[Solved] Verwendung von Variable in /opt/fhem/fhem.cfg
Begonnen von cmonty14, 18 Februar 2017, 08:59:53
cmonty14
Hallo!
Kann ich in /opt/fhem/fhem.cfg eine Variable definieren, z.B
logdir=/var/log/fhem
und diese dann zu verwenden für die entsprechenden Attributes, z.B.
attr global logfile $logdir/fhem-%Y-%m.log
Wenn nein, wie kann ich sonst festlegen, dass die Logfiles (dauerhaft) nach /var/log/fhem geschrieben werden?
THX
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
@CoolTux: du weißt doch, Doku lesen wäre zu einfach...  :P
CoolTux
#3
Ich wusste es im übrigen auch nicht. Konnte mir aber nicht vorstellen das es sowas nicht gibt. Wenn man dann noch weiß das sowas zum Teil global ist schaut man da einfach unter Attribute und schon springt einem das förmlich ins Auge.
ERGO, man kann auch sagen, ALSO oder, da ich vieles immer abkürze unterm Bruchstrich ERALSO findet man das passende im global Attribut.
Das TuxNet Wiki:
krikan
Na ja,
in https://fhem.de/commandref.html#global finde ich nichts zu einem solchen Attribut und in https://fhem.de/commandref.html#FileLog taucht es nur verschaemt am Rande auf. Ist meine commandref kaputt?  :)
CoolTux
Zitat von: betateilchen am 18 Februar 2017, 10:36:39
Nein.
Das Attribut logDir ist eines von Rudis ungeliebten Kindern ;)
Siehe hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,55360.msg470071.html#msg470071
Jetzt wo Du es so erwähnst kann ich mich an die Diskussion erinnern. Musste damals ganz schön schmunzeln.
Ich bezweifel das Rudi etwas daran ändern möchte. Man findet es ja wenn man nach sucht. Und suchen können sollte jeder.
Das TuxNet Wiki:
Thorsten Pferdekaemper
...aber auch ohne logDir-Variable geht es: Auch wenn man logDir verwenden will, muss man eh alle existierenden FileLogs anpassen. Dann kann man auch gleich den gewünschten Pfad überall reinschreiben. Dann noch den Pfad in autocreate nicht vergessen.
   Thorsten
FUIP
Die Frage war aber nach einer einheitlichen Definition, ähnlich einer Variablen.
Es kann ja sein, dass man nächsten Monat die Logs nicht mehr in /var/log/fhem haben möchte, sondern in /tmp/fhem.
Dann hat das Attribut logDir definitiv Vorteile - man muss nicht mehr jede Logdefinition einzeln ändern.
mir ist das schon klar. Ich habe nur versucht, eine alternative Antwort darauf zu geben:
   Thorsten
FUIP
Zitat von: betateilchen am 18 Februar 2017, 20:29:47
Es gibt aber kein "Wenn nein".
Ok, dann mach ich mir jetzt auch einen Wein auf und erkläre meinen Gedankengang:
Ich dachte mir, wenn Rudi so gegen das Attribut logDir war, dann muss es zu dem Problem auch eine andere Lösung geben. Da habe ich angefangen nachzudenken. Irgendwie hatte ich dann den Drang, das Ergebnis meines Gedankenganges irgendwo zu verkünden. Da mein Sohn erst (fast) 7 Monate alt ist und meine Freundin für solche Themen jetzt auch nicht sooo viel übrig hat, musste halt dieser Thread herhalten.
Zum Wohl!
  Thorsten
FUIP
cmonty14
Also, ich finde in /opt/fhem/fhem.cfg diverse Einträge, die eine Datei nach /opt/fhem/log/ schreiben.
Das Problem ist, dass die SD-Karte im Raspi nur eine bestimme Anzahl von Schreibvorgängen aushält.
Deshalb is eine SD-Karte auch nur bedingt geeignet für ein System, das regelmäßig auf die Karte schreibt.
Aus diesem Grund gibt es eine Lösung für den Raspi: transient /var/log https://debian-administration.org/article/661/A_transient_/var/log
Aus diesem Grund ist es aus meiner Sicht notwendig, dass FHEM nach /var/log schreibt.
Frage:
Wie kann ich "global" die Konfiguration von FHEM ändern, damit nichts mehr nach /opt/fhem/log/ geschrieben wird sondern nach /var/log/fhem?
THX
CoolTux
Komisch. Ich dachte ich hätte die Frage beantwortet.
Im Device global das Attribut logDir setzen bitte bitte.
Das TuxNet Wiki:
marvin78
Lustiger Thread....
Das mit der Panikmache zu SD Karten ist eine Sache für sich. Ich habe ein Testsystem seit mittlerweile fast 4 Jahren auf einem Raspi und logge fleißig auf dessen (gute) SD-Karte in /opt/fhem/log. Ich kann keine Probleme entdecken. Das Problem ist sicher da, aber so oft ich hier von abgerauchten SD-Karten oder der Panik davor lese, müsste man meinen, dass alle sofort beim ansehen schon kaputt gehen.
