Autor Thema: Modifikationen an der 10_IT.pm  (Gelesen 34771 mal)
Offline Ralf9
« am: 29 April 2016, 22:18:48 »
ich habe beim 10_IT.pm Modul einige Modifikationen und Ergänzungen durchgeführt.
- beim readingsupdate werden jetzt events erzeugt
- ergänzungen beim logging und umstellung auf Log3
- es werden auch Sensoren mit dem EV1527 unterstützt
- zusätzliche logs beim set
- der SIGNALduino verwendet jetzt beim set das IOWrite (funktioniert z.Zt. nur bei der dev-r32 Version)
  beim SIGNALduino funktioniert auch die ITrepetition
Hier ist die aktuelle Version von meinen anpassungen an dem IT-Modul:
https://github.com/Ralf9/test/blob/master/FHEM/10_IT.pm
update all https://raw.githubusercontent.com/Ralf9/test/master/controls_signalduino.txt
Beim ev1527 wird beim housecode "1527x" am Anfang, z.B. "1527xe0fec" verwendet.
Hier ist das log vom autocreate des EV1527:
2016.04.02 11:25:34 5: sduinoD dispatch i327803
2016.04.02 11:25:34 4: sduinoD IT: message "i327803" (7)
2016.04.02 11:25:34 4: sduinoD IT: msgcode "" (0) bin = 001100100111100000000011
2016.04.02 11:25:34 4: sduinoD IT: EV1527 housecode = 1527x32780  onoffcode = 0011
2016.04.02 11:25:34 4: sduinoD IT: 1527x32780 not defined (Switch code: 0011)
2016.04.02 11:25:34 2: autocreate: define IT_1527x32780 IT 1527x32780 0011 0000
Für EV1527 Sensoren deren Code ein gültiger Tristatecode (0,1,F) ist, gibt es das Attribut model ev1527.
Nachdem das Attribut model = ev1527 gesetzt wurde, muß noch beim define der on- und off-code in 4 Bit geändert werden. z.B.
define IT_F10000000F IT F10000000F 0110 0000
attr IT_F10000000F model ev1527
2016.04.10 20:33:19 5: sduinoD dispatch i700016
2016.04.10 20:33:19 4: sduinoD IT: message "i700016" (7)
2016.04.10 20:33:19 4: sduinoD IT Parse bintotristate: msgcode=F10000000FF
2016.04.10 20:33:19 4: sduinoD IT: msgcode "F10000000F00" (12) bin = 011100000000000000010110
2016.04.10 20:33:19 5: sduinoD IT: V1 housecode = F10000000F  onoffcode = 00
2016.04.10 20:33:19 4: sduinoD IT EV1527: IT_F10000000F, on code=0110, Switch code=0110
2016.04.10 20:33:19 3: sduinoD IT: IT_F10000000F ???->on
Gruß Ralf
SIGNALduino promini (LAN cc1101 + WLAN RXB6), WH3080,  Hideki, Id 7
Gefällt mir Gefällt mir x 2 Liste anzeigen
Offline Ralf9
Antw:Modifikationen an der 10_IT.pm
« Antwort #1 am: 09 Mai 2016, 23:35:04 »
@bjoernh
liest Du hier mit? Hast Du meine Modifikationen und Ergänzungen mal angeschaut?
Es wäre schön, wenn Du sie in die offizielle Version übernehmen könntest.
Gruß Ralf
Offline bjoernh
  • Sr. Member
« Antwort #2 am: 16 Mai 2016, 22:53:27 »
Hi Ralf,
ja,  ich habe es gelesen.
Bin aber noch nicht dazu gekommen.
Gruß Björn
Offline BieDe
  • New Member
« Antwort #3 am: 27 Juli 2016, 21:01:15 »
Hi Ralf,
Gruß Björn
Schade, dass es immer noch nicht eingecheckt ist. Hätte mir einiges an Suchen erspart ;)
@Ralf9 Gute Arbeit - Danke
DAREALBA53
  • Gast
« Antwort #4 am: 15 September 2016, 08:25:45 »
Hallo Ralf,
habe es herausgefunden. Das nicht funktionierende Gerät ist vom "protocol" "V3". Im Code habe ich gesehen, dass hier nicht vorgesehen war, dass es sich um etwas anderes als einen Dimmer handeln könnte. Bei mir ist es leider ein Schalter.
Wenn ich die Zeilen 243 bis 265 deiner Version um einen zusätzlichen Fallback (siehe vorletztes else) anpasse funktioniert alles perfekt.
    if ($hash->{READINGS}{protocol}{VAL} eq "V3") {
      if( AttrVal($name, "model", "") eq "itdimmer" ) {
        if ($cmd eq "on") {
          readingsSingleUpdate($lh, "dim", "100",1);
          readingsSingleUpdate($lh, "state", "on",1);
        } elsif ($cmd eq "off") {
          readingsSingleUpdate($lh, "dim", "0",1);
          readingsSingleUpdate($lh, "state", "off",1);
        } else {
          if ($cmd eq "dim100%") {
            $lh->{STATE} = "on";
          } elsif ($cmd eq "dim00%") {
            $lh->{STATE} = "off";
          } else {
            readingsSingleUpdate($lh, "state", $cmd,1);
      } else {
    } else {
Könntest du das bitte in deine Version aufnehmen, so dass der Maintainer nur einmal mergen muss?
@DeeSPe: Ich bin mir sicher, dass es daran liegt, da nun alles funktioniert. Bei meinen Homematic Geräten war das Problem nicht aufgetreten, da hier das readings update schon korrekt implementiert wurde, sowohl für Rollos als auch Schalter.
Offline Ralf9
« Antwort #5 am: 15 September 2016, 18:59:03 »
Ich habe es in meine Version aufgenommen.
Ich habe außerdem noch
bei ITv1 beim model itdimmer noch was geändert damit das dimup und dimdown funktioniert
und item summary für die neue modulare Commandref zugefügt
Gruß Ralf
DAREALBA53
  • Gast
« Antwort #6 am: 19 September 2016, 18:02:58 »
Hallo Ralf,
sehr gute Arbeit und vielen Dank für deine Hilfe. Ich habe deine Version bei mir getestet und es funktioniert einwandfrei.
Hat Björn nochmal Kontakt mit dir aufgenommen wann er das Modul mergt?
Offline bjoernh
  • Sr. Member
« Antwort #7 am: 19 September 2016, 18:21:24 »
Hallo Ralf,
Nein hat er noch nicht ;-)
@Ralf, kannst Du mir mit die letzte Version zum mergen bereitstellen.
Björn
Offline Ralf9
« Antwort #8 am: 19 September 2016, 20:41:17 »
Dies ist die aktuelle Version
Ist es so ausreichend oder benötigtst Du auch Zugriffsrechte aufs github?
Gruß Ralf
Offline bjoernh
  • Sr. Member
« Antwort #9 am: 19 September 2016, 21:06:22 »
Gruß Ralf
OK, ist übernommen und bereits eingecheckt.
Björn
DAREALBA53
  • Gast
« Antwort #10 am: 20 September 2016, 09:06:54 »
Perfekt vielen Dank an euch beide. Funktioniert sehr gut.
Offline rcmcronny
  • Full Member
« Antwort #11 am: 21 September 2016, 22:47:27 »
seit dem Update heute, gehen meine Signalduino IT SET Kommandos nichtmehr:
Verbose sagt:
2016.09.21 22:40:48 2: sduino IT_set: IT_0FFFFF0FFF on
2016.09.21 22:40:48 5: sduino: sending sendMsgP3#0FFFFF0FFF0F#R6
2016.09.21 22:40:48 5: sduino SW: sendMsgP3#0FFFFF0FFF0F#R6
2016.09.21 22:40:48 4: sduino/msg READ: Unsupported command
2016.09.21 22:40:48 4: sduino/msg READ: 924
2016.09.21 22:40:49 2: sduino IT_set: IT_0FFFFF0FFF off
2016.09.21 22:40:49 5: sduino: sending sendMsgP3#0FFFFF0FFFF0#R6
2016.09.21 22:40:49 5: sduino SW: sendMsgP3#0FFFFF0FFFF0#R6
2016.09.21 22:40:50 4: sduino/msg READ: Unsupported command
2016.09.21 22:40:50 4: sduino/msg READ: 924
Version V 3.2.0-b12 SIGNALduino - compiled at Feb 13 2016 21:34:09
version V 3.2.0-hf1 SIGNALduino - compiled at Mar 4 2016 22:41:08
Ich nutze, wie man sieht den normalen Updatezweig vom Signalduino daher auch die ältere Firmware. Ist das das Problem ?
Ansonsten sind die Updates alle drauf.
Irgendwelche Tips hierzu ;)
Danke Ronny
Offline bjoernh
  • Sr. Member
« Antwort #12 am: 21 September 2016, 22:51:14 »
Da kann ich dir leider nicht helfen,  ich habe keinen SIGNALduino.
Kann da mal bitte jemand von den SIGNALduino Benutztern drüber schauen.
Offline Ralf9
« Antwort #13 am: 21 September 2016, 23:52:51 »
Die Firmware ist nicht das Problem.
Das Problem ist, daß das 00_SIGNALduino.pm Modul vom normalen Updatezweig z.Zt. noch zu alt ist.
Damit müsste es wieder funktionieren. Diese Version kommt demnächts in den normalen Updatezweig
update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r33/controls_signalduino.txt
Gruß Ralf
Offline rcmcronny
  • Full Member
« Antwort #14 am: 22 September 2016, 21:18:34 »
Jep,
00_SIGNALduino.pm aktualisiert und geht, danke für die Info Ralf.
Ronny
decade-submarginal
