[gelöst] Alexa, Frage zum WIKI
Begonnen von franky08, 09 Februar 2017, 22:48:28
TWART016
Zitat von: franky08 am 11 Februar 2017, 12:35:34
Sieh mal etwas weiter oben, du must alle redirectet urls eintragen, nicht nur zwei!
Das hatte ich bereits, siehe hier:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,60452.msg582277.html#msg582277
franky08
Werde ich mal versuchen, kann ich alexa auf der Konsole stoppen ohne den Prozess killen zu müssen?
Debian Bookworm auf HUNSN / Debian Bullseye auf 2.ter HUNSN F2F an 2x RaspiB
mit FHEM aktuell
3xHMLAN mit vccu, raspmatic_rpi3, HMIP-HCU1
MadMax-FHEM
Jetzt habe ich noch mal geschaut, bei dir ist der Fehler anders...
...klar war ja client_id.
Ich weiß jetzt nicht mehr so genau aber ich glaube es war auch bei der Configuration der AWS Lambda Funktion, also auch dort wo die redirect Urls eingetragen werden müssen.
Dort muss doch auch eine client_id eingetragen werden!?
Stimmt die??
Bei mir hat sich zu Beginn der client_id beim paste nach dem copy ein Leerzeichen (oder so) vorne dran gemogelt...
...da schon mal geprüft??
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
MadMax-FHEM
Wenn du in der Console/Terminal mittels ./bin/alexa gestartet hast einfach ctrl+c und dann wieder ./bin/alexa
Oder halt mal auf Startscript umstellen (allerdings würde ich das erst mal machen, wenn es soweit läuft und du nur noch Dinge anpasst oder weitere Geräte in gleicher weise hinzufügst / denn die Ausgaben helfen ungemein / und dann dauernd ins Log schauen ist nicht so schnell)
Achja: die Suche in der Alexa-App nat. auch nochmal durchführen und besser vorher mal alles wieder löschen (wenn schon mal Geräte erkannt wurden), sonnst gibt's bei Änderungen/Anpassungen vorhandener Geräte nur Durcheinander...
Ist aber auch alles im Video zu sehen... ;)
Gruß, Joachim
franky08
Lag wohl am Leerzeichen, jetzt wird das Gerät auch gefunden  ;)
mit FHEM aktuell
MadMax-FHEM
Gratuliere!
Dann kannst du ja jetzt Vollgas geben!
Und mal das Video anschauen ;)
Gruß, Joachim
TWART016
Stimmt die??
Du meinst im Security Profile muss die client_id stehen? Nicht dass ich wüsste. Nur eine andere 14-stellige ID (von  Skill Kit einrichten, Punkt 6, Redirect URLs)
Auch Leerzeichen bei den Redirect URL's habe ich auch nicht.
TWART016
Ist im Developer Portal die Client id: alexa-skill korrekt?
Wohin wird das verglichen?
MadMax-FHEM
Wie geschrieben in der Configuration des Skills bzw. AWS Lambda und wie im Wiki zu lesen:
Auf der Seite Configuration Folgendes eingeben:
        Service Endpoint Type -> AWS Lambda ist vorausgewählt und kann nicht geändert werden.
        Geographical Region -> Europe auswählen und im Textfeld die ARN aus Abschnitt AWS Lambda Funktion eintragen.
        Authorization URL -> https://www.amazon.com/ap/oa
        Client ID -> Client ID aus Abschnitt Login with Amazon, Punkt 1
Ob das das Problem ist weiß ich nicht (kann mich an meinen Fehler damals nicht mehr erinnern) aber ich hatte ein Problem mit copy/paste weil sich beim paste ein Leerzeichen vorne dran gemogelt hatte...
Es klingt evtl. nach dem Fehler: falsche client_id...
Gruß, Joachim
MadMax-FHEM
NEIN. Da muss die client_id hin wie im Wiki beschrieben!
EDIT: im Wiki sind doch sogar Bilder drin... Da sieht mal ganz genau wie das aussehen muss. Bis auf die "persönlichen" Teile natürlich. Die sind geschwärzt...
Gruß, Joachim
TWART016
jetzt geht es, zum Glück.
Ich hatte es nach dem Video gemacht und wohl das iwo übersehen
https://www.youtube.com/watch?v=mUFlA2ZD_yw
SventeHof
langsam komme ich voran, nur der Wiki Eintrag scheint noch einen Fehler zu haben:
Anschließend bei Allowed Return URLs die folgenden drei Adressen eingeben. xxx muss hierbei durch den Wert ersetzt werden, der im Abschnitt Skill Kit einrichten, Punkt 6 unter Redirect Urls am Ende der URLs angezeigt wird
    https://layla.amazon.co.uk/api/skill/link/xxx
    https://pitangui.amazon.com/api/skill/link/xxx
    https://layla.amazon.com/api/skill/link/xxx
Der Anker zum "Skill Kit einrichten" ist nicht richtig gesetzt und Punkt 6 konnte ich auch nicht finden. Welcher Wert wird hier benötigt?
Gruß aus dem hohen Norden
Sven
Gigafix
Hallo SventeHof
Ja an der Stelle kam ich auch nicht weiter. Dann habe ich das nach der Videoanleitung gemacht. Dort ist ab Minute 11 auch beschrieben was Du für die XXX einsetzen musst.
Ich hoffe das hilft Dir weiter.
Viele Grüße sendet
Gigafix
VM Proxmox | 2x HMLAN | HMUSB | 3x HMWLAN | VM Proxmox CCU3 | nanoCUL | ZWDongle |
