Autor Thema: Bestellung v1.x - Relay Platine auf HM (AES), MySensors, ZWave Basis  (Gelesen 82439 mal)
Online Omega-5
  • Full Member
  • climbing is cool
Antw:Bestellung v1.x - Relay Platine auf HM (AES), MySensors, ZWave Basis
« Antwort #585 am: 30 Dezember 2017, 13:46:05 »
Was meinst Du mit "Relaispin": "Normally open" oder "Normally close"?
Im Moment ist aber VOUT mit VIN/AVIN verbunden, OBWOHL die Platine stromlos ist.
Mit "invertiert" meinst Du, wenn "Invert switch pegel" aktiviert ist?
Das heißt, ich muß entweder SJ2 umlöten ODER "Invert switch pegel" entfernen? Auf die Erkennung des Schaltzustandes durch FHEM hat das keinen Einfluß?
Hallo Horti,
dann will ich mal versuchen, das Knäuel zu entwirren.  ;) Der in deinem Schaltbild aus Post #565 gezeichnete Stromfad ist richtig. Wäre da nicht ein Fehler in der Eagle-Library für das Relais. Das Schaltsymbol passt nicht zum Package. "Normally open" = NO = "Schließer" ist der Kontakt der im stromlosen Zustand geöffnet ist und der ist im Package mit dem "Normally close" = NC = "Öffner" vertauscht. Du müsstest also für deinen Fall den Lötklecks auf auf SJ2 ändern. Dann stimmt zwar die Beschriftung nicht mehr aber die Funktion ist die, die du brauchst.
In der Software brauchst du dann auch nicht invertieren. Das ist nur für externe Relaismodule die meist mit einem Optokoppler im Eingang mit 0V geschaltet werden nötig.
@PeMue & Spezialtrick: Wie war das noch? Trau keiner Lib die du nicht selbst versaubeutelt hast.  :'(
Gruß Friedrich
RaspberryPi2, nanoCUL, 3x DS18B20, FS20: 4x Funk-Schalter ST-4, LaCrosseGW,
HomeMatic: HMLAN, HM-WDS10-TH-O, HM_MYS_RelaisBoard,
I2C: HYT221 über modifiziertes Modul I2_I2C_SHT21.pm (Q&D),
eHZ-IW8E2 mit USB-IR-Schreib-Lesekopf
Online Omega-5
  • Full Member
  • climbing is cool
« Antwort #586 am: 30 Dezember 2017, 13:59:17 »
Sorry, für die nervigen Fragen!
Hallo Horti,
nochmal ein Nachschlag von mir. Wie man merkt hat mich dein konsequentes Nachfragen erst dazu gebracht mir mal die Sache genauer anzuschauen. Im Normalfall hätte ich das den Anderen, wie PeMue, überlassen. Aber wenn einer so wie Du, mitdenkt und auch die richtigen Informationen gibt, dann ist das nicht nervig, es bringt uns alle weiter.
In diesem Sinne, weiter so.
Gruß Friedrich
Offline PeMue
« Antwort #587 am: 30 Dezember 2017, 14:09:05 »
Hallo Friedrich,
schön mal wieder was von Dir zu lesen  ;)
ich war der Meinung, die Bibliothek stimmt. Da meine Hardware immer noch in der Tüte steckt, kann ich es auch nicht testen.
Vielen Dank und einen guten Rutsch.
Gruß Peter
1x FB7170 (29.04.88) 5.7 1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F)
1x RPi BV2LCDCSM 1.63 5.7 2xMAX HKT, 1xMAX RT, V200KW1
1xFB 7490 (113.06.05) 5.7 1xCUL V3 1.63 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 1xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU 1xRFXtrx 90 1xWT440H 1xCM160 3xTFA30.3150 5xFA21
Offline Horti
  • Full Member
« Antwort #588 am: 30 Dezember 2017, 14:37:38 »
Hi Friedrich,
danke für Deine Antwort! Nun wird natürlich alles viel klarer.
OK, dann muss ich also sowohl löten als auch flashen  :)
Vielen Dank für Eure Hilfe und ebenfalls einen guten Rutsch!
Horti
« Letzte Änderung: 30 Dezember 2017, 15:07:15 von Horti »
Offline Horti
  • Full Member
« Antwort #589 am: 30 Dezember 2017, 18:48:20 »
leider will die Geschichte nicht so einfach enden  :(
Ich versuche nun den "nicht invertierten" Bootloader zu flaschen. Da der Pro Mini ja verlötet ist und die Pins zu kurz sind, habe ich die 6 benötigten Pins verlängert und den USBasp angeschlossen, wie schon zig mal davor. Leider kommt nach dem Flashen Folgendes:
avrdude: verifying ...
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x5063
         0xff != 0x31
avrdude: verification error; content mismatch
avrdude: safemode: lfuse changed! Was e2, and is now fe
Would you like this fuse to be changed back? [y/n]
avrdude: safemode: hfuse changed! Was d0, and is now 0
avrdude: safemode: Fuses OK
avrdude done.  Thank you.
Ich traue mich nicht "nein" zu sagen, wenn ich aber "ja" sage ist das Ding tot.
Es gibt zwar diverse Google-Treffer zu den avrdude-Meldungen, aber so richtig schlau werde ich nicht daraus. Spricht irgendwas dagegen, den Pro Mini auf dem Board verlötet flashen zu wollen?
Offline PeMue
« Antwort #590 am: 30 Dezember 2017, 19:19:47 »
Hallo Horti,
nein, das habe ich heute mit einem meiner Fensterkontakte gemacht. Allerdings könntest Du noch mal die Kontakte überprüfen, speziell die Versorgungsspannung. Manchmal ist avrdude da etwas zickig ...
Gruß Peter
Offline Horti
  • Full Member
« Antwort #591 am: 30 Dezember 2017, 20:11:32 »
So war das wohl tatsächlich! Endlich läuft das Ding wie geplant!
Noch mal vielen Dank!
Offline tndx
  • Full Member
« Antwort #592 am: 12 Januar 2018, 22:53:35 »
Guten Abend,
Ich habe mal wieder eine neue Firmware zum Testen. Das Zusammenspiel mit Remotes wurde verbessert. Außerdem wird jetzt das MultiExec-Register bei Long-Press unterstützt. Bei Single-Peer wird es nun per default auf False gesetzt. Damit toggelt ein Channel auch nur einmal bei Long-Press - auch wenn mehrere Long-Press-Nachrichten eintreffen.
ich habe die neue Firmware aufgespielt, vor etwa 2 Wochen. Das Board schaltet zwar weiterhin zuverlässig, allerdings seh ich jetzt sehr häufig "NACK" als Status. Schicke ich einen "StatusRequest" hinterher, wird der Status korrekt erkannt. Empfangsprobleme kann ich ausschließen, mein HMLAN ist im selben Raum, RSSI: avg:-60.2 cnt:105 max:-44 lst:-58 min:-79.
Im Log sieht es so aus:
2018-01-01_03:05:12 WZ_LEDs set_off
2018-01-01_03:05:12 WZ_LEDs deviceMsg: off (to VCCU)
2018-01-01_03:05:12 WZ_LEDs level: 0
2018-01-01_03:05:12 WZ_LEDs pct: 0
2018-01-01_03:05:12 WZ_LEDs off
2018-01-01_03:05:12 WZ_LEDs timedOn: off
2018-01-01_08:41:11 WZ_LEDs set_off
2018-01-01_08:41:11 WZ_LEDs deviceMsg: off (to VCCU)
2018-01-01_08:41:11 WZ_LEDs level: 0
2018-01-01_08:41:11 WZ_LEDs pct: 0
2018-01-01_08:41:11 WZ_LEDs off
2018-01-01_08:41:11 WZ_LEDs timedOn: off
2018-01-01_12:58:01 WZ_LEDs NACK
2018-01-01_12:58:01 WZ_LEDs Nack
2018-01-01_12:58:32 WZ_LEDs NACK
2018-01-01_12:58:32 WZ_LEDs Nack
2018-01-01_16:22:25 WZ_LEDs set_on
2018-01-01_16:22:28 WZ_LEDs deviceMsg: on (to VCCU)
2018-01-01_16:22:28 WZ_LEDs level: 100
2018-01-01_16:22:28 WZ_LEDs pct: 100
2018-01-01_16:22:28 WZ_LEDs on
2018-01-01_16:22:28 WZ_LEDs timedOn: off
2018-01-02_08:41:04 WZ_LEDs set_off
2018-01-02_08:41:04 WZ_LEDs deviceMsg: off (to VCCU)
2018-01-02_08:41:04 WZ_LEDs level: 0
2018-01-02_08:41:04 WZ_LEDs pct: 0
2018-01-02_08:41:04 WZ_LEDs off
2018-01-02_08:41:04 WZ_LEDs timedOn: off
2018-01-02_16:23:29 WZ_LEDs set_on
2018-01-02_16:23:32 WZ_LEDs deviceMsg: on (to VCCU)
2018-01-02_16:23:32 WZ_LEDs level: 100
2018-01-02_16:23:32 WZ_LEDs pct: 100
2018-01-02_16:23:32 WZ_LEDs on
2018-01-02_16:23:32 WZ_LEDs timedOn: off
2018-01-03_08:40:54 WZ_LEDs set_off
2018-01-03_08:40:54 WZ_LEDs deviceMsg: off (to VCCU)
2018-01-03_08:40:54 WZ_LEDs level: 0
2018-01-03_08:40:54 WZ_LEDs pct: 0
2018-01-03_08:40:54 WZ_LEDs off
2018-01-03_08:40:54 WZ_LEDs timedOn: off
2018-01-03_12:00:42 WZ_LEDs NACK
2018-01-03_12:00:42 WZ_LEDs Nack
2018-01-03_16:24:36 WZ_LEDs set_on
2018-01-03_16:24:39 WZ_LEDs deviceMsg: on (to VCCU)
2018-01-03_16:24:39 WZ_LEDs level: 100
2018-01-03_16:24:39 WZ_LEDs pct: 100
2018-01-03_16:24:39 WZ_LEDs on
2018-01-03_16:24:39 WZ_LEDs timedOn: off
2018-01-04_08:40:41 WZ_LEDs set_off
2018-01-04_08:40:41 WZ_LEDs deviceMsg: off (to VCCU)
2018-01-04_08:40:41 WZ_LEDs level: 0
2018-01-04_08:40:41 WZ_LEDs pct: 0
2018-01-04_08:40:41 WZ_LEDs off
2018-01-04_08:40:41 WZ_LEDs timedOn: off
2018-01-04_14:41:34 WZ_LEDs NACK
2018-01-04_14:41:34 WZ_LEDs Nack
2018-01-04_16:25:45 WZ_LEDs set_on
2018-01-04_16:25:48 WZ_LEDs deviceMsg: on (to VCCU)
2018-01-04_16:25:48 WZ_LEDs level: 100
2018-01-04_16:25:48 WZ_LEDs pct: 100
2018-01-04_16:25:48 WZ_LEDs on
2018-01-04_16:25:48 WZ_LEDs timedOn: off
2018-01-04_18:05:20 WZ_LEDs NACK
2018-01-04_18:05:20 WZ_LEDs Nack
2018-01-04_22:00:33 WZ_LEDs set_off
2018-01-04_22:00:34 WZ_LEDs deviceMsg: off (to VCCU)
2018-01-04_22:00:34 WZ_LEDs level: 0
2018-01-04_22:00:34 WZ_LEDs pct: 0
2018-01-04_22:00:34 WZ_LEDs off
2018-01-04_22:00:34 WZ_LEDs timedOn: off
2018-01-04_22:00:36 WZ_LEDs set_on
2018-01-04_22:00:36 WZ_LEDs deviceMsg: on (to VCCU)
2018-01-04_22:00:36 WZ_LEDs level: 100
2018-01-04_22:00:36 WZ_LEDs pct: 100
2018-01-04_22:00:36 WZ_LEDs on
2018-01-04_22:00:36 WZ_LEDs timedOn: off
2018-01-05_08:40:24 WZ_LEDs set_off
2018-01-05_08:40:24 WZ_LEDs deviceMsg: off (to VCCU)
2018-01-05_08:40:24 WZ_LEDs level: 0
2018-01-05_08:40:24 WZ_LEDs pct: 0
2018-01-05_08:40:24 WZ_LEDs off
2018-01-05_08:40:24 WZ_LEDs timedOn: off
2018-01-05_12:48:35 WZ_LEDs NACK
2018-01-05_12:48:35 WZ_LEDs Nack
2018-01-05_12:49:06 WZ_LEDs NACK
2018-01-05_12:49:06 WZ_LEDs Nack
2018-01-05_12:49:18 WZ_LEDs NACK
2018-01-05_12:49:18 WZ_LEDs Nack
2018-01-05_13:04:54 WZ_LEDs deviceMsg: off (to VCCU)
2018-01-05_13:04:54 WZ_LEDs level: 0
2018-01-05_13:04:54 WZ_LEDs pct: 0
2018-01-05_13:04:54 WZ_LEDs off
2018-01-05_13:04:54 WZ_LEDs timedOn: off
2018-01-05_16:26:57 WZ_LEDs set_on
2018-01-05_16:27:00 WZ_LEDs deviceMsg: on (to VCCU)
2018-01-05_16:27:00 WZ_LEDs level: 100
2018-01-05_16:27:00 WZ_LEDs pct: 100
2018-01-05_16:27:00 WZ_LEDs on
2018-01-05_16:27:00 WZ_LEDs timedOn: off
2018-01-06_08:40:03 WZ_LEDs set_off
2018-01-06_08:40:03 WZ_LEDs deviceMsg: off (to VCCU)
2018-01-06_08:40:03 WZ_LEDs level: 0
2018-01-06_08:40:03 WZ_LEDs pct: 0
2018-01-06_08:40:03 WZ_LEDs off
2018-01-06_08:40:03 WZ_LEDs timedOn: off
2018-01-06_12:22:10 WZ_LEDs NACK
2018-01-06_12:22:10 WZ_LEDs Nack
2018-01-06_12:22:31 WZ_LEDs NACK
2018-01-06_12:22:31 WZ_LEDs Nack
2018-01-06_12:22:36 WZ_LEDs NACK
2018-01-06_12:22:36 WZ_LEDs Nack
2018-01-06_12:23:09 WZ_LEDs NACK
2018-01-06_12:23:09 WZ_LEDs Nack
2018-01-06_12:23:13 WZ_LEDs NACK
2018-01-06_12:23:13 WZ_LEDs Nack
2018-01-06_12:56:28 WZ_LEDs NACK
2018-01-06_12:56:28 WZ_LEDs Nack
2018-01-06_16:28:12 WZ_LEDs set_on
2018-01-06_16:28:15 WZ_LEDs deviceMsg: on (to VCCU)
2018-01-06_16:28:15 WZ_LEDs level: 100
2018-01-06_16:28:15 WZ_LEDs pct: 100
2018-01-06_16:28:15 WZ_LEDs on
2018-01-06_16:28:15 WZ_LEDs timedOn: off
2018-01-06_19:58:13 WZ_LEDs NACK
2018-01-06_19:58:13 WZ_LEDs Nack
2018-01-06_19:58:19 WZ_LEDs NACK
2018-01-06_19:58:19 WZ_LEDs Nack
2018-01-06_19:59:44 WZ_LEDs NACK
2018-01-06_19:59:44 WZ_LEDs Nack
2018-01-07_08:39:40 WZ_LEDs set_off
2018-01-07_08:39:40 WZ_LEDs deviceMsg: off (to VCCU)
2018-01-07_08:39:40 WZ_LEDs level: 0
2018-01-07_08:39:40 WZ_LEDs pct: 0
2018-01-07_08:39:40 WZ_LEDs off
2018-01-07_08:39:40 WZ_LEDs timedOn: off
2018-01-07_16:29:29 WZ_LEDs set_on
2018-01-07_16:29:32 WZ_LEDs deviceMsg: on (to VCCU)
2018-01-07_16:29:32 WZ_LEDs level: 100
2018-01-07_16:29:32 WZ_LEDs pct: 100
2018-01-07_16:29:32 WZ_LEDs on
2018-01-07_16:29:32 WZ_LEDs timedOn: off
2018-01-08_08:39:13 WZ_LEDs set_off
2018-01-08_08:39:13 WZ_LEDs deviceMsg: off (to VCCU)
2018-01-08_08:39:13 WZ_LEDs level: 0
2018-01-08_08:39:13 WZ_LEDs pct: 0
2018-01-08_08:39:13 WZ_LEDs off
2018-01-08_08:39:13 WZ_LEDs timedOn: off
2018-01-08_16:30:48 WZ_LEDs set_on
2018-01-08_16:30:51 WZ_LEDs deviceMsg: on (to VCCU)
2018-01-08_16:30:51 WZ_LEDs level: 100
2018-01-08_16:30:51 WZ_LEDs pct: 100
2018-01-08_16:30:51 WZ_LEDs on
2018-01-08_16:30:51 WZ_LEDs timedOn: off
2018-01-08_16:36:30 WZ_LEDs NACK
2018-01-08_16:36:30 WZ_LEDs Nack
2018-01-08_16:36:36 WZ_LEDs NACK
2018-01-08_16:36:36 WZ_LEDs Nack
2018-01-08_16:36:48 WZ_LEDs NACK
2018-01-08_16:36:48 WZ_LEDs Nack
2018-01-08_16:37:08 WZ_LEDs NACK
2018-01-08_16:37:08 WZ_LEDs Nack
2018-01-08_16:37:25 WZ_LEDs NACK
2018-01-08_16:37:25 WZ_LEDs Nack
2018-01-08_18:12:12 WZ_LEDs NACK
2018-01-08_18:12:12 WZ_LEDs Nack
2018-01-08_18:12:14 WZ_LEDs NACK
2018-01-08_18:12:14 WZ_LEDs Nack
2018-01-08_19:03:49 WZ_LEDs NACK
2018-01-08_19:03:49 WZ_LEDs Nack
2018-01-08_20:40:04 WZ_LEDs deviceMsg: on (to VCCU)
2018-01-08_20:40:04 WZ_LEDs level: 100
2018-01-08_20:40:04 WZ_LEDs pct: 100
2018-01-08_20:40:04 WZ_LEDs on
2018-01-08_20:40:04 WZ_LEDs timedOn: off
2018-01-09_08:38:43 WZ_LEDs set_off
2018-01-09_08:38:43 WZ_LEDs deviceMsg: off (to VCCU)
2018-01-09_08:38:43 WZ_LEDs level: 0
2018-01-09_08:38:43 WZ_LEDs pct: 0
2018-01-09_08:38:43 WZ_LEDs off
2018-01-09_08:38:43 WZ_LEDs timedOn: off
2018-01-09_16:32:10 WZ_LEDs set_on
2018-01-09_16:32:13 WZ_LEDs deviceMsg: on (to VCCU)
2018-01-09_16:32:13 WZ_LEDs level: 100
2018-01-09_16:32:13 WZ_LEDs pct: 100
2018-01-09_16:32:13 WZ_LEDs on
2018-01-09_16:32:13 WZ_LEDs timedOn: off
2018-01-09_17:08:56 WZ_LEDs NACK
2018-01-09_17:08:56 WZ_LEDs Nack
2018-01-09_17:09:59 WZ_LEDs NACK
2018-01-09_17:09:59 WZ_LEDs Nack
2018-01-09_19:30:23 WZ_LEDs set_on
2018-01-09_19:30:23 WZ_LEDs deviceMsg: on (to VCCU)
2018-01-09_19:30:23 WZ_LEDs level: 100
2018-01-09_19:30:23 WZ_LEDs pct: 100
2018-01-09_19:30:23 WZ_LEDs on
2018-01-09_19:30:23 WZ_LEDs timedOn: off
2018-01-10_08:38:09 WZ_LEDs set_off
2018-01-10_08:38:09 WZ_LEDs deviceMsg: off (to VCCU)
2018-01-10_08:38:09 WZ_LEDs level: 0
2018-01-10_08:38:09 WZ_LEDs pct: 0
2018-01-10_08:38:09 WZ_LEDs off
2018-01-10_08:38:09 WZ_LEDs timedOn: off
2018-01-10_16:33:34 WZ_LEDs set_on
2018-01-10_16:33:37 WZ_LEDs deviceMsg: on (to VCCU)
2018-01-10_16:33:37 WZ_LEDs level: 100
2018-01-10_16:33:37 WZ_LEDs pct: 100
2018-01-10_16:33:37 WZ_LEDs on
2018-01-10_16:33:37 WZ_LEDs timedOn: off
2018-01-10_17:14:36 WZ_LEDs NACK
2018-01-10_17:14:36 WZ_LEDs Nack
2018-01-10_17:15:44 WZ_LEDs NACK
2018-01-10_17:15:44 WZ_LEDs Nack
2018-01-11_08:37:32 WZ_LEDs set_off
2018-01-11_08:37:32 WZ_LEDs deviceMsg: off (to VCCU)
2018-01-11_08:37:32 WZ_LEDs level: 0
2018-01-11_08:37:32 WZ_LEDs pct: 0
2018-01-11_08:37:32 WZ_LEDs off
2018-01-11_08:37:32 WZ_LEDs timedOn: off
2018-01-11_16:35:00 WZ_LEDs set_on
2018-01-11_16:35:03 WZ_LEDs deviceMsg: on (to VCCU)
2018-01-11_16:35:03 WZ_LEDs level: 100
2018-01-11_16:35:03 WZ_LEDs pct: 100
2018-01-11_16:35:03 WZ_LEDs on
2018-01-11_16:35:03 WZ_LEDs timedOn: off
2018-01-11_17:42:19 WZ_LEDs NACK
2018-01-11_17:42:19 WZ_LEDs Nack
2018-01-11_17:43:10 WZ_LEDs NACK
2018-01-11_17:43:10 WZ_LEDs Nack
2018-01-12_08:36:53 WZ_LEDs set_off
2018-01-12_08:36:53 WZ_LEDs deviceMsg: off (to VCCU)
2018-01-12_08:36:53 WZ_LEDs level: 0
2018-01-12_08:36:53 WZ_LEDs pct: 0
2018-01-12_08:36:53 WZ_LEDs off
2018-01-12_08:36:53 WZ_LEDs timedOn: off
2018-01-12_15:46:12 WZ_LEDs NACK
2018-01-12_15:46:12 WZ_LEDs Nack
2018-01-12_15:47:46 WZ_LEDs NACK
2018-01-12_15:47:46 WZ_LEDs Nack
2018-01-12_16:36:28 WZ_LEDs set_on
2018-01-12_16:36:31 WZ_LEDs deviceMsg: on (to VCCU)
2018-01-12_16:36:31 WZ_LEDs level: 100
2018-01-12_16:36:31 WZ_LEDs pct: 100
2018-01-12_16:36:31 WZ_LEDs on
2018-01-12_16:36:31 WZ_LEDs timedOn: off
2018-01-12_22:49:59 WZ_LEDs set_off
2018-01-12_22:49:59 WZ_LEDs deviceMsg: off (to VCCU)
2018-01-12_22:49:59 WZ_LEDs level: 0
2018-01-12_22:49:59 WZ_LEDs pct: 0
2018-01-12_22:49:59 WZ_LEDs off
2018-01-12_22:49:59 WZ_LEDs timedOn: off
2018-01-12_22:50:02 WZ_LEDs set_on
2018-01-12_22:50:02 WZ_LEDs deviceMsg: on (to VCCU)
2018-01-12_22:50:02 WZ_LEDs level: 100
2018-01-12_22:50:02 WZ_LEDs pct: 100
2018-01-12_22:50:02 WZ_LEDs on
2018-01-12_22:50:02 WZ_LEDs timedOn: off
Leider scheint der Fehler immer bei den DOIF-Schaltvorgängen aufzutreten, manuell kann ich ihn nicht reproduzieren, s. die letzten beiden Schaltvorgänge.
Kann es an der neuen Firmware liegen?
Offline tndx
  • Full Member
« Antwort #593 am: 15 Januar 2018, 18:43:29 »
Was mir aufgefallen ist, es kommt abwechselnd "Nack" und "NACK" abwechselnd im Log vor. Ist das so beabsichtigt?
Offline papa
« Antwort #594 am: 15 Januar 2018, 21:09:17 »
Bitte mal die Nachrichten aufzeichnen.
Sniffen
Offline Fixel2012
« Antwort #595 am: 19 April 2018, 21:05:05 »
wurde gerade auf dieses Projekt aufmerksam gemacht. Wollte mal in die Runde fragen, ob nicht jemand vielleicht alle Bauteile + Platine oder sogar die fertig gelötete Platine noch irgendwo herumliegen hat.
Gehäuse könnte ich mir selber drucken. 8)
Danke,
Felix
Edit: Benötigte Teile bereits erworben. -Danke
« Letzte Änderung: 22 April 2018, 22:34:53 von Fixel2012 »
Fhem 5.8 auf Raspi 3, HMLAN und 868MHz CUL mit einigen Komponenten, Z-Wave Rollladenaktoren, Tablet UI, 433 MHz CUL mit Baumarktsteckdosen und Temp Sensoren, Amazon Echo, Echo Dot, 2x SONOS  play1, 1x SONOS Connect AMP,  presence, HUE, Lightify
Offline joschi2009
  • Full Member
« Antwort #596 am: 22 April 2018, 12:19:37 »
Hallo Felix,
ich schau mal nach, sollte eigentlich alles da haben.
VG
joschi2009
Offline Fixel2012
« Antwort #597 am: 22 April 2018, 22:33:46 »
Hi Joschi,
danke für dein Engagement!
Habe vergessen den Beitrag zu editieren, tndx hat sich bei mir schon gemeldet und sich bereit erklärt mir die benötigten Teile zu zu schicken.
Felix
Offline Fixel2012
ich habe nun alles aufgebaut. Bevor ich den Arduino aufgelötet habe, habe ich ihn wie beschrieben geflasht.
Nun wollte ich per OTA die firmware flashen, leider passiert bei mir nicht viel.
Ich bin mir nicht zu 100% sicher, ob die HM-Serial so stimmt.
Gibt es eine Möglichkeit den Bootloader neu zu flashen, wenn der arduino schon verlötet ist? (Habe es probiert, ging nicht.)
Bzw. eine Möglichkeit die Firmware ohne die HM-Serial zu wissen?
Ansonsten denke ich ist alles okay. Beim versorgen mit Strom blinkt wie üblich die LED x7 mal. Wenn ich den taster drücke, und dann die Platine mit Strom versorge, blinkt die LED nur einmal.
Ist das so normal?
Felix
Offline Fixel2012
Hat keiner einen Tipp für mich? :(
