Autor Thema: FHEM Wdget (iOS)  (Gelesen 245255 mal)
Offline xbedax
  • Newbie
Antw:FHEM Wdget (iOS)
« Antwort #780 am: 07 April 2021, 21:57:58 »
Hallo
habe ich gerade die apps am meine handy mit iOS 14.4.2 instaliert, Geräte sind gefunden und Status richtig angezeigt. Leider die Umschaltung funktioniert nicht. Respektive am Handy gezeigt aber keine wirkung im reallen Welt.
Anscheint ist den csrf Token falsch:
FHEMWEB WEB CSRF error: csrf_339666596367726 ne csrf_123456789 for client WEB_192.168.0.35_49387 / command jsonlist2 HM_70BDF0 off. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
Kann ich den richtigen irgendwo im App eintragen?
Offline HaPeRiebmann
    • FHEM Widget Website
« Antwort #781 am: 08 April 2021, 08:45:41 »
einfach nochmal updaten, dann sollten sich die Token synchronisieren.
Raspberry Pi | Homematic Komponenten | Brennenstuhl Funksteckdosen | homebridge
http://fhemwidget.de.tasior.de
Slack: fhemwidget.slack.com
https://itunes.apple.com/us/app/fhem-widget-2/id1169530472?l=de&ls=1&mt=8
Offline xbedax
  • Newbie
« Antwort #782 am: 10 April 2021, 10:22:34 »
habe ich im Zwischenzeit auch geschaft, leider die Fuktion ist immer noch nicht gegeben.
IM FHEM Log sehe ich auch keine Fehlermeldung mehr.
es ist so durch app definiert:
attr GHoma_620f88 fhem_widget_channels [{"allowed_values":["off","on"],"controlled_attribute":"STATE"}]
im App zeigt sich das status aber ändern lässt sich das nicht.
Habe ich irgendeine Freigabeschritt vergessen?
Danke für die Mühe
Offline Bartimaus
« Antwort #783 am: 25 Oktober 2021, 22:15:33 »
das Widget ist bei mir offline:
Zertifikatsfehler. Bitte mal prüfen. Danke
B.
RaspberryP4-4G - Raspbian-Buster, RootFS@256GB-USB-SSD, CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs
Offline Bartimaus
« Antwort #784 am: 04 November 2021, 10:57:55 »
der PushService verursacht ein Freeze von FHEM. Die Fehlersuche gestaltete sich nicht leicht, da die Logs nichts ungewöhnliches ausgeworfen hatten.
Sobald FHEM eine Pushnachricht an einen Client abzusenden versucht, friert FHEM ein und reagiert nicht mehr. Da hilft nur noch ein erzwungener Neustart über die Konsole. In HTOP läuft FHEM scheinbar weiter, daran erkennt man den Freeze nicht.
Bitte mal überprüfen, danke.
B.
Offline Bartimaus
« Antwort #785 am: 24 März 2022, 10:58:54 »
das Widget ist wegen eines Zertifikatsfehlers wieder offline. Verifiziert mit 2 verschiedenen Handys/Accounts.
Bitte mal prüfen.
B.
Offline Bartimaus
« Antwort #786 am: 22 Mai 2022, 10:17:21 »
es ist wieder soweit. Zertifikatsfehler:
Auflösen des Hostnamens tasior.info (tasior.info)… xxx.xxx.xxx
Verbindungsaufbau zu tasior.info (tasior.info)|xxx.xxx.xxx|:56789 … verbunden.
FEHLER: Dem Zertifikat von »tasior.info« wird nicht vertraut.
FEHLER: Das Zertifikat von »tasior.info« ist abgelaufen.
Das ausgestellte Zertifikat ist nicht mehr gültig.
Bitte erneuern, danke
B.
Offline FhemPiUser
  • Sr. Member
« Antwort #787 am: 18 Juni 2022, 15:34:06 »
Zwei kurze Fragen zu fhem widget 2:
1. Gibt es irgendwo eine Anleitung, wie man fhem Readings über fhem Widget 2 über Siri abfragen kann? Also z.B. "Wie ist die aktuelle Aussenthemperatur?", woraufhin Siri dann das fhem Reading zur Aussenthemperatur vorliest.
Set Kommandos finde ich in der Kurzbefehle-App, aber keine Beispiele für get-Kommandos.
2. Auf der Apple Watch tauchen bei mir zwar einige, aber nicht alle Devices auf, die auf dem Handy auftauchen, obwohl ich diese alle mit "WATCH" utner locations angegeben habe. Update/Speichern hatte ich natürlich gemacht. Was ist der Grund dafür? Ist das irgendwie begrenzt? (Update: sind inzwischen alle aufgetaucht). Aber die Sortierung ist anders und die Überschriften gemäß "Group" fehlen. Kann man das noch anpassen?
« Letzte Änderung: 18 Juni 2022, 22:10:38 von FhemPiUser »
Offline FhemPiUser
  • Sr. Member
« Antwort #788 am: 01 Juli 2022, 12:43:35 »
Wird FHEM Widget noch supported, da hier niemand mehr zu antworten scheint.
Ich habe das Problem mit dem FHEMSyncClient, dass er immer mal wieder einen Fehler wirft (z.B. wenn die Internet-Verbindung mal kurz weg ist) und ich dann jedes mal manuell das Skript im Screen neu starten muss. Ansonsten habe ich keine Synchronisation mit der Cloud. Kann der Client nicht so verändert werden, dass er sich bei Fehlern automatisch neu startet?
Offline FhemPiUser
  • Sr. Member
« Antwort #789 am: 19 Oktober 2022, 18:20:43 »
Hallo Zusammen,
seit heute geht mein FHEM Sync Client nicht mehr. Folgende Fehlermeldung kommt
Error 42: Letsencrypt certificate is not accepted by your Java VM. Update to a new one. Using potentially less secure workaround.
Kann da jemand weiterhelfen?
Offline Bartimaus
« Antwort #790 am: 19 Oktober 2022, 18:27:46 »
Auf welchem OS läuft das Widget, und welche Java-Version verwendest Du ?
B.
Offline Bartimaus
« Antwort #791 am: 19 Oktober 2022, 19:01:41 »
Aber bei mir gerade auch rot, auch auf 3. Gerät. Da muss der Maintainer mal wieder ran....
B.
« Antwort #792 am: 19 Oktober 2022, 21:07:21 »
Ist gefixt. Zumindest bei mir läufts wieder
Offline FhemPiUser
  • Sr. Member
« Antwort #793 am: 19 Oktober 2022, 21:17:11 »
ja, bei mir auch. danke für die schnelle reaktion!
Offline Bartimaus
« Antwort #794 am: 19 Oktober 2022, 21:35:40 »
Dto. Thx
B.
