notify löst nicht immer aus
Begonnen von h-man-kl, 19 Februar 2018, 12:06:04
h-man-kl
aus dem Wiki habe ich mir ein Notify kopiert, aber leider hat dieses heute Nacht im "Ernstfall" nicht funktioniert :-(
Inhalt meines Notify
.*:[Bb]attery:.* { if($EVENT !~ m/ok/) { \
  { fhem ("set Pushover msg FHEM Batteriewarnung, $NAME: $EVENT:\nBatterien sollten demnächst gewechselt werden!");; \
   Log 3, "$NAME: Batteriewarnung $EVENT";; \
Heute Nacht bin ich unsanft durch leere Rauchmelder Batterien geweckt worden - sehr ztur Freude meiner Frau - wie man sich wohl denken kann ...
Mein einer Rauchmelder zeigt im reading an dass die Batterie auf low steht, passiert ist aber nix. Ich finde auch keine Eintrag im Logfile :-(
Hat jemand eine Idee?
Danke und Gruß
Michael
RasPi 3 mit MaxCube für FS20 , HM-Urart, HM-LAN, MiLight, HUE, Lightify, SONOS, Harmony, Unifi, FritzBox 7490... :-)
Ganz nach dem Motto: Normal? Normal is langweilig....
#1
Hallo Michael,
funktioniert dieser Code überhaupt so? Wo hast Du das jetzt rauskopiert? DEF Editor oder Raw Definition?
Meine Raw Definition sieht so aus und ist getestet:
defmod nty_battery notify .*:[Bb]attery:.* { if ($EVENT !~ m/ok/) { \
{ DebianMail('name@domain.de', 'FHEM Batteriewarnung', $NAME.': '.$EVENT)};;\
Log 3, "$NAME : Batteriewarnung $EVENT";; \
Im DEF Editor sieht es dann so aus.*:[Bb]attery:.* { if ($EVENT !~ m/ok/) {
Aber beim Rauchmelder nutzt das nix, da kommt der Event und das Signal vom RM synchron  ;D schau mal in Dein Filelog vom Melder. War zumindest bei mir so. Und die Meldung kommt natürlich nachts, sonst macht es ja keine Freude. :D
Teste mal dein notify mit trigger NameDeinesNotify ss:battery:low
h-man-kl
hi,
Danke für die Anmerkungen.
den code hatte ich von hier: https://wiki.fhem.de/wiki/Batterie%C3%BCberwachung und hab ihn 1:1 in den DEF Editor....
Jetzt sehe ich was du meins. Die \ dürfen nicht rein!
ich teste mal.....
h-man-kl
; stimmt :-)
Aber jetzt wird komisch:
Im Log vom besagten Rauchmelder steht seit Januar nix mehr drin. In einem anderen Log steht:
2018-02-18_23:03:38 Rauchmelder.EG.WZ teamCall: from Rauchmelder.KG.Bastelzimmer:19  das war der Übeltäter! Aber ich weiß nicht auf was ich entsprechend triggern muss :-(
ich habe das "allgemeine" Batterie Notify als einzeiler so geändfert:
.*:[Bb]attery:.* { if($EVENT !~ m/ok/) { { fhem ("set Pushover msg FHEM Batteriewarnung, $NAME: $EVENT:\nBatterien sollten demnächst gewechselt werden!"); Log 3, "$NAME: Batteriewarnung $EVENT" } } }
trigger n_Pushover_Batterie HM.PIR.Carport:battery low erzeugt zwei nichtssagende Zeilen im Log:
2018.02.19 12:51:03 5: Triggering n_Pushover_Batterie
2018.02.19 12:51:03 4: n_Pushover_Batterie exec { if($EVENT !~ m/ok/) { { fhem ("set Pushover msg FHEM Batteriewarnung, $NAME: $EVENT:\nBatterien sollten demnächst gewechselt werden!");; Log 3, "$NAME: Batteriewarnung $EVENT" } } }
aber alle paar sekunden :-(
sehr dubios
Frank_Huber
trigger Rauchmelder.KG.Bastelzimmer battery low
Also mein Testtrigger sah anders aus, Deiner triggert nicht. Es ist egal was Du als "Event" schreibst aber er muss so sein, dass das notify anspringt.
Mein konkreter Vorschlag:
trigger n_Pushover_Batterie ss:battery:low
Was Du jetzt siehst sind Verbos 4 und 5 Meldungen, die sieht man normal nicht. Die kommen eventuell daher
.*:[Bb]attery:.*
Das regEx triggert erstmal auf jedes Device mit Reading battery. Das notify wird also auch ausgeführt, weil erst im Ausführungsteil geprüft wird ob was zu machen ist oder nicht.
h-man-kl
Hallo Otto,
und wieder was gelernt.... ich habe sehr viele Geräte mit Batterie! ich habe das notify mal wieder aktivert und 1x trigger n_Pushover_Batterie HM.PIR.Carport:battery:low ausgeführt
derzeit bekomme ich unzählige Nachrichten. Ich lass das mal an und in ein paar Minuten müsste ja dann alles vorbei sein, oder seh ich das falsch?
Weil soviele Batterien low sind?
Achtung! Das notify prüft nur ob ok im Reading steht, bei allem anderen wird gemeldet!
h-man-kl
So, habe jetzt unzählige meldungen erhalten. immer wieder:
2018.02.19 13:29:49 5: Triggering n_Pushover_Batterie
2018.02.19 13:29:49 4: n_Pushover_Batterie exec { if($EVENT !~ m/ok/) {
2018.02.19 13:30:23 5: Triggering n_Pushover_Batterie
2018.02.19 13:30:23 4: n_Pushover_Batterie exec { if($EVENT !~ m/ok/) {
also muss ja was falsch sein :-(
Ich habe exakt 1 Device mit Batterie low alle anderen zeigen ok
Michael
Wernieman
Defitif ok? Oder OK??
Das notify leitet alle trigger weiter, die kein "ok" haben
- Bitte um Input für Output
Du siehst die Einträge im Log oder hast Meldungen über Pushover msg ?
h-man-kl
#12
Hallo vielen Dank für eure Geduld
@Werniemann ja da steht ok aber ich könnte doch auch einfach die Definition anpassen und nur low reagieren. Dann dürfte im Moment ja nur 1x etwas kommen da nur eine Batterie auf low steht, oder?
Also müsste  if($EVENT !~ m/ok/)  angepasst werden - wenn man weiß wie....
@otto
Ich hatte 72 pushnachrichten und wahrscheinlich auch 72 logeinträge.....
Wernieman
!~"bedeutet "enthält nicht"
=~ bedeutet "enthält".
jetzt darfst Dur "raten" was Du nutzen willst ;o)
h-man-kl
ich nehme Plan b)  :-)
kannst du mir auch noch sagen was das /m/ bedeutet?
Wernieman
das m//bedeutet soviel wie match.
Also wenn Du wirklich  72 Logeinträge hattest, wobei was Du gezeigst hast waren keine Logeinträge von dem notify! Die sehen so aus:
2018.02.19 12:29:54 3: nty_battery : Batteriewarnung ss:battery:low
Dann stand da 72 nicht ok!
h-man-kl
also ich kann es drehen und wenden wie ich will:
seit einer viertel Stunde kommt im paar Sekunden Takt:
2018.02.19 15:20:41 5: Triggering n_Pushover_Batterie
2018.02.19 15:20:41 4: n_Pushover_Batterie exec { if($EVENT =~ m/low/) {
das notify hab ich auf:
.*:[Bb]attery:.* { if($EVENT =~ m/low/) {
geändert.
Ich kann doch nicht soooooo doof sein.....
Aber nochmal: Was Du zeigst sind Meldungen im Log mit verbose 4 und 5, die würdest Du bei verbose 3 nicht sehen!
Ich sehe kein Log vom notify!!!
Bekommst Du push Nachrichten?
h-man-kl
Hallo Wernieman, danke für die Links, habe sie mir direkt mal gespeichert!
Hallo Otto, also es ist so: ich bekomme Pushnachrichten und ich bekome die genannten Einträge. Da beides sozusagen gleichzeitig passiert dachte ich es gäbe da einen Zusammenhang.
ich habe gerade dei Batterien des Rauchmelders gewechselt. Jetzt stehen alle readings wieder auf ok. Das notify setze ich wieder auf aktiv und warte was passiert....
Warum keine anderen einträge zu sehen waren, aber dennoch Push Nachrichten rausgehen kann ich leider nicht beantworten.
Ich muss leider gleich weg und kann nicht mehr viel testen. Sollte aber alles ruhig bleiben, dann wechsel ich nochmal auf die schwachen Batterien - spätestens dann müsste ja was passieren. Oder es ist immernoch ein Fehler drin :-(
H-Man
Du kannst mal im Eventmonitor schauen welche Events kommen. Da braucht das notify nicht scharf zu sein.
Hast Du die Battery Readings mit event-on-change-reading "ruhig" gestellt?
h-man-kl
hallo otto,
sofern es langt einfach nur das attr DEVICE event-on-change-reading battery zu schreiben hab ich das seit ähhhh 30 Sekunden :-)
Mal sehen ob ich später dazu komme "leere" battereien in ein Gerät zu bauen
Michael
Hallo Michael,
ich habe das bei mir aber auch nicht "ruhig" gestellt. Ich werde halt mit Emails genervt solange ich mich nicht um die Batterie kümmere :)
Da mein Gmail diese Nachrichten in Eine gruppiert ist das für mich akzeptabel.  :D
Man muss sich für diesen Fall eben eine Strategie überlegen. Eine einmalige Nachricht könnte auch mal verloren gehen oder vergessen werden.
Und Du solltest den verbose Level wieder auf normal 3 stellen. sonst siehst Du ja auch wirklich im Logfile  die ganzen Meldungen "das notify rennt aber tut nichts"
h-man-kl
Sodele,
so wie es aussieht klappt nun alles Dank der tollen Hilfe hier!
Auf zum nächsten Problem :-)
Michael
