[ERLEDIGT] QNAP NAS herunterfahren/standby
Begonnen von Breaked, 14 Juni 2016, 22:03:53
CoolTux
Fhem kann ja auch nicht abstürzen. Da das Script ja nicht aus fhem heraus aufgerufen wurde.
Hast Du das Passwort eingegeben und dann ist das Script weiter gelaufen oder stand nur da Passwort eingeben und das Script lief dennoch bis zum Schluß?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Breaked
Ja, musste das Passwort eingeben und dann ist das Script durchgelaufen.
Bereit für dein eigenes Smart Home?
http://ownsmarthome.de
CoolTux
Zitat von: Breaked am 18 Juni 2016, 10:32:26
das Script sieht so aus:
#!/bin/bash
ssh admin@10.0.0.10 '/bin/echo mem > /sys/power/state 2>/dev/null'
DATE=$(date +%Y.%m.%d)
TIME=$(date +%T)
echo $DATE $TIME "3: QNAP TVS-463 in den Ruhemodus versetzen"
exit 0
Den Befehl für die Konsole so ausgeführt:
pi@raspberrypi ~ $ su -s /bin/bash -c /opt/fhem/FHEM/qnap.sh fhem
Passwort:
ssh: connect to host 10.0.0.10 port 22: No route to host
2016.06.18 10:29:45 3: QNAP TVS-463 in den Ruhemodus versetzen
NAS fährt in den Ruhemodus und FHEM stürzt NICHT ab! :)
Allerdings, wie du siehst, wurde ein Passwort eingefordert. Da bin ich mir nicht sicher wieso.
Ich sehe gerade das ist nicht das ssh Passwort sondern das Passwort von FHEM User. Du hast den Befehl als Pi User ausgeführt. Bitte wiederhole das mal und melde dich als root an und dann noch mal den Befehl aus führen.
Aussersem konnte er wohl den Host nicht finden. Aber das kann sein als er das Teil schon runterfahren lassen hat.
Also jetzt noch mal voll Konzentrieren.
Auf dem fhem-pi als User root anmelden.
Den Befehl su -c bla bla aus führen. Und schauen was passiert.
Wir sind Nahe dran denke ich.
Das TuxNet Wiki:
Breaked
Alles klar, hab ich gemacht.
root@raspberrypi:~# su -s /bin/bash -c /opt/fhem/FHEM/qnap.sh fhem
Das NAS geht in den Ruhemodus, das Script bleibt aber augenscheinlich hängen.
Der Cursor springt nur in die nächste Zeile und bleibt dort hängen.
Nach einigen Sekunden kommt
ssh: connect to host 10.0.0.10 port 22: Connection timed out
2016.06.18 11:20:46 3: QNAP TVS-463 in den Ruhemodus versetzen
root@raspberrypi:~#
Scheinbar wirklich das Problem was ich vermute, dass sich das Script aufhängt, da die ssh Verbindung unterbrochen wird?
CoolTux
Und jetzt weißt Du auch wieso fhem hängt. Das Script läuft nicht durch und fhem oder besser Perl wartet auf eine Rückmeldung.
Schritt eins erledigt. Das Problem erkannt.
So also was ist nun unser Problem. Ganz klar, unser Script ruft einen Befehl auf und dieser jagt das Gerät  in den Ruhemodus ohne das das Script oder ssh ordentlich beenden kann.
Nun müssen wir das ganze etwas anderes machen.
Wir schicken unseren Aufruf zum runterfahren in den Hintergrund
ssh admin@10.0.0.10 '/bin/echo mem > /sys/power/state 2>/dev/null &'
Dadurch das wir uns mit Zertifikat anmelden sollte es einfach so durch rennen
Das TuxNet Wiki:
Breaked
Okay, hab ich mir gedacht.
Das führe ich dann jetzt erstmal wieder in der Konsole aus, oder in FHEM?
CoolTux
Erstmal alles nur Konsole. Das mit fhem kommt ganz ganz zum schluß
Das TuxNet Wiki:
Breaked
root@raspberrypi:~# ssh admin@10.0.0.10 '/bin/echo mem > /sys/power/state 2>/dev/null &'
The authenticity of host '10.0.0.10 (10.0.0.10)' can't be established.
RSA key fingerprint is 1b:e3:06:03:27:b1:b4:e5:0c:05:99:27:c9:66:aa:52.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '10.0.0.10' (RSA) to the list of known hosts.
admin@10.0.0.10's password:
root@raspberrypi:~#
Musste Passwort eingeben, danach sehe ich nichts mehr in der Konsole.
NAS geht in den Ruhemodus.
CoolTux
Ok ich merke schon. Ich muss ausführlicher schreiben.  ;D
Du möchtest bitte Dein Script so anpassen das sich die ssh Zeile so ändert das am Ende ein & steht. So wie ich es oben geschrieben habe. Dann startest Du bitte mit dem bekannten su Befehl so wie die ganze Zeit schon das Script.
Ok?
Das TuxNet Wiki:
Breaked
Script angepasst ;D
#!/bin/bash
TIME=$(date +%T)
exit 0
Dann ausgeführt
root@raspberrypi:/opt/fhem/FHEM# su -s /bin/bash -c /opt/fhem/FHEM/qnap.sh fhem
2016.06.18 12:30:44 3: QNAP TVS-463 in den Ruhemodus versetzen
Keine Passwortabfrage, NAS geht aus.
So richtig gemacht? :P :-[
Bedeutet doch, dass ich es so jetzt über FHEM testen kann, richtig richtig? :)
CoolTux
Sehr gut. Und nun können wir in der Tat in Fhem testen.
Aber bitte richtig. So das wir später auch noch mit Rückgabewerten arbeiten können. Also
{ qx(hier den Script Aufruf rein) }
Das so bitte in die fhem eingabekonsole vom Web eingeben.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
OHNE SU BITTE.
Nur
Das TuxNet Wiki:
Breaked
#42
ERSTE SAHNE! 8)
Läuft!
Einen ganz, ganz großen Dank an dich!
P.S.: Auch sehr praktisch, wenn man homebridge nutzt und den Server jetzt auch aus der Ferne mit Siri ein/ausschalten kann 8)
CoolTux
Na siehste. Und weil wir es so richtig richtig machen wollen und Du vielleicht auch noch was lernen möchtest. Schreiben wir uns noch ein zwei Hilfen und Erleichterungen. Kann man auch später immer noch gebrauchen.
Muss jetzt aber erstmal mit meiner Tochter Mathe machen. Melde mich später noch mal.
Das TuxNet Wiki:
Breaked
Alles klar, habe schonmal versucht es verständlich in meinem ersten Post für die Nachwelt zu formulieren :)
