[Gelöst] Update Problem
Begonnen von Breaked, 29 April 2016, 14:20:26
Breaked
Hallo zusammen.
Kurze Frage, beim Update habe ich derzeit folgendes Problem:
http://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt: Can't connect(1) to http://fhem.de:80: IO::Socket::INET: Bad hostname 'fhem.de:80'
Ist dies Serverbedingt, oder habe ich auf meinem Pi ein Problem?
Zur Lösung
Bereit für dein eigenes Smart Home?
http://ownsmarthome.de
Jamo
komischerweise hatte ich das Problem gestern auch.
War ein Netzwerkproblem. Log dich mal auf deinem PI ein, und mach mal "ping heise.de" oder "ping google.de".
Wenn der ping nicht funktioniert, den Pi neu booten, und gucken ob der PI dann wieder Internetverbindung hat.
Oder alternativ die Netzwerk services auf dem PI neu starten.
Gruss, Ingolf
Bullseye auf iNUC, Homematic + HMIP(UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee2MQTT, Conbee III, FB7690, Signal, Alexa (fhem-lazy), Geotracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan (TTN / Chirpstack), Sonos, ESPresence, HomeAssistant via MQTT, Meshtastic
Breaked
#2
Danke für deine Antwort.
Beim Ping-Versuch erhalte ich folgende Ausgabe: ping: unknown host google.de
Die Ausgabe beim Netzwerkservice neu starten ist folgende:
pi@raspberrypi ~ $ sudo /etc/init.d/networking restart
[....] Running /etc/init.d/networking restart is deprecated because it may not r[warnble some interfaces ... (warning).
[....] Reconfiguring network interfaces...wpa_supplicant: /sbin/wpa_supplicant daemon failed to start
run-parts: /etc/network/if-pre-up.d/wpasupplicant exited with return code 1
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.2.2
Copyright 2004-2011 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
Cannot find device "wlan0"
Bind socket to interface: No such device
Failed to bring up wlan0.
ifup: interface eth0 already configured
done.
Anbindung ist per Wlan und hat immer ohne Probleme funktioniert.
Änderungen am Netzwerk wurden nicht gemacht.
EDIT: Von außen komme ich auf den Pi drauf, ich denke er hat nur ein Problem mit dem Auflösen??
Eventuell noch eine andere Lösung bzw. ein Ansatz?
Breaked
Problem gelöst.
Habe mittels "sudo nano /etc/network/interfaces" für die LAN-Schnittstelle static gegen dhcp getauscht.
Danach Netzwerkrestart und Netzwerkverbindung physikalisch kurz getrennt.
Nun funktioniert es wieder.
Wernieman
Du hattest wahrscheinlich nicht den richtigen DNS-Server eingetragen ...
- Bitte um Input für Output
Breaked
Das kann natürlich sein.
Hatte den Pi aber vorher per WLAN angebunden und bei der Änderung zu LAN nicht umgestellt, dort war dann noch alles static vergeben.
Jamo
Kann nicht sein, das auf einmal alle Leute die gleichen Probleme haben.
Hier noch noch ein weiterer Thread, 3 Leute mit dem gleichen Problem.
-> https://forum.fhem.de/index.php/topic,36192.0.html
Die Ursache muss woanders liegen.
Wernieman
Sorrry aber Netzwerk ist Betriebsystemsache und nicht fhem.
In dem von Dir verlinkten Thread war es auch "das Netzwerk" ...wenn dieses sauber konfiguriert, ist es kein Problem.
Wobei "sauber Konfiguriert" nicht unbedingt bedeutet, alles von der FritzBox erledigen zu lassen. Dieses hat, aus Prinzip, einige bekannte Einschränkungen, z.B. in der Namensauflösung ...
