Hauptmenü
homebridge/homekit
Begonnen von justme1968, 01 Februar 2016, 16:16:37
Sky
In Homekit löst das Device "fl_klingel_2" , angelegt als Bewegungsmelder ,nicht aus .
Darum bekomme ich auch keine Benachrichtigung
Gestern um 21:32:55
Nun habe ich den Versuch gestartet ,dies in Homekit anzuwenden .
Da ,wie ich gelesen habe, dieses nur mit einem Bewegungsmelder funktionieren soll , startete ich Versuche aus meinem
FS20 ,der ursprünglich als ContactSensor angelegt war , nun einen Bewegungsmelder zu machen .
eisenhauer1987
Laut deinen log geht dein device um:
[b]Oct 14 20:44:40[/b] raspberrypi homebridge[12768]: [10/14/2019, 8:44:40 PM] [FHEM]     caching: MotionDetected: true (as boolean; from 'on')
an und auch am gleichen zeitpunkt:
[b]Oct 14 20:44:40[/b] raspberrypi homebridge[12768]: [10/14/2019, 8:44:40 PM] [FHEM]     caching: MotionDetected: false (as boolean; from 'off')
wieder aus. Lass es bitte mal mindestens 5 sec angeschalten.
Sky
#3422
Hallo ,
ich wollte einmal eine Rückmeldung geben .
Es war tatsächlich der Zeitabstand zwischen On und Off .
Leider hat das über ein ,, on-for-timer ,, nicht funktioniert.
Aber an dem KSE-Modul kann man einen Jumper setzen , der dann ein verzögertes
Signal beim Ausschalten gibt .
Nun muss ich nur noch schauen ,das meine Kamera,die schon in Homekit  ist ,
mir einen Schnappschuß beim Klingelsignal übermittelt .
Beide in einem Raum funktioniert nicht .
Danke für die Hilfe
justme1968
das automatische senden eines snapshots funktioniert aktuell mit iOS 13.x nicht wenn kamera und bewegunsmelder zwei verschiedene accesories sind. das war mit iOS 12 noch möglich. jetzt muss beides im gleichen device/accessory sein.
wenn das homebridge kamera plugin das du verwendest einen dummy melder zur verfügung stellt der sich extern durch fhem triggern lässt kannst du den workaround aus dem thread verwenden in dem du den dummy melder durch fhem triggerst.
hier: https://github.com/KhaosT/homebridge-camera-ffmpeg/issues/332 gibt es eine diskussion dazu und ein paar workarounds.
Pati_Alpha
Hey,
ich wollte nochmal Nachfragen, ob jemand mir bei der Fehlerdiagnose helfen kann:
ich habe aktuell 2 Homebridges laufen und teile meine Devices mit 2 FHEM-Räumen auf die beiden Bridges auf.
Meistens funktionieren beide, selten aber zeigen alle Geräte einer Bridge "Keine Antwort" an, noch seltener beide. Ich muss die "Home"-App auf dem iPad/iPhone dann im Task Switcher beenden und neu auf machen, das triggert wohl ein erneutes Abfragen der Statuswerte aller Geräte und mit etwas Glück klappt dann alles.
Gibts hier eine Möglichkeit rauszufinden woran das liegen kann? Ich habe die leise Vermutung, dass es irgendein spezielles Device ist, dessen Readings nicht richtig gemappt sind oder sowas...!
Ich jage dem Grund jetzt schon lange nach, aber bisher war der Schmerz nie groß genug, mal richtige Analysearbeit reinzustecken, denn meistens (so 9/10 Versuche) geht es ja.
Der Prozess an sich ist aber super schnell, Performance kann es also eig nicht sein. Sind 2 Bridges in einer VM, FHEM läuft in einer anderen VM. Alles auf einem NUC. Also noch alles zusammen auf einem Pi3 lief, war das aktualisieren deutlich lahmer.
Danke und Grüße :)
Pati
justme1968
Pati_Alpha
Weil ich sonst über 100 Geräte kommen würde.
Wieso fragst du? Sind dir Probleme mit parallel laufenden Bridges bekannt? Dann könnte ich versuchen, mich einzuschränken und gucken ob das was bringt?
justme1968
nein. wollte nur sicherstellen das dies der grund ist. ansonsten ist das nicht nötig.
ich habe leider keine idee warum
du die probleme hast. es sollte gehen. sagen die logs etwas?
Pati_Alpha
#3428
Ah ok, dann ist das schon mal klar. :)
Hat jemand von euch evtl. bemerkt, dass es damit Probleme mit iOS 13 gab? Ich habe jetzt nach den paar Updates die es schon gab auf einmal das Gefühl, dass es doch mega stabil läuft? Wobei mir aufgefallen ist, dass die "Home" App auf meiner Watch fast IMMER ÜBERHAUPT kein Gerät erreicht...?
EDIT: Was ich noch fragen wollte: Wie lasse ich Homebridge denn loggen, wenn ich es per Systemd laufen lasse? :)
C0mmanda
Mahlzeit,
bin aktuell dabei Homekit/homebridge vernünftig einzubinden und das meiste klappt auch einwandfrei.
Aktuell habe ich allerdings 2 Fragen bei denen ich nicht weiterkomme...
1. Kann ich die angezeigten Namen/Label in der Eve-App über ein homebridgeMapping ändern?
Siehe angehängte Bild #1. In dem Beispiel möchte ich aus dem oberen Schalter "Strom" z.B. gerne "WLAN" machen.
Oder aus "Model" auch gerne "IP-Adresse".
2. Kann ich Schalter auch komplett ausblenden?
Siehe Bild #2. Hier würde ich bei Stromkosten gerne den Schalter Aus/ein weg haben da dies kein Schalter ist, sondern nur mein reiner Stromzähler.
Vielen Dank im voraus!
grtz
justme1968
@Pati_Alpha: das hängt von deinem start script ab. du musst schauen wie dort die ausgebe umgeleitet wird. wenn alles standard ist sollte es mit journalctl gehen.
@C0mmanda:
- du kannst es mit name= versuchen. ich vermute aber das es für standard characteristics nicht geht, du da kannst nur den service (device namen/alias) umbenennen. nicht die namen der characteristic.
- nein. alle services haben jeweils eine liste von required characteristics. wenn die nicht da werden sie mehr oder weniger sinn- und funktionslos wieder dazu erfunden.
du kannst versuchen dir einen custom service nur mit den gewünschten characterisics anzulegen. dann geht aber z.b. die history nicht.
Sky
Guten Abend ,
kann mir jemand sagen ob es möglich ist in dem Modul "Video-doorbell" ein Standbild anstatt einen Livestream
einzubinden ?
Das Modul funktioniert zwar bei mir ,aber mit bis zu ca 15. sec Verzögerung , bis der Livestream aufgebaut wird
( ausserhalb meines Zuhause ) .
Bis dahin ist z.B. der Postbote oder andere Personen schon wieder weg .
Da ich parallel über Fhem und Telegramm das ganze schon eine ganze Zeit reibungslos mit einem Standbild bei
Betätigung meiner Klingel betreibe ,stellt sich mir die Frage ob das auch in Homekit möglich ist .
Das Standbild wird bei mir unter
/opt/fhem/www/WebCamHaustuere/WebCamHaustuere_snapshot.jpg
abgelegt .
Im Modul weiß ich allerdings nicht ,wie ich mit  "stillImageSource" umgehen soll ??
  "platform": "Video-doorbell",
  "cameras": [
      "name": "Camera Vorne",
      "port": 5005,
  "button": true,
  "throttle": 3000,
      "videoConfig": {
      "source": "-rtsp_transport tcp -i rtsp://192.168.xxx.xx:554/user=xxxx_password=tlJwpbo6_channel=1_stream=0.sdp?real_stream--rtp-caching=100",
      "stillImageSource": "-i http://faster_still_image_grab_url/this_is_optional.jpg",
      "maxWidth": 1280,
      "maxHeight": 720,
      "maxFPS": 30
justme1968
so sollte das gehen. ich glaube aber das ios die snapshots selber aus dem video macht. versuch mal das video weg zu lasen.
aber lies dir auch das hier mal durch:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,48558.msg984703.html#msg984703
15 sekunden ist ansonsten recht lang. was ist das für ein rechner?
Sky
Das schaue ich mir mal an ...
Meine Kamera geht nur über einen RTSP-Stream , das ganze läuft Momentan auf einem Pi 2 als Zoneminderserver .
Allerdings in Fhem auf einem Pi 3+ eingebunden , worüber auch die Homebridge und Klingel laufen
justme1968
ein raspberry ist selbst mit dem omx transcoder je nach model sehr grenzwertig. probier einfach mal den pi3 statt den pi2 und schau ob es einen unterschied macht.
ich habe einen gewaltigen unterschied beim wechsel auf einen nuc bzw.  eine vm auf einem nas mit xeon gemerkt.
ich habe auch irgendwo einen patch gesehen der ffmpeg mit anderen optionen started und so die verzögerung noch weiter reduziert.
