[Sammelbestellung] Homematic WLAN Gateway - HMUART - Komplett oder Platine
Begonnen von gloob, 04 Juli 2017, 19:35:45
gloob
Ich bestelle gerade ein paar HM-MOD-UART Platinen für WeMos WLAN Module. Falls jemand Platinen oder vollständige Gateways braucht würde ich es gerne hier organisieren.
Die Gateways können an beliebiger Stelle ins WLAN eingebunden, es wird lediglich ein 5V USB Anschluss als Stromversorgung benötigt.
Die Gateways sind bereits auf den neuesten Stand geflashed.
Komplett gelötete und geflashte Gateways gibt es für 35€.
Versand gibt es kostenlos im Luftpolsterumschlag oder als versichertes Paket für 5€.
Falls jemand nur eine oder mehrere Platinen haben möchte, gibt es die für 1,50€ pro Platine plus 1€ Versand im Briefumschlag nach Deutschland. Für das Ausland werden die Versandkosten eventuell höher sein.
Ich werde maximal 30 Platinen am Ende haben.
Verschickt:
cjung - 1 x komplett
FunkOdyssey - 1 x komplett
Benni - 1 x Platine
ebay User (Ingo) - 1 x komplett
co010 - 1 x komplett
Verschickt 9.8:
Benni - 1 x Platine
PeMu - 2 x Platine + 1 x LaCrosse Wifi Gateway Platine
Reinhart 3 x Platine (angekommen)
trebron106 - 2 x Platine
Shojo - 2 x Platine
mannil - 1 x komplett (angekommen)
Bennemannc - 2 x Platine (angekommen)
Lucky2k12 - 1 x komplett (angekommen)
Verschickt 11.8:
inoma - 1 x komplett (angekommen)
Messus - 1 x komplett (angekommen)
DannyP - 1 x komplett (angekommen)
Verschickt 12.8:
raimundl - 1 x komplett (angekommen)
nils_ - 2 x komplett (angekommen)
dimey - 2 x komplett (angekommen)
Markus - 1 x komplett
Verschickt 17.8:
arthur_dent_2015 - 2 x komplett (angekommen)
blueberry63 - 1 x komplett (angekommen)
arne.dien - 2 x komplett
octek0815 - 2 x komplett (angekommen)
cortmen - 1 x komplett (angekommen)
Verschickt 19.8
Peter - 1 x komplett (angekommen)
balki - 1 x komplett (angekommen)
Anleitung zum Einbinden ins eigene WLAN:
Das Gateway spannt ein eigenes WLAN auf:
ESP_xxxxxx
Damit musst man sich verbinden und mit einem Browser folgende Adresse aufrufen:
192.168.4.1
Anschließend gibt es auf der linken Seiten einen Tab ,,WiFi Station". Dort musst man auf ,,AP + STA" Mode umschalten.
Anschließend solltesten die verfügbaren WLANs sichtbar sein und man kann dort eins auswählen und das Passwort eingeben.
Wenn sich das Modul mit dem WLAN verbunden hat sieht man die neue IP Adresse des Moduls auf der Webseite.
Die Einbindung des Moduls in FHEM geschieht wie folgt:
define myHmUARTLGW HMUARTLGW uart://192.168.1.34:23
Die IP muss natürlich angepasst werden.
Stefan
cjung
Hi gloob,
ich würde einen nehmen, falls noch was da ist.
Christoph
Raspberry Pi 2 B
Funk: HM_CFG_USB2, HM-CFG-LAN 8*HM_CC_RT_DN, 3*HM-SEC-SD, 3*HM_TC_IT_WM_W_EU, 1*HM-LC-Dim1TPBU-FM,5*HM-SEC-SC-2, 1*HM-SEC-SCo
Wired: HMW: CFG-LAN, 8*LC_Bl1_DR, LC_Dim1L_DR
FunkOdyssey
gloob
Eins ist weg und eins reserviert.
Falls aber jemand noch ein Gateway haben möchte, kann er sich gerne hier melden. Ich habe noch ein paar Platinen.
Lediglich die Funkmodule müsste ich neu bestellen, die sind mir mit 20€ zu teuer um sie mir hier hinzulegen.
Stefan
Benni
Hallo Stefan,
ich hatte dich am 7.6. schon mal per PM angeschrieben wg. der Platinen aber leider keine Antwort bekommen  :-\
Ich würde dir gerne 2 Stück abnehmen.
Gruß Benni.
co010
Hallo gloob,
ich würde einen Kompletten nehmen, falls noch was da ist.
Rob
gloob
Ich merk dich mal vor. Ich muss zuhause schauen, wieviele Platinen ich noch wirklich habe. Funkmodule sind bestellt.
kmxak
Kurze Frage ist das nur ein ESP mit hmuart? Gibt es da einen Beitrag zu?
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Aufgrund der Tapatalk Abschaltung nur noch bedingt erreichbar.
Jamo
Hallo Stefan,
ich würde auch gerne einen kompletten nehmen, falls Du noch einen übrig hast.
Danke!
Bennemannc
ich hätte Interesse an einer Platine. Was kostet die ?
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
gloob
#10
Lasst mich mal nach Hause kommen, dann schau ich mal wieviele Platinen ich noch habe.
Die Liste ist jetzt im ersten Post
gloob
Wer bisher keine PN von mir bekommen hat, für den habe ich leider keine Platine oder vollständiges Gateway mehr. Sollte der Bedarf noch einmal auf mindestens 10 Platinen ansteigen, würde ich noch einmal welche bestellen und hier anbieten.
gloob
#12
Ich hab jetzt einfach noch einmal 30 Platinen bestellt, da ich selber noch welche benötige. Ich denke damit sollte es genug für alle geben.
Wenn jemand also noch eine Platine oder ein fertiges Gateway haben möchte, einfach hier melden und ich arbeite es ab, sobald die Platinen da sind (4-5 Wochen)
PeMue
Hallo Stefan,
was kostet den eine Platine?
Gruß Peter
gloob
Um die Selbstkosten zu decken würde ich sagen 1,50€ pro Platine und 1€ für den Versand.
