DBLog 2.16.3 Fehler execute array mit Postgresql
Begonnen von eldrik, 14 April 2017, 10:12:49
eldrik
ja kein Grund zur Hast es drückt nicht! Ich komm ja bestens mit der alten Version über die Runden :)
Mein Setup kommt deinem recht nahe:
ESXi 6.0 auf Mac Mini Server & AMD AM1 mini ITX Build mit FHEM Gastsystemen auf Debian 7.8 32 Bit  & Synology DS214+ iSCSI-LUNs.
Greetz
Eldrik
DS_Starter
Hi Eldrik,
es hat mir natürlich keine Ruhe gelassen und habe dir die Version 2.16.5 angehängt.
Bei mir funktioniert es auch mit dieser V einwandfrei. Habe es mit allen unterstützten DB-Typen getestet.
Wie in dem Logauszug muß mit verbose 5 "none" für einen nicht existierenden PK in einer Tabelle ausgeschrieben werden und
anderenfalls sollen die beteiligten Spalten eines existierenden PK ausgegeben werden.
2017.04.16 11:09:26.926 5: DbLog LogPostgre -> Start DbLog_PushAsync
2017.04.16 11:09:26.926 5: DbLog LogPostgre -> DbLogType is: Current/History
2017.04.16 11:09:26.943 5: DbLog LogPostgre -> Primary Key used in fhemtest.history: none
2017.04.16 11:09:26.943 5: DbLog LogPostgre -> Primary Key used in fhemtest.current: timestamp,device
2017.04.16 11:09:26.943 5: DbLog LogPostgre -> processing event Timestamp: 2017-04-16 11:08:50, Device: sysmon, Type: SYSMON, Event:
Ich habe die PK-Leseroutine geändert um die Situation, die bei dir offenschtlich vorliegt, besser abzufangen.
Zusätzlich kann man mit dem Attribut "noSupportPK" den Suppport für PK im Modul explizit ausschalten.
Schau mal wie es damit nun bei dir aussieht. Es sollte in allen Varianten problemlos funktionieren.
Heiko
Proxmox+Debian+MariaDB, PV:SMA, Victron+Pylontech
Maintainer:SSCam,SSChatBot,SSCal,SSFile,DbLog,DbRep,Log2Syslog,SolarForecast,Watches,Dashboard,PylonLowVoltage,Installer,MemSaver,Analyze
eldrik
Hallo Heiko,
du bist einfach unermüdlich :)
Das scheint es nun zu sein, chapeau!
2017.04.16 16:48:55.866 4: DbLog myDbLog -> ################################################################
2017.04.16 16:48:55.866 4: DbLog myDbLog -> ###         New database processing cycle - synchronous      ###
2017.04.16 16:48:55.866 4: DbLog myDbLog -> DbLogType is: Current/History
2017.04.16 16:48:55.868 5: DbLog myDbLog -> Primary Key used in fhem2.history: none
2017.04.16 16:48:55.868 5: DbLog myDbLog -> Primary Key used in fhem2.current: none
2017.04.16 16:48:55.868 4: DbLog myDbLog -> processing event Timestamp: 2017-04-16 16:48:55, Device: F2Contact_AB2_MQTT, Type: MQTT_DEVICE, Event: sensed.4:  0, Reading: sensed.4, Value:  0, Unit:
2017.04.16 16:48:55.877 4: DbLog myDbLog -> 1 of 1 events inserted into table history
2017.04.16 16:48:55.880 4: DbLog myDbLog -> 1 of 1 events updated in table current
2017.04.16 16:48:55.881 5: DbLog myDbLog -> DbLog_Push Returncode: 0
Den Support per Attribut "noSupportPK" habe ich nicht verwendet, lief so auf anhieb ;)
Vielen herzlichen Dank und schöne rest Osterfeiertage.
Greetz
Eldrik
DS_Starter
Super, freut mich !  :D
Dir auch noch schöne Restostern ....
Heiko
