Der-Smarte-Wlansteckdose-Tasmota-Und-Co.-Thread
Begonnen von schwatter, 13 August 2018, 18:23:50
schwatter
hier darf alles rein, was mit Wlansteckdosen und alternativer Firmware zu tun hat.
Laut @jostereo sind BlitzWoIF SHP2 eine gute Alternative zu Sonoff und Obi. Gerade die 16A, kompakt und on top Tasmota, ist für viele bestimmt ein Kaufgrund.
ZitatVielleicht findet man die beim China Mann noch günstiger, ich wollte Sie schnell haben um meine Blitzwolf Steckdosen mit Tasmota zu flashen.
Ist auch noch ein Tipp (Blitzwolf SHP2 Smart Steckdosen).
- relativ klein
- echtes 16A Relais (Also auch für Waschmaschine geeignet, bei Sonoff und vielen meist nur 10A Relais, OBI hat glaube ich auch 16A)
- Und das BESTE: Verbrauchsmessung inkl.
Gibt sogar nen Wiki Eintrag bei Tasmota
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/BlitzWoIF-SHP2
@gloob verwies auf das Modell .
ZitatAlternativ kann man auch die Zwischenstecker von Gosund nehmen. Die sind baugleich und nochmal eine Ecke billiger.
https://www.amazon.de/gp/product/B07B911Y6V
Ich konnte dazu in den Kundenrezension folgendes finden.
ZitatSehr geerhte Damen oder Herren,
vielen Dank für Ihren Auftrag bei uns.
Diese 2er Pack und 4er Pack sind schon 16A-3680W, aber diese einzige Pack ist 10A-2300W.
Überprüfen Sie diese Beschreibung noch einmal.
Wenn Sie anderesn Problems haben, schicken Sie uns bitte eine Email, wir werden Ihnen dabei sofort helfen.
Schönes Wochenende!
Alice von Gosund Team
https://www.amazon.de/gp/customer-reviews/R30GL5OD7C1JFQ/ref=cm_cr_arp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B07B911Y6V
Glück, ich habe das 2er Pack bestellt. Morgen soll das Paket kommen. Dann werde ich sehen, ob die Aussage stimmt.
Anfrage bei Tasmota bezüglich hinzufügen des Typs
Support for Homecube/Gosund SP1
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/2223
Liste von baugleichen Blitzwolf BW-SHP2 Wlansteckdosen
Gosund SP1
HomeCube
Wuudi
CNXUS
TECKIN
VANZAVANZU
Ablue
Yosoo
Texsens
Expower
Potok
Geekbes
Swiftrans
TFlag
BricoPlus
Link:
http://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/339-andere-wlan-steckdosen-mit-tamota-flashen/&postID=11247#post11247
Anleitung von gloob um die Gosund zu öffnen und zu flashen
https://forum.fhem.de/index.php/topic,90220.msg827762.html#msg827762
Bilder von Pfriemler bezüglich der geöffneten Steckdose
https://forum.fhem.de/index.php/topic,90220.msg828567.html#msg828567
Einbinden der Gosund in Fhem, mit dem MQTT Modul und externen Broker/Server
defmod Gosund MQTT_DEVICE
attr Gosund IODev myBroker
attr Gosund devStateIcon on:rc_GREEN:off off:rc_RED:on offline:rc_BLUE:off
attr Gosund icon message_socket
attr Gosund publishSet on off cmnd/Gosund/POWER
attr Gosund stateFormat {ReadingsVal($name,"precence","") eq "offline" ? "offline" : ReadingsVal($name,"state","")}
attr Gosund subscribeReading_precence tele/Gosund/LWT
attr Gosund subscribeReading_sensor tele/Gosund/SENSOR
attr Gosund subscribeReading_setup tele/Gosund/STATE
attr Gosund subscribeReading_state stat/Gosund/POWER
attr Gosund webCmd on:off
Zum zerlegen der Readings z.B den Jsonkonverter verwenden.
define ej_Gosund expandJSON Gosund.*:.*:.{.*}
MQTT2_SERVER und MQTT2_DEVICE
Einbinden mit den beiden neuen Modulen MQTT2_SERVER und MQTT2_DEVICE von rudolfkoenig.
Vorteil von MQTT2_SERVER ist z.B, automatisches zerlegen des Jsonstrings in Readings.
MQTT2_SERVER
define m2s MQTT2_SERVER 1883 global
Zum anlegen des Devices empfehle ich Autocreate. Damit wird das MQTT2_DEVICE mit Readinglist
ohne großen Aufwand hinzugefügt. Ein Restart des MQTT2_DEVICES führt dazu, das die Readinglist
noch erweitert wird. Für Autocreate folgendes Attribut setzen.
attr m2s autocreate 1
Gegebenfalls Port anpassen, wenn das andere MQTT-Modul auf Port 1883 läuft!
Nach dem Autocreate, müssen noch ein paar Attribute für alle Funktionen gesetzt werden. Bitte mit dem Beispiel
abgleichen. Der größte Teil wurde schon hinzugefügt.
MQTT2_DEVICE
defmod Gosund_Trockner MQTT2_DEVICE DVES_7FBBEB
attr Gosund_Trockner IODev m2s
attr Gosund_Trockner devStateIcon on:rc_GREEN:off off:rc_RED:on offline:rc_BLUE:off
attr Gosund_Trockner event-on-change-reading .*
attr Gosund_Trockner icon message_socket
attr Gosund_Trockner readingList DVES_7FBBEB:tele/Gosund_Trockner/LWT:.* LWT
DVES_7FBBEB:cmnd/Gosund_Trockner/POWER:.* POWER
DVES_7FBBEB:tele/Gosund_Trockner/INFO1:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_7FBBEB:tele/Gosund_Trockner/INFO2:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_7FBBEB:tele/Gosund_Trockner/INFO3:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_7FBBEB:stat/Gosund_Trockner/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_7FBBEB:stat/Gosund_Trockner/POWER:.* POWER
DVES_7FBBEB:tele/Gosund_Trockner/STATE:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_7FBBEB:tele/Gosund_Trockner/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_7FBBEB:tele/Gosund_Trockner/UPTIME:.* { json2nameValue($EVENT) }
attr Gosund_Trockner room 5. Waschküche,MQTT2_DEVICE
attr Gosund_Trockner setList on cmnd/Gosund_Trockner/POWER on
off cmnd/Gosund_Trockner/POWER off
attr Gosund_Trockner stateFormat [$name:state]
[Gosund_Trockner_DOIF:state:r1]
| Strom: [$name:ENERGY_Current:r1] A
| Energie heute: [$name:ENERGY_Today:r1] kWh
| Energie total: [$name:ENERGY_Total:r1] kWh
| IP: <a href='http://[$name:IPAddress]' target='_blank'>[$name:IPAddress]</a>
attr Gosund_Trockner userReadings state {ReadingsVal($name,"POWER","")}, Verbrauch difference {1000*ReadingsVal($name,"ENERGY_Total",0);;}
attr Gosund_Trockner webCmd on:off
DOIF passend für Gerät fertig (Waschmaschine/Trockner)
defmod Gosund_Trockner_DOIF DOIF ([Gosund_Trockner:Verbrauch]>1)
(setreading Gosund_Trockner TrocknerLaeuft 1)
DOELSEIF ([Gosund_Trockner:ENERGY_Current]>0.025 and [Gosund_Trockner:ENERGY_Current]<0.042 and [Gosund_Trockner:TrocknerLaeuft] eq "1")
(setreading Gosund_Trockner TrocknerLaeuft 0)
DOELSEIF ([Gosund_Trockner:ENERGY_Current]>0.025 and [Gosund_Trockner:ENERGY_Current]<0.042 and [Gosund_Trockner:TrocknerLaeuft] eq "0")
(set TTS tts Trockner fertig)
(set AuraBox Trockner)
attr Gosund_Trockner_DOIF cmdState Trockner arbeitet|Trockner pausiert|Trockner fertig
attr Gosund_Trockner_DOIF room 7. DOIF
attr Gosund_Trockner_DOIF wait 300
Dank an Andies, und alle die ihm hier Tips gegeben haben, um das DOIF zu erstellen.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,91072.0.html
Hier noch ein guter Tip von majorshark.
In der Konsole des Tasmotadevice folgende Kommandos absetzen.
StateText1 offStateText2 onStateText3 toggle
Damit kommt es zu keiner Verwechselung bei setzen von Attributen.
Tips zum "Setup, Einstellen und Nachjustieren" der Gosund von Pfriemler
https://forum.fhem.de/index.php/topic,90220.msg829015.html#msg829015
Pin Mod von Papa Romeo zur Gosund SP1
Mit dem Mod ist es möglich, die Gosund nach einem falschen Setting oder missglückten flashen über das Webinterface
schnell wiederzubeleben.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,90220.msg831939.html#msg831939
Leistungsaufnahme diverser Steckdosen
Stetig ergänzende Liste von PeMue
https://forum.fhem.de/index.php/topic,90220.msg875817.html#msg875817
Tasmota Firmwarelinks
Releasebuilds
http://thehackbox.org/tasmota/release/
Developmentbuilds
gloob
#1
Was hast du in den Kundenrezensionen gefunden?
Hab auch mal einen 4er Pack gekauft.
PeMue
tik-tak-tok
die "Gosund" Zwischenstecker hat ein Arbeitskollege erfolgreich im Einsatz. Allerdings ohne FHEM und Co. - sondern rein über die Hersteller APP.
Kann jemand die Gosund Steckdosen flashen (mit ESP Easy o.ä.) sodass diese in FHEM nutzbar sind?
Ich habe keinen FTDI / USB Adapter und möchte mich da auch eher nicht rantrauen, da ich bzgl. Elektronik dafür zu wenig bewandert bin.
Danke & Gruß,
Mike
Wernieman
Möchte mich einfach auch erstmal "nur" ranhängen ;o)
- Bitte um Input für Output
schwatter
Ich habe eine Liste gefunden, von baugleichen Wlansteckdosen (Blitzwolf BW-SHP2).
Außerdem Link zu Tasmotaanfrage, bezüglich einbinden des Typs.
Beides im ersten Thread hinzugefügt.
Wuppi68
FHEM unter Proxmox als VM
pc1246
Moin
Lese auch mit, und freue mich schon meine 2 "Fehlkaeufe" doch noch einsetzen zu koennen!
Gruss Christoph
HP T610
jostereo
Heute sollte bei mir auch das Gosund 4er Pack ankommen.
Laut Kommentaren bei Amazon ja scheinbar eine "neue" Version mit 16A Relais.
Habe es gestern auch geschafft die Homecubes 16A zu öffnen:
https://www.amazon.de/Intelligente-Maximallast-Stromverbrauch-Fernsteurung-Schaltbare/dp/B07D7S6WV3/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1534231676&sr=8-1&keywords=homecube+16a
Die sehen mir von innen (schon als nicht Elektriker) aber ein bisschen unheimlich aus. (Bei Amazon gibt es ja auch eine Rezension bezüglich Kurzschluss)
Scheinen wohl die Antenne des ESP mit einem Kabel und Tape verlängert zu haben. (Hoffe das es nur die Antenne ist  ;D)
Ich denke ich werde erstmal bei Gosund und Blitzwolf bleiben.
Die sehen ordentlich verarbeitet aus und Lötstellen sehen auch gut aus.
Mit den Klammern, die ich in den anderen Thread genannt habe, sind die auch einfach ohne Löten zu flashen.
Als Alternative für Tasmota möchte ich hier auch noch espurna anbringen.
Die hatten zu erst Unterstützung für Blitzwolf/Gosund.
Sie bietet ein paar mehr Schnittstellen nach draußen.
Für uns FHEMler ist da denke ich die MQTT Variante die beste Wahl.
gloob
Wie willst du denn die Klammern anbringen beim Gosund? Da sind doch die Pins auf der ESP Platine gegenüberliegend.
jostereo
Ich hoffe die beiden Bilder helfen weiter.
Diese Klammern sind vorne echt klein  ;D
Klemmen sich dann an den "Lötbrücken" fest.
Hat bei 2 Blitzwolf und 2 Gosund bis jetzt super geklappt.
Man muss es nur hinbekommen, das sie sich richtig festziehen.
Und dann natürlich möglichst in Ruhe lassen und nicht mehr zu stark bewegen  ;)
Wernieman
jostereo
Zitat von: Wernieman am 14 August 2018, 10:29:25
Genau solche Klemmen suche ich ....
Hier habe ich sie mir bestellt. Da deutscher Versender waren sie in 2 Tagen da:
https://eckstein-shop.de/10x-Test-clip-hoops-Cable-Jumper-wires-female
Wenn jemand die mal beim China-Mann sieht wäre ich für einen Link dankbar.
localhosthack0r
Fertig relativ teuer:
https://de.aliexpress.com/item/10pcs-lot-20cm-Test-probe-jumper-wire-cable-with-Hook-pulg-Clip-SMD-IC-Logic-Analyzer/32862677867.html?spm=a2g0x.10010108.1000016.1.4bee3062hlxgM7&isOrigTitle=true
Zum selber zusammenlöten in günstig:
https://de.aliexpress.com/item/10PCS-LOT-Multi-color-Test-Hooks-Clip-for-Logic-Analyzers/32802159160.html?spm=a2g0x.search0104.3.133.2dd65a7euDIRHr&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10320_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10547_10343_10322_10340_10548_10341_5012611_10696_5012511_10084_10083_10618_10304_10307_10820_10821_10302_10843_5012811_10059_100031_10319_10103_5012711_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_56,ppcSwitch_5&algo_expid=faf2ac5c-cbdf-452e-a47f-316e7fa71e66-20&algo_pvid=faf2ac5c-cbdf-452e-a47f-316e7fa71e66&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0
Edit, mit den richtigen Schlagworten 'hook plug clip':
https://de.aliexpress.com/item/Free-Shippin-Quality-test-of-the-quality-test-hook-clip-Logic-analyzer-test-folder-For-USB/32708628486.html?spm=a2g0x.search0104.3.23.351d4abf0uOSby&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10320_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10547_10343_10322_10340_10548_10341_5012611_10696_5012511_10084_10083_10618_10304_10307_10820_10821_10302_10843_5012811_10059_100031_10319_10103_5012711_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_56,ppcSwitch_5&algo_expid=c3154ba1-f03c-49ee-9a72-db442f65c3b7-3&algo_pvid=c3154ba1-f03c-49ee-9a72-db442f65c3b7&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0
schwatter
#14
So, meine 2 sind da. Beide 16A  :) Nur, bei einer Steckdose hat nen Horst schon versucht sie zu öffnen. Erstmal Schraube verarzten....
Nutze Atom zum flashen. Irgendetwas zu beachten, bezüglich Gosund in den Settings bevor ich compiliere? Wlan ist klar.
Tx und Rx tauschen, wie bei Sonoff?
edit:
Ok Tx und Rx muss gekreuzt sein.
