Worx Rasenroboter - was gibt die webschnittstelle her
Begonnen von ritter_runkel, 27 Juni 2016, 23:36:10
Niko1987
Zitat von: axel.mohnen am 19 Mai 2018, 12:34:20
@Niko1987:
was für eine NodeJS version hast du installiert? Hast du mal nach dem Problem "gegoogelt"? Scheint kein Landroid Adapter Problem zusein...
Gruss Axel
Hallo Axel,
Ich hab nochmal alles neu installiert. Leider immernoch der gleiche Fehler. Bin leider eine absolute 0 was node und so angeht.
Hab folgende Versionen Installiert:
Node v4.9.1
NPM v2.15.11
Bekomme nach wie vor diesen Fehler:
jay@ubuntu:/opt/landroid/fhem-landroid-s$ sudo node LandroidSrv.js
/opt/landroid/fhem-landroid-s/LandroidSrv.js:417
var adapter = { config: LandroidConf.[mowerId],
SyntaxError: Unexpected token [
    at exports.runInThisContext (vm.js:53:16)
    at Module._compile (module.js:373:25)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
    at Module.load (module.js:343:32)
    at Function.Module._load (module.js:300:12)
    at Function.Module.runMain (module.js:441:10)
    at startup (node.js:140:18)
    at node.js:1043:3
Flo
axel.mohnen
Hallo Flo,
du must die "mowerID" beim Server start mitgeben:
Beispiel:
sudo node LandroidSrv.js mower1
Axel
volkerg99
Zitat von: axel.mohnen am 29 Mai 2018, 18:10:16
Hallo Flo,
Beispiel:
Axel
Hi Axel,
ich habe das gleiche Problem wie Niko1987/Flo.
Egal was ich da als Namen mitgebe, erhalte ich die gleiche Fehlermeldung. json und npm habe ich die gleiche Version.
Jetzt weiß ich nicht, welchen Mäher Niko1987/Flo hat. Ich habe einen 103er (Modell 2018).
Hängt es vielleicht am neuen Modell?
Volker
axel.mohnen
Hallo Volker und Flo,
bitte probiert erstmal die Version aus dem MASTER branch.
Damit stellen wir sicher das es keine Probleme mit den 2018 Modellen gibt..
Axel
pc1246
Moin
Kurz mal eine frage. Wo ist der Unterschied von 2017 zu 2018? Mir sind nur die Ladekontakte und die Station bekannt. Es gibt auch keine unterschiedlichen FWs! Die APP ist neu, aber beide funktionieren mit beiden. Habe selbst einen Alten und ein Bekannter einen Neuen!
Gruss Christoph
HP T610
axel.mohnen
majorshark
Bei mir läuft die 1.3 Version auch auf Anhieb und auch die Readings werden aktualisiert. Dank dafür.
Wer den Server schon vorher installiert hatte sollte natürlich darauf achten das dieser via pm2 gestoppt wird und auch entfernt wird. Sonst gibt es einen Fehler das der Port schon benutzt wird.
pm2 stop /opt/landroid/fhem-landroid-s/LandroidSrv.js
pm2 delete /opt/landroid/fhem-landroid-s/LandroidSrv.js
Danach den Server wieder reinhängen wie axel.mohnen es im Git beschrieben hat.
Zu dem "Mäh-Sequenz Funktion" Problem kann ich nur mal meinen empfangen JSON String einstellen. Ich habe bei mir zwei Mähzohnen definiert. Vielleicht hilft es ja.
"cfg":{
"lg":"it",
"tm":"15:33:01",
"dt":"30/05/2018",
"sc":{
"m":1,"p":0,
"d":[
["11:00",0,0],
["11:00",210,1],
["11:00",210,0],
["11:00",210,0],
["11:00",210,1],
["11:00",210,0],
["11:00",0,0]
"cmd":0,
"mz":[17,31,0,0],
"mzv":[0,1,0,1,0,1,0,0,0,0],
"rd":60,
"sn":"0815"},
"dat":{
"mac":"4711",
"fw":3.26,
"bt":{
"t":36.1,
"v":19.94,
"p":89,
"nr":334,
"c":0
"dmp":[3.3,1.2,304],
"st":{
"b":2417,
"d":44592,
"wt":2657
"ls":1,
"le":0,
"lz":0,
"rsi":-62,
"lk":0
Grüße aus Dewitz
VM auf Synology DS718+ mit FHEM 5.9 auf Debian 9.5/32-Bit (stretch)
Nächster Leipziger Stammtisch:
axel.mohnen
@majorshark.
Vielen Dank für die Info!
Zitat"mz":[17,31,0,0],
Sind 17 und 31 die Meter zur Zone?
Niko1987
#233
Zitat von: volkerg99 am 29 Mai 2018, 20:31:30
Hi Axel,
Volker
Hallo :)
Bei mir funktioniert es auch mit sudo node LandroidSrv.js mower1 nicht.
Hab den Landroid S WR115MI SO700i
Benutze auch das Master Branch.
Flo
volkerg99
egal, welche Version, bei beiden die gleichen Fehlermeldungen.
Volker
Axel
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
majorshark
#235
Zitat von: axel.mohnen am 30 Mai 2018, 15:52:40
@majorshark.
Ja das könnte passen.
Thema Branch und git Clone:
Vielleicht wird der falsche Branch geklont. Versucht es mal mit
git clone https://github.com/axelmohnen/fhem-landroid-s.git —branch version13
Grüße aus Dewitz
Niko1987
Guten Morgen Axel,
Ich habs so probiert:
sudo git clone -b version13 https://github.com/axelmohnen/fhem-landroid-s.git
Jetzt klappt alles einwandfrei. Danke für eure Hilfe
Flo
axel.mohnen
Super!
Wenn bugster_de die mehrfach Mäher konfiguration getestet hat und ansonsten keine Beschwerden mehr kommen, stelle ich die version1.3 in den master branch (dann stimmt die Doku auch wieder  ;))
Axel
bioklima
Raspi2B mit FHEM Razberry-ZWave/CUL-FS20 (noch Reste)/Homebridge/Landroid-S, Airupnp(Airplay für Sonos),HueBridge2,...
volkerg99
Hi zusammen,
super, der Fehler ist bei mir jetzt ebenfalls behoben. Dankeschön!
Nu weiter im Text, vielleicht wird es ja heute noch :-)
Viel Grüße
Volker
Zitat von: Niko1987 am 31 Mai 2018, 09:28:05
Guten Morgen Axel,
Flo
