Leistungsmessung - Zwischenstecker ohne Aktor
Begonnen von Stril, 19 Februar 2016, 09:53:51
Stril
Hallo!
Ich würde gerne bei einigen Geräten die Leistungsaufnahme messen, aber nicht "riskieren", dass z.B. nach einem Stromausfall das Gerät keinen Saft bekommt (Kühlschrank, Boiler, etc.).
Gibt es irgendeinen Leistungsmess-Zwischenstecker, der in FHEM funktioniert, aber nicht mit einem Aktor gekoppelt ist? Perfekt wäre Enocean oder Homematic, abe ich bin ein flexibler Mensch ;-)
Gruß und danke für eure Tipps
Phil
KölnSolar
z.B. Revolt NC5462. funken mit 433 Mhz und sind mit CUL433 oder RFXTRX empfangbar.
Machen verdammt viel Funkverkehr und die Sendeleistung variiert auch extrem stark zwischen einzelnen Geräten.
Markus
HoTi
Du kannst die Leistungsmessungsdosen von HM so einstellen das diese immer an sind wenn der Strom wieder kommt.
Funktioniert bei mir sehr gut!
"R-powerUpAction on"
Viele Grüße aus  Oberbayern
Tim (RettungsTim)
crusader
Markus
..und überfluten den Event-Monitor  >:( .
Die unterschiedliche Empfangsqualität scheint an den verschiedenen Sendefrequenzen der einzelnen Dosen zu liegen. Bei mehreren Dosen ist es entsprechend schwierig, eine CUL-Frequenz zu finden, bei der alle Dosen ausreichend empfangen werden.
justme1968
die ec3000 dosen messen nur. empfangbar mit einem jeelink classic. eine dose plus jeelink (nachbau) müsste günstiger sein als die hm dose.
  andre
Stril
#5
Hallo!
Das klingt richtig gut. Ich bekomme es nur bei meinem Homematic-Aktor irgendwie nicht hin. Ich bin im Switch des Aktors und versuche ein:
set AKTOR regBulk R-powerUpAction on
Alternativ:
set AKTOR regSet powerUpAction on
--> cannot calculate value. Please issue set aS_Trockner_Sw getConfig first - invalid
Danach sieht es aber aus, wie vorher.
Mache ich da etwas falsch?
Phil
ph1959de
Ellert
Zitat von: Stril am 19 Februar 2016, 16:50:12
Hallo!
Alternativ:
Phil
Welche Firmware ist auf dem Aktor?
Stril
Hallo!
Gibt es irgendeine Möglichkeit, das aus FHEM heraus zu sehen, oder brauche ich die Homematic-Software dazu? Ich verwende einen HMLAN.
Danke und Gruß
Phil
marvin78
Die Firmware Version steht in der Deviceansicht im Aktor. Das Reading heißt D-firmware.
Stril
Hallo!
Die Firmware ist 1.6 - also uralt, oder? Den Aktor habe ich vor 4 Wochen gekauft...
Kann ich über FHEM ein Update machen, oder brauche ich da die Homematic-Software?
Phil
justme1968
schau mal ins wiki. da gibt es einen workaround für die alte firmware.
Stril
Hallo!
Danke, das werde ich probieren - und auch das Firmware-Update...
Phil
Stril
Hallo!
Ich komme hier leider doch nicht weiter:
Meinen Aktor habe ich "geupdated" auf Version 2.5. Also sollte "powerUpAction on" unterstützt werden.
Versuche ich:
set AKTOR regSet powerUpAction on erhalte ich:
powerUpAction failed: supported register are intKeyVisib localResDis pairCentral sign statusInfoMinDly statusInfoRandom transmitTryMax
set AKTOR regBulk R-powerUpAction on scheint einfach gar nichts zu machen.
Habt ihr da noch einen Tipp?
Danke und Gruß
Phil
Stril
Hallo!
Wie immer: Ewig gesucht, Post geschrieben, Fehler gefunden :-)
Das Register musste ich im Channel sw setzen. Jetzt scheint alles zu funktionieren.
Phil
