[gelöst] Alexa, Frage zum WIKI
Begonnen von franky08, 09 Februar 2017, 22:48:28
MadMax-FHEM
Hast du dein fhem mit User/Paswort geschützt?
Entweder das (wie im wiki angegeben) mit in die config.json eintragen oder testweise user/passwort wegnehmen oder einen weiteren Port (FHEM-WEB-Instanz) ohne User/Passwort anlegen...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
franky08
#46
Schon erledigt, hatte basicAuth gesetzt, Andre hat das in dem alexa Thread erklärt, funktioniert jetzt aber es werden keine alexa devices gefunden, die müsste ich wohl vorher anlegen.
[2017-02-11 10:48:50] [FHEM] no alexa device found. please define it.
[2017-02-11 10:48:50] [FHEM] genericDeviceType attribute was not known. please restart.
frank1@Zotac2:/opt/fhem/alexa-fhem$
und beim aktivieren des Skills auf alexa-Amazon bekomme ich immer noch einen Fehler:
ZitatTut uns leid!
Beim Bearbeiten Ihres Auftrags ist ein Fehler aufgetreten. Wir arbeiten bereits daran und haben das Problem in Kürze gelöst.
Error Summary
400 Bad Request
The redirect URI you provided has not been whitelisted for your application. Please add your redirect URI in the 'Allowed Return URLs' section under 'Web Settings' for your Security Profile on Amazon Developer Portal.
Request Details
scope=profile%3Auser_id
redirect_uri=https%3A%2F%2Flayla.amazon.com%2Fapi%2Fskill%2Flink%2FM27EAZBEERF642
mit FHEM aktuell
MadMax-FHEM
#47
Jep wirst du wohl brauchen bzw. auf jeden Fall für den Custom Skill und wenn du nicht den alias bzw. den Gerätenamen ansprechen willst sondern einen zusätzlichen: alexaName
alexaRoom ist nur für den Custom Skill relevant.
also define myAlexa alexa
Dann noch bei den Geräten die über Alexa (Smart Home Skill) gesteuert werden sollen in den room alexa (wenn das auch bei dir der Filter in der config.json ist) und dann halt evtl. noch setList Attribute und genericDeviceType Attribute etc. setzen...
Dann sollten auf der Console gefundene Geräte angezeigt werden...
Hast du das Video schon mal angeschaut?
Da ist alles Schritt für Schritt erklärt...
Gruß, Joachim
franky08
#48
Puh, dass war ne schwere Geburt:  ;)
Ist das normal das da keine Geräte gefunden werden? Habe in fhem im room alexa test mal einen switch eingerichtet.
mit FHEM aktuell
franky08
Also die Verbindung von Außen scheint zu funktionieren, sehe ich auch auf der Konsole, nur findet Amazon Alexa leider keine Geräte, suche ich auf der Konsole wird etwas angezeigt:
Zitatfrank1@Zotac2:/opt/fhem/alexa-fhem$ ./bin/alexa
[2017-02-11 11:26:12] using /home/frank1/.alexa/config.json
[2017-02-11 11:26:12] ---
[2017-02-11 11:26:12] this alexa-fhem 0.1.9
[2017-02-11 11:26:12] Fetching FHEM devices...
[2017-02-11 11:26:12] [FHEM] Checking devices and attributes...
[2017-02-11 11:26:12] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1
[2017-02-11 11:26:12] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE=alexa&XHR=1
[2017-02-11 11:26:12] [FHEM] starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem.pl?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1486808772426
[2017-02-11 11:26:12] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[2017-02-11 11:26:12] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=alexa&XHR=1
[2017-02-11 11:26:12] Server listening on: https://:::3000
[2017-02-11 11:26:12] [FHEM] got: 0 results
[2017-02-11 11:26:12] [FHEM] alexa device is myAlexa
[2017-02-11 11:26:12] [FHEM] myAlexa is switch
[2017-02-11 11:26:12] [FHEM] myAlexa has
[2017-02-11 11:26:12] [FHEM] homebridgeMapping: #Characteristic=<name>=<value>,...
On=verb=schalte,valueOn=an;ein,valueOff=aus,valueToggle=um
Brightness=verb=stelle,property=helligkeit,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
Hue=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=rot:0;grün:128;blau:200
Hue=verb=färbe,values=rot:0;grün:120;blau:220
Saturation=verb=stelle,property=sättigung,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER
Saturation=verb=sättige,values=AMAZON.NUMBER
TargetPosition=verb=mach,articles=den,values=auf:100;zu:0
TargetPosition=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
TargetTemperature=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=grad
Volume:verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
#Weckzeit=verb=stelle,valuePrefix=auf;für,values=AMAZON.TIME,valueSuffix=uhr
[2017-02-11 11:26:12] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B$defs%7BmyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20=%201%7D&XHR=1
[2017-02-11 11:26:12] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B$defs%7BmyAlexa%7D-%3E%7B%22alexa-fhem%20version%22%7D%20=%20%220.1.9%22%7D&XHR=1
[2017-02-11 11:26:12] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B$defs%7BmyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20=%200%7D&XHR=1
[2017-02-11 11:26:12] { stelle: 'gestellt',
  schalte: 'geschaltet',
  'färbe': 'gefärbt',
  mach: 'gemacht' }
[2017-02-11 11:26:12] [ OnIntent: [ 'schalte' ],
  prozentIntent: [ 'stelle' ],
  HueIntent: [ 'stelle' ],
  HueIntentB: [ 'färbe' ],
  SaturationIntent: [ 'stelle' ],
  SaturationIntentB: [ 'sättige' ],
  TargetPositionIntent: [ 'mach' ],
  gradIntent: [ 'stelle' ] ]
[2017-02-11 11:26:12] { OnIntent: [ 'On' ],
  prozentIntent: [ 'Brightness', 'TargetPosition', 'Volume' ],
  HueIntent: [ 'Hue' ],
  HueIntentB: [ 'Hue' ],
  SaturationIntent: [ 'Saturation' ],
  SaturationIntentB: [ 'Saturation' ],
  TargetPositionIntent: [ 'TargetPosition' ],
  gradIntent: [ 'TargetTemperature' ] }
[2017-02-11 11:26:12] { OnIntent: undefined,
  prozentIntent: 'auf',
  HueIntent: 'auf',
  HueIntentB: undefined,
  SaturationIntent: 'auf',
  SaturationIntentB: undefined,
  TargetPositionIntent: undefined,
  gradIntent: 'auf' }
  prozentIntent: 'prozent',
  HueIntent: undefined,
  SaturationIntent: undefined,
  gradIntent: 'grad' }
[2017-02-11 11:26:12] { light: [ 'licht', 'lampen' ],
  blind:
   [ 'rolladen',
     'rolläden',
     'jalousie',
     'jalousien',
     'rollo',
     'rollos' ] }
[2017-02-11 11:26:12] { FHEMgutenMorgenIntent: 'gutenMorgen',
  FHEMguteNachtIntent: 'guteNacht' }
[2017-02-11 11:37:25] accepted new token
**** Received Directive: {"header":{"namespace":"Alexa.ConnectedHome.Discovery","name":"DiscoverAppliancesRequest","payloadVersion":"2","messageId":"237687d0-f474-4c63-8da3-ba9faf901a24"},"payload":{"accessToken":"Atza|IwEBIGEL__TCGDccXGrYuEO93WyAQF21S1AtAUNzNjDIrwyiXnESaC404cr5w7khz81gK-RBgrOvwvFFFfx8IcjMspjgQt_mnZP1AisxUFiDnuY5aZ673CcsozGHRChH_yzfOrNYceoNNjLRnI_lozgbeEihWoPglnVRdQ8cT6GobetVGLqRxYWcbwWI4lKwEZPOq19dwH-JQOyj5IOgS3apXhTqxu02EsV-Gj2qAJh52EjJ6RY2ZUePvgIWwL4mRkEoj2aFrnLJOPIoENDGIwZ2AkAXK8iWHz1uu-3TkB2Ehg2QLoEGCIM58zTzKUJph7aFhbSQOs-K3W85WeKnsY9oSsyGVv77ObRBeG3rGyy2nl9PGf8fU1sLNtrvr2CfYH5qhT900QqL9tunq1yKN971QLl0j97yGeyedCa0V3lteqpi8tWzpf9Y0Vb4sWnnnKHTZ7WQOw1Axl2o8oJpJ6XDO2P0E7_4TUwZBUVmFvEL3l3-9O_0a2wHRUalyLqslb9ONql8nDAayEP9sfZ6DcbjS46AS86xYeMN6QNwzmoERgRAPg"}}
response :{"header":{"name":"DiscoverAppliancesResponse","payloadVersion":"2","namespace":"Alexa.ConnectedHome.Discovery","messageId":"09d35192-0087-40dc-b8a6-c7126fa53643"},"payload":{"discoveredAppliances":[]}}
[2017-02-11 11:42:07] accepted new token
mit FHEM aktuell
MadMax-FHEM
Wie sieht denn der Switch aus?
Poste doch mal ein list des Switch...
Noch mal: Video schon angeschaut (Link ein paar Antworten weiter hinten)!!?? Da ist alles Haarklein erklärt...
Was kommt in der alexa-fhem Console/Log wenn du alexa-fhem startest?
Kommen weitere Ausgaben/Logeinträge wenn du die Gerätesuche startest?
Gruß, Joachim
MadMax-FHEM
Ja sieht gut aus.
Aber: mal ein list von dem Switch und den Filter in der config.json
Gruß, Joachim
MadMax-FHEM
Wie hast du das mit dem Bad-Request nun gelöst??
Wäre vielleicht auch für den Kollegen im anderen Thread mit dem gleichen Problem interessant...
Gruß, Joachim
franky08
Ich hatte nur die ersten Beiden url´s gesetzt, es müssen aber zwingend alle drei sein.
ZitatAnschließend bei Allowed Return URLs die folgenden drei Adressen eingeben. xxx muss hierbei durch den Wert ersetzt werden, der im Abschnitt Skill Kit einrichten, Punkt 6 unter Redirect Urls am Ende der URLs angezeigt wird
https://layla.amazon.co.uk/api/skill/link/xxx
https://pitangui.amazon.com/api/skill/link/xxx
https://layla.amazon.com/api/skill/link/xxx
https://layla.amazon.com/api/skill/link/xxx den hatte ich vergessen und dann funktioniert es nicht
VG
Frank
mit FHEM aktuell
franky08
#54
Hier ein list vom Aktor:
   DEF        20C733
   HMLAN1_MSGCNT 302
   HMLAN1_RAWMSG R2C6298DC,0001,236B978B,FF,FFE0,2E800220C733123ABC010100001E
   HMLAN1_RSSI -32
   HMLAN1_TIME 2017-02-11 09:55:43
   HMLAN2_MSGCNT 294
   HMLAN2_RAWMSG E20C733,0000,06E7F2C6,FF,FFBB,2E800220C733123ABC010100001E
   HMLAN2_RSSI -69
   HMLAN2_TIME 2017-02-11 09:55:43
   HMLAN3_MSGCNT 295
   HMLAN3_RAWMSG E20C733,0000,1356D314,FF,FFBF,2E800220C733123ABC010100001E
   HMLAN3_RSSI -65
   HMLAN3_TIME 2017-02-11 09:55:43
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN3
   MSGCNT     891
   NAME       Stehlampe
   NOTIFYDEV  global
   NR         116
   NTFY_ORDER 50-Stehlampe
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:2E - t:02 s:20C733 d:123ABC 010100001E
   peerList   Displaytaster_Btn_01,Displaytaster_Btn_02,
   protLastRcv 2017-02-11 09:55:43
   protSnd    302 last_at:2017-02-11 09:55:43
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 avg:-30.64 min:-34 max:-28 lst:-30 cnt:302
   rssi_at_HMLAN1 avg:-32.36 min:-38 max:-29 lst:-32 cnt:302
   rssi_at_HMLAN2 avg:-70.9 min:-89 max:-62 lst:-69 cnt:294
   rssi_at_HMLAN3 avg:-55.33 min:-74 max:-48 lst:-65 cnt:295
   Readings:
     2017-02-11 09:55:43   CommandAccepted yes
     2016-05-27 09:13:51   D-firmware      1.12
     2016-05-27 09:13:51   D-serialNr      KEQ0172540
     2016-12-10 22:20:47   PairedTo        0x123ABC
     2016-05-27 09:24:54   R-Displaytaster_Btn_01-lgActionType jmpToTarget
     2016-05-27 09:24:54   R-Displaytaster_Btn_01-shActionType jmpToTarget
     2016-05-27 09:24:54   R-Displaytaster_Btn_02-lgActionType jmpToTarget
     2016-05-27 09:24:54   R-Displaytaster_Btn_02-shActionType jmpToTarget
     2016-05-27 09:24:51   R-pairCentral   0x123ABC
     2016-05-27 09:24:52   R-sign          off
     2016-12-10 22:20:47   RegL_00.        02:01 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:12 0B:3A 0C:BC 00:00
     2016-12-10 22:20:48   RegL_01.        08:00 00:00
     2016-12-10 22:20:49   RegL_03.Displaytaster_Btn_01 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:64 0C:66 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:64 8C:66 00:00
     2016-12-10 22:20:50   RegL_03.Displaytaster_Btn_02 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:13 0C:33 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:13 8C:33 00:00
     2017-02-11 09:55:43   deviceMsg       off (to vccu)
     2017-02-11 09:55:43   level           0
     2017-02-11 09:55:43   pct             0
     2017-02-03 10:32:51   peerList        Displaytaster_Btn_01,Displaytaster_Btn_02,
     2017-02-11 09:55:43   recentStateType ack
     2017-02-11 09:55:43   state           off
     2017-02-11 09:55:43   timedOn         off
     2016-10-13 07:56:33   trigLast        Displaytaster_Btn_02:short
     2016-10-13 07:56:30   trig_Displaytaster_Btn_01 Short_7
     2016-10-13 07:56:33   trig_Displaytaster_Btn_02 Short_6
   Helper:
     HM_CMDNR   46
     PONtest    1
     cSnd       11123ABC20C7330201C80000,11123ABC20C7330201000000
     dlvlCmd    ++A011123ABC20C7330201000000
     mId        00A1
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     Ack:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +20C733,00,00,00
       nextSend   1486803343.68875
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         20C733
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        2E
       Io:
         HMLAN1     -30
         HMLAN2     -69
         HMLAN3     -65
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -30.6490066225166
         cnt        302
         lst        -30
         max        -28
         min        -34
       At_hmlan1:
         avg        -32.3609271523179
         cnt        302
         lst        -32
         max        -29
         min        -38
       At_hmlan2:
         avg        -70.9047619047619
         cnt        294
         lst        -69
         max        -62
         min        -89
       At_hmlan3:
         avg        -55.3322033898305
         cnt        295
         lst        -65
         max        -48
         min        -74
     Shadowreg:
     Tmpl:
   IODev      HMLAN2
   IOgrp      vccu
   alexaName  Stehlampe
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon on.*:light_floor_lamp@green off.*:light_floor_lamp@red
   event-on-change-reading .*
   expert     2_full
   firmware   1.12
   fp_Grundriss 408,242,0,Stehlampe
   fp_Grundriss2 450,255,0,
   fp_status2 475,1154,0,
   genericDeviceType switch
   group      Licht
   model      HM-LC-SW1-PL2
   peerIDs    00000000,1EB2F301,1EB2F302,
   room       Alexa TEST,Wohnzimmer
   serialNr   KEQ0172540
   subType    switch
   userattr   room_map structexclude
   verbose    2
   webCmd     toggle:on:off:statusRequest
P.S. in der config.json war noch ein Fehler, jetzt müsste ich alexa eigentlich stoppen und neu starten damit die geänderte config gelesen wird
mit FHEM aktuell
MadMax-FHEM
Jep du musst immer neu starten wenn du etwas änderst...
Daher gibt es ja das automatische Startscript und den Alexa-DOIF/Dummy, dann geht das von fhem aus per Knopfdruck...
VIDEO SCHON MAL ANGESCHAUT???!!!!!!!
Ich würde mal tippen, dass generichDeviceType switch fehlt...
...ob das schon alles ist weiß ich nicht, weil der Filter der config.json fehlt...
Ist bei dir in der config.json bei Filter room=Alexa oder room=alexa?
Denn bei dir steckt der Switch im Raum Alexa mit großem A...
Gruß, Joachim
franky08
ZitatIst bei dir in der config.json bei Filter room=Alexa oder room=alexa?
Das ist OK, der room heist Alexa Test und in der config.json steht  "filter": "room=Alexa TEST". Das Video habe ich mir bis zu Hälfte angeschaut da ich erst einmal den bad request abarbeiten wollte.
Zitatdass generichDeviceType switch fehlt..
Steht in den Attributen drin
   group      Licht
mit FHEM aktuell
TWART016
Konntest du das mit der Aktivierung des Skills mittlerweile lösen?
franky08
ZitatKonntest du das mit der Aktivierung des Skills mittlerweile lösen?
Sieh mal etwas weiter oben, du must alle redirectet urls eintragen, nicht nur zwei!
VG
Frank
mit FHEM aktuell
MadMax-FHEM
Hast du genericDeviceType switch gesetzt?
Funktioniert es?
Ich würde probehalber mal den Raum nur Alexa nennen (was spricht dagegen??)...
Evtl. geht das mit Leerzeichen nicht...
Gruß, Joachim
