[erledigt] Waschmaschine fertig - Stromaufnahme
Begonnen von andies, 12 September 2018, 21:25:31
andies
Ich versuche etwas zu tun, was anscheinend erfolgreich mehrere geschafft haben: Ein Signal zu bekommen, wenn die Waschmaschine fertig ist. Ich habe mir einen Waschvorgang mit Blitzwolf angeschaut und sehe, ehrlich gesagt, keine richtig auswertbaren Zahlen. Unten ein Screenshot von zwei Waschvorgängen. Wenn ich Pech habe, ist Blitzwolf zu unpräzise.
Könnt Ihr mir sagen, wie genau Ihr das messen könnt und ab welcher Wattzahl die Maschine durch ist?
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
RaspiLED
mach doch ein avg auf 10 Minuten und damit deine Entscheidung, oder merke wenn es heiss wird und packe 1:40 drauf und melde aus. Du kennst doch bestimmt die genauen Werte Deiner Maschine, also kannst Du auch die Heizkurvencharakter einer Programmlaufzeit zuordnen!?
Gruß Arnd
andies
Gegen Ende der Laufzeit dreht sich die Trommel alle paar Sekunden mal. Das scheint der Blitzwolf nicht mehr zu "merken". Ich lese da was von 0,2W, was aber nicht sein kann. Die Sonoffs waren im kleinen Wattbereich auch so ungenau, https://forum.fhem.de/index.php?topic=75443.0 (und da beschreibt Reinhard die Daten seiner Waschmaschine).
Vielleicht kalibriere ich erstmal das Gerät, die Voltzahl war schon falsch (216 statt 226).
CoolTux
Du willst mir doch nicht erzählen das Deine Wäschmaschine nicht mehr wie 1,2 Watt verbraucht.. Meine heizt in der ersten Phase schon mit über100 nur bei 30 Grad.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
andies
Nee, die heizt schon ordentlich. Aber wenn das Ventil geöffnet wird und nur die Trommel sich dreht, scheinen es in der Tat nur 0,12Wh (gemessen als Differenz der "Total"-Werte über 2,5 Minuten) zu sein.
andies
Hier, das ist der Hundertfache Wert des Verbrauches.
CoolTux
Weist wie ich das damals gemacht habe. Ich habe 2 mal eine Wäschung mit Filelog mitgeloggt und mir die Rohdaten dann angesehen. Habe noch versucht mir zu merken wann er in etwa geschleudert hat und dann gesehen wo er welchen Zustand hatte. Vergiss diesen Graphen Mist.
Das TuxNet Wiki:
Albi
Interesannt....
Mit einem Sonoff POW wäre das umsetzbar. Ich habe ein VDR (gen2vdr) als Haupt sat receiver am Wohnzimmer TV im Einsatz. Hier könnte ich über FHEM ein CMD an den VDR senden, Quais "WaMa fertig" und as auf dem TV Bildschirm als Meldung anzeigen...
Cool... Das wird nach mienem Rollo und Markisen Projekt das nächste.
Geiles Forum hier!!!
Fhem auf Optiplex 3070 mit Linux Mint
TabletUI mit Abfallkalender - Verkehrsmeldung über Google - Sonnoff mit Tasmota (mqtt) und Shelly (mqtt und mqtt2) - Alexa Verknüpfung - Benzinpreis auf Tablet UI über HTTPMOD - Wetter + Pollen - PV Überschußladung - Heizung über ESP32 Lesen und Steuern (mqtt)
andies
Das mit den Rohdaten war ein guter Tipp. Schleudern ist das hier, 9-komma-irgendwas
23:39:53 0,16
23:39:54 0,03
23:40:08 0,27
23:40:25 0,48
23:40:30 0,81
23:40:32 0,19
23:43:18 9,80
23:46:05 9,84
23:47:04 0,93
23:47:05 0,02
23:47:07 0,03
23:47:12 0,01
23:47:14 0,02
23:47:15 0,01
23:47:20 0,01
23:47:23 0,03
23:47:28 0,01
23:47:29 0,01
23:47:30 0,01
23:47:31 0,01
23:47:36 0,01
23:47:39 0,03
23:47:43 0,01
23:47:44 0,01
23:47:46 0,02
23:47:51 0,01
23:47:52 0,01
23:47:54 0,02
23:47:59 0,01
und danach ist Schluss. Mal schauen, ob ich mich auf die konkrete Zahl 9 verlassen kann - denn dann kann ich schleudern erkennen. Der Rest ist ja uninteressant (Heizen ist weit über zehn).
Shojo
Habe auch eine Meldung von der Wascharmschiene umgesetzt, und habe das auch mal festgehalten :)
https://www.bastelbunker.de/smart-kann-jede-waschmaschine/
FHEM auf: Shuttle PC (x64) (Docker)
Bridge: SignalESP 433mHz, ConBee (deCONZ in Docker)
Rest: ESP8266, SONOFF, Sonos, Echo Dot, Xiaomi Vacuum (root), ESP RGBWW Wifi Led Controller, Node-RED, LEDMatrix, Pixel It
CoolTux
23:39:53 0,16
23:39:54 0,03
23:40:08 0,27
23:40:25 0,48
23:40:30 0,81
23:40:32 0,19
23:43:18 9,80
23:46:05 9,84
23:47:04 0,93
23:47:05 0,02
23:47:07 0,03
23:47:12 0,01
23:47:14 0,02
23:47:15 0,01
23:47:20 0,01
23:47:23 0,03
23:47:28 0,01
23:47:29 0,01
23:47:30 0,01
23:47:31 0,01
23:47:36 0,01
23:47:39 0,03
23:47:43 0,01
23:47:44 0,01
23:47:46 0,02
23:47:51 0,01
23:47:52 0,01
23:47:54 0,02
23:47:59 0,01
Zeige mal bitte den kompletten Waschvorgang. Von anschalten bis ausschalten.
Das TuxNet Wiki:
andies
21:50:02 0,02
21:50:30 0,07
21:50:33 0,05
21:50:35 0,02
21:50:37 0,03
21:50:39 0,02
21:50:40 0,02
21:50:55 0,12
21:51:00 0,01
21:51:01 0,02
21:51:02 0,01
21:51:07 0,01
21:51:13 0,03
21:51:15 0,03
21:51:22 0,12
21:51:23 0,01
21:51:28 0,02
21:51:37 0,13
21:51:42 0,01
21:51:43 0,03
21:51:44 0,01
21:51:52 0,01
21:51:53 0,03
21:51:54 0,02
21:51:59 0,10
21:52:28 16,99
21:52:29 0,15
21:52:38 0,03
21:52:39 0,22
21:53:30 30,09
21:53:31 0,59
21:53:37 3,56
21:53:42 2,76
21:53:51 0,03
21:53:52 0,22
21:56:07 80,00
21:58:37 88,29
22:01:08 88,95
22:03:27 81,97
22:03:38 0,27
22:03:40 0,03
22:03:41 0,04
22:03:52 0,30
22:03:53 0,01
22:04:07 0,34
22:04:10 0,06
22:04:13 0,07
22:04:22 0,24
22:04:24 0,02
22:04:25 0,05
22:04:26 0,01
22:04:33 0,17
22:04:36 0,08
22:04:37 0,01
22:04:39 0,04
22:04:51 0,35
22:04:54 0,05
22:05:06 0,29
22:05:08 0,01
22:05:09 0,05
22:05:10 0,03
22:05:21 0,29
22:05:23 0,03
22:05:35 0,32
22:05:38 0,05
22:05:50 0,34
22:05:53 0,05
22:06:05 0,29
22:06:07 0,02
22:06:08 0,05
22:06:13 0,14
22:07:02 29,03
22:07:03 0,17
22:07:04 0,01
22:07:06 0,04
22:07:18 0,33
22:07:19 0,01
22:07:21 0,05
22:07:22 0,02
22:07:33 0,26
22:07:35 0,01
22:07:36 0,06
22:07:47 0,30
22:07:48 0,01
22:07:50 0,03
22:08:03 0,32
22:08:05 0,04
22:08:08 0,09
22:08:17 0,25
22:08:20 0,06
22:08:21 0,01
22:08:32 0,28
22:08:34 0,02
22:08:38 0,12
22:08:46 0,22
22:08:47 0,01
22:08:48 0,01
22:08:49 0,03
22:09:01 0,30
22:09:03 0,01
22:09:04 0,05
22:09:09 0,13
22:09:10 0,02
22:09:16 0,18
22:09:18 0,02
22:09:30 0,32
22:09:31 0,01
22:09:33 0,05
22:09:38 0,13
22:09:39 0,02
22:09:45 0,19
22:09:47 0,01
22:09:50 0,10
22:09:51 0,02
22:09:57 0,15
22:10:00 0,06
22:10:02 0,04
22:10:14 0,34
22:10:16 0,01
22:10:17 0,05
22:10:22 0,12
22:10:23 0,02
22:10:29 0,15
22:10:31 0,02
22:10:32 0,05
22:10:43 0,31
22:10:44 0,01
22:10:46 0,04
22:10:51 0,12
22:10:52 0,02
22:10:58 0,16
22:11:00 0,01
22:11:08 0,23
22:11:12 0,13
22:11:13 0,01
22:11:15 0,04
22:11:20 0,12
22:11:21 0,02
22:11:27 0,16
22:11:30 0,05
22:11:35 0,14
22:11:36 0,02
22:11:41 0,16
22:11:42 0,02
22:11:44 0,01
22:11:56 0,34
22:11:58 0,01
22:11:59 0,04
22:12:04 0,15
22:12:05 0,02
22:12:11 0,19
22:12:14 0,05
22:12:19 0,12
22:12:20 0,02
22:12:25 0,14
22:12:26 0,01
22:12:28 0,03
22:12:40 0,36
22:12:41 0,01
22:12:43 0,04
22:12:48 0,13
22:12:49 0,02
22:12:55 0,15
22:12:57 0,01
22:12:58 0,06
22:12:59 0,02
22:13:09 0,29
22:13:10 0,01
22:13:12 0,04
22:13:13 0,03
22:13:17 0,09
22:13:18 0,02
22:13:24 0,17
22:13:27 0,06
22:13:32 0,14
22:13:33 0,02
22:13:39 0,16
22:13:39 0,02
22:13:41 0,02
22:13:53 0,31
22:13:55 0,01
22:13:56 0,04
22:14:01 0,14
22:14:02 0,02
22:14:08 0,18
22:14:22 0,33
22:14:23 0,01
22:14:25 0,03
22:14:30 0,15
22:14:31 0,03
22:14:37 0,19
22:14:40 0,05
22:14:45 0,13
22:14:46 0,02
22:14:51 0,14
22:14:52 0,02
22:15:06 0,39
22:15:08 0,01
22:15:09 0,04
22:15:10 0,03
22:15:14 0,09
22:15:15 0,02
22:15:21 0,13
22:15:22 0,03
22:15:24 0,06
22:15:29 0,14
22:15:30 0,01
22:15:35 0,16
22:15:36 0,01
22:15:37 0,01
22:15:50 0,34
22:15:53 0,05
22:16:01 0,22
22:16:05 0,12
22:16:07 0,01
22:16:08 0,05
22:16:09 0,01
22:16:19 0,26
22:16:20 0,01
22:16:22 0,04
22:16:34 0,35
22:16:37 0,05
22:16:42 0,12
22:16:43 0,02
22:16:48 0,14
22:16:49 0,01
22:17:03 0,37
22:17:04 0,01
22:17:06 0,05
22:17:07 0,02
22:17:11 0,09
22:17:12 0,02
22:17:18 0,15
22:17:20 0,02
22:17:21 0,05
22:17:32 0,31
22:17:33 0,01
22:17:35 0,04
22:17:47 0,31
22:17:50 0,06
22:17:55 0,13
22:17:56 0,02
22:18:01 0,16
22:18:02 0,01
22:18:04 0,03
22:18:16 0,31
22:18:17 0,01
22:18:19 0,05
22:18:20 0,02
22:18:24 0,11
22:18:25 0,02
22:18:30 0,16
22:18:31 0,02
22:18:33 0,01
22:18:39 0,16
22:18:41 0,04
22:18:45 0,11
22:18:47 0,02
22:18:48 0,03
22:18:53 0,15
22:18:54 0,02
22:19:00 0,19
22:19:03 0,05
22:19:11 0,20
22:19:14 0,08
22:19:15 0,02
22:19:17 0,02
22:19:25 0,24
22:19:29 0,12
22:19:31 0,01
22:19:32 0,04
22:19:37 0,13
22:19:38 0,02
22:19:43 0,14
22:19:44 0,02
22:19:46 0,01
22:19:58 0,38
22:19:59 0,01
22:20:01 0,04
22:20:02 0,03
22:20:06 0,10
22:20:07 0,02
22:20:13 0,16
22:20:15 0,01
22:20:16 0,05
22:20:21 0,14
22:20:22 0,02
22:20:27 0,16
22:20:28 0,01
22:20:29 0,01
22:20:42 0,35
22:20:44 0,01
22:20:45 0,04
22:20:50 0,15
22:20:51 0,02
22:21:00 0,18
22:21:01 0,06
22:21:10 0,24
22:21:11 0,03
22:21:12 0,01
22:21:13 0,01
22:21:14 0,03
22:21:16 0,06
22:21:19 0,08
22:21:21 0,03
22:21:26 0,18
22:21:29 0,05
22:21:41 0,30
22:21:43 0,01
22:21:44 0,05
22:21:49 0,14
22:21:50 0,02
22:21:56 0,17
22:22:10 0,35
22:22:13 0,06
22:22:18 0,15
22:22:19 0,02
22:22:24 0,15
22:22:25 0,02
22:22:39 0,34
22:22:41 0,01
22:22:42 0,05
22:22:47 0,14
22:22:48 0,02
22:22:54 0,19
22:22:56 0,01
22:22:57 0,05
22:22:58 0,01
22:23:05 0,17
22:23:08 0,09
22:23:09 0,01
22:23:11 0,04
22:23:23 0,33
22:23:25 0,01
22:23:26 0,05
22:23:27 0,02
22:23:31 0,09
22:23:32 0,02
22:23:38 0,15
22:23:40 0,03
22:23:52 0,36
22:23:55 0,05
22:24:00 0,11
22:24:01 0,02
22:24:07 0,16
22:24:09 0,01
22:24:18 0,28
22:24:21 0,09
22:24:22 0,01
22:24:24 0,04
22:24:36 0,31
22:24:39 0,06
22:24:40 0,02
22:24:44 0,12
22:24:45 0,02
22:24:51 0,18
22:24:53 0,02
22:25:05 0,33
22:25:06 0,01
22:25:08 0,04
22:25:16 0,23
22:25:20 0,12
22:25:23 0,06
22:25:35 0,29
22:25:37 0,03
22:25:42 0,15
22:25:43 0,02
22:25:45 0,03
22:25:49 0,15
22:25:51 0,06
22:26:03 0,30
22:26:06 0,01
22:26:07 0,05
22:26:09 0,05
22:26:11 0,06
22:26:12 0,02
22:26:13 0,03
22:26:19 0,16
22:26:21 0,05
22:26:22 0,02
22:26:27 0,12
22:26:28 0,03
22:26:34 0,13
22:26:48 0,39
22:26:50 0,03
22:26:51 0,04
22:26:54 0,07
22:26:56 0,04
22:26:57 0,02
22:27:03 0,14
22:27:05 0,06
22:27:06 0,02
22:27:17 0,31
22:27:19 0,01
22:27:20 0,05
22:27:28 0,18
22:27:32 0,09
22:27:34 0,04
22:27:46 0,36
22:27:49 0,06
22:27:55 0,14
22:28:01 0,15
22:28:03 0,03
22:28:04 0,04
22:28:09 0,14
22:28:10 0,02
22:28:15 0,16
22:28:18 0,05
22:28:30 0,30
22:28:32 0,01
22:28:33 0,06
22:28:38 0,13
22:28:39 0,02
22:28:45 0,17
22:28:47 0,04
22:28:48 0,03
22:28:56 0,19
22:28:59 0,09
22:29:02 0,06
22:29:14 0,33
22:29:16 0,02
22:29:17 0,05
22:29:20 0,07
22:29:22 0,05
22:29:23 0,02
22:29:29 0,14
22:29:31 0,05
22:29:43 0,35
22:29:45 0,01
22:29:46 0,05
22:29:51 0,12
22:29:52 0,02
22:29:58 0,15
22:30:00 0,04
22:30:01 0,03
22:30:12 0,32
22:30:15 0,05
22:30:27 0,29
22:30:29 0,02
22:30:30 0,05
22:30:32 0,06
22:30:35 0,08
22:30:36 0,02
22:30:42 0,16
22:30:44 0,05
22:30:56 0,30
22:30:58 0,01
22:31:44 26,93
22:31:48 0,10
22:31:49 0,02
22:31:55 0,15
22:32:09 0,38
22:32:10 0,01
22:32:12 0,05
22:32:17 0,12
22:32:18 0,02
22:32:24 0,15
22:32:26 0,03
22:32:27 0,04
22:32:30 0,08
22:32:38 0,24
22:32:40 0,01
22:32:41 0,04
22:32:53 0,30
22:32:55 0,01
22:32:56 0,06
22:32:57 0,01
22:33:08 0,30
22:33:10 0,03
22:33:15 0,14
22:33:22 0,17
22:33:23 0,01
22:33:37 0,37
22:33:40 0,05
22:33:41 0,02
22:33:52 0,25
22:33:54 0,02
22:33:55 0,05
22:34:07 0,31
22:34:09 0,03
22:34:22 0,31
22:34:24 0,05
22:34:36 0,32
22:34:38 0,01
22:34:39 0,05
22:34:40 0,02
22:34:51 0,26
22:34:53 0,03
22:34:54 0,04
22:35:05 0,31
22:35:06 0,01
22:35:08 0,04
22:35:20 0,29
22:35:23 0,06
22:35:35 0,34
22:35:37 0,02
22:35:38 0,04
22:35:50 0,30
22:35:52 0,04
22:36:04 0,36
22:36:07 0,05
22:36:08 0,02
22:36:19 0,27
22:36:21 0,01
22:36:22 0,05
22:36:33 0,31
22:36:34 0,02
22:36:48 0,33
22:36:49 0,01
22:36:51 0,05
22:36:52 0,02
22:37:03 0,30
22:37:06 0,06
22:37:07 0,02
22:37:18 0,25
22:37:20 0,02
22:37:32 0,35
22:37:33 0,01
22:37:35 0,04
22:37:38 0,07
22:37:47 0,23
22:37:50 0,06
22:38:02 0,33
22:38:04 0,02
22:38:15 0,29
22:38:16 0,03
22:38:17 0,01
22:38:31 0,39
22:38:34 0,05
22:38:46 0,29
22:38:48 0,01
22:38:49 0,06
22:38:50 0,02
22:39:00 0,29
22:39:01 0,02
22:39:03 0,03
22:39:15 0,32
22:39:17 0,01
22:39:18 0,04
22:39:30 0,38
22:39:44 0,35
22:39:45 0,02
22:39:59 0,39
22:40:00 0,01
22:40:02 0,03
22:40:14 0,31
22:40:16 0,01
22:40:17 0,05
22:40:29 0,33
22:40:31 0,01
22:40:32 0,05
22:40:33 0,02
22:40:43 0,25
22:40:44 0,01
22:40:46 0,03
22:40:58 0,37
22:40:59 0,01
22:41:01 0,04
22:41:13 0,29
22:41:16 0,06
22:41:27 0,30
22:41:28 0,02
22:41:31 0,06
22:41:42 0,27
22:41:43 0,01
22:41:45 0,04
22:41:46 0,03
22:41:57 0,31
22:42:00 0,05
22:42:12 0,28
22:42:14 0,01
22:42:26 0,35
22:42:27 0,02
22:42:29 0,03
22:42:41 0,29
22:42:44 0,05
22:42:45 0,03
22:42:56 0,31
22:42:59 0,06
22:43:10 0,27
22:43:11 0,02
22:43:16 0,09
22:43:25 0,29
22:43:26 0,01
22:43:28 0,03
22:43:31 0,08
22:43:40 0,23
22:43:42 0,01
22:43:43 0,05
22:43:55 0,34
22:43:56 0,01
22:43:57 0,05
22:44:09 0,27
22:44:11 0,04
22:44:12 0,03
22:44:24 0,33
22:44:27 0,05
22:44:29 0,04
22:44:40 0,25
22:44:41 0,01
22:44:54 0,39
22:44:56 0,01
22:44:58 0,04
22:45:21 0,03
22:45:23 0,06
22:45:46 0,02
22:45:48 0,06
22:46:11 0,02
22:46:13 0,06
22:46:14 0,01
22:46:36 0,02
22:46:37 0,03
22:46:38 0,02
22:47:02 0,07
22:47:03 0,02
22:47:27 0,06
22:47:28 0,02
22:47:46 0,02
22:47:52 0,07
22:47:54 0,07
22:47:55 0,03
22:47:57 0,07
22:48:01 0,01
22:48:06 0,01
22:48:08 0,09
22:48:12 0,11
22:48:21 0,05
22:48:22 0,05
22:48:24 0,05
22:48:27 0,09
22:48:36 0,07
22:48:38 0,05
22:48:39 0,03
22:48:41 0,06
22:48:50 0,03
22:48:51 0,06
22:48:56 0,15
22:49:05 0,06
22:49:06 0,03
22:49:10 0,12
22:49:19 0,01
22:49:22 0,13
22:49:23 0,03
22:49:25 0,06
22:49:30 0,02
22:49:34 0,11
22:49:35 0,06
22:49:44 0,35
22:50:58 1,19
22:51:13 0,56
22:51:14 0,05
22:51:41 0,45
22:51:56 0,57
22:51:57 0,10
22:52:47 0,82
22:53:02 0,53
22:53:04 0,39
22:53:16 0,20
22:53:49 0,52
22:53:50 0,05
22:54:04 0,43
22:54:06 0,34
22:54:08 0,22
22:54:09 0,07
22:54:46 0,63
22:54:49 0,08
22:54:54 0,09
22:54:57 0,09
22:55:10 0,25
22:55:13 0,08
22:55:14 0,03
22:55:15 0,03
22:55:16 0,01
22:55:17 0,02
22:55:26 0,14
22:55:31 0,03
22:55:32 0,02
22:55:35 0,05
22:55:41 0,10
22:55:45 0,01
22:55:46 0,03
22:55:55 0,22
22:56:00 0,02
22:56:01 0,04
22:56:10 0,23
22:56:15 0,02
22:56:16 0,04
22:56:25 0,25
22:56:30 0,04
22:56:32 0,05
22:56:39 0,19
22:56:44 0,01
22:56:45 0,05
22:56:54 0,26
22:56:59 0,01
22:57:09 0,27
22:57:14 0,03
22:57:23 0,29
22:57:28 0,01
22:57:29 0,03
22:57:38 0,25
22:57:46 0,11
22:57:53 0,20
22:57:58 0,02
22:58:08 0,26
22:58:13 0,04
22:58:17 0,13
22:58:22 0,15
22:58:28 0,04
22:58:37 0,24
22:58:42 0,02
22:58:52 0,30
22:58:57 0,02
22:59:07 0,26
22:59:13 0,07
22:59:21 0,25
22:59:26 0,01
22:59:27 0,04
22:59:36 0,24
22:59:41 0,02
22:59:43 0,09
23:01:11 1,44
23:01:25 0,50
23:01:26 0,13
23:01:28 0,36
23:02:14 0,76
23:02:28 0,43
23:02:30 0,27
23:02:32 0,38
23:03:02 0,51
23:03:03 0,03
23:03:08 0,08
23:03:09 0,03
23:03:13 0,08
23:03:17 0,09
23:03:19 0,05
23:03:24 0,09
23:03:27 0,07
23:03:32 0,09
23:03:35 0,09
23:03:38 0,04
23:03:53 0,45
23:03:55 0,28
23:03:59 0,68
23:04:01 0,15
23:04:52 2,72
23:05:26 0,54
23:05:27 0,03
23:05:31 0,08
23:05:35 0,08
23:05:37 0,05
23:05:52 0,30
23:05:53 0,02
23:06:05 0,22
23:06:06 0,03
23:06:08 0,05
23:06:12 0,06
23:06:23 0,13
23:06:28 0,02
23:06:30 0,04
23:06:37 0,13
23:06:38 0,01
23:06:42 0,01
23:06:43 0,02
23:06:52 0,18
23:06:57 0,01
23:07:07 0,28
23:07:12 0,01
23:07:13 0,04
23:07:22 0,21
23:07:26 0,01
23:07:27 0,02
23:07:36 0,25
23:07:37 0,01
23:07:42 0,03
23:07:51 0,23
23:07:56 0,01
23:07:57 0,04
23:08:06 0,24
23:08:11 0,02
23:08:17 0,16
23:08:20 0,07
23:08:21 0,01
23:08:25 0,01
23:08:26 0,02
23:08:35 0,27
23:08:36 0,01
23:08:44 0,11
23:08:47 0,08
23:08:50 0,07
23:08:55 0,01
23:09:05 0,30
23:09:10 0,02
23:09:14 0,12
23:09:19 0,13
23:09:20 0,01
23:09:25 0,04
23:09:34 0,27
23:09:40 0,04
23:09:49 0,25
23:09:53 0,01
23:09:54 0,02
23:10:03 0,34
23:10:04 0,01
23:10:09 0,03
23:10:18 0,31
23:10:23 0,01
23:10:25 0,08
23:10:33 0,30
23:10:38 0,02
23:10:42 0,21
23:12:07 1,42
23:12:21 0,53
23:12:23 0,24
23:12:24 0,25
23:13:10 0,76
23:13:17 0,24
23:13:25 0,26
23:13:28 0,57
23:13:57 0,52
23:13:58 0,03
23:14:00 0,06
23:14:07 0,13
23:14:08 0,03
23:14:13 0,08
23:14:16 0,09
23:14:28 0,23
23:14:31 0,09
23:14:35 0,07
23:14:49 0,42
23:14:50 0,04
23:14:56 1,03
23:15:49 3,45
23:16:18 0,46
23:16:20 0,04
23:16:32 0,23
23:16:35 0,07
23:16:40 0,09
23:16:43 0,08
23:16:49 0,11
23:16:51 0,05
23:16:56 0,08
23:16:58 0,09
23:17:03 0,08
23:17:06 0,08
23:17:07 0,01
23:17:11 0,02
23:17:13 0,02
23:17:21 0,12
23:17:26 0,03
23:17:37 0,15
23:17:42 0,04
23:17:43 0,02
23:17:52 0,19
23:17:56 0,01
23:18:06 0,26
23:18:11 0,02
23:18:18 0,20
23:18:21 0,06
23:18:26 0,04
23:18:28 0,05
23:18:36 0,17
23:18:41 0,04
23:18:50 0,26
23:18:55 0,01
23:18:56 0,04
23:19:05 0,20
23:19:10 0,03
23:19:11 0,03
23:19:20 0,23
23:19:25 0,04
23:19:34 0,23
23:19:49 0,30
23:19:54 0,03
23:20:04 0,30
23:20:09 0,04
23:20:10 0,04
23:20:18 0,28
23:20:24 0,06
23:20:33 0,28
23:20:38 0,02
23:20:39 0,04
23:20:48 0,31
23:20:53 0,03
23:20:54 0,04
23:21:03 0,27
23:21:08 0,05
23:21:17 0,32
23:21:22 0,01
23:21:32 0,33
23:21:35 0,01
23:21:37 0,07
23:21:38 0,06
23:21:42 0,18
23:23:04 1,34
23:23:18 0,50
23:23:19 0,12
23:23:21 0,38
23:24:07 0,75
23:24:22 0,53
23:24:25 0,57
23:24:53 0,44
23:24:56 0,10
23:25:02 0,11
23:25:04 0,05
23:25:10 0,12
23:25:12 0,05
23:25:17 0,09
23:25:20 0,08
23:25:25 0,09
23:25:27 0,06
23:25:32 0,10
23:25:47 0,50
23:25:53 0,98
23:25:56 0,17
23:26:46 2,95
23:27:32 0,81
23:27:40 0,16
23:27:42 0,06
23:27:47 0,08
23:27:48 0,03
23:27:57 0,19
23:27:58 0,02
23:28:06 0,14
23:28:11 0,04
23:28:18 0,11
23:28:21 0,04
23:28:25 0,02
23:28:35 0,18
23:28:40 0,03
23:28:50 0,25
23:28:55 0,04
23:28:57 0,06
23:28:59 0,04
23:29:05 0,13
23:29:19 0,28
23:29:24 0,01
23:29:34 0,25
23:29:39 0,02
23:29:40 0,03
23:29:49 0,24
23:29:54 0,03
23:30:03 0,23
23:30:08 0,01
23:30:09 0,03
23:30:18 0,27
23:30:22 0,01
23:30:23 0,01
23:30:24 0,04
23:30:33 0,26
23:30:38 0,02
23:30:47 0,30
23:30:48 0,01
23:31:02 0,31
23:31:17 0,35
23:31:22 0,02
23:31:23 0,04
23:31:32 0,24
23:31:37 0,04
23:31:46 0,31
23:31:52 0,05
23:32:01 0,26
23:32:06 0,01
23:32:07 0,05
23:32:16 0,29
23:32:21 0,03
23:32:30 0,27
23:32:31 0,01
23:32:45 0,34
23:32:50 0,01
23:33:00 0,30
23:33:05 0,02
23:33:15 0,33
23:33:20 0,03
23:33:28 0,25
23:33:29 0,03
23:33:35 0,05
23:33:44 0,30
23:33:49 0,01
23:33:58 0,28
23:33:59 0,01
23:34:00 0,01
23:34:03 0,05
23:34:04 0,05
23:35:29 1,41
23:35:43 0,51
23:35:44 0,07
23:35:46 0,43
23:36:32 0,75
23:36:47 0,50
23:36:50 0,59
23:37:16 0,45
23:37:19 0,10
23:37:31 0,22
23:37:34 0,09
23:37:40 0,11
23:37:42 0,06
23:37:47 0,08
23:37:50 0,10
23:37:55 0,08
23:38:12 0,51
23:38:14 0,31
23:38:18 0,70
23:38:20 0,16
23:38:51 1,81
23:39:22 0,50
23:39:24 0,06
23:39:29 0,08
23:39:32 0,08
23:39:37 0,08
23:39:39 0,06
23:39:44 0,08
23:39:45 0,03
23:39:53 0,16
23:39:54 0,03
23:40:08 0,27
23:40:25 0,48
23:40:30 0,81
23:40:32 0,19
23:43:18 9,80
23:46:05 9,84
23:47:04 0,93
23:47:05 0,02
23:47:07 0,03
23:47:12 0,01
23:47:14 0,02
23:47:15 0,01
23:47:20 0,01
23:47:23 0,03
23:47:28 0,01
23:47:29 0,01
23:47:30 0,01
23:47:31 0,01
23:47:36 0,01
23:47:39 0,03
23:47:43 0,01
23:47:44 0,01
23:47:46 0,02
23:47:51 0,01
23:47:52 0,01
23:47:54 0,02
23:47:59 0,01
23:48:01 0,02
23:48:02 0,01
23:48:07 0,01
23:48:10 0,04
23:48:18 0,03
23:48:22 0,01
23:48:23 0,01
23:48:26 0,03
23:48:32 0,02
23:48:33 0,01
23:53:18 0,30
23:58:18 0,31
CoolTux
Wieso ist das am Ende noch so hoch wenn die doch fertig ist?
23:53:18   0,30
23:58:18   0,31
Sind das Watt angaben? Sieht irgendwie komisch aus.
Das TuxNet Wiki:
andies
Das ist eine (20 Jahre alte) Miele. Bei denen dreht sich am Ende des Waschvorganges für ca 30 Minuten die Trommel leicht, obwohl das anscheinend ohne Funktion ist. Ich nehme an, das ist die Ursache für die 0,3.
Die Angaben sind aus Biltzwolf. Der gibt mit "ENERGY_Total" an, ich vermute das sind kWh. Ich messe die difference dieser Größe zwischen zwei Zeitpunkten und lasse mir die ausgeben.
Morgennebel
Das Trommeldrehen nach Ende des Waschvorganges ist der Knitterschutz, wurde früher ganz groß beworben...
Anstatt die Differenzen zu messen, wechsle doch mal auf den absoluten Verbrauch in W pro 3 oder pro 5 Minuten und zeichne das mal auf.
Mit dem Homematic-Zwischenstecker war das Ende des Waschvorganges (10 Jahre alte Siemens) bei uns wirklich leicht zu erkennen. Ist inzwischen aber wieder abgebaut, weil sinnlos...
Ciao, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
