Universalschalter mit ESP01 für Schalterdoseneinbau
Begonnen von Papa Romeo, 29 Juni 2018, 23:43:44
Papa Romeo
...wer auch das gebrauchen kann...alle erforderlichen Daten im Anhang...
Doppel EA-  / Doppelwechsel- / Kreuz- / Rollladenschalter mit ESP01 für Schalterdoseneinbau
Funktion:
Im Modus 0 kann der Switch als 2-fach Ein / Aus – Schalter oder wenn man auf der Lötunterseite, wie im Bild gezeigt noch einen Klemmblock auflötet, auch als Doppelwechsel eingesetzt werden.
Im Modus 1 und aufgelötetem Klemmblock als Kreuzschalter. In diesem Modus schalten beide Relais gleichzeitig, egal welcher der beiden Taster betätigt wird.
Mit dem beiliegenden Sketch ,,ESP01_Switch_Rollo.ino"  wird sogar der von mir in einem anderen Thema vorgestellten Rollladenschalter überflüssig, da dieser die gleiche Funktion übernehmen kann, wenn man entsprechende Brücken auf der Lötunterseite der Platine setzt.
Um den Switch als Kreuzschalter nutzen zu können, muss auf der einseitigen Platine noch die Leiterbahn zum Mittelanschluss des Relais, das näher zum HLK sitzt unterbrochen werden. Auf der zweiseitigen Platine ist dies korrigiert, sowie Brückenbezeichnungen hinzugefügt.
Im Anhang befinden sich auch Bilder die die das Setzen der Brücken zu den einzelnen Funktionen darstellt.
MfG
Papa Romeo
Papa Romeo
#1
... hier die "Doppelseitige" Platine ...
balli1187
#2
Und ich dachte gestern noch, wäre es nicht cool deine ganzen unterschiedlichen Schaltervarianten auf einer Platine zu vereinen :-D
Sehr cool und auch hier nochmal vielen Dank.
Könntest du noch die Schaltpläne ergänzen und kurz kenntlich machen, welche Bestückung jeweils notwendig ist? Für den einfach EA- / Wechselschalter kann man ja einen MOSFET und ein Relais weglassen, oder?!
Edit: vielleicht noch eine (dumme) Frage zur Absicherung aber es sollte nichts dagegen sprechen alles auch mit den 12V-Komponenten sufzubauen, richtig?
FHEM auf QNAP im docker, nanoCUL per ser2net an VU+, 2x Echo Dot, 3x HM-ES-PMSw1-Pl, 3x HM-LC-Bl1PBU-FM, 6x Sonoff Basic, div. "Shelly Eigenbauten" von Papa Romeo, ESPRGBWW-Controller, ...
Projekte: Smart Mirror in Spiegelschrank auf RPi Zero
Papa Romeo
Hallo balli1187,
hier der Schaltplan. Und zu deiner Frage: es kommt darauf an welche Steuerspannung deine Relais haben. Hast du welche die mit 3,3 Volt arbeiten kannst du auch einen HLK-PM03 verwenden. Dann sparts du dir sogar die mit dem Stern gekennzeichneten Bauteile, (LF33CV/AMS1117, 100 uF u. 0,1 uF) und setzt für den LF33CV eine Brücke.
Wenn Du nur eine Relais benötigst, kannst Du selbstverständlich auch ein Relais, den zugehörigen BS170, den zugehörigen 47 kOhm Widerstand und den entsprechenden Taster weg lassen.
Wenn Du einen HLK-PM12 verwenden willst, dann nutze besser den LF33CV statt den AMS1117.
Papa Romeo
Papa Romeo
..ach ja :
Brücken
für den EA/Wechsel:   A und B
für den Rollo :             A, C und D
balli1187
Herzlichen Dank.
Noch eine Frage interessehalber: im Vergleich zum "einfachen" intelligenten EA/Wechselschalter fehlt auf der universalplatine jetzt der optokoppler. Verzichtest du hier auf die spannungserkennung?
Papa Romeo
Hallo balli1187,
der Universalschalter hat keine spannungserkennung. Er war eigentlich als E/A- Schalter gedacht und da kenn ich ja dann den Schaltzustand. Die Funktion Wechselschalter ist nur eine Option auf Grund der vorhandenen Kontakte der Ralais, wobei aber hier dann keine defintive Aussage mehr getroffen werden kann ob die Last gerade unter Spannung steht oder nicht. Das müsste man dann eventuell mit einer zusätzichen Schaltung lösen oder einen ESP verwenden der mehr GPIO´s hat um diese dann auswerten zu können.
Papa Romeo
balli1187
Ah... okay.
Bei Bestückung mit nur einem Relais samt zusatzbeschaltung wäre ja wieder ein GPIO frei.
Wäre es denn deiner Meinung nach rein vom Platz her möglich den optokoppler dort noch unter zu bringen?
Ich hatte es erst so verstanden, dass die Funktionen der drei einzelnen Platinen jetzt hier in einer zusammengelaufen sind.
Besten Dank und Grüße,
Stephan
Papa Romeo
...dann nimm doch den intelligenten Wechselschalter, wenn du sowieso nur ein Relais benötigst...den kannst doch auch als EA-Schalter einsetzen.
Papa Romeo
balli1187
Papa Romeo
Die Platinen und Bestückung dazu habe ich mir ja auch bestellt ;-)
Da die günstigen Platinen ja aber im 10er Pack kommen und ich dann diesen Thread gefumden habe, war die Überlegung beim nächsten mal doch eher den Universalschalter zu nehmen. Ich hätte z.b. noch einen Rolladenschalter den ich ggf. umrüsten würden aber dafür brauche ich keine 10 Platinen.
Ich wollte halt nur ein wenig abklopfen welche Funktionen der jeweiligen Einzellösung hier vereinbar sind.
Wuppi68
Tolle Arbeit !!!!!
Wo bekomme ich ein Gehäuse dafür her? Gibt es da in den Untiefen des Forums Bezugsquellen/Plotfiles?
Ralf
FHEM unter Proxmox als VM
Papa Romeo
Hallo Ralf, hallo Stephan
über ein Gehäuse hab ich mir bisher noch keine Gedanken gemacht. Hab mir zwar zu Weihnachten nen 3-Drucker-Bausatz zugelegt und auch zusammengebaut, aber noch nicht in Betrieb genommen (...würde glaub nicht mal dazukommen, wenn der Tag 48 Stunden hätte).
Stephan wenn du noch irgendwelche anderen Platinen brauchst, gib Bescheid. Ich hab noch.
Papa Romeo
eppi
Hallo Papa Romeo
Cooles Projekt und Danke für die grossartige Arbeit!
Hast du noch doppelseitige Platinen übrig? Wenn ja, würde ich gerne 3 nehmen.
Danke und viele Grüsse Dani
Papa Romeo
Hallo Dani,
wurde doch einiges hin- und hergeschrieben ... nur zur Sicherheit : ... 3 x Universalschalter ?
Papa Romeo
eppi
#14
Zitat von: Papa Romeo am 02 August 2018, 21:54:14
Hallo Dani,
Papa Romeo
Ja genau. Ich möchte diese in bestehende Kreuzschaltungen integrieren. Da ist dann der Universalachalter der richtige, oder? Bietest du diese auch fertig bestückt an?
