Homematic : RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
Begonnen von Charity, 22 Dezember 2016, 11:40:52
Charity
Hallo, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich habe gestern einen HM-LC-SW1-PL2 eingebunden.
Erst "autocreate" aktiviert
dann dem HMLAN Adapter in den pair Mode versetzt und das Gerät angelernt.
Das Gerät wurde durch FHEM einwandfrei angelegt ( mMn ).
Leider bekomme ich immer die Meldung RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead in den STATE ( erst war es ein MISSING ACK )
Per FHEM läßt sich der Schalter nicht ein/aus Schalten.
FHEM bekommt aber sehr wohl den Status mit, wenn der Schalter physisch ein/aus geschalten wird.
Ich konnte leider in der Doku kein Info finden.
Was kann ich noch machen ?
Charity
Ah ja, folgende
DEF 2FC371
IODev HMLAN1
NAME HM_2FC371
NOTIFYDEV global
NR 1450
STATE RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
TYPE CUL_HM
protCmdDel 4
protResnd 6 last_at:2016-12-22 11:32:45
protResndFail 2 last_at:2016-12-22 11:32:49
protSnd 2 last_at:2016-12-22 11:32:30
protState CMDs_done_Errors:1
Readings
D-firmware 2.4 2016-12-21 21:01:09
D-serialNr LEQ1220539 2016-12-21 21:01:09
R-pairCentral set_0xAA12BC 2016-12-21 21:01:09
RegL_00.
deviceMsg on (to 354CBD) 2016-12-21 21:03:23
level 100 2016-12-21 21:03:23
pct 100 2016-12-21 21:03:23
recentStateType info 2016-12-21 21:03:23
state RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead 2016-12-22 11:32:49
timedOn off 2016-12-21 21:03:23
Attributes
IODev HMLAN1
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_defReg+raw
firmware 2.4
model HM-LC-SW1-PL2
room CUL_HM
serialNr LEQ1220539
subType switch
webCmd statusRequest:toggle:on:off
#2
damit wir helfen können mache mal bitte list HM_2FC371 und poste die Ausgabe.
In Code tags bitte, die findest du mit der # Taste über den Smilies
Ich denek das gerät ist noch nicht gepairt -> R-pairCentral set_0xAA12BC
Eventuell reicht es ein set HM_2FC371 getConfig zu machen.
Charity
Danke ich werde das sobald wie möglich ausprobieren.
stephanr
bei mir hat letztens ein clearMsgEvents mit anschließendem getconfig geholfen. War ein hm Thermostatregler.
Charity
Also das List hat folgendes ergeben :
   DEF        2FC371
   IODev      HMLAN1
   NAME       HM_2FC371
   NOTIFYDEV  global
   NR         1450
   STATE      unreachable
   TYPE       CUL_HM
   protCmdDel 7
   protResnd  15 last_at:2016-12-22 13:03:30
   protResndFail 5 last_at:2016-12-22 13:03:34
   protSnd    5 last_at:2016-12-22 13:03:16
   Readings:
     2016-12-21 21:01:09   D-firmware      2.4
     2016-12-21 21:01:09   D-serialNr      LEQ1220539
     2016-12-21 21:01:09   R-pairCentral   set_0xAA12BC
     2016-12-21 21:03:23   deviceMsg       on (to 354CBD)
     2016-12-21 21:03:23   level           100
     2016-12-21 21:03:23   pct             100
     2016-12-21 21:03:23   recentStateType info
     2016-12-22 13:03:36   state           unreachable
     2016-12-21 21:03:23   timedOn         off
     Regl_00.:
       VAL
   Helper:
     HM_CMDNR   6
     cSnd       01AA12BC2FC371010E,01AA12BC2FC371010E
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     mId        00A1
     rxType     1
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +2FC371,00,00,00
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         2FC371
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
   IODev      HMLAN1
   expert     2_defReg+raw
   firmware   2.4
   model      HM-LC-SW1-PL2
   room       CUL_HM
   serialNr   LEQ1220539
   subType    switch
Nach einem set HM_2FC371 getConfig
kam wieder die Meldung :
Dann die Commands
set HM_2FC371 clear msgEvents
ausgeführt.
Status danach
Charity
Wenn ich nun das Gerät über FHEM ein/aus schalte bekomme ich "MISSING ACK"
Naja wie schon gesagt: Gerät noch nicht fertig angelernt, steuern kannst Du so nicht.
Da darf nicht set_ stehen!
Dann mach einfach nochmal ein pairing - vorher nichts löschen!
Du kannst auch hmPairSerial versuchen.
Charity
Danke, das werde ich heute Abend nochmal testen.
wag
Guten Abend zusammen,
ich scheine mit meinem HM-ES-PMSw1-Pl ein sehr ähnliches Problem zu haben. Bekomme bei Schaltvorgängen entweder ein MISSING ACK oder aber einen Timeout. Pairing müsste m.E. erfolgreich gewesen sein, Meßwerte bekomme ich für die Schaltsteckdose durchaus angezeigt. Hier meine Ausgabe für das List:
list schalter1
   DEF        331DD401
   NAME       schalter1
   NOTIFYDEV  global
   NR         23
   NTFY_ORDER 50-schalter1
   STATE      set_off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     HM_331DD4
   Readings:
     2017-01-02 21:52:20   deviceMsg       off (to broadcast)
     2017-01-02 21:52:20   level           0
     2017-01-02 21:52:20   pct             0
     2017-01-02 21:52:20   recentStateType info
     2017-01-02 21:53:51   state           set_off
     2017-01-02 21:52:20   timedOn         off
   Helper:
     dlvl       00
     dlvlCmd    ++A011000000331DD40201000000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
   model      HM-ES-PMSw1-Pl
   peerIDs
clear und getconfig haben leider auch nichts gebracht. Übersehe ich etwas ganz offensichtliches?
Danke vorab!
W
der ist nicht gepairt!
Es fehlen die Readings R-pairCentral und PairedTo
tklein
scheine auch das gleiche Problem zu haben:
UL868_MSGCNT 578
   CUL868_RAWMSG A0C1E847051522700000000F12E::-66:CUL868
   CUL868_RSSI -66
   CUL868_TIME 2017-02-27 09:33:47
   DEF        515227
   IODev      CUL868
   LASTInputDev CUL868
   MSGCNT     578
   NAME       WT_WZ
   NOTIFYDEV  global
   NR         352
   NTFY_ORDER 50-WT_WZ
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:1E - t:70 s:515227 d:000000 00F12E
   protCmdDel 1
   protLastRcv 2017-02-27 09:33:47
   protResnd  3 last_at:2017-02-27 09:33:36
   protResndFail 1 last_at:2017-02-27 09:33:41
   protSnd    1 last_at:2017-02-27 09:33:19
   rssi_at_CUL868 avg:-69.63 max:-61 lst:-66 cnt:578 min:-85.5
   Readings:
     2017-02-26 13:40:41   Activity        alive
     2017-02-26 15:56:24   CommandAccepted yes
     2017-02-26 13:40:41   D-firmware      1.3
     2017-02-26 13:40:41   D-serialNr      NEQ1522061
     2017-02-27 09:33:41   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
     Regl_00.:
       VAL
   Helper:
     HM_CMDNR   30
     PONtest    1
     cSnd       ,01F1123451522700040000000000
     supp_Pair_Rep 0
     Ack:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +515227,00,00,00
       nextSend   1488184427.14479
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         515227
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        1E
       Io:
         CUL868     -64
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_cul868:
         avg        -69.635813148789
         cnt        578
         lst        -66
         max        -61
         min        -85.5
   IODev      CUL868
   alexaName  Wandthermostat
   alexaRoom  Wohnzimmer
   expert     2_raw
   genericDeviceType thermostat
   group      Sensorik
Allerdings "spricht" dieses Homematic Wandthermostat schon mit dem Homematic Heizungsthermostat. Wie paire ich dann das Wandthermometer mit FHEM? Bei dem Heizungsthermostat wurde die Verbindung automatisch hergestellt nachdem ich die Boostaste gedrückt hatte. Allerdings hatte ich bei beiden auch Autocreates in FHEM drin.
Thomas
FHEM auf Pi 3, Echo (Plus, Dot und Connect), CUL868/433, HM Komponenten, Broadlink, Enigma (VU DUO2), Alexa/Homebridge, Sonoffs (POW, RF, Basic), Wemos D1 (IR, DHT, BH1750, OLED, BMP180), IT/Steckdosen, Fritzbox mit SIP, Wifilight, MQTT, Pilight, Xiaomi Flower Sensor, Spotify, Dooya, Shelly, Conbee2
Hallo Thomas,
das ist aber nicht pairen, das ist nur autocreate auf Grund der Anlernnachricht. Siehe hier ->
https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Devices_pairen
CoolTux
Haha Otto,
gerade entdeckt. Hier wirst Du die nächsten 2 Jahre noch Support geben müssen weil jeder das "gleiche Problem hat".
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Wuppi68
Zitat von: CoolTux am 27 Februar 2017, 10:52:51
Haha Otto,
das wird nie aufhören ;-)
aber dafür hat er eine hohe Erfolgsquote und nachdem der Drops dann gelutscht ist wird der Support dann gefühlt deutlich weniger
FHEM unter Proxmox als VM
