esp-link funktioniert nur wenn beim Starten D8 nicht beschaltet ist
Begonnen von Ralf9, 24 April 2017, 23:36:23
Ralf9
Zitat von: stefanru am 16 April 2017, 16:52:59
Ok,habe nun auch ohne Spannungsteiler versucht selbes Ergebnis.
Hab nun aber etwas rumgespielt.
Es liegt an der RX0 vom Nano <-> D8 am Wemos.
Ist der beim Strom drauf geben angeschlossen startet der Wemos nicht. Ist er nicht dran gehts.
Warum denn der Rx? Jemand noch eine Idee?
Verkabelung ist nun:
Nano        Wemos
+5V <-> +5V
GND <-> GND
RST <->  D3
Rx0 <->  D8
Tx1 <-> D7
Dabei spielt es keine rolle ob ich den Strom über den Wemos oder den Nano anschließe.
Was ist eigentlich die richtige Einstellung im Wemos?
RX Pull up an oder aus? Hab hier beides gesehen...
Und der Reset GPIO0? oder disabled?
Ist GPIO0 = D3?
Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte, daß esp-link nur funktioniert, wenn beim Starten D8 nicht beschaltet ist?
Gruß Ralf
fstefan1960
ohne, dass ich Dir schon eine erschöpfende Antwort geben kann:
Es ist wohl so, dass abhängig davon, ob und welche Pins beschlatet sind und beim Booten high oder low sind, verschiedene Bootmodi starten: Flashen, normaler Start, Notstart oder so ähnlich. Müsste in der WEMOS - Dokumentation drin stehen. Hat jedenfalls dazu geführt, dass ich einige Pins meide.
FHEM auf PC: CUL868, CUL 443, HM_LAN, JeeLink
FHEM auf Raspi: CUL868
div. LaCrosse Temp/Hum-Sensoren, HM-Heizkörperventile, Schaltaktoren, etc.
Pf@nne
Bootloader Modes
The bootloader can go into a number of modes depending on the state of GPIOs 0, 2 and 15. The two useful modes are the UART download mode (for flashing new firmware) and the flash startup mode (which boots from flash).
GPIO0(D3) | GPIO2(D4) | GPIO15(D8)
UART Download Mode (Programming) 0 1 0
Flash Startup (Normal) 1 1 0
SD-Card Boot 0 0 1
Du kannst die GPIOs benutzen, muss aber darauf achten, dass sie beim Booten richtig stehen.
FHEM auf: DS415+ (Master), Raspberry Pi 2
Ralf9
Kann es demnach an der Verbindung "nano RST" nach "Wemos GPIO0(D3)" liegen? Ist es deshalb besser für den Reset GPIO12(D6) zu nehmen?
Muss GPIO15(D8) beim Booten 0 sein? Wenn D8 mit Rx0 von nano verbunden ist, habe ich doch gar keinen Einfluss darauf wie D8 beim booten steht?
@stefanru
hast Du es schon mal mit unbeschaltetem GPIO0(D3) und dem pin asignment in der Anlage versucht?
Gruß Ralf
stefanru
danke für die Hilfe hier und danke Ralf dass du dieses Thema nochmal aufgemacht hast.
Ja ich hatte es am Anfang ohne D3 und mit dieser Einstellung.
Ich teste das aber morgen nochmal.
Was mich mehr wundert, oder was mir mehr einleuchtet ist der D8. Den hab ich ja nicht im Griff wenn Rx0 drann ist.
Und meine Beobachtung ist ja auch dass D8 wenn nicht angeschlossen zum gewünschten Ergebnis führt. Also steht er wohl auf 1 beim Booten.
Könnte ich testweise Rx0 und Tx0 woanders anschließen? Z.b. an TX RX vom Wemos?
Danke,
Stefan
FHEM: Raspberry PI 400+SSD
Viessmann, Fronius, BYD, Wunderground, Max, Shelly, ESPEasy, FHEMPY,...  Docker + Portainer: Immich, HA, Authelia, Caddy
Maintainer: Vitoconnect
Pf@nne
Mal ne blöde Frage, was machst du eigentlich mit dem Atmel?
Du hast doch eine 32-Bit-CPU im ESP, warum nutzt du die nicht?
RxD und TxD können als normale Pins genutzt werden.
Du kannst auch den GPIO15 (D8) nutzen, musst diesen jedoch über einen 10k Pulldown  auf Masse ziehen,
damit beim Booten der GPIO 0 ist.
Deine externe Anschaltung darf beim Booten natürlich nicht High sein.
Pf@nne
Ralf9
Beim Signalduino und CUL im SLOWRF ist ein extra Atmel erforderlich, da dort der FIFO im CC1101 nicht verwendet wird und bei jeder empfangenen Flanke ein Interrupt ausgelöst wird und dies recht zeitkritisch ist.
Siehe auch:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,69042.msg622564.html#msg622564
ZitatWas mich mehr wundert, oder was mir mehr einleuchtet ist der D8. Den hab ich ja nicht im Griff wenn Rx0 drann ist.
Das mit dem D8 ist seltsam, mit dem promini und dem HM-MOD-UART funktioniert es ohne Probleme. Dies scheint nur den nano zu betreffen.
Du kannst es mal an TX RX vom Wemos und mit "UART Pins normal" versuchen.
Gruß Ralf
stefanru
stefanru
Es hat mich jetzt doch unter den Fingernägeln gebrannt.
Habe zuerst deine Einstellungen von oben ohne D3 versucht, ohne erfolg.
Dann habe ich RX vom nano an TX vom Wimos und
TX vom nano an RX vom Wemos angeschlossen.
D8 und D7 sind nun frei und siehe da, es geht!
Hier nochmal meine Beschaltung:
Nano        Wemos
+5V <-> +5V
GND <-> GND
RST <->  D3
Rx0 <->  TX
Tx1 <-> RX
Und im Anhang die Einstellungen.
Hat das nun irgendein Nachteil?
Ich danke euch allen vielmals! Tolle Hilfe hier!
Ralf9
Dies interessiert mich auch. Ich kann mir vorstellen, daß es evtl Probleme geben könnte, wenn der Wemos über usb mit der usb-Buchse vom PC verbunden ist.
Da wir gerade dabei sind. Für den Levelshifter vom nano Tx zum Wemos Rx gibt es Empfehlungen dafür 470 und 1K zu nehmen. Mir kommt das recht wenig vor.
4,7K und 10K müsste doch dafür auch ausreichen?
Gruß Ralf
SabineT
ich verwende den Adafruit HUZZAH ESP8266 Breakout (https://www.adafruit.com/product/2471), der Funktioniert soweit auch mit esp-link. Allerdings ist es egal, ob ich jetzt bei UART pins "normal" mit TX/RX verwende oder "swapped" mit GPIO15/13, bei einem Reset schickt der esp8266 immer Meldungen an den SignalDuino. Der meldet dann natürlich immer "Unsupported command" in der µC Console.
Installiert habe ich esp-link v2.2.3
lg, Sabine
SabineT
gelöst: man muss im Menü Debug log "UART debug log:" auf off oder on uart1 einstellen.
Ich hab jetzt folgende Einstellungen:
Reset          gpio12
ISP/Flash    disabled
Conn LED    gpio2/TX1 (da leuchtet bei meinem ESP8266 dann die blaue LED am ESP-12 Modul)
Serial LED   disabled
UART pins   swapped
RX pull-up   nicht ausgewählt
Verbindungen zum Arduino (in Klammer die entsprechenden Anschlüsse beim Wemos):
gpio15 (D8) geht auf RX, zusätzlich über 10k auf GND
gpio13 (D7) geht auf TX
gpio12 (D6) geht auf RST
ohne dem 10k Widerstand bleibt der ESP8166 bei einem Powerreset "hängen" (sh. Beitrag von Pf@nne weiter oben).
lg, Sabine
Ralf9
SabineT
einen Arduino mini 3.3V mit SIGNALduino_promini3v3.hex geflasht
Ralf9
Ich habe es auch mal mit einem pro mini 3,3V und einem Wemos D1 mini getestet.
D8 auf RX
D7 auf TX
UART pins   swapped
RST habe ich nicht verbunden.
Ich verwende keine Widerstände.
Es funktioniert damit ohne Probleme, auch nach einem Power Reset.
Gruß Ralf
