Rolladenmotor mit integriertem Funk
Begonnen von Coffee78, 22 Mai 2016, 10:32:49
Coffee78
Hallo Zusammen,
leider konnte ich über die Suchfunktion keinen passenden Thread finden und hoffe, daß ihr mit evtl. weiterhelfen könnt. Ich habe folgende Situation:
Im Erdgeschoss habe ich vor zwei Jahren elektrische Rolläden nachgerüstet. Diese werden per Dunk angesteuert. Die Motoren mit integrierten Funk sind von der Firma Acomax, welche ich nach meinen heutigen Erkenntnissen nicht mit Fhem ansteuern kann. Gibt es einen Hersteller für Rolladenmotoren bei dem es sicher gestellt ist, daß Fhem diese direkt ansteuern kann? In der 1. Etage habe Gurtwickler, die bereits durch Uniroll ersetzt wurden und auch über Fhem angesteuert werden. Wenn ich im Erdgeschoss mit Aktoren arbeiten möchte, muß ich wieder von vorne Anfangen und alles aufstemmen und das möchte ich mir gern, wenn irgend möglich ersparen!
Ich bin um jeden Tip dankbar!
Coffee78
Telekatz
Für Rolladenmotore mit integrierten Funk gib es in FHEM Module für Rademacher Duofern, Somfy RTS und Elero
Coffee78
Super, vielen Dank für Deine Antwort!! Ich habe noch eine Frage im Anschluss. Ich betreibe FHEM mit einem Raspberry PI 2 mit zwei Busware scc culs mit 433Mhz Slow Rf Mode und 868Mhz Slow rf Mode. Kann ich die von Dir genannten Motoren damit betreiben oder benötige ich noch einen weiteren cul?
