Universalschalter mit ESP01 für Schalterdoseneinbau
Begonnen von Papa Romeo, 29 Juni 2018, 23:43:44
Papa Romeo
....Gefälligkeitshalber bestückt eigentlich nur für diejenigen, die mit dem Lötkolben absolut nicht umgehen können und eventuell ihre Hütte abfackeln. ;D ;)
Wo ein Kreuzschalter ist, sind normalerweise auch zwei Wechselschalter und wie ich weiter oben schon beschrieben habe, kannst du den Schalter als Kreuzschalter einsetzen, hast aber dann keine definitive Rückmeldung ob das Licht z.B. an oder aus ist, falls du das benötigst.
Da wäre es vielleicht sinnvoller, sofern möglich, einen der Wechselschalter durch den "Intelligenten Wechselschalter" zu tauschen. Dann must du aber den vorhandenen Wechselschalter gegen einen weiter Kreuzschalter oder einen Taster austauschen.
Papa Romeo
eppi
Einen Lötkolben habe ich, aber ich bin sehr ungeschickt, deshalb wäre ich froh, wenn ich sie bestückt haben könnte :D
Bei den Lampen sind heute jeweils 2 Schalter pro Lampe eingebaut, dass wären dann Wechselschalter https://de.taylrrenee.com/images/domashnij-uyut/shema-podklyucheniya-viklyuchatelya-odnoklavishnogo-s-rozetkoj-ili-na-dve-lampochki_5.jpg. So wie ich es verstanden habe, kann ich dann die bestehenden Wechselschalter belassen, oder?
Danke vielmals und viele Grüsse Dani
Papa Romeo
...so wie das Bild zeigt ist es eine Wechselschaltung. Jetzt bin ich mir aber nicht im Klaren was du vor hast.
- willst du nun einen Kreuzschalter nachrüsten ?
- ist es eine normale Installation mit zwei abgesetzten Schaltstellen in der Wand und einer Wand-/Deckenlampe ?
eppi
Ja es ist jeweils eine normale Installation mit einer Deckenlampe, welche von 2 Wandschaltern angesteuert wird.
Ich möchte den Universalschalter in die Installation einbauen, keine weiteren Druckschalter erweitern. So wie ich es verstanden habe, wird dann der Universalschalter als Kreuzschalter eingesetzt und zwischen die korrespondierenden Drähte eingebaut, oder?
Papa Romeo
...ja so passt das.
Aber wie gesagt, in FHEM bekommst du aber keine definitive Aussage ob Licht an oder Licht aus.
Wenn du das willst, bleibt nur der "intelligente Wechselschalter" mit Austausch des Wechsel gegen Kreuzschalter oder Taster.
reibuehl
@Papa Romeo: Gibt es auf der Platine einen Punkt, an dem man die Relais-Steuerspannung gefahrlos Abgreifen könnte um damit eine Zustandsanzeige über einen mit einer LED beleuchteten Taster zu realisieren? Ich hab bei mir den Lichtschalter fürs Bad außen im Flur neben der Badezimmertür und da bisher einen Schalter mit Glimmlampe, der anzeigt, ob das Licht an ist.  Den würde ich gerne in FHEM einbinden, im von mir bisher benutzten HomeMatic Programm gibt es dazu aber leider nichts passendes.
Reiner.
Papa Romeo
Hallo Reiner,
...parallel zum Relais oder Diode (1N4148) eine LED mit entsprechendem Vorwiderstand. Wenn das Relais geschaltet hat liegen dort dann 3,3 , 5 oder 12 Volt an. Je nach verwendetem HLK.
Papa Romeo
eppi
Dann wäre der intelligente Wechselschalter das richtige für mich, denn den Status möchte ich schon wissen. Hast du da noch (fertige) Platinen?
Viele Grüsse Dani
balli1187
Zitat von: Papa Romeo am 03 August 2018, 13:12:14
Hallo Reiner,
Papa Romeo
Verständnisfrage:
Bilden nicht der originale Schalter und dein intelligentes EA-Modul eine Wechselschaltung? Demnach würde doch der Relaiszustamd nicht eindeutig wiedergeben, ob das Licht eingeschaltet ist oder nicht. Daher doch bei der Spezialplatine auch der Optokoppler zur Spannungserkemmung, oder?
Papa Romeo
#24
@Stephan:  ... das EA-Modul (Malmberg-Nachbau) ist kein Wechselschalter. Der zweite Schaltkontakt (N.C.) des Relais ist nicht belegt. Daher kann bei ihm auch definitiv gesagt werden, wenn das Relais angezogen ist, muss das Licht an sein, vorausgesetzt die Birne ist ok.
@Dani:  muss ich erst zusammenbauen...mit deinen Dreien bin ich im Moment bei ingesamt 12 Stück. Platinen hab ich noch, aber bei einigen Bauteilen muss ich noch auf den Eingang der Bestellungen warten.
Bitte seid so gut und schickt mir eure Wünsche per PN oder Email. Damit behalte ich leichter den Überblick.
Papa Romeo
balli1187
Papa Romeo
Die ganze Namensgebung, etc. verwirrt mich ehrlich gesagt seit Anfang an....
Ich hatte dieses Modul im Kopf:
Intelligenter EA / Wechselschalter mit ESP01 für Schalterdoseneinbau
https://r.tapatalk.com/shareLink?share_fid=75100&share_tid=89015&share_pid=816145&url=https%3A%2F%2Fforum%2Efhem%2Ede%2Findex%2Ephp%3Ftopic%3D89015%2Emsg816145%23msg816145&share_type=t
Papa Romeo
..ok...hier wird der Wechselschalter, dessen Mittelanschluß an die Last geht, gegen das EA-Modul ausgetauscht und der ausgebaute Wechselschalter gegen einen Taster ersetzt. Da die Spannungsüberwachung direkt an der Last greift, kann immer eine Aussage getroffen werden, ob die Last gerade unter Spannung steht oder nicht.
reibuehl
Zitat von: balli1187 am 03 August 2018, 13:35:43
Verständnisfrage:
Ich würde bei mir den bisherigen Schalter durch einen Taster ersetzen... das ist dann eh konsistenter da die ganzen HomeMatic Komponenten bei mir auch mit Tastern funktionieren.
Reiner.
riker1
Hallo
nochmal ne Frage,
welche Taster, Schalter Wippe nehmt hierfür denn?
Schon mal mit Busch Jaeger verbaut?
danke
auch für Bilder hierzu:-)
FHEM    5.26.1 Ubuntu 18, FHEM    5.26.1 RPI 3 , Actoren: IT ,Tasmota, ESPEasy,
MAX CUBE, MAX HT, MAX WT, Selbstbau nanoCULs, FS 20,Tasmota, Homematic, FTK, SW. DIM, Smoke,KODI,Squeezebox
balli1187
Zitat von: riker1 am 05 November 2018, 12:55:56
Hallo
nochmal ne Frage,
danke
Ich nutze die ganz normalen Taster aus meiner Gira-Serie. Anschloss ist auch ganz normal, wie man die auch in den leistungskreis schleifen würde.
