020101010201020201010201020202010101020102020102010102020201010201020202010102010202;CP=0;SP=3;
2015.07.24 12:56:55 1: DEBUG>Signalduino: incomming message: (M3;P0=288;P1=-248;P2=-1296;P3=-9136;D=03020201010102020202010101020202020101010201020201010201020202010101020102020102010102020201010201020202010102010202;CP=0;SP=3;)
2015.07.24 12:56:55 1: DEBUG>Signalduino: found itv1 with id: 3 Raw message: (M3;P0=288;P1=-248;P2=-1296;P3=-9136;D=03020201010102020202010101020202020101010201020201010201020202010101020102020102010102020201010201020202010102010202;CP=0;SP=3;)
2015.07.24 12:56:55 1: DEBUG>Signalduino: extracted  pattern 0 288
2015.07.24 12:56:55 1: DEBUG>Signalduino: extracted  pattern 1 -248
2015.07.24 12:56:55 1: DEBUG>Signalduino: extracted  pattern 2 -1296
2015.07.24 12:56:55 1: DEBUG>Signalduino: extracted  pattern 3 -9136
2015.07.24 12:56:55 1: DEBUG>Signalduino: extracted  data 03020201010102020202010101020202020101010201020201010201020202010101020102020102010102020201010201020202010102010202
2015.07.24 12:56:55 1: DEBUG>Signalduino: extracted  clockidx 0
2015.07.24 12:56:55 1: DEBUG>Signalduino: extracted  syncidx 3
2015.07.24 12:56:55 1: DEBUG> is 0 check: abs(1 - 1) > 1
..usw...7.24 12:56:56 1: DEBUG> is 115 check: abs(-5 - 1) > 1
2015.07.24 12:56:56 1: DEBUG>Signalduino: to many failures in pattern protocol matching... aborting
2015.07.24 12:56:56 5: SIGNALduino/RAW READ: /M3;P0=308;P1=-1272;P2=-236;P3=-10176;P4=-868;P5=1032;P6=1589;D=03045204520404045204040404040404520404045204520452;CP=0;SP=3;
2. Signal
2015.07.24 12:56:56 5: SIGNALduino/msg READ: M3;P0=308;P1=-1272;P2=-236;P3=-10176;P4=-868;P5=1032;P6=1589;D=03045204520404045204040404040404520404045204520452;CP=0;SP=3;
2015.07.24 12:56:56 1: DEBUG>Signalduino: incomming message: (M3;P0=308;P1=-1272;P2=-236;P3=-10176;P4=-868;P5=1032;P6=1589;D=03045204520404045204040404040404520404045204520452;CP=0;SP=3;)
......usw...
2015.07.24 12:56:56 1: DEBUG>Signalduino: decoded message raw (0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1), 24 bits
2015.07.24 12:56:56 5: converted Data to (i510115)
2015.07.24 12:56:56 5: Signalduino dispatch i510115
2015.07.24 12:56:57 2: autocreate: define IT_FF0F000F0F IT FF0F000F0F FF F0
2015.07.24 12:56:57 2: autocreate: define FileLog_IT_FF0F000F0F FileLog ./log/IT_FF0F000F0F-%Y.log IT_FF0F000F0F
Geräte wurde angelegt. Prima. Funktioniert aber nicht.
Wenn ich im Log nachschau steht das(Steckdose umbenannt):
2015.07.24 13:13:43 2: IT set SteckdoseA_ein on
2015.07.24 13:13:43 5: SW: isFF0F000F0FFF
2015.07.24 13:13:43 5: SIGNALduino/RAW (ReadAnswer): isF
2015.07.24 13:13:43 5: SIGNALduino/RAW (ReadAnswer): F0F000F0F
2015.07.24 13:13:43 5: SIGNALduino/RAW (ReadAnswer): FF
Jetzt mal der Ausschalter für die Steckdose. Auch 2 Signale
1. Signal
2015.07.24 13:15:05 5: SIGNALduino/RAW READ: /M1;P
2015.07.24 13:15:05 5: SIGNALduino/RAW READ: M1;P/0=-220;P1=448;P2=-856;P3=1
2015.07.24 13:15:05 5: SIGNALduino/RAW READ: M1;P0=-220;P1=448;P2=-856;P3=1/164;P4=-4880;P5=992;P6=15
2015.07.24 13:15:05 5: SIGNALduino/RAW READ: M1;P0=-220;P1=448;P2=-856;P3=1164;P4=-4880;P5=992;P6=15/89;D=141212301212
2015.07.24 13:15:05 5: SIGNALduino/RAW READ: M1;P0=-220;P1=448;P2=-856;P3=1164;P4=-4880;P5=992;P6=1589;D=141212301212/3030301230301250501212501
2015.07.24 13:15:05 5: SIGNALduino/RAW READ: M1;P0=-220;P1=448;P2=-856;P3=1164;P4=-4880;P5=992;P6=1589;D=1412123012123030301230301250501212501/212121250303050125012;CP
2015.07.24 13:15:05 5: SIGNALduino/RAW READ: M1;P0=-220;P1=448;P2=-856;P3=1164;P4=-4880;P5=992;P6=1589;D=1412123012123030301230301250501212501212121250303050125012;CP/=1;SP=4;
2015.07.24 13:15:05 5: SIGNALduino/msg READ: M1;P0=-220;P1=448;P2=-856;P3=1164;P4=-4880;P5=992;P6=1589;D=1412123012123030301230301250501212501212121250303050125012;CP=1;SP=4;
2015.07.24 13:15:05 1: DEBUG>Signalduino: incomming message: (M1;P0=-220;P1=448;P2=-856;P3=1164;P4=-4880;P5=992;P6=1589;D=1412123012123030301230301250501212501212121250303050125012;CP=1;SP=4;)
2015.07.24 13:15:05 1: DEBUG>Signalduino: found ConradRSL with id: 1 Raw message: (M1;P0=-220;P1=448;P2=-856;P3=1164;P4=-4880;P5=992;P6=1589;D=1412123012123030301230301250501212501212121250303050125012;CP=1;SP=4;)
2015.07.24 13:15:05 1: DEBUG>Signalduino: extracted  pattern 0 -220
2015.07.24 13:15:05 1: DEBUG>Signalduino: extracted  pattern 1 448
2015.07.24 13:15:05 1: DEBUG>Signalduino: extracted  pattern 2 -856
2015.07.24 13:15:05 1: DEBUG>Signalduino: extracted  pattern 3 1164
2015.07.24 13:15:05 1: DEBUG>Signalduino: extracted  pattern 4 -4880
2015.07.24 13:15:05 1: DEBUG>Signalduino: extracted  pattern 5 992
2015.07.24 13:15:05 1: DEBUG>Signalduino: extracted  pattern 6 1589
2015.07.24 13:15:05 1: DEBUG>Signalduino: extracted  data 1412123012123030301230301250501212501212121250303050125012
2015.07.24 13:15:05 1: DEBUG>Signalduino: extracted  clockidx 1
2015.07.24 13:15:05 1: DEBUG>Signalduino: extracted  syncidx 4
2015.07.24 13:15:05 1: DEBUG> is 0 check: abs(1 - 1) > 1
2015.07.24 13:15:05 1: DEBUG> is 1 check: abs(-11 - -2) > 3
......usw...
2015.07.24 13:15:05 1: DEBUG> is 57 check: abs(-2 - -2) > 1
2015.07.24 13:15:05 1: DEBUG>Signalduino: Pattern [1 -2] found at pos 56.  Adding 0
2015.07.24 13:15:05 1: DEBUG>Signalduino: decoded message raw (0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0), 28 bits
2015.07.24 13:15:05 1: DEBUG>Signalduino: adding 0 bit to bit_msg array
2015.07.24 13:15:05 5: converted Data to (r00)
2015.07.24 13:15:05 5: Signalduino dispatch r00
2015.07.24 13:15:05 3: Signalduino: Unknown code r00, help me!
ConradRSL?
2015.07.24 13:15:06 5: SIGNALduino/RAW READ: /M3;P0=-
2015.07.24 13:15:06 5: SIGNALduino/RAW READ: M3;P0=-/1256;P1=304;P2=-240;P3=-9
2015.07.24 13:15:06 5: SIGNALduino/RAW READ: M3;P0=-1256;P1=304;P2=-240;P3=-9/144;D=13101012121
2015.07.24 13:15:06 5: SIGNALduino/RAW READ: M3;P0=-1256;P1=304;P2=-240;P3=-9144;D=13101012121/2101010101212121010101012
2015.07.24 13:15:06 5: SIGNALduino/RAW READ: M3;P0=-1256;P1=304;P2=-240;P3=-9144;D=131010121212101010101212121010101012/12121012101012121012101010
2015.07.24 13:15:06 5: SIGNALduino/RAW READ: M3;P0=-1256;P1=304;P2=-240;P3=-9144;D=13101012121210101010121212101010101212121012101012121012101010/1212121012101012101212101
2015.07.24 13:15:06 5: SIGNALduino/RAW READ: M3;P0=-1256;P1=304;P2=-240;P3=-9144;D=131010121212101010101212121010101012121210121010121210121010101212121012101012101212101/01012121210101010
2015.07.24 13:15:06 5: SIGNALduino/RAW READ: M3;P0=-1256;P1=304;P2=-240;P3=-9144;D=13101012121210101010121212101010101212121012101012121012101010121212101210101210121210101012121210101010/121210121010;CP=1;SP=3;
2015.07.24 13:15:06 5: SIGNALduino/msg READ: M3;P0=-1256;P1=304;P2=-240;P3=-9144;D=13101012121210101010121212101010101212121012101012121012101010121212101210101210121210101012121210101010121210121010;CP=1;SP=3;
2015.07.24 13:15:06 1: DEBUG>Signalduino: incomming message: (M3;P0=-1256;P1=304;P2=-240;P3=-9144;D=13101012121210101010121212101010101212121012101012121012101010121212101210101210121210101012121210101010121210121010;CP=1;SP=3;)
2015.07.24 13:15:06 1: DEBUG>Signalduino: found itv1 with id: 3 Raw message: (M3;P0=-1256;P1=304;P2=-240;P3=-9144;D=13101012121210101010121212101010101212121012101012121012101010121212101210101210121210101012121210101010121210121010;CP=1;SP=3;)
2015.07.24 13:15:06 1: DEBUG>Signalduino: extracted  pattern 0 -1256
2015.07.24 13:15:06 1: DEBUG>Signalduino: extracted  pattern 1 304
2015.07.24 13:15:06 1: DEBUG>Signalduino: extracted  pattern 2 -240
2015.07.24 13:15:06 1: DEBUG>Signalduino: extracted  pattern 3 -9144
2015.07.24 13:15:06 1: DEBUG>Signalduino: extracted  data 13101012121210101010121212101010101212121012101012121012101010121212101210101210121210101012121210101010121210121010
2015.07.24 13:15:06 1: DEBUG>Signalduino: extracted  clockidx 1
2015.07.24 13:15:06 1: DEBUG>Signalduino: extracted  syncidx 3
2015.07.24 13:15:06 1: DEBUG> is 0 check: abs(1 - 1) > 1
2015.07.24 13:15:06 1: DEBUG> is 1 check: abs(-31 - -3) > 7
2015.07.24 13:15:06 1: DEBUG> is 0 check: abs(1 - 3) > 1
2015.07.24 13:15:06 1: DEBUG> is 1 check: abs(-31 - -30) > 7
2015.07.24 13:15:06 1: DEBUG> is 2 check: abs(1 - 1) > 1
...usw...
2015.07.24 13:15:06 1: DEBUG> is 115 check: abs(-5 - 1) > 1
2015.07.24 13:15:06 1: DEBUG> is 115 check: abs(-5 - 3) > 1
2015.07.24 13:15:06 1: DEBUG>Signalduino: to many failures in pattern protocol matching... aborting
ITV1?
