TSCUL funktioniert nicht mehr
Begonnen von alexmetz, 05 Juli 2018, 21:05:37
alexmetz
Habe einen CUL über TSCUL laufen. ging einwandfrei. Seit ein paar Tagen sind meine Homematic-Devices ,,unreachable". Ich habe in dieser Zeit nichts an fhem geändert. Neustart von fhem und Raspberry und unstecken auf anderen USB-Port brachte nix. Das TSCUL-Device zeigt als status ,,OK".
Wäre für Tips dankbar!
Liebe Grüße,
Alex.
TSCUL-Definition:
defmod CUL1 TSCUL /dev/CUL868_0@12000000 1234
attr CUL1 devStateIcon Initialized:general_ok
attr CUL1 group VCCU
attr CUL1 hmId AA2170
attr CUL1 hmLanQlen 1_min
attr CUL1 icon cul_cul
attr CUL1 model CUL
attr CUL1 rfmode HomeMatic
attr CUL1 room EG_Wohnzimmer,x_Geräte
setstate CUL1 2018-07-05 19:30:07 Xmit-Events disconnected:1 init:1 ok:1 non-HM:1
setstate CUL1 2018-07-05 19:29:46 cmds  A B C F G J K R U V W X Y e i l m t x
setstate CUL1 2018-07-05 19:30:07 cond ok
setstate CUL1 2018-05-06 22:04:25 prot_ERROR-Overload last
setstate CUL1 2018-05-23 18:57:40 prot_Warning-HighLoad last
setstate CUL1 2018-07-05 19:29:45 prot_disconnected last
setstate CUL1 2018-07-05 19:29:48 prot_init last
setstate CUL1 2018-07-05 19:29:47 prot_non-HM last
setstate CUL1 2018-07-05 19:30:07 prot_ok last
setstate CUL1 2018-07-05 20:55:29 scF 0.999957287688653
setstate CUL1 2018-07-05 19:29:48 state Initialized
Log-Auszug:
CCA channel busy error to 27BEB3/wz_Bewegungsmelder:  033666 A F004 03972080 00 0A BB 8002 AA2170 27BEB3 00 _sfail
2018.07.01 00:03:02 3: TSCUL_ParseTsHM: CUL1 HM CCA channel busy error to 27BEB3/wz_Bewegungsmelder:  034763 A F004 03973176 00 0D BB 8002 AAxxxx 27BEB3 01012100 _sfail
2018.07.01 00:04:55 2: ROOMMATE set rr_Claudia home
2018.07.01 00:08:17 3: TSCUL_ParseTsHM: CUL1 HM CCA channel busy error to 27BEB3/wz_Bewegungsmelder:  349673 A F004 04288096 00 0A BC 8002 AAxxxx 27BEB3 00 _sfail
2018.07.01 00:08:18 3: TSCUL_ParseTsHM: CUL1 HM CCA channel busy error to 27BEB3/wz_Bewegungsmelder:  350768 A F004 04289192 00 0D BC 8002 AAxxxx 27BEB3 01012100 _sfail
2018.07.01 00:10:41 2: ROOMMATE set rr_Claudia home
2018.07.01 00:13:04 3: TSCUL_ParseTsHM: CUL1 HM CCA channel busy error to 27BEB3/wz_Bewegungsmelder:  112387 A F004 04575108 00 0A BD 8002 AAxxxx 27BEB3 00 _sfail
2018.07.01 00:13:05 3: TSCUL_ParseTsHM: CUL1 HM CCA channel busy error to 27BEB3/wz_Bewegungsmelder:  113483 A F004 04576204 00 0D BD 8002 AAxxxx 27BEB3 01012000 _sfail
2018.07.01 00:16:00 3: CUL_HM set wz_Kripperl statusRequest
2018.07.01 00:16:01 3: TSCUL_ParseTsHM: CUL1 HM CCA channel busy error to 4A9BF1/wz_Kripperl:  289784 A F004 04752512 00 0B 6C A001 AAxxxx 4A9BF1 010E _sfail
2018.07.01 00:16:03 3: TSCUL_ParseTsHM: CUL1 HM CCA channel busy error to 4A9BF1/wz_Kripperl:  291045 A F004 04753772 00 0B 6C A001 AAxxxx 4A9BF1 010E _sfail
FHEM auf RaspberryPi 4
Homematic
LuckyDay
hört sich an wie ein Dauersender in deinem Empfangsbereich vom Cul.
dadurch das der Cul wartet auf freien "Kanal bzw Frequenz" sendet er nicht.
im Gegensatz zu einem orginalen HM - I/O
alexmetz
Ok. Und was mach ich da? Hab keine neuen Geräte (Sender) hinzugefügt.
Homematic
LuckyDay
Hat nicht unbeding mit neuen Geräten zu tun
bei mir war es einmal ein SW4-DR, stromlos seither läuft er wieder
und einmal fast leere Batterien von einem TC. neue Batterien
frank
wenn das ein eigenes device ist und normale messages im dauerfeuer gesendet werden, könnte ma ja vielleicht mit "get hminfo protoEvents" hinweise auf den "störsender" sehen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
noansi
Hallo Alex,
als Störsender kommen gerne in Frage:
- der Rechner in dem der CUL drin steckt -> mit USB Verlängerung absetzen. Entstörversuch mit Ferritkernen etc.
- andere neu hinzugefügte oder nahe an CUL positionierte elektronische Geräte mit ihrer Störabstrahlung -> abschalten oder für Abstand sorgen. Entstörversuch mit Ferritkernen etc.
- eine auf 868.x MHz sendene Fernbedienung, bei der eine Taste hängen geblieben ist
- ein auf 868.x MHz sendender Sensor oder sendendes Gerät (muss nicht HM sein!), der mit aktivem Sender "Hängen" geblieben ist. -> Batterien prüfen und ggf. wechseln, bzw. Reset
Letzteren Fall hatte ich mal mit einem ELV Wetterstationstemperatursensor. Nix ging mehr mit HM, bis die Batterie ganz leer war.
Da der Sender nicht mehr moduliert wurde, war auch nichts zu empfangen, was konkret auf den Übeltäter hingewiesen hätte.
Nur das Ausbleiben von dessen Messewertdaten brachte mich auf die Spur.
Natürlich besteht auch die Möglichkeit, im Firmwarequellcode CCA abzuschalten, neu zu compilieren und zu flashen.
Da dann aber die Störquelle bleibt, ist ein Kommunikationserfolg nicht zwingend.
Gruß, Ansgar.
alexmetz
Danke für die Tips, Dank derer ich den Übeltäter ausfindig gemacht habe.
Es schien ein hm-lc-sw4-sm gewesen zu sein.
Den habe ich vom Strom getrennt (Sicherung raus), dann gings wieder.
Allerdings geht der hm-lc-sw4-sm jetzt nicht mehr.
Er blinkt ean allen LEDs nun inmal lang, einmal kurz. Kurzes und längeres Trennen vom Strom hat leiser nix gebracht. Lt Anleitung und Internetsuche scheint das wohl ein Hardwaredefekt zu sein (Funkmodul initialisiert nicht). Weiss jetzt ned so recht, was ich da machen kann. Is ja recht teuer das Ding und aus der Garantie wohl auch schon raus (3 Jahre alt)...
Homematic
frank
geht ein reset über die tasten am device? siehe bedienungsanleitung.
alexmetz
Danke! Probier ich morgen mal.
Ich bin allerdings nicht sehr optimistisch, da ich heute nicht in den Anlernmodus kam (Kanaltaste 4 Sek), den ich aber brauche, um zu resetten (dann nochmal 4 Sek).
Homematic
alexmetz
Leider wie vermutet. Geht nicht..
Homematic
alexmetz
Fehler liegt wohl auf der Platine. Habe hier einen Thread eröffnet. Wäre prima, wenn Ihr helfen könntet.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,89984.0.html
Alex.
Homematic
