Für Liebhaber kleiner Maschinen: reparierte 59_Weather.pm (ohne json-lib)
Begonnen von frank, 29 März 2016, 14:52:26
frank
alte, restaurierte version von 59_Weather.pm
da meine schwache fritzbox keine weiteren perl-libs (json) verkraftet, habe ich die alte version restauriert.
diese version ist also nur für liebhaber gedacht, die wissen, was sie tun.
Zitat# $Id: 59_Weather.pm 99000 2016-03-29 12:00:00Z frank $
#     - no/limited support: https://forum.fhem.de/index.php/topic,51521.0.html
#     - no regular fhem-update for this old-school-version
#     - to keep this version you have to exclude it from fhem-update with:
#       "attr global exclude_from_update 59_Weather.pm"
#     - no support by borisneubert
#     - based on: 59_Weather.pm 11004 2016-03-06 11:41:45Z borisneubert
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
franky08
mit FHEM aktuell
CoolTux
Nun lass ihn doch in seiner Nostalgie  :D
Ich finde es mutig.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
frank
nebenbei habt ihr wohl hier schnell mal ein download für opa's fb7170 gezogen.  8)
CoolTux
Aber mal ganz im ernst. Es wäre gut wenn Du noch mal groß und rot explizit darauf hinweist das dies eine nicht vom Maintainer des Weather Modules unterstütze Version ist. Sonst kann es passieren das sich der Boris oder auch andere bei der Fehlersuche nen Wolf suchen nur weil der Hilfesuchende nicht erwähnt das er eine andere Version hat.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
franky08
Update:
Da frank mit xml arbeitet ist seine "Nostalgie" Version, beim jetzigen Stand der json api wohl zuverlässiger.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
frank
ZitatDa frank mit xml arbeitet ist seine "Nostalgie" Version, beim jetzigen Stand der json api wohl zuverlässiger.
seit jetzt 2,5 tagen gab es auch keine "falschen" units mehr.
während des reparierens bin ich fast verzweifelt, da mir das modul öfter "falsche" werte gezeigt hat, obwohl der parallele xml-abruf im browser immer die richtigen werte lieferte. ich hatte dann schon den user-agent eintrag im http-header im verdacht und hatte bereits ein httpmod device definiert, um mit dem header zu experimentieren. hier zeigten sich aber, ohne weitere änderungen, über 2 stunden keine auffälligkeiten mehr. sogar bei einem update interval von 30 sekunden.
eventuell gab/gibt es nur ein paar vereinzelte yahoo-server, die probleme hatten/haben.
im moment funktioniert es scheinbar problemlos.
gruss frank
franky08
Das "dumme" ist das die auf json basierende Version seit gestern Abend auch wieder problemlos läuft.
Zitateventuell gab/gibt es nur ein paar vereinzelte yahoo-server, die probleme hatten/haben.
genau das denke ich auch und dann spielt es auch keine Rolle ob xml oder json
VG
Frank
mit FHEM aktuell
HeikoE
Hallo Frank,
hab Dein Modul gerade geladen und eingespielt.
Leider geht es auch nicht...
Folgendes steht im Log:
2016.04.05 21:27:59 4: HttpUtils url=https://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select%20*%20from%20weather.forecast%20where%20woeid%20=%27700029%27%20and%20u=%27c%27&format=xml&env=store%3A%2F%2Fdatatables.org%2Falltableswithkeys
2016.04.05 21:27:59 5: Triggering test (1 changes)
2016.04.05 21:27:59 5: Starting notify loop for test, first event update
2016.04.05 21:27:59 5: BatterieStatus: not on any display, ignoring notify
2016.04.05 21:27:59 4: WEB_192.168.178.56_51524 GET /fhem?detail=test&fw_id=; BUFLEN:0
2016.04.05 21:27:59 4: name: /fhem?detail=test&fw_id= / RL:9915 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.04.05 21:27:59 4: Attempt to reload IO/Socket/SSL.pm aborted.
Compilation failed in require at (eval 438) line 2.
BEGIN failed--compilation aborted at (eval 438) line 2.
Gibts ein Problem mit dem SSL-Modul auf der FB7390, oder gibts ein Update dafür? Das "normale" FHEM Update hatte ich zuvor ausgeführt.
Danke für die Hilfe!
Gruß Heiko
CoolTux
Verwende bitte das aktuelle Modul welches heute per Update gekommen ist. Das funktioniert ohne JSON.
Das TuxNet Wiki:
frank
das verwechselst du aber mit twilight.  ;)
eine änderung von weather hat boris erst in erwägung gezogen.
Zitat von: HeikoE am 05 April 2016, 21:36:59
Hallo Frank,
Gruß Heiko
was soll ich sagen, bei mir funktioniert es problemlos. ssl-probleme hatte ich noch nie.
ist diese version auch aktiv? das siehst du mit "version 59_Weather.pm".
hast du nach dem update ein restart gemacht?
oder eventuell mal die box rebooten?
gruss frank
HeikoE
Die Versionsabfrage ergibt
Fhem und Box hatte ich auch schon neu gestartet. Komisch, komisch...
HeikoE
Muss mich wohl langsam aber Sicher mit einer neuen Plattform anfreunden... :'(
