DBLog 2.16.3 Fehler execute array mit Postgresql
Begonnen von eldrik, 14 April 2017, 10:12:49
eldrik
ich habe heute mal wieder ein FHEM Update vollzogen und nun erhalte ich folgende Fehlermeldung von DBLog, Daten werden scheinbar dadurch nicht mehr geloggt.
DBD::Pg::st execute_array failed: ERROR:  syntax error at or near "ON"
LINE 1: ...ADING, VALUE, UNIT) VALUES ($1,$2,$3,$4,$5,$6,$7) ON CONFLIC...
                                                             ^ [err was 7 now 2000000000]
executing 1 generated 1 errors at ./FHEM/93_DbLog.pm line 1391.
, DBD::Pg::st execute_array failed: ERROR:  syntax error at or near "ON"
executing 1 generated 1 errors at ./FHEM/93_DbLog.pm line 1426.
Ist dieser Fehler bekannt und gibt es eine mögliche Lösung?
Ich bin jetzt vorerst wieder auf die zuletzt bei mir aktive Version 2.11.4 zurück!
Greetz
Eldrik
CoolTux
Mach mal bitte ein list von Deinem logDb Device
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
DS_Starter
Hi eldrik,
vermutlich hast du in deiner DB primary key gesetzt. Für Postgresql unterstützt DbLog primary key erst ab Postgre 9.5. Die Syntax ..ON Conflict .. gibt es erst ab der 9.5.
Wenn du ohne PK arbeitest dann wird auch alles laufen ... oder Postgre Update.
(Ich muß das mal in der commandrf vermerken ...)
Schöne Ostern eldrik & cooltux !
Heiko
CoolTux
Hallo Heiko,
Vielen Dank. Dir auch frohe Ostern.
Das TuxNet Wiki:
eldrik
Zitat von: DS_Starter am 14 April 2017, 11:05:39
Hi eldrik,
Heiko
Hallo Heiko,
Danke für die schnelle Antwort, ich werd mal schauen ob ich Postgres anhebe oder den Key entferne.
Danke und ebenfalls frohe Ostern.
Greetz
Eldrik
eldrik
#5
so ich habe nun einmal erfolgreich auf Postgres 9.5 aktualisiert, die Meldung (wenngleich abgespeckter?) erscheint aber nach einem erneuten DbLog Update erneut :/
0, DBD::Pg::st execute_array failed: ERROR: syntax error at or near "0" LINE 1: ... VALUE, UNIT) VALUES ($1,$2,$3,$4,$5,$6,$7) ON CONFLICT (0) ^ [err was 7 now 2000000000] executing 1 generated 1 errors at ./FHEM/93_DbLog.pm line 1426.
Ich bin mir auch nicht bewusst, das ich mit dem Primary Key arbeite, den einzigen Index, den ich auf der history Tabelle habe, habe ich testweise einmal entfernt, was aber auch keine Besserung gebracht hat.
Muss ich noch etwas ändern?
Greetz
Eldrik
DS_Starter
Hi Eldrik,
Nein musst du nicht . Vergleiche mit dem Wiki zu  9.5.
https://wiki.postgresql.org/wiki/What%27s_new_in_PostgreSQL_9.5#Links_7
Wir haben das Konstrukt in dem DbLog Thread  Optimierung erfolgreich getestet. Schau mal dort hinein.
Heiko
DS_Starter
Hi Eldrik,
habe noch eine Idee. Es kommt mir so vor als würden die am PK beteiligten Spalten nicht (richtig) ermittelt und deswegen kommt nu dieser Error.
Kannst du bitte mal ein verbose 5 Log anfertigen. Interessant ist der Abschnitt "New database cycle". Kannst es zum Vergleich auch mal mit Asynch Mode probieren. Sollte aber keinen Unterschied machen.
Heiko
eldrik
#8
so ich glaub das ist der Bereich von Interesse?
2017.04.15 10:26:48.373 4: DbLog myDbLog -> ################################################################
2017.04.15 10:26:48.373 4: DbLog myDbLog -> ###         New database processing cycle - synchronous      ###
2017.04.15 10:26:48.373 4: DbLog myDbLog -> DbLogType is: Current/History
2017.04.15 10:26:48.375 5: DbLog myDbLog -> Primary Key used in fhem.history: 0
2017.04.15 10:26:48.375 5: DbLog myDbLog -> Primary Key used in fhem.current: 0
2017.04.15 10:26:48.375 4: DbLog myDbLog -> processing event Timestamp: 2017-04-15 10:26:48, Device: Stromzaehler_Easymeter, Type: CLONEDUMMY, Event: total_energy: 377.93, Reading: total_energy, Value: 377.93, Unit:
2017.04.15 10:26:48.378 4: DbLog myDbLog -> 1 of 1 events inserted into table history using PK on columns 0
2017.04.15 10:26:48.380 2: DbLog myDbLog -> Error table current - DBD::Pg::st execute_array failed: ERROR:  syntax error at or near "0"
2017.04.15 10:26:48.380 5: DbLog myDbLog -> DbLog_Push Returncode: 0, DBD::Pg::st execute_array failed: ERROR:  syntax error at or near "0"
2017.04.15 10:26:48.382 4: DbLog myDbLog -> ################################################################
2017.04.15 10:26:48.382 4: DbLog myDbLog -> ###              start of new Logcycle                       ###
2017.04.15 10:26:48.382 4: DbLog myDbLog -> amount of events received: 1 for device: myDbLog
2017.04.15 10:26:48.382 4: DbLog myDbLog -> check Device: myDbLog , Event: 0, DBD::Pg::st execute_array failed: ERROR:  syntax error at or near "0"
Asynron muss ich gleich mal testen.
Edit:
Aync: im state steht aber weiterhin
0, DBD::Pg::st execute_array failed: ERROR: syntax error at or near "0" LINE 1: ... VALUE, UNIT) VALUES ($1,$2,$3,$4,$5,$6,$7) ON CONFLICT (0) ^ [err was 7 now 2000000000] executing 190 generated 190 errors at ./FHEM/93_DbLog.pm line 1800.
2017.04.15 10:30:21.080 5: DbLog myDbLog -> ################################################################
2017.04.15 10:30:21.080 5: DbLog myDbLog -> ###      New database processing cycle - asynchronous        ###
2017.04.15 10:30:21.080 5: DbLog myDbLog -> MemCache contains 159 entries to process
2017.04.15 10:30:21.080 5: DbLog myDbLog -> MemCache contains: 2017-04-15 10:29:23|CUL_HM_HM_CC_RT_DN_22C32C|CUL_HM|desired-temp: 17.5|desired-temp|17.5|
2017.04.15 10:30:21.080 5: DbLog myDbLog -> MemCache contains: 2017-04-15 10:29:24|dummy_bewegung_kamera_garten_vorne|DUMMY|bewegung: 0|bewegung|0|
2017.04.15 10:30:21.080 5: DbLog myDbLog -> MemCache contains: 2017-04-15 10:30:06|DS2438_15E21B010000|OWDEVICE|VAD: 10.23|VAD|10.23|
2017.04.15 10:30:21.080 5: DbLog myDbLog -> MemCache contains: 2017-04-15 10:30:06|DS2438_15E21B010000|OWDEVICE|VDD: 4.21|VDD|4.21|
2017.04.15 10:30:21.080 5: DbLog myDbLog -> MemCache contains: 2017-04-15 10:30:06|DS2438_15E21B010000|OWDEVICE|temperature: 17|temperature|17|°C
2017.04.15 10:30:21.080 5: DbLog myDbLog -> MemCache contains: 2017-04-15 10:30:07|F2Voltage.Buero|CLONEDUMMY|VAD: 1.7|VAD|1.7|
Greetz
Eldrik
DS_Starter
Ja, genau, mit meiner Vermutung liege ich ganz richtig:
Ist der Punkt. Statt der "0" sollten hier die Spalten stehen die Bestandteil des primary Key sind.
Kannst du mal nach der Definition deines PK schauen ?
In dem anderen Thread hat hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,65860.msg582660.html#msg582660 Pyromane mit seiner Postgre das Ganze durchgestet. Ich glaube (!) er hat die Version 10.x. Evtl. fragen wir ihn in dem anderen Thread mal wie seine Umgebung genau aussieht.
Heiko
DS_Starter
Hallo Eldrik,
anbei die Version 2.16.4.
Ich habe die PK-Auswertung etwas geändert und hoffe damit den Fehler zu vermeiden den du bekommst.
Mache damit nochmal ein verbose 5 wie oben. Warum allerdings deine PK-Spalten nicht gemeldet werden ist noch zu ergründen.
Heiko
eldrik
Hallo Heiko,
danke für deine prompte Hilfe! Leider hat diese Version ebenfalls den Fehler gebracht.
Ich glaube aber dass es daran liegt, dass meine History und Current Tabellen überhaupt keine Primary Keys aufweisen, schaue ich nach den Objekten, die pyro auf seiner Datenbank hat, so finde ich diese nicht.
Für die Current habe ich jetzt einmal einen Primary Key auf device und reading angelegt, ich musste zwar ein paar offensichtlich doppelt vorhandene Datensätze löschen, aber der Key ist jetzt da.
Bei der History Tabelle gibt es wohl auch noch doppelte Datensätze, bevor ich hier jedoch Datensätze lösche muss ich erst einmal den doppelten Boden aufspannen, damit mir am Ende nichts verloren geht ;)
Sobald ich hier den Primary Key auf timestamp, device und reading aufweise probiere ich die Version erneut.
Greetz
Eldrik
DS_Starter
Hi Eldrik,
Mach mal trotzdem bitte ein verbose 5 Log.
Wenn du keinen PK angelegt hast dürfte es diesen Fehler bei dir gar nicht geben. Im Log wird dann "none " für die Verwendung von PK angezeigt. Bei meiner PostgreSQL kommt es auch so ohne PK.
Heiko
eldrik
Hallo Heiko,
anbei das neue Log:
2017.04.15 21:19:27.015 4: DbLog myDbLog -> ################################################################
2017.04.15 21:19:27.015 4: DbLog myDbLog -> ###         New database processing cycle - synchronous      ###
2017.04.15 21:19:27.015 4: DbLog myDbLog -> DbLogType is: Current/History
2017.04.15 21:19:27.017 5: DbLog myDbLog -> Primary Key used in fhem2.history:
2017.04.15 21:19:27.017 5: DbLog myDbLog -> Primary Key used in fhem2.current:
2017.04.15 21:19:27.017 4: DbLog myDbLog -> processing event Timestamp: 2017-04-15 21:19:26, Device: F2Contact_Hum_Light_EG_links_MQTT, Type: MQTT_DEVICE, Event: Luftfeuchte_Buero: 32, Reading: Luftfeuchte_Buero, Value: 32, Unit:
2017.04.15 21:19:27.017 4: DbLog myDbLog -> processing event Timestamp: 2017-04-15 21:19:26, Device: F2Contact_Hum_Light_EG_links_MQTT, Type: MQTT_DEVICE, Event: Luftfeuchte_Flur_Eingang: , Reading: state, Value: Luftfeuchte_Flur_Eingang: , Unit:
2017.04.15 21:19:27.017 4: DbLog myDbLog -> processing event Timestamp: 2017-04-15 21:19:26, Device: F2Contact_Hum_Light_EG_links_MQTT, Type: MQTT_DEVICE, Event: Luftfeuchte_Flur_Windfang: 38, Reading: Luftfeuchte_Flur_Windfang, Value: 38, Unit:
2017.04.15 21:19:27.017 4: DbLog myDbLog -> processing event Timestamp: 2017-04-15 21:19:26, Device: F2Contact_Hum_Light_EG_links_MQTT, Type: MQTT_DEVICE, Event: Luftfeuchte_GaesteWC: 49, Reading: Luftfeuchte_GaesteWC, Value: 49, Unit:
2017.04.15 21:19:27.172 4: DbLog myDbLog -> 4 of 4 events inserted into table history using PK on columns
2017.04.15 21:19:27.184 2: DbLog myDbLog -> Error table current - DBD::Pg::st execute_array failed: ERROR:  syntax error at or near ")"
LINE 1: ..., VALUE, UNIT) VALUES ($1,$2,$3,$4,$5,$6,$7) ON CONFLICT ()
executing 4 generated 4 errors at ./FHEM/93_DbLog.pm line 1427.
2017.04.15 21:19:27.185 5: DbLog myDbLog -> DbLog_Push Returncode: 0, DBD::Pg::st execute_array failed: ERROR:  syntax error at or near ")"
Greetz
Eldrik
DS_Starter
Hi Eldrik,
Hmm ... das ist ein seltsames Verhalten. Es wird ein Vorhandensein eines PK erkannt obwohl andererseits keine Spalten geliefert werden. Das passt dann nicht zusammen  und es wird der Fehler geworfen. Ich werde noch etwas an der PK Routine anpassen. Aber wahrscheinlich erst am Montag.
Was hast du denn für ein BS unter FHEM ?
Heiko
