76_SMAInverter.pm - Abfrage von SMA Wechselrichter
Begonnen von sct14675, 28 Juli 2016, 11:01:16
Waldmensch
Ich kann Dir im Moment nur sagen wie ich es gemacht habe. Da ich nicht wusste, welche Version aktuell auf dem Update Server liegt, habe ich die aus dem Contrib runtergeladen
- im Wechselrichter habe ich neben dem Monteur Passwort auch das Kundenpasswort gesetzt. Das kommt im def vor die IP
- unter Verbindungen auf dem Wechselrichter habe ich den UDP Server aktiviert mit dem Port der standardmäßig im Plugin benutzt wird
- unter serial und susy habe ich die Werte eingetragen, die im WR Webinterface beim Kommunikationsgerät hinterlegt sind
Damit läuft der Tripower 10, aktuelles Modell
300P
#766
Wenn ein FHEM-Update gefahren wird => aktuelle letzte Version wird geladen (Stand 21.11.2019)
FVERSION   76_SMAInverter.pm:v2.14.0-s20399/2019-10-23
EDIT 1:
Diese Version hat Homalix99 auch instaliert.
Eventuell muss er warten bis Morgen.... ->>> opertime_stop   21.11.2019 17:03:10
EDIT 2:
Bitte Einstellung Attribute etwas anpassen:
---->>> detail-level 2        # Alle Werte
Erläuterung:
detail-level [0|1|2]
Legt den Umfang der ausgegebenen Readings fest.
0   - nur Leistung und Energie
1   - wie 0, zusätzlich Strom und Spannung
2   - alle Werte
---->>> intervall 60           # 10 ist schon ganz schön "heftig"
Erläuterung:
interval
Abfrageinterval in Sekunden. (default: 60)
300P
FHEM 6.5|QNAP-Container-bookworm|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|
Buderus-MQTT_EMS|Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP|AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
Waldmensch
Sein log ist aber von 16:40 und das Plugin scheint ja den WR anzufragen, laut log.
300P
Diese Antworten kommen bei mir für einige Werte beim SBS25 auch -> aber schon immer.....
--->>>> Format of inverter response does not fit.
Das erschein nach m.W. bei den Werten als Antwort, die "dieser" WR nicht "rausrücken" will.
Er sollte evtl. mal auf "verbose 4" stellen und schauen ob wirklich "sauber eingelogt und ausgelogt" wird
2019.11.21 22:18:43 4: SBS25 - ###############################################################
2019.11.21 22:18:43 4: SBS25 - ##########  Begin of new SMAInverter get data cycle  ##########
2019.11.21 22:18:43 4: SBS25 - timeout cycles since module start: 6
2019.11.21 22:18:43 4: SBS25 -> Start BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse
2019.11.21 22:18:43 4: SBS25 - current time: 21.11.2019 22:18:43
2019.11.21 22:18:43 4: SBS25 - operation time begin: 21.11.2019 07:10:20
2019.11.21 22:18:43 4: SBS25 - operation time end: 21.11.2019 17:11:14
2019.11.21 22:18:43 4: SBS25 - Send login to 192.168.xxx.xxx on Port 9522 with password 1234567890
2019.11.21 22:18:43 4: SBS25 - logged in to inverter serial: 1912345678, susyid: 999
2019.11.21 22:18:43 3: SBS25 - Send request 00020058001E8200FF208200 to 192.168.xxx.xxx on port 9522
2019.11.21 22:18:43 3: SBS25 - Send request 0002005400012600FF222600 to 192.168.xxx.xxx on port 9522
2019.11.21 22:18:43 3: SBS25 - Send request 00028053001E2500FF1E2500 to 192.168.xxx.xxx on port 9522
2019.11.21 22:18:43 3: SBS25 - Format of inverter response does not fit.
2019.11.21 22:18:43 3: SBS25 - Send request 0002005100404600FF424600 to 192.168.xxx.xxx on port 9522
2019.11.21 22:18:43 3: SBS25 - Send request 00020051003F2600FF3F2600 to 192.168.xxx.xxx on port 9522
2019.11.21 22:18:43 3: SBS25 - Send request 00020051005A2900FF5A2900 to 192.168.xxx.xxx on port 9522
2019.11.21 22:18:43 3: SBS25 - Send request 00028053001F4500FF214500 to 192.168.xxx.xxx on port 9522
2019.11.21 22:18:43 3: SBS25 - Send request 0002005100484600FF554600 to 192.168.xxx.xxx on port 9522
2019.11.21 22:18:43 3: SBS25 - Send request 00020051001E4900FF5D4900 to 192.168.xxx.xxx on port 9522
2019.11.21 22:18:43 3: SBS25 - Send request 0002005400674900FF674900 to 192.168.xxx.xxx on port 9522
2019.11.21 22:18:43 3: SBS25 - BATTERYLOAD_TODAY wasn't delivered from inverter, try to calculate it ...
2019.11.21 22:18:43 3: SBS25 - WARNING - unable to calculate BATTERYLOAD_TODAY ... set it to "0" !
2019.11.21 22:18:43 3: SBS25 - Send request 0002005100574600FF574600 to 192.168.xxx.xxx on port 9522
2019.11.21 22:18:43 3: SBS25 - Send request 00020054002E4600FF2F4600 to 192.168.xxx.xxx on port 9522
2019.11.21 22:18:43 3: SBS25 - Send request 0002005200772300FF772300 to 192.168.xxx.xxx on port 9522
2019.11.21 22:18:43 3: SBS25 - Send request 00020051001E4100FF204100 to 192.168.xxx.xxx on port 9522
2019.11.21 22:18:43 3: SBS25 - Send request 00020051002A8300FF2A8300 to 192.168.xxx.xxx on port 9522
2019.11.21 22:18:43 3: SBS25 - Send request 0002805100644100FF644100 to 192.168.xxx.xxx on port 9522
2019.11.21 22:18:43 3: SBS25 - Send request 0002805100482100FF482100 to 192.168.xxx.xxx on port 9522
2019.11.21 22:18:44 4: SBS25 - Send logout to 192.168.xxx.xxx on Port 9522
2019.11.21 22:18:44 4: SBS25 - logged out now from inverter serial: 1912345678, susyid: 999
300P
Homalix99
Hallo Leute,
heute morgen habe ich gleich nachgeschaut und siehe da, die Messergebnisse sind alle da und natürlich keine Fehlermeldungen im log mehr. Nur woran es gelegen hat - keine Ahnung.
Jedenfalls vielen Dank für die Unterstützung.
VG
Alexander
- RPI 4 fhem in Docker, 2 x Arduino Uno, HM-GW, HM-Dev. (Fensterkontakte, HK-Thermostate, div. Aktoren), JeeLink,
- GPIOs, HM-LAN, ESPs (MQTT2)
-Überwachung Fenster/Türen/Licht, HK-Thermostatregelung, Rollosteuerung, Überw. Betriebstemperaturen Heizung, Erfassung Gas/Wasser, PV-Anl., Wetter (WS1600)
DS_Starter
Guten Morgen,
nur nochmal für euch zur Info. Die eincheckte Version FVERSION   76_SMAInverter.pm:v2.14.0-s20399/2019-10-23 ist auch die aktuellste Version.
LG,
Heiko
Waldmensch
Falls jemand eine Speedwire Schnittstelle für die alten Tripower sucht: Meine steht im Marktplatz zum Verkauf. Lief 4 Jahre störungsfrei mit dem SMAInverter Modul. https://forum.fhem.de/index.php/topic,105617.0.html
knxler
ich benutze das SMAInverter Modul mit der Version 2.14.0.
Das Modul liefert mir Werte von meinem SMA Tripower 6.0 STP6.0-3AV-40.
Alle Werte außer die SPOT_IAC1 bis 3 sind plausibel.
Anbei ein List der Readings. Die Anlage liefert noch nicht.
     2020-01-13 08:44:35   INV_CLASS       Solar Inverters
     2020-01-13 08:44:35   INV_GRIDRELAY   Open
     2020-01-13 08:44:35   INV_PACMAX1     6000
     2020-01-13 08:44:35   INV_PACMAX2     0
     2020-01-13 08:44:35   INV_PACMAX3     0
     2020-01-13 08:44:35   INV_STATUS      Ok
     2020-01-13 08:44:35   INV_TYPE        STP6.0-3AV-40 (Sunny Tripower 6.0)
     2020-01-13 08:44:35   SPOT_ETODAY     0
     2020-01-13 08:44:35   SPOT_ETOTAL     349252
     2020-01-13 08:44:35   SPOT_FEEDTM     594.33
     2020-01-13 08:44:35   SPOT_FREQ       50
     2020-01-13 08:44:35   SPOT_IAC1       39.426
     2020-01-13 08:44:35   SPOT_IAC2       39.537
     2020-01-13 08:44:35   SPOT_IAC3       39.582
     2020-01-13 08:44:35   SPOT_IDC1       0
     2020-01-13 08:44:35   SPOT_IDC2       0
     2020-01-13 08:44:35   SPOT_OPERTM     633.76
     2020-01-13 08:44:35   SPOT_PAC1       0
     2020-01-13 08:44:35   SPOT_PAC2       0
     2020-01-13 08:44:35   SPOT_PAC3       0
     2020-01-13 08:44:35   SPOT_PACTOT     0
     2020-01-13 08:44:35   SPOT_PDC1       0
     2020-01-13 08:44:35   SPOT_PDC2       0
     2020-01-13 08:44:35   SPOT_UAC1       227.54
     2020-01-13 08:44:35   SPOT_UAC2       227.94
     2020-01-13 08:44:35   SPOT_UAC3       228.96
     2020-01-13 08:44:35   SPOT_UDC1       523.13
     2020-01-13 08:44:35   SPOT_UDC2       522.58
     2020-01-13 08:44:35   SUSyID          378
     2020-01-13 08:44:35   Serialnumber    3006723411
     2020-01-13 08:44:35   avg_power_lastminutes_05 0
     2020-01-13 08:44:35   avg_power_lastminutes_10 0
     2020-01-13 08:44:35   avg_power_lastminutes_15 0
     2020-01-13 08:44:35   modulstate      normal
     2020-01-13 08:44:35   opertime_start  13.01.2020 07:47:27
     2020-01-13 08:44:35   opertime_stop   13.01.2020 17:32:02
     2020-01-13 08:44:35   state           0
Noch ein List mit produzierender Anlage:
     2020-01-13 09:06:35   INV_CLASS       Solar Inverters
     2020-01-13 09:06:35   INV_GRIDRELAY   Closed
     2020-01-13 09:06:35   INV_PACMAX1     6000
     2020-01-13 09:06:35   INV_PACMAX2     0
     2020-01-13 09:06:35   INV_PACMAX3     0
     2020-01-13 09:06:35   INV_STATUS      Ok
     2020-01-13 09:06:35   INV_TYPE        STP6.0-3AV-40 (Sunny Tripower 6.0)
     2020-01-13 09:06:35   SPOT_ETODAY     26
     2020-01-13 09:06:35   SPOT_ETOTAL     349278
     2020-01-13 09:06:35   SPOT_FEEDTM     594.6
     2020-01-13 09:06:35   SPOT_FREQ       49.99
     2020-01-13 09:06:35   SPOT_IAC1       39.582
     2020-01-13 09:06:35   SPOT_IAC2       39.429
     2020-01-13 09:06:35   SPOT_IAC3       39.551
     2020-01-13 09:06:35   SPOT_IDC1       0.211
     2020-01-13 09:06:35   SPOT_IDC2       0.207
     2020-01-13 09:06:35   SPOT_OPERTM     634.13
     2020-01-13 09:06:35   SPOT_PAC1       56
     2020-01-13 09:06:35   SPOT_PAC2       53
     2020-01-13 09:06:35   SPOT_PAC3       56
     2020-01-13 09:06:35   SPOT_PACTOT     165
     2020-01-13 09:06:35   SPOT_PDC1       95
     2020-01-13 09:06:35   SPOT_PDC2       96
     2020-01-13 09:06:35   SPOT_UAC1       228.5
     2020-01-13 09:06:35   SPOT_UAC2       227.49
     2020-01-13 09:06:35   SPOT_UAC3       228.57
     2020-01-13 09:06:35   SPOT_UDC1       453.36
     2020-01-13 09:06:35   SPOT_UDC2       467.84
     2020-01-13 09:06:35   SUSyID          378
     2020-01-13 09:06:35   Serialnumber    3006723411
     2020-01-13 09:06:35   avg_power_lastminutes_05 150
     2020-01-13 09:06:35   avg_power_lastminutes_10 125
     2020-01-13 09:06:35   avg_power_lastminutes_15 104
     2020-01-13 09:06:35   modulstate      normal
     2020-01-13 09:06:35   opertime_start  13.01.2020 07:47:27
     2020-01-13 09:06:35   opertime_stop   13.01.2020 17:32:02
     2020-01-13 09:06:35   state           165
Habe ich etwas falsch konfiguriert oder ist es ein Bug im Modul?
Gruß Martin
fhemacht
Hallo habe ein ähnliches Thema:
benutze folgendes Modul:
mit einem SunnyBoy: INV_TYPE SB3.6-1AV-41 (Sunny Boy 3.6 AV-41)
bei mir stehen alle SPOT_IAC parameter auf -0.001
und der Parameter SPOT_ETODAY steht dauerhaft leider auf 0
DS_Starter
#774
@knxler ...
das Modul würde ich ausschließen. Mein STP5000 zeigt:
     2020-01-26 12:18:27   INV_CLASS       Solar-Wechselrichter
     2020-01-26 12:18:27   INV_GRIDRELAY   geschlossen
     2020-01-26 12:18:27   INV_PACMAX1     5000
     2020-01-26 12:18:27   INV_PACMAX2     5000
     2020-01-26 12:18:27   INV_PACMAX3     5000
     2020-01-26 12:18:27   INV_STATUS      Ok
     2020-01-26 12:18:27   INV_TEMP        39.06
     2020-01-26 12:18:27   INV_TYPE        STP 5000TL-20
     2020-01-26 12:18:27   SPOT_ETODAY     2367
     2020-01-26 12:18:27   SPOT_ETOTAL     31318092
     2020-01-26 12:18:27   SPOT_FEEDTM     21707.02
     2020-01-26 12:18:27   SPOT_FREQ       50
     2020-01-26 12:18:27   SPOT_IAC1       1.348
     2020-01-26 12:18:27   SPOT_IAC2       1.328
     2020-01-26 12:18:27   SPOT_IAC3       1.325
     2020-01-26 12:18:27   SPOT_IDC1       1.51
     2020-01-26 12:18:27   SPOT_IDC2       0
     2020-01-26 12:18:27   SPOT_OPERTM     21834.04
     2020-01-26 12:18:27   SPOT_PAC1       315
     2020-01-26 12:18:27   SPOT_PAC2       310
     2020-01-26 12:18:27   SPOT_PAC3       310
     2020-01-26 12:18:27   SPOT_PACTOT     935
     2020-01-26 12:18:27   SPOT_PDC1       935
     2020-01-26 12:18:27   SPOT_PDC2       0
     2020-01-26 12:18:27   SPOT_UAC1       234.41
     2020-01-26 12:18:27   SPOT_UAC2       233.92
     2020-01-26 12:18:27   SPOT_UAC3       233.87
     2020-01-26 12:18:27   SPOT_UDC1       620.46
     2020-01-26 12:18:27   SPOT_UDC2       0
     2020-01-26 12:18:27   SUSyID          181
     2020-01-26 12:18:27   Serialnumber    304978710
     2020-01-26 12:18:27   avg_power_lastminutes_05 942
     2020-01-26 12:18:27   avg_power_lastminutes_10 953
     2020-01-26 12:18:27   avg_power_lastminutes_15 962
     2020-01-26 12:18:27   background_processing_time 0.2290
     2020-01-26 12:18:27   inverter_processing_time 0.2086
     2020-01-26 12:18:27   modulstate      normal
     2020-01-26 12:18:27   opertime_start  26.01.2020 07:21:17
     2020-01-26 12:18:27   opertime_stop   26.01.2020 17:27:58
     2020-01-26 12:18:27   state           935
Es gibt im Modul keine Fallunterscheidung bei der Berechnung der Readingwerte um welchen WR Typ es sich handelt. Mit verbose 5 siehst du die vom WR gelieferten Rohdaten, z.B.
2020.01.26 12:22:36.013 5: MySTP_5000 - Data identifier 17992
2020.01.26 12:22:36.014 5: MySTP_5000 - Found Data SPOT_UAC1=233.23 and SPOT_UAC2=234.21 and SPOT_UAC3=234.45 and SPOT_IAC1=1.356 and SPOT_IAC2=1.34 and SPOT_IAC3=1.338
@fhemacht...
gibt es im Log mit verbose 3 Meldungen wie "ETODAY calculated successfully !" oder "WARNING - unable to calculate ETODAY ... set it to "0" !" ?
Manche WR liefern keinen ETODAY und das Modul versucht diesen Wert dann zu berechnen. Für SPOT_IAC gilt das gleiche wie ich oben beschrieben habe.
Grüße,
Heiko
Kaspi
#775
Hallo
Die Stromwerte vom STP 6.0-3AV-40 werden mittels SMAInverter nicht richtig ausgelesen.
SPOT_IAC1 40.797 sollte 0.408
SPOT_IAC2 40.878 sollte 0.409
SPOT_IAC3 40.761 sollte 0.408
anzeigen.
Kaspi  ;)
DS_Starter
#776
Hallo STP 6 User  :)
es scheint sich zu manifestieren, dass viele (alle ? ) STP 6 einen um Faktor 100 erhöhten IAC liefern.
Könnte das theoretisch über eine typabhängige Fallunterscheidung korrigieren.
Aber, trifft das wirklich auf alle STP 6 zu ?
Hat vielleicht SMA ein fehlerhaftes Firmwareupdate für diesen WR ausgeliefert ?
Warum gerade 100 und nicht 1000 was logisch erklärbar wäre ?
War das schon immer so, denn der STP 6 ist doch nicht erst seit "gestern" mit diesem Modul im Einsatz ?
Also viele Fragen die ich mir allein nicht beantworten kann, zumal mein STP5000 auch seit Jahr und Tag korrekt ausliest.
Gibt es eurerseits Meinungen dazu ?
Grüße,
Heiko
SebastianN
#777
Hallo
Könnt ihr mir mal Bitte Helfen der SMAInverter Müllt meinen Logfile zu und ich hab keine Ahnung warum.
Hab das detail-level mal auf 0 gesetzt dann is übersichtlicher.
Wechselrichter ist ein: sma tripower 8000tl-20
und SMAInverter ist Version: 76_SMAInverter.pm:v2.14.0
Mein Logfile
2020.01.29 17:09:38 3: SMA_Wr - Send request 00020058001E8200FF208200 to 192.168.25.50 on port 9522
2020.01.29 17:09:38 3: SMA_Wr - Send request 0002005400012600FF222600 to 192.168.25.50 on port 9522
2020.01.29 17:09:38 3: SMA_Wr - Send request 00028053001E2500FF1E2500 to 192.168.25.50 on port 9522
2020.01.29 17:09:38 3: SMA_Wr - Send request 0002005100404600FF424600 to 192.168.25.50 on port 9522
2020.01.29 17:09:38 3: SMA_Wr - Send request 00020051003F2600FF3F2600 to 192.168.25.50 on port 9522
2020.01.29 17:09:38 3: SMA_Wr - Send request 00020051005A2900FF5A2900 to 192.168.25.50 on port 9522
2020.01.29 17:09:38 3: SMA_Wr - Format of inverter response does not fit.
und in verbose 5
2020.01.29 16:59:38 4: SMA_Wr - timeout cycles since module start: 0
2020.01.29 16:59:38 4: SMA_Wr -> Start BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse
2020.01.29 16:59:38 4: SMA_Wr - current time: 29.01.2020 16:59:38
2020.01.29 16:59:38 4: SMA_Wr - operation time begin: 29.01.2020 07:10:31
2020.01.29 16:59:38 4: SMA_Wr - operation time end: 29.01.2020 17:38:25
2020.01.29 16:59:38 4: SMA_Wr - Send login to 192.168.25.50 on Port 9522 with password xxxxxx
2020.01.29 16:59:38 5: SMA_Wr - Send: 534D4100000402A000000001003A001060650EA0B50053DD2E120001E90023BB590700010000000001800C04FDFF0700000084030000EAAB315E00000000DBE9EDBAB8B9BCE9D8E9DB8800000000
2020.01.29 16:59:38 5: SMA_Wr - Received: 534d4100000402a000000001003a001060650ed0e90023bb59070001b50053dd2e1200010000000001800d04fdff0700000084030000eaab315e00000000dbe9edbab8b9bce9d8e9db8800000000
2020.01.29 16:59:38 4: SMA_Wr - logged in to inverter serial: xxxxxxx, susyid: 181
2020.01.29 16:59:38 5: SMA_Wr - Logged in now
2020.01.29 16:59:38 3: SMA_Wr - Send request 00020058001E8200FF208200 to 192.168.25.50 on port 9522
2020.01.29 16:59:38 5: SMA_Wr - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B50053DD2E120000E90023BB5907000000000000028000020058001E8200FF20820000000000
2020.01.29 16:59:38 5: SMA_Wr - Received: 534d4100000402a00000000100c6001060653190e90023bb590700a0b50053dd2e120000000000000280010200580000000003000000011e8210c988315e5354502038303030544c2d323020323033000000000000000000000000000000011f8208732e315e411f0001feffff0000000000000000000000000000000000000000000000000001208208732e315e8a2300008b2300008c2300008e2300008f23000141240000422400004324000001208208732e315efeffff000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2020.01.29 16:59:38 5: SMA_Wr - Data identifier 33310
2020.01.29 16:59:38 5: SMA_Wr - Found Data CLASS=8001 and TYPE=9103
2020.01.29 16:59:38 3: SMA_Wr - Send request 0002005400012600FF222600 to 192.168.25.50 on port 9522
2020.01.29 16:59:38 5: SMA_Wr - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B50053DD2E120000E90023BB590700000000000003800002005400012600FF22260000000000
2020.01.29 16:59:38 5: SMA_Wr - Received: 534d4100000402a0000000010046001060651190e90023bb590700a0b50053dd2e12000000000000038001020054000000000100000001012600e9ab315e5577c3010000000001222600e8ab315e531d00000000000000000000
2020.01.29 16:59:38 5: SMA_Wr - Data identifier 9729
2020.01.29 16:59:38 5: SMA_Wr - Data SPOT_ETOTAL=29587285 and SPOT_ETODAY=7507
2020.01.29 16:59:38 3: SMA_Wr - Send request 00028053001E2500FF1E2500 to 192.168.25.50 on port 9522
2020.01.29 16:59:38 5: SMA_Wr - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B50053DD2E120000E90023BB5907000000000000048000028053001E2500FF1E250000000000
2020.01.29 16:59:38 5: SMA_Wr - Received: 534d4100000402a000000001005e001060651790e90023bb590700a0b50053dd2e120000000000000480010280530000000001000000011e2540e9ab315e0000000000000000000000000000000001000000021e2540e9ab315e000000000000000000000000000000000100000000000000
2020.01.29 16:59:38 5: SMA_Wr - Data identifier 9502
2020.01.29 16:59:38 5: SMA_Wr - Found Data SPOT_PDC1=0 and SPOT_PDC2=0
2020.01.29 16:59:38 3: SMA_Wr - Send request 0002005100404600FF424600 to 192.168.25.50 on port 9522
2020.01.29 16:59:38 5: SMA_Wr - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B50053DD2E120000E90023BB590700000000000005800002005100404600FF42460000000000
2020.01.29 16:59:38 5: SMA_Wr - Received: 534d4100000402a000000001007a001060651e90e90023bb590700a0b50053dd2e12000000000000058001020051070000000900000001404640e9ab315e000000000000000000000000000000000100000001414640e9ab315e000000000000000000000000000000000100000001424640e9ab315e000000000000000000000000000000000100000000000000
2020.01.29 16:59:38 5: SMA_Wr - Data identifier 17984
2020.01.29 16:59:38 5: SMA_Wr - Found Data SPOT_PAC1=0 and SPOT_PAC2=0 and SPOT_PAC3=0
2020.01.29 16:59:38 3: SMA_Wr - Send request 00020051003F2600FF3F2600 to 192.168.25.50 on port 9522
2020.01.29 16:59:38 5: SMA_Wr - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B50053DD2E120000E90023BB5907000000000000068000020051003F2600FF3F260000000000
2020.01.29 16:59:38 5: SMA_Wr - Received: 534d4100000402a0000000010042001060651090e90023bb590700a0b50053dd2e120000000000000680010200510000000000000000013f2640e9ab315e000000000000000000000000000000000100000000000000
2020.01.29 16:59:38 5: SMA_Wr - Data identifier 9791
2020.01.29 16:59:38 5: SMA_Wr - Found Data SPOT_PACTOT=0
2020.01.29 16:59:38 3: SMA_Wr - Send request 00020051005A2900FF5A2900 to 192.168.25.50 on port 9522
2020.01.29 16:59:38 5: SMA_Wr - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B50053DD2E120000E90023BB5907000000000000078000020051005A2900FF5A290000000000
2020.01.29 16:59:38 5: SMA_Wr - Received: 534d4100000402a0000000010026001060650990e90023bb590700e0b50053dd2e12000015000000078001020051005a2900ff5a290000000000
2020.01.29 16:59:38 3: SMA_Wr - Format of inverter response does not fit.
2020.01.29 16:59:38 4: SMA_Wr - Send logout to 192.168.25.50 on Port 9522
2020.01.29 16:59:38 5: SMA_Wr - Send: 534D4100000402A00000000100220010606508A0B50053DD2E120003E90023BB590700030000000008800E01FDFFFFFFFFFF00000000
2020.01.29 16:59:38 4: SMA_Wr - logged out now from inverter serial: xxxxxxxx, susyid: 181
2020.01.29 16:59:38 5: SMA_Wr - CNT05: 5 SUM05: 0
2020.01.29 16:59:38 5: SMA_Wr - CNT10: 10 SUM10: 15
DS_Starter
Einfach auf verbose 2 setzen.
detail-level legt nur fest welche Readings erstellt werden.
Waldmensch
EventonChange Attribut auf .* setzen
