komisches Verhalten eines regelmäßigen at
Begonnen von betateilchen, 26 Februar 2017, 17:22:12
Für das Problem gibt es inzwischen einen Fix, der morgen per update verteilt wird. Danach sollte das Problem gelöst sein.
Bis dahin hilft vielleicht folgender Workaround: "define blablub dummy" und ein Speichern der Konfiguration.
Damit ist auf jeden Fall kein at und kein notify das "letzte" definierte device in Deinem FHEM und die at sollten funktionieren. (Eventuell ist ein shutdown restart notwendig)
cwiechers
Super vielen Dank für die Korrektur!
Es scheint wieder alles OK.
Wo lag denn das Problem? ......
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
PatrickR
Mahlzeit!
Zitat von: betateilchen am 26 Februar 2017, 17:22:12
define at_heartbeat at +*00:01:00 {qx(touch /opt/fhem/log/fhem.heartbeat)}
attr at_heartbeat alignTime 00:01
Da das Problem gefixt ist eine kurze Frage zur Befriedigung meiner Neugierde: Was genau treibst Du mit dem Heartbeat? Hast Du ein HA-Setup gebaut oder monitorst Du den Timestamp mit Nagios etc?
Patrick
lepresenced - Tracking von Bluetooth-LE-Tags (Gigaset G-Tag) mittels PRESENCE
"Programming today is a race between software engineers striving to build bigger and better idiot-proof programs, and the universe trying to produce bigger and better idiots. So far, the universe is winning." - Rich Cook
CoolTux
Zitat von: PatrickR am 05 April 2017, 21:30:16
Mahlzeit!
Patrick
Wenn ich mich recht entsinne dann überwacht ein watchdog (linux anwendung) die Datei und wenn sie längere Zeit nicht beschrieben wurde wird FHEM neu gestartet.
Das TuxNet Wiki:
PatrickR
Hi!
Danke für die Info. Habe das jetzt mal in Icinga integriert.
Patrick
