Autor Thema: Fensterdrehgriffkontakt selber bauen  (Gelesen 208955 mal)
Offline naneb
  • New Member
Antw:Fensterdrehgriffkontakt selber bauen
« Antwort #1335 am: 19 Mai 2019, 11:30:16 »
Ich habe noch Leiterplatten übrig. 48 Stück insgesamt. Würde diese gern zum Einkaufspreis abgeben. Das Stück zu 0,25 EUR. Es besteht von meiner Seite auch die Möglichkeit, den Controller zu bestücken. Dann liegt der Preis bei 3,50 EUR.  Meldet euch, wenn Interesse besteht.
Offline kasslerks
  • New Member
« Antwort #1336 am: 19 Mai 2019, 11:54:21 »
Hallo naneb
Braucht man dann noch was für die leiterplatten wenn ich sie bei dir komplett kaufe?
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Offline Johnnyflash
  • Jr. Member
Informativ Informativ x 1 Liste anzeigen
Offline PeMue
    • PeMue's github
« Antwort #1338 am: 20 Juni 2019, 13:02:05 »
Mist, die nächsten zwei Fensterkontakte unerkannt "abgesoffen", ich muss doch mal mit dem Programmer durch die Wohnung ziehen  :P.
Wenn die Schwierigkeit mit KiCAD nicht wären, hätte ich schon längst die Platine aktualisiert auf Messen der Spannung unter Last :-\.
Gruß Peter
« Letzte Änderung: 20 Juni 2019, 15:39:01 von PeMue »
1x FB7170 (29.04.88) 5.7 1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F)
1x RPi BV2LCDCSM 1.63 5.7 2xMAX HKT, 1xMAX RT, V200KW1
1xFB 7490 (113.06.05) 5.7 1xCUL V3 1.63 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 1xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU 1xRFXtrx 90 1xWT440H 1xCM160 3xTFA30.3150 5xFA21
Offline papa
« Antwort #1339 am: 20 Juni 2019, 15:10:53 »
Wahrscheinlich würde es auch reichen, die Low-Voltage im Bootloader auf 2.3V zu setzen. Ich habe hier mehrere Fensterkontake, die auch schon ordentlich Low-Bat signalisiert haben. Allerdings laufen die mit LiPo-Akkus.
Offline rcmcronny
  • Full Member
« Antwort #1340 am: 21 Juni 2019, 14:43:28 »
Hoi,
hat noch jemand einen FDGK mit den SMD Teilen bestückt verfügbar ? Ich würde gern diesen bei mir testen, SMD Teile hab ich nicht wirklich da, so das ein Testexemplar vorteilhaft wäre. 3D Druck kann ich selber bewerkstelligen :) ?
Danke Ronny
Offline P-A-L-A-D-I-N
  • New Member
« Antwort #1341 am: 24 Juni 2019, 10:54:23 »
bitte seht es mir nach, daß ich jetzt nicht 90 Seiten durchblättere, um die Antwort auf die erste meiner drei Fragen zum Thema zu bekommen... ;-)
Wie aufwendig und teuer ist denn ein solcher Fensterkontakt am Ende (Kosten, Zeitansatz und Schwierigkeit)? Und bietet jemand im Forum die Teile vielleicht auch schon komplett fertig an?
Meine letzte Frage ist, ob man eine solche Lösung nicht auch mit enOcean statt HomeMatic umsetzen könnte. Dadurch würde vor allem das Thema Energieversorgung vollständig wegfallen ( => Batteriewechsel, Baugröße).
Offline pc1246
  • Kein support per PN oder eMail
« Antwort #1342 am: 24 Juni 2019, 11:25:25 »
Moin
Und herzlich willkommen im Forum.
Das wirst Du Dir wohl selbst erlesen muessen! Ab und an hat aber jemand mal Platinen, manchmal sogar mit Arduino aufgeloetet.
Wie stellst Du Dir das mit enOcean vor? Wo soll die Energie herkommen?
Gruss Christoph
RasPi2
Onkyo_AVR;3 Enigma2; SB_Server ; SB_Player; HM-USB mit 15 HM-CC-RT-DN, 3 HM_WDS10_TH_O, 6 HM-Sec-SCo, 4 HM-Sec-MDIR-2, 1 HM-Sen-MDIR-O-2, 8 Ferion 5000 OW ; PhilipsTV; add-on board mit 6 IT-Steckdosen;3 harmony hub; Jeelink mit 9 PCA301; Somfy; S7-300; 3 LGW; KS300; ESA2000; HUE
Offline uwemicro
  • New Member
« Antwort #1343 am: 01 Juli 2019, 23:34:24 »
Hallo P-A-L-A-D-I-N,
ich habe einen Fenstergriff mit Enocean Funk gebaut (siehe auch https://forum.fhem.de/index.php/topic,71413.msg631047.html#msg631047).
Bisher habe ich drei Stück gebaut, bei den ersten zwei habe ich das Gehäuse noch aus Kunststoffteilen gefräst, beim dritten mit einem 3D Drucker ausgedruckt. Energieversorgung über Solarzelle, es wird beim Betätigen des Fenstergriffes ein Enocean Telegramm gesendet sowie ca. alle 10 Minuten zyklisch.
Uwe
Gefällt mir Gefällt mir x 3 Liste anzeigen
Offline pc1246
« Antwort #1344 am: 02 Juli 2019, 06:51:32 »
Moin Uwe
Wo liegst Du denn da preislich, ohne Druck? Wie lange haelt der ohne Sonne aus? Wie funktioniert Deine Betaetigung?
Gruss Christoph
RasPi2
  • New Member
« Antwort #1345 am: 02 Juli 2019, 09:32:58 »
Uwe
Hammer!!! Genau so etwas habe ich mir vorgestellt! Wie sind die ersten Erfahrungen bez. Zuverlässigkeit, Stabilität und Reichweite der Funkverbindung etc.? Würdest Du die Griffe denn ggf. auch verkaufen wollen?
Offline uwemicro
  • New Member
« Antwort #1346 am: 02 Juli 2019, 23:22:55 »
die Kosten habe ich bisher nicht berechnet. Das teuerste Teil ist das Enocean STM300 Modul (ca. 25 Euro), dann folgt die Platine (hängt natürlich davon ab, wieviele Platinen man fertigen läßt).
Die Funkeigenschaften sollten (da ja ein originales Enocean Modul benutzt wird) so sein wie bei anderen Enocean Produkten. Jedenfalls hatte ich bisher keine Probleme. Bezüglich der Stromversorgung gab es auch im Winter wo die Helligkeit ja geringer ist keine Probleme. Ich habe aber auch die größere Solarzelle (ECS310) verwendet als Enocean selbst bei z.B. dem STM 330.
Die Griffbewegung wird durch zwei Reedkontakte erfaßt. Dadurch werden die drei Stellungen open, closed, tilted unterschieden.
Jetzt muß ich noch 11 Stück für die restlichen Fenster im Haus aufbauen.....
Nein, verkaufen möchte ich keine Fenstergriffe, ist zu viel Arbeit und ich komme in meiner Freizeit sowieso kaum zu den ganzen Dingen die ich noch machen möchte...
Viele Grüße,
Uwe
Offline PeMue
    • PeMue's github
« Antwort #1347 am: 03 Juli 2019, 07:50:19 »
Hallo Uwe,
Stellst Du die Leiterplattendaten, Software, Stückliste, etc. hier zur Verfügung`?
Danke + Gruß
Peter
  • New Member
« Antwort #1348 am: 03 Juli 2019, 10:20:32 »
Sehr, sehr schade, daß Du damit nicht in die "Massenproduktion" einsteigen möchtest! Ich hätte Dir da gerne einen ziemlich großen Posten abgenommen... ;-)
Besteht denn die Möglichkeit, daß jemand anderes, der über die technischen Fähigkeiten und Fertigkeiten verfügt, das zu einem vernünftigen Preis macht?
Offline uwemicro
  • New Member
« Antwort #1349 am: 04 Juli 2019, 20:11:37 »
das mit der Software ist so eine Sache, ich habe die originale STM300 Software von Encean an einer Stelle geändert. Die Sofware ist also zu über 99% von Enocean und nicht von mir, deshalb kann ich sie wohl nicht einfach so verteilen...
Ich könnte natürlich die geänderten Programmzeilen veröffentlichen, aber dann müßte man den Code mit dem C51 Compiler von Keil übersetzen und dann braucht man noch das Enocean EDK 350 (Enocean developer kit) um den Code in das STM300 zu laden...
Uwe
