komisches Verhalten eines regelmäßigen at
Begonnen von betateilchen, 26 Februar 2017, 17:22:12
Seit kurzem habe ich ein Problem mit at devices, die wiederholt ausgeführt werden sollen.
define at_heartbeat at +*00:01:00 {qx(touch /opt/fhem/log/fhem.heartbeat)}
attr at_heartbeat alignTime 00:01
Das funktioniert eine Zeitlang hervorragend, irgendwann stellt das at aber einfach seinen Dienst ein.
Klicke ich dann im Frontende das DEF an und speichere es über den zugehörigen Button unter dem Editorfenster wieder ab, wird die Ausführung wieder für eine gewisse Zeit fortgesetzt.
Kann das irgendwie mit den Änderungen an 90_at.pm zusammenhängen, die in den vergangenen Tagen erfolgt sind?
Seit 5.8 ist perlSyntaxCheck aktiviert. Bis vorgestern wurde diese Funktion bei jeder at-definition (was nach jeder at Ausfuehrung automatisch wiederholt wird) auch mit ausgefuehrt. Ich wuesste zwar nicht, wieso das nur in manchen Faellen ein Problem sein sollte, aber wenn ja, dann wuerde das dein Problem erklaeren.
Ich werde perlSyntaxCheck testweise abschalten.
Apropos perlSyntaxCheck: könntest Du bei Gelegenheit die Werteliste zum Attribut noch in FHEM hinterlegen?
BerndArnold
Ich habe ein at, welches alle 15 Sekunden ausgeführt wird. Seit dem Update ist es in einem Loop. Soll heißen, es wird so oft ausgeführt wie nur möglich (hunderte Male pro Sekunde).
Danke für den Hinweis zum perlSyntaxCheck, werde ich auch mal versuchen.
FHEM auf Raspberry Pi mit Arch Linux
2x HM-LAN, 1x CUL
HomeMatic, FS20, Dreambox, Fritzbox
MQTT zur Kommunikation mit zweiter und dritter FHEM-Instanz
Also am perlSyntaxCheck liegt es nicht, den hab ich abgeschaltet. Mein at hängt seit gestern Abend 21:36 schon wieder.
FHEM wurde um 21:35 neugestartet, nach dem Neustart wird das at nicht mehr ausgeführt.
2017.02.26 21:35:53 0: Server shutdown
2017.02.26 21:36:04 3: telnetPort: port 7072 opened
2017.02.26 21:36:05 3: web: port 8083 opened
2017.02.26 21:36:08 0: Featurelevel: 5.8
2017.02.26 21:36:08 0: Server started with 8 defined entities (fhem.pl:13532/2017-02-26 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:16406)
Nach einem Klick auf "DEF" und "modify" läuft das at wieder.
Ich werde mir jetzt mal eine alte Modulversion von at besorgen. So kann ich at nicht gebrauchen.
#5
Der Fehler ist auf meinem Test-FHEM beliebig reproduzierbar.
Nach einem FHEM restart wird das at nicht mehr neu gestartet.
fhem.pl           13532 2017-02-26 17:04:14Z rudolfkoenig
90_at.pm          13500 2017-02-24 09:12:38Z rudolfkoenig
Edit: mit #12717 scheint alles wieder wie gewünscht zu funktionieren.
#6
Zu früh gefreut. Geht auch damit nicht dauerhaft.
Im Logfile nichts auffälliges:
2017.02.27 09:38:32 5: Cmd: >define at_heartbeat at +*00:01:00 {qx(touch /opt/fhem/log/fhem.heartbeat)}<
2017.02.27 09:38:32 5: Loading ./FHEM/90_at.pm
2017.02.27 09:38:33 5: Cmd: >attr at_heartbeat alignTime 00:01<
2017.02.27 09:38:33 5: Cmd: >attr at_heartbeat group 50 Maintenance<
2017.02.27 09:38:33 5: Cmd: >attr at_heartbeat icon hourglass<
2017.02.27 09:38:33 5: Cmd: >attr at_heartbeat room 99 System<
#7
Vielleicht hilft es bei der Fehlereingrenzung:
Lösche ich das Attribut alignTime, rennt das at nach einem (re)start wie gewünscht los.
JWRu
Ich beobachte das gleiche Verhalten (siehe hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,67942.0.html), habe aber das Attribut alignTime bei meinen ats gar nicht gesetzt.
ZBox; RasPi 3B; RasPi Zero W; Homematic; Z-Wave; EnOcean, Shelly; DuoFern; Oregon- und Bresser-Sensoren; Steuerung Viessmann-Heizung; ESP32 und ESP8266 über MQTT; Arduino
Ich kann das Problem nicht nachstellen. Ich habe beteteilchens at mit 10s konfiguriert, und der tickt hier seit mehreren Stunden und mehreren "shutdown restarts". Auch ein FHEMWEB modify (DEF bzw. Wizard probiert) bringt ihn nicht aus der Ruhe.
Nach etwas Nachdenken kann ich nur ein anderes Modul vorstellen, der %intAt direkt manipuliert (wieso greifen so viele Module darauf ueberhaupt zu???) oder mit RemoveInternalTimer den at Eintrag loescht.
Mit folgenden Ausdruecken kann man die intAt "Liste" ausgeben:
fhem> { map { Log 1, "$intAt{$_}{TRIGGERTIME}=>$intAt{$_}{FN}" } sort { $intAt{$a}{TRIGGERTIME} <=> $intAt{$b}{TRIGGERTIME} } keys %intAt }
fhem> { use Data::Dumper;; map { Log 1, "$intAt{$_}{TRIGGERTIME}=>$intAt{$_}{FN}" } sort { $intAt{$a}{TRIGGERTIME} <=> $intAt{$b}{TRIGGERTIME} } keys %intAt }
evtl. hilt das beim lokalisieren des Problems.
JWRu
Habe ich mal gemacht und erhalte für beide Zeilen "6" zurück. Was fange ich jetzt damit an?
CoolTux
Hallo Rudi,
Ich entschuldige mich schon mal im Voraus weil mein Zwischenfragen bisschen unverschämt ist. Aber es passt gerade so gut.
Ist es eigentlich Notwendig ein RemoveInternalTimer in der Zeitverzögerten aufgerufenen Funktion zu machen wenn der Timer eh schon abgelaufen ist?
Danke Dir
Und noch mal Sorry
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
@JWRu: bitte ins FHEM-Logfile schauen.
@CoolTux: RemoveInternalTimer ist nicht notwendig, der Eintrag wird nach dem Aufruf entfernt. Wenn es nicht entfernt waere, wuerde die spezifizierte Funktion in einer (sehr aufwendigen) Endlosschleife aufgerufen.
Das Problem tritt bei mir auch nicht in allen FHEM Installationen auf. Interessanterweise ausgerechnet aber in der mit den wenigsten devices.
Fhem info:
  Release  : 5.8 FeatureLevel: 5.8
  OS       : linux
  Arch     : arm-linux-gnueabihf-thread-multi-64int
  Perl     : v5.20.2
  uniqueID : cab637ee0a494784835e71491e440e3b
  upTime   : 03:48:17
Defined modules:
  FHEMWEB  : 1
  FileLog  : 1
  at       : 1
  cmdalias : 1
  configDB : 1
  notify   : 2
  telnet   : 1
liefert bei mir:
2017.02.27 13:47:47 1: 1488199702=>FW_closeInactiveClients
2017.02.27 13:47:47 1: 1488199702.01774=>at_Exec
2017.02.27 13:47:47 1: 1488236401=>FileLog_dailySwitch
CoolTux
Ich bedanke mich ganz herzlich. Dann werde ich die nächsten Tage mal bisschen was gerade ziehen bei meinen Modulen. Muss ja nicht sein das sie als schlechtes Vorbild dienen.  ;D
Das TuxNet Wiki:
