Autor Thema: FTUI - neues Weather_Widget für Wettericons  (Gelesen 72807 mal)
Offline somansch
  • Full Member
« am: 05 Februar 2019, 00:24:58 »
Nachdem es leider keinen Maintainer für das bisheriger "weather_widget" mehr gibt und die Veränderungen bzgl. Verfügbarkeit der Wetterdienste sehr umfassend sind, habe ich mich entschlossen, das bisherige Widget zu aktualisieren und zu vereinfachen!
Vorweg: Ich bin kein Entwickler, habe lediglich den bestehenden Code nach meinen Anforderungen vereinfacht  ;)
Der bisherige Code basierte auf Übersetzungen und war somit sprachabhängig, fehleranfällig und kompliziert. Folgende Änderungen sind in der neuen Version umgesetzt:
  • sprachunabhängig
  • basierend auf Icon-Beschreibungen der Wetterdienste
  • Halbierung des Codes mit besserer Verständlichkeit
  • erweiterbar mit weiteren Wetterdiensten und Icons
  • aktuelle Unterstützung des Weather-Moduls (DarkSky, OpenWeather und Wunderground), ProPlanta, DWD Open Data und Netatmo
  • aktuell vier Icon-Sets unterstützt: kleinklima, meteocons, weathericons und animierte neue Icons von amcharts
Das Mappen der entsprechenden Icons zu den entsprechenden Wetterdienst-Stati ist hierbei die größte Herausforderung:
  • DarkSky liefert 12 Zustände (minimale Unterscheidung zw. Tag und Nacht)
  • OpenWeather liefert 16 Zustände (volle Unterscheidung zw. Tag und Nacht)
  • Wunderground liefert 47 Zustände (volle Unterscheidung zw. Tag und Nacht)
  • ProPlanta liefert 28 Zustände (volle Unterscheidung zw. Tag und Nacht)
  • DWD liefert 100 Zustände!!! (volle Unterscheidung zw. Tag und Nacht - "SunUp" muss definiert sein)
  • Netatmo liefert 230 Zustände!!! (volle Unterscheidung zw. Tag und Nacht)
Dagegen stehen dann die Icon-Sets, welche ebenfalls unterschiedlich in der Granularität der Anzeige sind. Daraus resultieren im Moment ca. 1700 Mappings!!! Im Anhang findet ihr die Mapping-Übersicht (Icon Mapping.pdf), um einen Eindruck zu bekommen und evtl. Verbesserungen vorzuschlagen.
Für die Tests habe ich mir 4 Dummy-Devices mit den entsprechenden Zuständen definiert und dann sämtliche Varianten in einer Webseite zusammengefasst (siehe weather_widget_overview.png im Anhang).
Attribute:
data-device (FHEM-Device, welches die Wetterdaten bereitstellt)
data-get (WICHTIG:
Weather-Modul DarkSky, OpenWeather und Wunderground "fcx_iconAPI" oder "hfcx_iconAPI"
ProPlanta "fcx_weatherxxIcon" (d.h. ein bisheriges Reading ohne "Icon" muss geändert werden!)
DWD "fcx_x_ww"
Netatmo "fcx_symbol_x"
data-imageset ("kleinklima", "meteocons", "weathericons" oder "amcharts")
data-device-type ("WindDirection" wie bisher - funktioniert ausschliesslich mit data-imageset="weathericons"!)
Die neuen animierten Icons von amCharts könnt ihr auf https://www.amcharts.com/free-animated-svg-weather-icons/ oder im Wiki-Beitrag anschauen: https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Widget_Weather. Alle Icons werden per FHEM Update verteilt. Falls dies bei euch nicht funktioniert, könnt ihr einfach den Inhalt der "weather.zip" (im Anhang) in den Ordner "/opt/fhem/www/images/default/weather" kopieren. Im Anhang eine Übersicht über alle Icons ("weather_widget_overview.png" und "amCharts-overview_custom.gif").
Zum Testen könnt ihr die "widget_weather.js" nach fhem/www/tablet/js kopieren. Bei Problemen, einfach ein Update in FHEM machen, dann bekommt ihr die originale Version wieder.
PS: Ich werde neue Versionen immer in diesem ersten Post aktualisieren!
Andreas
v2.1 vom 06.02.2019
- hinzugefügt 10d und 10n für OpenWeather
- hinzugefügt "amCharts" animierte Wetter-Icons
v2.2 vom 07.02.2019
- gefixt: Größenklassen "amCharts"
v2.3 vom 11.02.2019
- gefixt: Icon für aktuelles Wetter bei ProPlanta
v2.4 vom 11.02.2019
- gefixt: "kleinklima" Namen an Standardinhalt des images-Verzeichnis angepasst
v2.5 vom 17.02.2019
- hinzugefügt: Tag/Nacht Unterscheidung für "DWD" (Dank auch an sinus61)
v2.6 vom 19.02.2019
- optimiert: Tag/Nacht Unterscheidung für "DWD" (Dank auch an Knallkopp_02)
- hinzugefügt: zusätzliche "amcharts" Icons mit Mappings (sind in "weather.zip" bereits enthalten)
v2.7 vom 05.03.2019
- optimiert: Tag/Nacht Unterscheidung für "DWD" (Dank auch an Knallkopp_02) - gibt jetzt ein Reading bei DWD "SunUp", dieses muß noch im DWD Modul aktiviert werden über das Hinzufügen im Attribut "forecastProperties"
- hinzugefügt: Unterstützung von "WindDirection" aus dem Orginal Widget - somit abwärts kompatibel!
v2.8 vom 14.03.2019
- optimiert: Tag/Nacht Unterscheidung für "DWD" mit Fallback zu "d" falls SunUp nicht definiert ist
- hinzugefügt: Netatmo Mapping für "amcharts"
- hinzugefügt: "amcharts" Icon "windy.svg" mit Mapping (ist in der weather.zip enthalten)
- hinzugefügt: DWD Mappings für 68,69,83,84,89,90,97
v2.9 vom 18.03.2019
- hinzugefügt: Netatmo Mapping für "kleinklima"
v3.0 vom 04.05.2019
- hinzugefügt: Netatmo Mapping für "weathericons" und "meteocons"
- hinzugefügt: Wunderground Mapping für sämtliche Icon-Sets
v3.1 vom 05.05.2019 - wird seit 05.06.2019 per FHEM update verteilt
- gefixt: kleinklima Mapping für "n14"
v3.2 vom 12.12.2019
- hinzugefügt: unabhängige Größendefinition des Warn-Icons möglich (siehe Ergänzung im Wiki)
v3.3 vom 03.05.2020
- gefixt: Proplanta Mapping mit größerem Forcast (>7 Tage)
« Letzte Änderung: 03 Mai 2020, 12:03:44 von somansch »
Gefällt mir Gefällt mir x 16 Liste anzeigen
Offline setstate
  • FHEM TabletUI
    • FHEM Tablet UI
Antw:FTUI - neues Weather_Widget für Wettericons
« Antwort #1 am: 05 Februar 2019, 05:53:39 »
Das klingt schon mal alles sehr gut. Am besten gefällt mir: Halbierung des Codes mit besserer Verständlichkeit
Ich habe mir das .js mal runtergeladen und mein aktuelle Widget ersetzt. Ergebnis: die Wetter Icons werden bei mir nicht mehr angezeigt. Ich benutze PROPLANTA. Da muss ich mal überprüfen, woran das liegt.
<div data-type="weather" data-device="AgroWeather" data-get="fc0_weatherDay" class="big"></div>
Aber erst einmal - vielen Dank.
Edit:
- data-imageset hat kein default
- meine aktuellen PROPLANTA Werte werden nicht gemappt:'heiter', 'wolkig', 'stark bewölkt'usw.
« Letzte Änderung: 05 Februar 2019, 06:07:26 von setstate »
Offline esk
  • New Member
« Antwort #2 am: 05 Februar 2019, 12:52:52 »
Hi somansch,
darksky sieht gut aus. Danke.
esk
Offline somansch
  • Full Member
« Antwort #3 am: 05 Februar 2019, 13:37:45 »
Edit:
Hallo setstate,
super, dass du dich hier gleich mal einklinkst  :).
Bezüglich Definition bei ProPlanta, muss ein anderes Reading verwendet werden: statt "fc0_weatherDay" muss es jetzt "fc0_weatherDayIcon" sein. Dies ist notwendig, da keine umfangreiche Übersetzungen der Texte des Wetterzustands sprachabhängig gepflegt werden müssen. Ich werde es nochmal besser hervorheben im ersten Post.
Bezüglich eines defaults für "data-imageset" war bisher nichts im Modul. Wenn du mir kurz den Code für solch ein Default gibst, nehme ich es gerne auf. Bin leider kein Entwickler  ;).
Andreas
« Letzte Änderung: 05 Februar 2019, 13:40:01 von somansch »
Offline Otto
  • Full Member
« Antwort #4 am: 06 Februar 2019, 07:54:12 »
ich nutze Dark Sky und bei der condition steht "Leicht bewölkt" und als iconAPI steht "partly-cloudy-night"
Übersetzt wird durch die widget_weather.js in "wi wi-day-sunny"
Finde ich irgendwie blöd, steht zwar so in der FAQ, aber verwirrt
'partly-cloudy-night': 'wi wi-day-sunny', // nicht "wi wi-partly-cloudy-night", siehe DarkSky API FAQ: https://darksky.net/dev/docs/faq
Gruss Otto
.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.
docker - homematic
Offline somansch
  • Full Member
« Antwort #5 am: 06 Februar 2019, 13:24:45 »
Hallo Otto,
ja, das finde ich auch nicht optimal. Leider wird dieses Reading so von DarkSky befüllt. Eine Anzeige eines "Leicht Bewölkt" Symbols mit Mond wäre sicher noch verwirrender in der Tagesvorschau  ;). Das Reading des Wetterzustands bringt auch nichts, hier sehe ich folgende Nachteile:
  • keine Unterscheidung zwischen Tag und Nacht
  • unzählige Varianten - wirf mal einen Blick in die Tabelle am Beispiel DWD
  • unzählige Schreibweisen ö vs. oe vs. &ouml;
  • was ist mit anderen Sprachen?
  • zusammengefasst: zu unflexibel, zu fehleranfällig und zu pflegeaufwändig
Meiner Meinung nach wäre die perfekte Lösung, DWD mit seinen 100 Zuständen zu nutzen. Leider fehlt dort die Unterscheidung zwischen Tag und Nacht :-(. Dies könnte man jedoch evtl. mit einem user-reading im DWD lösen, welches dann z.B. statt "45", "45d" als Reading generiert, wenn fcx_time eine Tageszeit ist.
Besser noch, der Modul Maintainer setzt dieses zusätzliche Reading.
Andreas
Offline Knallkopp_02
  • Full Member
« Antwort #6 am: 06 Februar 2019, 16:55:00 »
ich klinke mich hier auch mal mit ein, da ich auch noch immer an der Darstellung/Umsetzung arbeite.
Finde deinen Grundgedanken nicht schlecht, alles zu vereinfachen. Die Idee alles mit Zahlen zu machen ist gut, da es dadurch keine Probleme mehr mit den Sprachen geht. "Einfach" 100 Grafiken für die Zustände zu machen wäre gut.
Ich hätte zum Thema Tag/Nacht sowie der Umsetzung mit den 100 DWD Wertten einen Vorschlag.
Ich habe vor langer langer Zeit ein Programm namens Samurize benutzt und war darüber an einen Grafiker gekommen, der damals Grafiken für das Weather Widget für Samurize gemacht hat. Wie wäre es Ihn anzuschreiben, ob er noch aktiv ist, und ob er evtl seine Grafiken für diese Bedürfnisse anpasst/erweitert. Eswäre gut wenn das jemand "offizielles" von Fhem macht, damit es Gewichtung bekommt.
So hätten wir schanmal eine größere Auswahl an Grafiken.
Das waren die damaligen Grafiken https://www.deviantart.com/jyrik/art/Weather-Icons-Shiny-5215175
Mit der Tag/Nacht Geschichte hatte ich dir ja vor einger Zeit mal meine Umsetzung zukommen lassen.
Frage an alle die irgendeinen Wetteranbieter nutzen, gibt es bei allen eine Wert für die Uhrzeit bei den Reading, bei DWD weiß ich es, da gibt es einen, der TIME heißt. Könnte man daraus irgendwie was generieren, das habe ich noch nicht getestet, aktuell generiere ich das aus der Nummer des Readings (0-7), was auch super klappt.
Hier mal ein Datensatz, den DWD generiert, damit man mal vergleichen kann, was man überhaupt bekommt
fc0_0_DD         174
fc0_0_FF          7
fc0_0_FX1       13
fc0_0_Neff       69
fc0_0_RR6c      0.00
fc0_0_TTT        0
fc0_0_time       01:00
fc0_0_ww        2
fc0_0_wwP      1.00
fc0_0_wwd      Bewölkung unverändert
« Letzte Änderung: 06 Februar 2019, 17:24:53 von Knallkopp_02 »
Ich bin kein Programmierer und habe keine Ahnung.
Raspberry PI 3B+ mit HM-MOD-RPI-PCB,
HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-CC-RT-DN, HM-SEC-SCo
Raspberry PI 3B+ mit 7" Touchdisplay
Offline somansch
  • Full Member
« Antwort #7 am: 06 Februar 2019, 23:40:22 »
Kannst du das nochmal posten?
Offline somansch
  • Full Member
« Antwort #8 am: 06 Februar 2019, 23:54:40 »
Neue animierte Wetter-Icons experimentell verfügbar  :).
Siehe Aktualisierung im ersten Post.
Viel Spaß damit
Andreas
  • Full Member
« Antwort #9 am: 07 Februar 2019, 07:54:10 »
Habe Dir eine PM zukommen lassen.
Offline remo
  • New Member
« Antwort #10 am: 07 Februar 2019, 15:59:17 »
Vielen Dank für eure tolle Arbeit!
Sieht echt klasse aus!
Eine Skalierung der animierten Icons wäre jetzt noch super.
Ich habe auch etwas getestet, aber größer als Standard habe ich es leider auch nicht hinbekommen...
Offline somansch
  • Full Member
« Antwort #11 am: 07 Februar 2019, 21:57:11 »
Danke für die Blumen. Ich hoffe, dass sich @setstate diesbezüglich noch einbringt. Ich versuche gerade zu verstehen, wie man am besten mit SVG-Dateien umgeht. Im Moment sind sie einfach als Bild mit image-Tag eingebunden....
Offline somansch
  • Full Member
« Antwort #12 am: 07 Februar 2019, 23:16:06 »
Habe das Problem jetzt gefixt. Man kann ganz normal mit den bekannten Klassen die Größe anpassen. Neue Version im ersten Post bereitgestellt.
Offline Otto
  • Full Member
« Antwort #13 am: 08 Februar 2019, 09:35:13 »
Hi somansch,
sieht gut aus.
OT: Eine Frage frage zum Layout. Was bedeuten die Pfeile bei der gefühlten Temp ? Und wie machst du das? UN wie hast du die deutschen Wochentage hinbekommen.
Gruss Otto
docker - homematic
Offline remo
  • New Member
« Antwort #14 am: 08 Februar 2019, 09:39:29 »
Ich steh auf dem Schlauch.
Gestern habe ich die amcharts-Icons nicht groß bekommen,
heute mit der neuen JS bekomme ich sie nicht klein ???
<div class="small" data-device="WetterdatenDarkSky" data-get="fc1_iconAPI" data-type="weather" data-imageset="amcharts"></div>
