HMUARTLGW: Modul für HomeMatic UART-Modul (RPi) und HomeMatic LAN Gateway
Begonnen von mgernoth, 11 Juni 2016, 20:10:46
MadMax-FHEM
Hi amunra,
sieht toll aus!
Sag mal welches Gehäuse hast du verwendet?
Danke, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
amunra
Zutaten:
- USB-Gehäuse schwarz - gibt es auch transparent
- fertiger USB-seriell Wandler passt super in das Gehäuse.
*lach*
an der gleichen Idee (USB Adapter + HMUART in ein Gehäuse) bastle ich auch gerade :)
Ralf9
Das mit dem CP2102 USB Adapter und dem Gehäuse sieht gut aus.
Der CP2102 hat auch den Vorteil, daß er bei 3,3V 100mA liefert.
Hat der CP2102 gegenüber dem FTDI irgendwelche Nachteile?
@amunra
muß die Stiftleiste vom dem USB-seriell Wandler ausgelötet werden, damit er in das ELV Gehäuse passt?
Gruß Ralf
Die Stiftleiste löte ich auch immer aus, weil ich die TRx-Platine immer UNTER die Adapterplatine löte und nicht - wie vorgesehen - obendrauf.
Manchmal bin ich auch zu faul zum auslöten, dann löte ich die TRx Platine mit Stiftleiste von unten an die Adapterplatine und zwicke die langen Pins am Ende einfach ab :) Kommt in erster Linie darauf an, wieviel Platz man am Einbauort hat.
amunra
Ja, und zum kontern habe ich ein Stück Lochrasterplatine reingelegt, damit sitzt der USB-Wandler fest und verrutscht nicht beim ein- und ausstecken.
Das UART Modul habe ich, wie Betateilchen beschrieben hat ;), zusammengelötet und die Pins der TRx-Platine einfach abgezwickt.
amunra
Läuft/Spielerei: HMUARTLGW-WiFi mit esp-link als transparent-bridge
Michaelz112
das anlernen/pairing klappt bei mir nicht.
Ich habe mir den "HomeMatic Komplettbausatz Funkmodul für Raspberry Pi" gekauft und zusammengelötet.
Dazu den Bausatz Funkwander, auch den zusammengelötet.
Die Schritte zur Installation des Funkmoduls habe ich alle durchgeführt und eigentlich hat alles geklappt.
Ich möchte jetzt den Wandtaster anlernen und das klappt leider nicht.
Ich setzte den myHMART über "HMPairForSec" auf 60 sec (hmPair steht jetzt auf 1) und setzte den Wandsender in den Anlernmodus (die LED blinkt auch wie in der Bedienungsanleitung beschrieben".
Im FHEM passiert jetzt nichts mehr.
Kann man testen, ob der Funksender richtig funktioniert, nicht das beim löten was nicht geklappt hat ?
Was mich wundert ist, unter "Readings" und "cond" wechselt es zwischen "init" und "disconnect" und die Uhrzeit leuchtet rot. Was bedeutet das ?
Ein Screenshot ist angehängt.
frank
ZitatWas mich wundert ist, unter "Readings" und "cond" wechselt es zwischen "init" und "disconnect"
dann kann er auch nicht funktionieren. opened muss hier stehen.
wirklich alle schritte aus dem 1. post?
was steht in fhem.log?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
MadMax-FHEM
Dir rote Schrift zeigt dir an, dass der Wert (mit roter Schrift) seit dem öffnen der Seite mit den Werten geändert wurde...
Dahinter steht dann auch Datum Uhrzeit wann sich der Wert geändert hat...
Was sagt das Logfile während dem init disconnect? Mal den Abschnitt posten...
Super :)
Könntest Du mir so ein esp-link fertig konfiguriert zusammenschräubeln?
Ich meine nur den esp Teil das Homematic-Modul bekomme ich selbst angeschlossen.
Mit dem Thema esp habe ich mich noch nie beschäftigt, und im Moment fehlt mir dazu auch einfach die Zeit.
Das UART Modul habe ich, wie Betateilchen beschrieben hat), zusammengelötet und die Pins der TRx-Platine einfach abgezwickt.
Das geht sicher noch kompakter, ganz ohne die Adapterplatine des HMUART Moduls. Ich denke, Anfang nächster Woche komme ich dazu.
Ok, ich hab das Ganze doch noch heute abend getestet - es funktioniert :)
[   99.122967] usb 3-1: new full-speed USB device number 3 using ohci-platform
[   99.346067] usb 3-1: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60
[   99.346120] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[   99.346152] usb 3-1: Product: CP2102 USB to UART Bridge Controller
[   99.346182] usb 3-1: Manufacturer: Silicon Labs
[   99.346210] usb 3-1: SerialNumber: 0001
[   99.410767] usbcore: registered new interface driver usbserial
[   99.411302] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[   99.411646] usbserial: USB Serial support registered for generic
[   99.421773] usbcore: registered new interface driver cp210x
[   99.422129] usbserial: USB Serial support registered for cp210x
[   99.422715] cp210x 3-1:1.0: cp210x converter detected
[   99.440092] usb 3-1: cp210x converter now attached to ttyUSB0
root@cubie-dev:/home/udo# cd /opt/hmcfgusb/
root@cubie-dev:/opt/hmcfgusb# ./flash-hmmoduart -U /dev/ttyUSB0 coprocessor_update.eq3
HM-MOD-UART flasher version 0.102-git
Reading firmware from coprocessor_update.eq3...
Firmware with 43 blocks successfully read.
HM-MOD-UART opened.
Flashing 43 blocks: |
Firmware update successfull!
Gehäuse für den USB Stick fehlt mir noch. Fixiert wird das Ganze im Gehäuse dann mit einem Tropfen Heißkleber, genau unter der Verbindungsstelle der beiden Platinen.
amunra
 8) sieht gut aus...
Wenn ich das richtig erkenne, dann benötige ich bei meinem USB-Adpater, werder die Kondensatoren C1/C2 zur Spannungsstabilisierung noch die 1K Widerstände (R1/R2) für RX/TX?
Aber, ich bin mit meinem Stick auch so zufrieden ;D
