Frage zu UNIT in DbLog
Begonnen von SabineT, 12 Juni 2017, 19:55:34
SabineT
Hallo!
Ich hab jetzt auf meinem FHEM-Server (OS ist ubuntu 17.04) mysql installiert und im FHEM ein DbLog angelegt. Dabei wird bei UNIT statt '°C' '°C' angezeigt:
MariaDB [fhem]> select * from current where reading='temperature';
| TIMESTAMP           | DEVICE      | TYPE        | EVENT              | READING     | VALUE | UNIT  |
| 2017-06-12 19:25:01 | BME280      | MQTT_DEVICE | temperature: 31.1  | temperature | 31.1  | °C   |
| 2017-06-12 19:28:13 | WH1080      | SD_WS09     | temperature: 29.35 | temperature | 29.35 | °C   |
| 2017-06-12 19:18:17 | Hideki_30_1 | HIDEKI      | temperature: 28    | temperature | 28    | °C   |
| 2017-06-12 19:17:33 | Hideki_30_2 | HIDEKI      | temperature: 23.5  | temperature | 23.5  | °C   |
4 rows in set (0.00 sec)
Hat jemand eine Idee, woher dieses  kommen könnte? Im 93_DbLog.pm wird immer "°C" verwendet, soweit ich das mal mittels grep überprüft habe.
Übrigens, man sollte bei der Datenbank im Passwort kein @ verwenden... ;)
lg, Sabine
DS_Starter
Hallo Sabine,
das Thema ist schon alt, siehe -> https://forum.fhem.de/index.php?topic=39715.0
Momentan vermute ich, dass das Problem im DBD-Interface von MySQL (welches das DbLog-Modul benutzt) zu suchen/finden ist weil das UTF8-Feature in dem Interface per default nicht aktiviert ist und speichert die Daten dann wohl im ISO 8859-1 Format.
Bin auf dieser Seite darauf gestoßen: http://www.i18nqa.com/debug/utf8-debug.html.
Bei der Weiterentwicklung von DbLog hatte ich bisher nicht soviel Augenmerk darauf gelegt, es war nicht so wichtig weil es niemanden bisher gestört hat. Man wertet wahrscheinlich die UNIT-Spalte auch kaum aus.
Aber ich mache mal ein paar Versuche bei Gelegenheit und stelle eine Testversion in unserem DbLog-Diskussionsforum:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,65860.0.html
zur Verfügung wenn ich etwas erreicht habe.
viele Grüße
Heiko
SabineT
Hallo Heiko!
Mir ist das nur aufgefallen, wie ich mal mit phpMyAdmin die Daten angeschaut hab, stört mich aber nicht wirklich, da ich ja ohnehin die Einheit der Temperatur kenne ;)
Mach dir also keinen Stress deswegen!
lg, Sabine
DS_Starter
Hallo Sabine,
habe hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,65860.msg648845.html#msg648845 die Testversion zu deiner Meldung zur Verfügung gestellt.
Teste sie bitte auch mal bei dir.
Heiko
SabineT
Hallo Heiko!
Damit wird jetzt richtig nur °C ins UNIT Feld geschrieben.
Danke und lg,
Sabine
JoeALLb
Danke für die Neuerungen hier!
Nur zur Vervollständigung: Bisher wurde das auch schon auf DB-Seite per trigger oder neuerdings per "valueFn" innerhalb von DbLog korrigiert.
Der neue Ansatz ist natürlich der schönere, wenngleich auch rein für die Abspeicherung von "°C" eigentlich kein UTF8 notwendig sei sollte...
FHEM-Server auf IntelAtom+Debian (8.1 Watt), KNX,
RasPi-2 Sonos-FHEM per FHEM2FHEM,RasPi-3 Versuchs-RasPi für WLAN-Tests
Gateways: DuoFern Stick, CUL866 PCA301, CUL HM, HMLan, JeeLink, LaCrosse,VCO2
Synology. Ardurino UNO für 1-Wire Tests, FB7270
SabineT
ich denke aber, dass es Sinn macht, auch in der Datenbank UTF8 zu verwenden, wenn es sonst auch überall im Einsatz ist  ;)
