leichteres Navigieren in der fhem.cfg --> Zeilennummerierung
Begonnen von justcallmeal, 22 März 2017, 22:12:51
MadMax-FHEM
Zitat von: justcallmeal am 24 März 2017, 19:31:08
Oder meint ihr das alle, das man das nicht machen sollte?
Wie bereits geschrieben: ja, genau das!
Vielleicht habe ich mich ja falsch ausgedrückt, aber ich editiere die fhem.cfg schon via Webaufruf 192.XXX.XXX.XXX:8083/fhem, indem ich im Spaltenmenü unten links "edit files" auswähle und anschließend auf "config file" die fhem.cfg auswähle. Mein Wunsch nach Zeilennummerierung bezieht sich demnach auf das große Eingabefenster, in dem die ganze fhem.cfg drinsteht.
In dem Fenster sind Nummern drin, wenn codeMirror aktiviert ist...
https://wiki.fhem.de/wiki/Konfiguration#Integrierter_Editor
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
justcallmeal
Zitat von: Benni am 24 März 2017, 19:32:41
Ja!
klasse, jetzt weiß ich wenigstens schonmal, wie ich es nicht machen soll. Dann werde ich es sicher noch rauskriegen, wie die effizientere Vorgehensweise ist. Da ich kein Programmierer bin, kopiere ich meist mehrere Programmzeilen in die fhem.cfg hinein und passe sie auf meine Namensgebung einfach nur an. Ich habe im Moment keine Idee, wie das auf andere Weise mindestens ebenso schnell gehen soll. Werde ich aber noch herausfinden.
Danke Joachim für den Link!
LG,
al
HM-Sen-DB-PCB, HM-Sec-SCo, HM-MOD-Re-8, HM-SEC-SC-2, HM-Sen-MDIR-O, HM-LC-Sw1PBU-FM, HM-LC-RGBW-WM, HM-ES-PMSw1-SM, HM-LC-Sw1-DR, div. Shellies u.v.m.
Benni
#62
Schau dir doch mal noch folgende Seite im Wiki an:
https://wiki.fhem.de/wiki/Erste_Schritte_in_FHEM
Dort wird u.a. Das Arbeiten mit der FHEM-Kommandozeile erklärt, ebenso wie das Bearbeiten im DEF-Bereich von Devices (Tipp: auch dort geht Codemirror)
KernSani
Wenn's ums coding reinkopieren geht, dafür wurde der raw import erfunden.
Ansonsten eben über DEF bzw. Kommandozeile etc...
justcallmeal
okay, ich werde mir die Links ansehen. Ich hab das Editieren der cfg. von einem Kumpel so übernommen und habe meinen Code bislang ausschließlich auf diese Weise hinzugefügt bzw. gepflegt.
Danke für Eure Hilfe!
der-Lolo
@Udo:
Wie würde denn die verschiebung des I/O devs in der config DB funktionieren?
Benni
Der von Udo weiter vorne beschriebene Hack sollte auch für die configDB funktionieren.
Otto123
Obwohl das mit dem Raw Def bei jedem Device geht, kann man auch so etwas einrichten
-> https://wiki.fhem.de/wiki/Import_von_Code_Snippets
Ralf9
ernst1024
Zitat von: betateilchen am 23 März 2017, 23:01:01
Man nehme eine simple fhem.cfg
Dann starte man FHEM und verbinde sich per telnet
......lege drei dummy-devices an und speichere die Konfiguration ab
.....Danach steht in der fhem.cfg folgendes
......Nun möchte man gerne den dummy3 als ersten in der Konfiguration stehen haben.
......Dazu reicht ein
{$defs{dummy3}{NR}=2}
Stunden später:
entweder in der FHEMWEB-Befehlszeile oder per telnet, gefolgt von einem "save config",
danach steht in der fhem.cfg:
Das ganze editiere ich in 10 sekunden inkl abspeichern und neu einlesen der cfg.
Gruß Ernst
betateilchen
#70
Darum ging es aber gar nicht.
Es ging darum, zu zeigen, dass man die Aufgabe auch im Frontend lösen kann. Und länger als 10 Sekunden brauche ich dafür auch nicht. Nummer umsetzen, save, restart. Drei Befehle im Frontend - ich behaupte sogar, damit bin ich schneller als Du per editor.
Benni
Definitiv! Das geht sogar auf einmal in die FHEMWEB-Kommandozeile:
{$defs{dummy3}{NR}=2};save;shutdown restart
rudolfkoenig
Das Problem des ausgewechselten IODevs sollte man mit "attr IODev" loesen, das sollte nach dem morgigen update reichen.
Wenn eine Umsortierung anderswo auch benoetigt wird, bitte melden.
igami
ToDo: AVScene, FluxLED
rudolfkoenig
Die Attribute werden immer alphabetisch sortiert gespeichert, d.h. eine manuelle Umsortierung ist hier nur von kurzer Dauer. Da der Modul-Maintainer sich darauf verlassen kann, kann er notfalls die Namen der Attribute anpassen. Oder die Pruefung erst nach der Initialisierung ($init_done) durchfuehren.
