Autor Thema: Fensterdrehgriffkontakt selber bauen  (Gelesen 215291 mal)
Offline papa
Antw:Fensterdrehgriffkontakt selber bauen
« Antwort #1485 am: 09 Juli 2020, 11:41:15 »
Vielen Danke, scheint zu funktionieren. ;D
Ich habe das jetzt aber direkt kompiliert und nicht über die MakeOTA. Das mit der MakeOTA hatte nicht funktioniert. Flashen ging, aber dann haben nach dem einschalten beide LEDS dauergeleuchtet. :-\
Dann hast Du mit hoher Wahrschnlichkeit was falsch gemacht.
Ich habe dann die Datei HM-SEC-RHS.ino.with_bootloader.eightanaloginputs.hex genommen und direkt geflasht.
Das hat jetzt mal funktioniert. Allerdings wurde der Batteriestatus erst aktualisiert, als auch der Status der Fensters geändert wurde. Vorher war er bei 0V. Ich weiß nicht ob das so sein soll, oder ob da noch ein Fehler drin ist? Der Bootloader müsste ja jetzt zumindest mit drauf sein wenn ich den Namen der Datei richtig deute, oder? D.h. ich kann das nächste mal per OTA updaten falls ich etwas ändern möchte?
Das mit der Battery kann sein. Welche Messung wird verwendet ?
Keine Ahnung, wie der Dateiname des Hex zustande kommt, aber ich denke, der OTA-Bootloader ist nicht mehr aktiv. Also OTA wird in Zukunft nicht funktionieren.
Offline gloob
« Antwort #1486 am: 09 Juli 2020, 11:52:48 »
Nein du hast dann nur den "Arduino" Bootloader auf dem ATMega. OTA geht dann trotzdem nicht.
Offline FEHMPiDi
  • Full Member
« Antwort #1487 am: 13 Juli 2020, 13:28:48 »
OK, dann muss ich mich damit noch mal genauer beschäftigen.
Dann hast Du mit hoher Wahrschnlichkeit was falsch gemacht.Das mit der Battery kann sein. Welche Messung wird verwendet ?
Ich habe am Sketch nichts geändert außer den Devicename und Serial. Also sollte noch die Messung aktiv sein die standardmäßig eingestellt ist. Sollte ich da etwas ändern?
FHEM5.7@RaspPi.3|NanoCUL868-HM|NanoCUL868-Max|SDuino|DS18B20|1xHM-Sen-MDIR-WM55|
2xHM-LC-Sw1PBU-FM|HM-LC-SW4-DR|I2C_MCP23017|2xMAX-ShutterContact|11xHM-LC-Bl1PBU-FM|CTW600|VCONTROL|1xHM-Sen-MDIR-O|2xMilight
Offline papa
« Antwort #1488 am: 13 Juli 2020, 13:39:18 »
Im Bootloader kann/konnte eingestellt werden, ob ein Stepup-Wandler vorhanden ist oder nicht. Dementsprechend wird dann auch anderer Code für die Batteriemessung verwendet.
Offline FEHMPiDi
  • Full Member
« Antwort #1489 am: 13 Juli 2020, 17:20:41 »
Achso, ja klar. Aber ich habe es ja direkt mit der arduino IDE kompiliert. Bei der makeota wusste ich nicht wo ich die Firmware herbekomme. Wenn du mir das erklärst könnte ich es noch mal probieren.
Wie bekomme ich also den hex file für die Firmware den ich bei der makeota eingeben muss?
Offline papa
« Antwort #1490 am: 13 Juli 2020, 23:12:35 »
Du musst im Sketch ganz oben einfach  USE_OTA_BOOLOADER  definieren.
Offline Kai-Alfonso
  • Sr. Member
« Antwort #1491 am: 14 Juli 2020, 08:40:40 »
Soll ich dafür ein neues Thema eröffen oder führen wir das Ganze hier fort ?
Mach doch einen neuen auf. Wir sind hier bei Seite 100, das ist jetzt schon sehr unübersichtlich :-)
Achso, ich wäre an 10 Platinen oder so interessiert, wenn jemand welche ordert. Die momentan vorhandenen Sensoren machen mir echt sorgen, weil sie so unzuverlässig funktionieren und ich den Fehler nicht finden kann. Gut die Hälfte funktioniert top, die anderen so gut wie gar nicht.
Ok, damals fing ich auch erst mit der Löterei an, kann also auch daran liegen :-)
Raspi2|nanoCul433|nanoCul868|CCU2
Energie-USBZähler|homebrew HM Devices
DBLog|DBRep|Homematic|Baumarktsteckdosen
Hue|Webcams mit DS-Station (Synology)|Bewegungsmelder|Rollladen|Schalter (IT|HM)
Offline papa
« Antwort #1492 am: 14 Juli 2020, 08:46:51 »
Gibt es doch schon längst Fensterdrehgeriffkontakt - Die nächste Runde
Offline Kai-Alfonso
  • Sr. Member
« Antwort #1493 am: 14 Juli 2020, 09:00:36 »
Sorry, da war ich etwas zu blind :-) Danke für den Hinweis
Offline FEHMPiDi
  • Full Member
« Antwort #1494 am: 14 Juli 2020, 17:41:44 »
irgendetwas muss ich wohl noch falsch machen.
Ich bekomme mein Fensterdrehgriffkontakt nur als HM-sec-xx in meine Raspberrymatic (Anhang Raspberrymatic.jpg)
Ich habe bei der makeota folgendes eingestellt (Anhang makeota.jpg)
Wobei mir gerade beim Schreiben auffällt, das ja der Devicetyp 00C3 angegeben ist. Das stimmt ja nicht wenn ich das Device als HB-sec-RHS3 haben möchte. Das Feld kann ich aber nicht ändern.
Ich habe jetzt mal die makeOTA aus dem Verzeichnis "AskSinPP-master\bootloader\avr" genommen und die richtigen Daten eingestellt. Problem ist nur das ich dort dann nicht auswählen kann ob ich einen Step-up benutze oder nicht. Ich habe nun den Config String vom ersten MakeOTA genommen und bei diesem eingetragen "001F1D". Ich hoffe das funktioniert so.
Das Device kann ich zumindest jetzt mal als HB-sec-RHS3 anmelden und es arbeitet auch richtig.
Das einzige was jetzt noch nicht geht, ist das Firmwareupdate. Wir kann ich das Device in den Updatemodus versetzten. Beim Druck auf den Configtaster blinken beide LEDs, das Update startet aber nicht.
Offline Psi
  • Jr. Member
« Antwort #1495 am: 15 Juli 2020, 23:27:40 »
HMSensor-CR2032 Platinen hätte ich noch paar abzugeben.
Offline FEHMPiDi
  • Full Member
« Antwort #1496 am: 17 Juli 2020, 20:28:41 »
Hallo, wollte nur mal Info geben dass ich es jetzt hinbekommen habe mit dem Bootloader und Firmwareupdate per Raspberrymatic.  ;D
Jetzt hab ich aber noch eine andere Frage. Was muss ich ändern wenn ich den externen 32kHz Oszillator verwenden möchte?
1. Muss ich etwas im Sketch ändern?
2. Wie sehen dann die Fuses aus. Ich habe nicht verstanden welchen Oszillator ich dann auswählen muss beim Fuse-Konfigurator. Da ist die Auswahl einfach zu groß.
Offline FEHMPiDi
  • Full Member
« Antwort #1497 am: 18 Juli 2020, 21:01:15 »
Hi Leute,
also ich würde es super finden wenn mir jemand erklären könnte wir das mit dem externen 32kHZ quarz funktioniert.
Der Ruhestrom soll ja damit gesenkt werden. Ich habe hier nun ein Board mit bestückten C's und 32kHz Quarz.
Ich komme jetzt aber nicht weiter. Mir ist unklar ob ich dazu im Sketch noch etwas ändern muss, wie zb. "#define CLOCK_RTC" einfügen und welche Fuses ich beim 328P setzen muss.
Momentan habe ich folgende Fuses gesetzt:
lfuse:w:0xe2:m -U hfuse:w:0xd0:m -U efuse:w:0xff:mDas lfuse müsste sich doch jetzt ändern, aber wie :o
Ich bin hier mit meinen Wissen bei Fuses etwas überfordert, würde aber gern den 32kHZ Quarz nutzen um die Batterielebensdauer zu erhöhen.
Danke schon mal im Voraus
Offline papa
« Antwort #1498 am: 19 Juli 2020, 22:18:18 »
Das ist nicht so einfach. Der Sketch ist derzeit überhaupt nicht auf RTC vorbereitet.
https://github.com/pa-pa/AskSinPP/blob/master/examples/HM-WDS10-TH-O/HM-WDS10-TH-O.ino nutzt z.B. die RTC. Das müsstest Du Dir mal ansehen.
Offline FEHMPiDi
  • Full Member
« Antwort #1499 am: 20 Juli 2020, 10:57:06 »
Das ist schade. Ich schau es mir mal an und versuche es zu verstehen. Aber ich bezweifle das mein Wissen ausreicht.  :-\ kannst du mir noch bei den Fußes weiter helfen. Sodass ich zumindest sicher bin das die Hardware richtig konfiguriert ist.
