[gelöst] Installation aus der Wiki geht nicht mehr weiter
Begonnen von Ralph, 22 Februar 2019, 00:58:29
Ralph
Eine /etc/apt/sources.list.d/ ist nicht vorhanden.
Übersprungen habe ich es, weil ich das als alternativ betrachte habe.
Aber nun auch egal, ich fange noch mal neu von ganz von vorn an gemäß Christoph.
Darauf kommts jetzt auch nicht mehr an.
Vergesst diesen Thread. Ich melde mich wieder.
FHEM auf RaspberryPi3 mit Geekworm USV und SignalDUINO 433MHz und HM-MOD-RPI-PCB mit 3 HM-Sec-SD-2, 5 FHT, 2 RM 100-2 Uni S, 2 HMS100, 6 CUL_WS, 6 CUL_FHTTK, 11 FS20 und 7 FS20V Spannungsüberwachungen
Otto123
Zitat6. FHEM über das deb-Paket installieren (nimm diese Anleitung). Achtung: Da steht: Add repository, d.h. am besten legst du die Datei /etc/apt/sources.list.d/fhem.list an und darein kopierst du dann "deb http://debian.fhem.de/nightly/ /"
Ich teste das mal und bau die Anleitung im Wiki um.
Eigentlich löscht Udo in seinem Setup den Eintrag wieder. In der /etc/apt/sources.list funktioniert das.
Christoph Morrison
Das ist eher ungewöhnlich, weil das Verzeichnis bei der Installation schon mitkommt. Mein /etc/apt/ sieht so aus:
tree
├── apt.conf.d
│   ├── 01autoremove
│   ├── 01autoremove-kernels
│   ├── 20auto-upgrades
│   ├── 20listchanges
│   ├── 50raspi
│   ├── 50unattended-upgrades
│   └── 70debconf
├── listchanges.conf
├── preferences.d
├── sources.list
├── sources.list.d
│   └── raspi.list
├── trusted.gpg
├── trusted.gpg~
└── trusted.gpg.d
Das muss bei dir nicht so aussehen, vorallem 50unattended-upgrades sollte es nicht geben. sources.list.d und raspi.list sollte es aber geben.
Beta-User
@Otto:
Ich schau mir die Thin-Client-Anleitung auch nochmal an. Wir sollten grundsätzlich und ausschließlich auf debian.fhem zeigen und den Easy-Way empfehlen (ein direkter Link wäre hilfreich).
Alles andere verwirrt nur.
(Das mit der liberation-Sache habe ich auch nochmal gegengecheckt; da war mal ein Problem, aber sowohl raspbian wie debian kennen das Paket jetzt wieder). Es sollte also derzeit wirklich gar kein Problem sein, Easy-Way oder Manual-Way zu gehen...
@Christoph:
Da das das fhem-Repo dringend auch wieder raus muß (mind. um späterer Verwirrung vorzubeugen!), sollte man m.E. wirklich keine separate list anlegen, sondern peinlich genau eine der beiden Anleitungen bei debian.fhem befolgen (dass das anders ist, wenn man weiß, was man tut ist klar).
@Ralph:
Sorry für die deutlichen Worte, das war ernst, aber nicht böse gemeint.
Schau mal bei Gelegenheit auch bei ubuntuusers.de vorbei. Da gibt es einige instruktive Informationen, z.B. https://wiki.ubuntuusers.de/sources.list/
CoolTux
bei mir finde ich unter /etc/apt/source.list.d/ eine datei raspi in der die Repo URL für raspberry drin steht. Muss bei ihm ja nicht so sein, aber ausschließen würde ich es nicht. Einfach mal schauen kostet ja nichts bevor alles neu gemacht werden muss.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Ralph
#35
So, danke sehr allerseits für Eure Mühe,
ich bin nun mit der Anleitung aus #27 durch und das FHEM Grundsystem läuft mal.
Ich vertrage auch deutliche Worte, wenn ich mich (aus Unkenntnis) dumm anstelle, kein Problem.
Und so habe ich es gemacht:
Habe neu mit anderer 16 GB SD gemäß
https://wiki.fhem.de/wiki/Raspberry_Pi neu angefangen,
die SD formatiert und mit windisk32imager das Image aus
https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ , nämlich gemäß Eurer Empfehlung das
Raspbian Stretch Lite, Minimal image based on Debian Stretch, Version: November 2018
draufgespielt.
Und dann:root@raspberrypi:/home/pi# raspi-config
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
Welcome to fdisk (util-linux 2.29.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.
Command (m for help): Disk /dev/mmcblk0: 14.9 GiB, 15931539456 bytes, 31116288 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x0d2e738d
Device         Boot Start      End  Sectors  Size Id Type
/dev/mmcblk0p1       8192    98045    89854 43.9M  c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p2      98304 31116287 31017984 14.8G 83 Linux
Command (m for help): Partition number (1,2, default 2):
Partition 2 has been deleted.
Command (m for help): Partition type
   p   primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
   e   extended (container for logical partitions)
Select (default p): Partition number (2-4, default 2): First sector (2048-31116287, default 2048): Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (98304-31116287, default 31116287):
Created a new partition 2 of type 'Linux' and of size 14.8 GiB.
Partition #2 contains a ext4 signature.
Disklabel type: dos
Command (m for help): The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Re-reading the partition table failed.: Device or resource busy
The kernel still uses the old table. The new table will be used at the next reboot or after you run partprobe(8) or kpartx(8).
Current default time zone: 'Europe/Berlin'
Local time is now:      Sat Feb 23 12:42:07 CET 2019.
Universal Time is now:  Sat Feb 23 11:42:07 UTC 2019.
root@raspberrypi:/home/pi# timedatectl set-ntp true
root@raspberrypi:/home/pi# sed -i -e 's/# de_DE.UTF-8 UTF-8/de_DE.UTF-8 UTF-8/' /etc/locale.gen
root@raspberrypi:/home/pi# locale-gen
Generating locales (this might take a while)...
  de_DE.UTF-8... done
  en_GB.UTF-8... done
Generation complete.
root@raspberrypi:/home/pi# localectl set-locale LANG=de_DE.UTF-8 LANGUAGE=de_DE
root@raspberrypi:/home/pi# rpi-update
*** Raspberry Pi firmware updater by Hexxeh, enhanced by AndrewS and Dom
*** Performing self-update
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100 13545  100 13545    0     0  40086      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 40192
*** Relaunching after update
*** We're running for the first time
*** Backing up files (this will take a few minutes)
*** Backing up firmware
*** Backing up modules 4.14.79-v7+
WARNING: This update bumps to rpi-4.19.y linux tree
Be aware there could be compatibility issues with some drivers
Discussion here:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=224931
Would you like to proceed? (y/N)
*** Downloading specific firmware revision (this will take a few minutes)
100   168    0   168    0     0    274      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   274
100 58.2M  100 58.2M    0     0  1483k      0  0:00:40  0:00:40 --:--:-- 1242k
*** Updating firmware
*** Updating kernel modules
*** depmod 4.19.23-v7+
*** depmod 4.19.23+
*** Updating VideoCore libraries
*** Using HardFP libraries
*** Updating SDK
*** Running ldconfig
*** Storing current firmware revision
*** Deleting downloaded files
*** Syncing changes to disk
*** If no errors appeared, your firmware was successfully updated to 395fd9fc47bd8ad7f51dba3161b7503e2bced9d2
*** A reboot is needed to activate the new firmware
root@raspberrypi:/home/pi# reboot
root@raspb:/home/pi# apt-get update
Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25,4 kB]
Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease [15,0 kB]
Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages [11,7 MB]
Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages [212 kB]
Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/ui armhf Packages [42,0 kB]
Holen:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/non-free armhf Packages [95,5 kB]
Es wurden 12,1 MB in 11 s geholt (1.006 kB/s).
Paketlisten werden gelesen... Fertig
root@raspb:/home/pi# nano  /etc/apt/apt.conf.d/99translations
root@raspb:/home/pi# nano  /etc/apt/sources.list.d/fhem.list
root@raspb:/home/pi# apt-get -y install perl-base libdevice-serialport-perl libwww-perl libio-socket-ssl-perl libcgi-pm-perl libjson-perl sqlite3 libdbd-sqlite3-perl libtext-diff-perl libtimedate-perl libmail-imapclient-perl libgd-graph-perl libtext-csv-perl libxml-simple-perl liblist-moreutils-perl ttf-liberation libimage-librsvg-perl libgd-text-perl libsocket6-perl libio-socket-inet6-perl libmime-base64-perl libimage-info-perl libusb-1.0-0-dev libnet-server-perl
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
Hinweis: »libperl5.24« wird an Stelle von »libmime-base64-perl« gewählt.
The following additional packages will be installed:
  fontconfig fontconfig-config fonts-liberation libauthen-sasl-perl libcairo2
  libcgi-fast-perl libcommon-sense-perl libcroco3 libdatrie1 libdbi-perl
  libdigest-hmac-perl libencode-locale-perl libexporter-tiny-perl libfcgi-perl
  libfile-listing-perl libfont-afm-perl libfontconfig1 libgd-perl libgd3
  libgdk-pixbuf2.0-0 libgdk-pixbuf2.0-common libgraphite2-3 libharfbuzz0b
  libhtml-form-perl libhtml-format-perl libhtml-parser-perl
  libhtml-tagset-perl libhtml-tree-perl libhttp-cookies-perl
  libhttp-daemon-perl libhttp-date-perl libhttp-message-perl
  libhttp-negotiate-perl libimage-base-bundle-perl libio-html-perl
  libio-multiplex-perl libio-string-perl libjbig0 libjson-xs-perl
  liblwp-mediatypes-perl liblwp-protocol-https-perl libmailtools-perl
  libnet-cidr-perl libnet-http-perl libnet-smtp-ssl-perl libnet-ssleay-perl
  libpango-1.0-0 libpangocairo-1.0-0 libpangoft2-1.0-0
  libparse-recdescent-perl libpixman-1-0 librsvg2-2 librsvg2-common
  libtext-csv-xs-perl libthai-data libthai0 libtiff5 libtypes-serialiser-perl
  liburi-perl libusb-1.0-doc libwebp6 libwww-robotrules-perl libxcb-render0
  libxcb-shm0 libxml-libxml-perl libxml-namespacesupport-perl
  libxml-parser-perl libxml-sax-base-perl libxml-sax-expat-perl
  libxml-sax-perl libxpm4 libxrender1 perl perl-modules-5.24
  perl-openssl-defaults
Vorgeschlagene Pakete:
  libgssapi-perl libclone-perl libmldbm-perl libnet-daemon-perl
  libsql-statement-perl fonts-dustin libgd-tools libdata-dump-perl
  libcrypt-ssleay-perl liblog-log4perl-perl librsvg2-bin libauthen-ntlm-perl
  perl-doc libterm-readline-gnu-perl | libterm-readline-perl-perl sqlite3-doc
Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
  libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libcommon-sense-perl libcroco3 libdatrie1
  libdbd-sqlite3-perl libdbi-perl libdevice-serialport-perl
  libfile-listing-perl libfont-afm-perl libfontconfig1 libgd-graph-perl
  libgd-perl libgd-text-perl libgd3 libgdk-pixbuf2.0-0 libgdk-pixbuf2.0-common
  libgraphite2-3 libharfbuzz0b libhtml-form-perl libhtml-format-perl
  libhtml-parser-perl libhtml-tagset-perl libhtml-tree-perl
  libhttp-cookies-perl libhttp-daemon-perl libhttp-date-perl
  libhttp-message-perl libhttp-negotiate-perl libimage-base-bundle-perl
  libimage-info-perl libimage-librsvg-perl libio-html-perl
  libio-multiplex-perl libio-socket-inet6-perl libio-socket-ssl-perl
  libio-string-perl libjbig0 libjson-perl libjson-xs-perl
  liblist-moreutils-perl liblwp-mediatypes-perl liblwp-protocol-https-perl
  libmail-imapclient-perl libmailtools-perl libnet-cidr-perl libnet-http-perl
  libnet-server-perl libnet-smtp-ssl-perl libnet-ssleay-perl libpango-1.0-0
  libpangocairo-1.0-0 libpangoft2-1.0-0 libparse-recdescent-perl libpixman-1-0
  librsvg2-2 librsvg2-common libsocket6-perl libtext-csv-perl
  libtext-csv-xs-perl libtext-diff-perl libthai-data libthai0 libtiff5
  libtimedate-perl libtypes-serialiser-perl liburi-perl libusb-1.0-0-dev
  libusb-1.0-doc libwebp6 libwww-perl libwww-robotrules-perl libxcb-render0
  libxml-sax-perl libxml-simple-perl libxpm4 libxrender1 perl-openssl-defaults
  sqlite3 ttf-liberation
Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
  libperl5.24 perl perl-base perl-modules-5.24
4 aktualisiert, 95 neu installiert, 0 zu entfernen und 52 nicht aktualisiert.
Es müssen 19,9 MB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 34,4 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf libcairo2 armhf 1.14.8-1+rpi1 [688 kB]
Holen:2 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libperl5.24 armhf 5.24.1-3+deb9u5 [2.837 kB]
Holen:44 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf libhttp-message-perl all 6.11-1 [75,9 kB]
Holen:3 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf perl armhf 5.24.1-3+deb9u5 [219 kB]
Holen:4 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf perl-base armhf 5.24.1-3+deb9u5 [1.198 kB]
Holen:5 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf perl-modules-5.24 all 5.24.1-3+deb9u5 [2.722 kB]
Holen:6 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf fonts-liberation all 1:1.07.4-2 [827 kB]
Holen:7 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf fontconfig-config all 2.11.0-6.7 [271 kB]
Holen:8 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libfontconfig1 armhf 2.11.0-6.7 [313 kB]
Holen:9 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf fontconfig armhf 2.11.0-6.7 [402 kB]
Holen:10 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libjbig0 armhf 2.1-3.1 [27,5 kB]
Holen:11 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libauthen-sasl-perl all 2.1600-1 [50,8 kB]
Holen:12 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libpixman-1-0 armhf 0.34.0-1 [451 kB]
Holen:13 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libxcb-render0 armhf 1.12-1 [104 kB]
Holen:14 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libxcb-shm0 armhf 1.12-1 [95,9 kB]
Holen:15 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libxrender1 armhf 1:0.9.10-1 [29,9 kB]
Holen:16 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libhtml-tagset-perl all 3.20-3 [12,7 kB]
Holen:17 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf liburi-perl all 1.71-1 [88,6 kB]
Holen:18 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libhtml-parser-perl armhf 3.72-3 [101 kB]
Holen:19 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libcgi-pm-perl all 4.35-1 [222 kB]
Holen:20 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libfcgi-perl armhf 0.78-2 [34,6 kB]
Holen:21 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libcgi-fast-perl all 1:2.12-1 [11,2 kB]
Holen:22 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libcommon-sense-perl armhf 3.74-2 [23,6 kB]
Holen:23 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libcroco3 armhf 0.6.11-3 [131 kB]
Holen:24 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libdatrie1 armhf 0.2.10-4 [32,8 kB]
Holen:25 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libdbi-perl armhf 1.636-1+b1 [759 kB]
Holen:26 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libdbd-sqlite3-perl armhf 1.54-1 [157 kB]
Holen:27 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libdigest-hmac-perl all 1.03+dfsg-1 [12,3 kB]
Holen:28 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libencode-locale-perl all 1.05-1 [13,7 kB]
Holen:29 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libexporter-tiny-perl all 0.042-1 [32,4 kB]
Holen:30 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libtimedate-perl all 2.3000-2 [42,2 kB]
Holen:31 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libhttp-date-perl all 6.02-1 [10,7 kB]
Holen:32 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libfile-listing-perl all 6.04-1 [10,3 kB]
Holen:33 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libfont-afm-perl all 1.20-2 [13,6 kB]
Holen:34 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libtiff5 armhf 4.0.8-2+deb9u4 [220 kB]
Holen:35 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libwebp6 armhf 0.5.2-1 [202 kB]
Holen:36 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libxpm4 armhf 1:3.5.12-1 [43,6 kB]
Holen:37 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libgd3 armhf 2.2.4-2+deb9u4 [114 kB]
Holen:38 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libgdk-pixbuf2.0-common all 2.36.5-2+deb9u2 [311 kB]
Holen:39 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libgdk-pixbuf2.0-0 armhf 2.36.5-2+deb9u2 [152 kB]
Holen:40 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libgraphite2-3 armhf 1.3.10-1 [71,7 kB]
Holen:41 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libharfbuzz0b armhf 1.4.2-1 [640 kB]
Holen:42 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libio-html-perl all 1.001-1 [17,6 kB]
Holen:43 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf liblwp-mediatypes-perl all 6.02-1 [22,1 kB]
Holen:45 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libhtml-form-perl all 6.03-1 [23,9 kB]
Holen:46 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libhtml-tree-perl all 5.03-2 [210 kB]
Holen:47 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libhtml-format-perl all 2.12-1 [43,5 kB]
Holen:48 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libhttp-cookies-perl all 6.01-1 [17,4 kB]
Holen:49 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libhttp-daemon-perl all 6.01-1 [17,3 kB]
Holen:50 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libhttp-negotiate-perl all 6.00-2 [13,6 kB]
Holen:51 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libimage-base-bundle-perl all 1.0.7-3.2 [26,8 kB]
Holen:52 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libio-string-perl all 1.08-3 [12,3 kB]
Holen:53 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libxml-namespacesupport-perl all 1.11-1 [14,8 kB]
Holen:54 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libxml-sax-base-perl all 1.07-1 [23,1 kB]
Holen:55 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libxml-sax-perl all 0.99+dfsg-2 [68,3 kB]
Holen:56 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libxml-libxml-perl armhf 2.0128+dfsg-1+deb9u1 [318 kB]
Holen:57 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf perl-openssl-defaults armhf 3 [6.782 B]
Holen:58 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libnet-ssleay-perl armhf 1.80-1 [270 kB]
Holen:59 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libio-socket-ssl-perl all 2.044-1 [195 kB]
Holen:60 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libsocket6-perl armhf 0.27-1+b1 [26,8 kB]
Holen:61 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libio-socket-inet6-perl all 2.72-2 [16,6 kB]
Holen:62 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libnet-http-perl all 6.12-1 [23,8 kB]
Holen:63 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf liblwp-protocol-https-perl all 6.06-2 [9.582 B]
Holen:64 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libwww-robotrules-perl all 6.01-1 [14,3 kB]
Holen:65 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libwww-perl all 6.15-1 [195 kB]
Holen:66 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libxml-parser-perl armhf 2.44-2+b1 [209 kB]
Holen:67 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libxml-sax-expat-perl all 0.40-2 [12,9 kB]
Holen:68 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libxml-simple-perl all 2.22-1 [71,8 kB]
Holen:69 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libimage-info-perl all 1.39-1 [63,3 kB]
Holen:70 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libthai-data all 0.1.26-1 [166 kB]
Holen:71 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libthai0 armhf 0.1.26-1 [49,3 kB]
Holen:72 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libpango-1.0-0 armhf 1.40.5-1 [305 kB]
Holen:73 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libpangoft2-1.0-0 armhf 1.40.5-1 [201 kB]
Holen:74 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libpangocairo-1.0-0 armhf 1.40.5-1 [190 kB]
Holen:75 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf librsvg2-2 armhf 2.40.16-1 [266 kB]
Holen:76 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf librsvg2-common armhf 2.40.16-1 [193 kB]
Holen:77 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libimage-librsvg-perl armhf 0.07-8+b3 [78,5 kB]
Holen:78 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libio-multiplex-perl all 1.16-1 [22,6 kB]
Holen:79 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libjson-perl all 2.90-1 [86,0 kB]
Holen:80 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libtypes-serialiser-perl all 1.0-1 [12,7 kB]
Holen:81 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libjson-xs-perl armhf 3.030-1 [90,0 kB]
Holen:82 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf liblist-moreutils-perl armhf 0.416-1+b1 [59,2 kB]
Holen:83 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libparse-recdescent-perl all 1.967013+dfsg-1 [159 kB]
Holen:84 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libmail-imapclient-perl all 3.38-1 [221 kB]
Holen:85 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libnet-smtp-ssl-perl all 1.04-1 [6.184 B]
Holen:86 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libmailtools-perl all 2.18-1 [88,5 kB]
Holen:87 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libnet-cidr-perl all 0.18-1 [14,0 kB]
Holen:88 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libnet-server-perl all 2.008-3 [177 kB]
Holen:89 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libtext-csv-perl all 1.33-2 [50,5 kB]
Holen:90 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libtext-csv-xs-perl armhf 1.26-1 [111 kB]
Holen:91 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libtext-diff-perl all 1.44-1 [27,4 kB]
Holen:92 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libusb-1.0-0-dev armhf 2:1.0.21-1 [63,6 kB]
Holen:93 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libusb-1.0-doc all 2:1.0.21-1 [180 kB]
Holen:94 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf sqlite3 armhf 3.16.2-5+deb9u1 [709 kB]
Holen:95 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libdevice-serialport-perl armhf 1.04-3+b3 [70,9 kB]
Holen:96 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libgd-perl armhf 2.53-3+b1 [172 kB]
Holen:97 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libgd-text-perl all 0.86-9 [41,4 kB]
Holen:98 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libgd-graph-perl all 1.48-2 [389 kB]
Holen:99 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf ttf-liberation all 1:1.07.4-2 [9.878 B]
Es wurden 19,9 MB in 11 s geholt (1.803 kB/s).
apt-listchanges: Lese Changelogs...
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 100%
Vorkonfiguration der Pakete ...
(Lese Datenbank ... 34605 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../libperl5.24_5.24.1-3+deb9u5_armhf.deb ...
Entpacken von libperl5.24:armhf (5.24.1-3+deb9u5) über (5.24.1-3+deb9u4) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../perl_5.24.1-3+deb9u5_armhf.deb ...
Entpacken von perl (5.24.1-3+deb9u5) über (5.24.1-3+deb9u4) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../perl-base_5.24.1-3+deb9u5_armhf.deb ...
Entpacken von perl-base (5.24.1-3+deb9u5) über (5.24.1-3+deb9u4) ...
perl-base (5.24.1-3+deb9u5) wird eingerichtet ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../00-perl-modules-5.24_5.24.1-3+deb9u5_all.deb ...
Entpacken von perl-modules-5.24 (5.24.1-3+deb9u5) über (5.24.1-3+deb9u4) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket fonts-liberation wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../01-fonts-liberation_1%3a1.07.4-2_all.deb ...
Entpacken von fonts-liberation (1:1.07.4-2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket fontconfig-config wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../02-fontconfig-config_2.11.0-6.7_all.deb ...
Entpacken von fontconfig-config (2.11.0-6.7) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libfontconfig1:armhf wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../03-libfontconfig1_2.11.0-6.7_armhf.deb ...
Entpacken von libfontconfig1:armhf (2.11.0-6.7) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket fontconfig wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../04-fontconfig_2.11.0-6.7_armhf.deb ...
Entpacken von fontconfig (2.11.0-6.7) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libjbig0:armhf wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../05-libjbig0_2.1-3.1_armhf.deb ...
Entpacken von libjbig0:armhf (2.1-3.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libauthen-sasl-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../06-libauthen-sasl-perl_2.1600-1_all.deb ...
Entpacken von libauthen-sasl-perl (2.1600-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libpixman-1-0:armhf wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../07-libpixman-1-0_0.34.0-1_armhf.deb ...
Entpacken von libpixman-1-0:armhf (0.34.0-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libxcb-render0:armhf wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../08-libxcb-render0_1.12-1_armhf.deb ...
Entpacken von libxcb-render0:armhf (1.12-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libxcb-shm0:armhf wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../09-libxcb-shm0_1.12-1_armhf.deb ...
Entpacken von libxcb-shm0:armhf (1.12-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libxrender1:armhf wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../10-libxrender1_1%3a0.9.10-1_armhf.deb ...
Entpacken von libxrender1:armhf (1:0.9.10-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libcairo2:armhf wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../11-libcairo2_1.14.8-1+rpi1_armhf.deb ...
Entpacken von libcairo2:armhf (1.14.8-1+rpi1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libhtml-tagset-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../12-libhtml-tagset-perl_3.20-3_all.deb ...
Entpacken von libhtml-tagset-perl (3.20-3) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket liburi-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../13-liburi-perl_1.71-1_all.deb ...
Entpacken von liburi-perl (1.71-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libhtml-parser-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../14-libhtml-parser-perl_3.72-3_armhf.deb ...
Entpacken von libhtml-parser-perl (3.72-3) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libcgi-pm-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../15-libcgi-pm-perl_4.35-1_all.deb ...
Entpacken von libcgi-pm-perl (4.35-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libfcgi-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../16-libfcgi-perl_0.78-2_armhf.deb ...
Entpacken von libfcgi-perl (0.78-2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libcgi-fast-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../17-libcgi-fast-perl_1%3a2.12-1_all.deb ...
Entpacken von libcgi-fast-perl (1:2.12-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libcommon-sense-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../18-libcommon-sense-perl_3.74-2_armhf.deb ...
Entpacken von libcommon-sense-perl (3.74-2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libcroco3:armhf wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../19-libcroco3_0.6.11-3_armhf.deb ...
Entpacken von libcroco3:armhf (0.6.11-3) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libdatrie1:armhf wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../20-libdatrie1_0.2.10-4_armhf.deb ...
Entpacken von libdatrie1:armhf (0.2.10-4) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libdbi-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../21-libdbi-perl_1.636-1+b1_armhf.deb ...
Entpacken von libdbi-perl (1.636-1+b1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libdbd-sqlite3-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../22-libdbd-sqlite3-perl_1.54-1_armhf.deb ...
Entpacken von libdbd-sqlite3-perl (1.54-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libdigest-hmac-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../23-libdigest-hmac-perl_1.03+dfsg-1_all.deb ...
Entpacken von libdigest-hmac-perl (1.03+dfsg-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libencode-locale-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../24-libencode-locale-perl_1.05-1_all.deb ...
Entpacken von libencode-locale-perl (1.05-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libexporter-tiny-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../25-libexporter-tiny-perl_0.042-1_all.deb ...
Entpacken von libexporter-tiny-perl (0.042-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libtimedate-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../26-libtimedate-perl_2.3000-2_all.deb ...
Entpacken von libtimedate-perl (2.3000-2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libhttp-date-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../27-libhttp-date-perl_6.02-1_all.deb ...
Entpacken von libhttp-date-perl (6.02-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libfile-listing-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../28-libfile-listing-perl_6.04-1_all.deb ...
Entpacken von libfile-listing-perl (6.04-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libfont-afm-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../29-libfont-afm-perl_1.20-2_all.deb ...
Entpacken von libfont-afm-perl (1.20-2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libtiff5:armhf wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../30-libtiff5_4.0.8-2+deb9u4_armhf.deb ...
Entpacken von libtiff5:armhf (4.0.8-2+deb9u4) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libwebp6:armhf wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../31-libwebp6_0.5.2-1_armhf.deb ...
Entpacken von libwebp6:armhf (0.5.2-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libxpm4:armhf wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../32-libxpm4_1%3a3.5.12-1_armhf.deb ...
Entpacken von libxpm4:armhf (1:3.5.12-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libgd3:armhf wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../33-libgd3_2.2.4-2+deb9u4_armhf.deb ...
Entpacken von libgd3:armhf (2.2.4-2+deb9u4) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libgdk-pixbuf2.0-common wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../34-libgdk-pixbuf2.0-common_2.36.5-2+deb9u2_all.deb ...
Entpacken von libgdk-pixbuf2.0-common (2.36.5-2+deb9u2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libgdk-pixbuf2.0-0:armhf wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../35-libgdk-pixbuf2.0-0_2.36.5-2+deb9u2_armhf.deb ...
Entpacken von libgdk-pixbuf2.0-0:armhf (2.36.5-2+deb9u2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libgraphite2-3:armhf wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../36-libgraphite2-3_1.3.10-1_armhf.deb ...
Entpacken von libgraphite2-3:armhf (1.3.10-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libharfbuzz0b:armhf wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../37-libharfbuzz0b_1.4.2-1_armhf.deb ...
Entpacken von libharfbuzz0b:armhf (1.4.2-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libio-html-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../38-libio-html-perl_1.001-1_all.deb ...
Entpacken von libio-html-perl (1.001-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket liblwp-mediatypes-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../39-liblwp-mediatypes-perl_6.02-1_all.deb ...
Entpacken von liblwp-mediatypes-perl (6.02-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libhttp-message-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../40-libhttp-message-perl_6.11-1_all.deb ...
Entpacken von libhttp-message-perl (6.11-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libhtml-form-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../41-libhtml-form-perl_6.03-1_all.deb ...
Entpacken von libhtml-form-perl (6.03-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libhtml-tree-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../42-libhtml-tree-perl_5.03-2_all.deb ...
Entpacken von libhtml-tree-perl (5.03-2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libhtml-format-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../43-libhtml-format-perl_2.12-1_all.deb ...
Entpacken von libhtml-format-perl (2.12-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libhttp-cookies-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../44-libhttp-cookies-perl_6.01-1_all.deb ...
Entpacken von libhttp-cookies-perl (6.01-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libhttp-daemon-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../45-libhttp-daemon-perl_6.01-1_all.deb ...
Entpacken von libhttp-daemon-perl (6.01-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libhttp-negotiate-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../46-libhttp-negotiate-perl_6.00-2_all.deb ...
Entpacken von libhttp-negotiate-perl (6.00-2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libimage-base-bundle-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../47-libimage-base-bundle-perl_1.0.7-3.2_all.deb ...
Entpacken von libimage-base-bundle-perl (1.0.7-3.2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libio-string-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../48-libio-string-perl_1.08-3_all.deb ...
Entpacken von libio-string-perl (1.08-3) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libxml-namespacesupport-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../49-libxml-namespacesupport-perl_1.11-1_all.deb ...
Entpacken von libxml-namespacesupport-perl (1.11-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libxml-sax-base-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../50-libxml-sax-base-perl_1.07-1_all.deb ...
Entpacken von libxml-sax-base-perl (1.07-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libxml-sax-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../51-libxml-sax-perl_0.99+dfsg-2_all.deb ...
Entpacken von libxml-sax-perl (0.99+dfsg-2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libxml-libxml-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../52-libxml-libxml-perl_2.0128+dfsg-1+deb9u1_armhf.deb ...
Entpacken von libxml-libxml-perl (2.0128+dfsg-1+deb9u1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket perl-openssl-defaults:armhf wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../53-perl-openssl-defaults_3_armhf.deb ...
Entpacken von perl-openssl-defaults:armhf (3) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libnet-ssleay-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../54-libnet-ssleay-perl_1.80-1_armhf.deb ...
Entpacken von libnet-ssleay-perl (1.80-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libio-socket-ssl-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../55-libio-socket-ssl-perl_2.044-1_all.deb ...
Entpacken von libio-socket-ssl-perl (2.044-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libsocket6-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../56-libsocket6-perl_0.27-1+b1_armhf.deb ...
Entpacken von libsocket6-perl (0.27-1+b1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libio-socket-inet6-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../57-libio-socket-inet6-perl_2.72-2_all.deb ...
Entpacken von libio-socket-inet6-perl (2.72-2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libnet-http-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../58-libnet-http-perl_6.12-1_all.deb ...
Entpacken von libnet-http-perl (6.12-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket liblwp-protocol-https-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../59-liblwp-protocol-https-perl_6.06-2_all.deb ...
Entpacken von liblwp-protocol-https-perl (6.06-2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libwww-robotrules-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../60-libwww-robotrules-perl_6.01-1_all.deb ...
Entpacken von libwww-robotrules-perl (6.01-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libwww-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../61-libwww-perl_6.15-1_all.deb ...
Entpacken von libwww-perl (6.15-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libxml-parser-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../62-libxml-parser-perl_2.44-2+b1_armhf.deb ...
Entpacken von libxml-parser-perl (2.44-2+b1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libxml-sax-expat-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../63-libxml-sax-expat-perl_0.40-2_all.deb ...
Entpacken von libxml-sax-expat-perl (0.40-2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libxml-simple-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../64-libxml-simple-perl_2.22-1_all.deb ...
Entpacken von libxml-simple-perl (2.22-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libimage-info-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../65-libimage-info-perl_1.39-1_all.deb ...
Entpacken von libimage-info-perl (1.39-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libthai-data wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../66-libthai-data_0.1.26-1_all.deb ...
Entpacken von libthai-data (0.1.26-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libthai0:armhf wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../67-libthai0_0.1.26-1_armhf.deb ...
Entpacken von libthai0:armhf (0.1.26-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libpango-1.0-0:armhf wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../68-libpango-1.0-0_1.40.5-1_armhf.deb ...
Entpacken von libpango-1.0-0:armhf (1.40.5-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libpangoft2-1.0-0:armhf wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../69-libpangoft2-1.0-0_1.40.5-1_armhf.deb ...
Entpacken von libpangoft2-1.0-0:armhf (1.40.5-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libpangocairo-1.0-0:armhf wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../70-libpangocairo-1.0-0_1.40.5-1_armhf.deb ...
Entpacken von libpangocairo-1.0-0:armhf (1.40.5-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket librsvg2-2:armhf wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../71-librsvg2-2_2.40.16-1_armhf.deb ...
Entpacken von librsvg2-2:armhf (2.40.16-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket librsvg2-common:armhf wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../72-librsvg2-common_2.40.16-1_armhf.deb ...
Entpacken von librsvg2-common:armhf (2.40.16-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libimage-librsvg-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../73-libimage-librsvg-perl_0.07-8+b3_armhf.deb ...
Entpacken von libimage-librsvg-perl (0.07-8+b3) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libio-multiplex-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../74-libio-multiplex-perl_1.16-1_all.deb ...
Entpacken von libio-multiplex-perl (1.16-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libjson-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../75-libjson-perl_2.90-1_all.deb ...
Entpacken von libjson-perl (2.90-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libtypes-serialiser-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../76-libtypes-serialiser-perl_1.0-1_all.deb ...
Entpacken von libtypes-serialiser-perl (1.0-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libjson-xs-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../77-libjson-xs-perl_3.030-1_armhf.deb ...
Entpacken von libjson-xs-perl (3.030-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket liblist-moreutils-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../78-liblist-moreutils-perl_0.416-1+b1_armhf.deb ...
Entpacken von liblist-moreutils-perl (0.416-1+b1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libparse-recdescent-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../79-libparse-recdescent-perl_1.967013+dfsg-1_all.deb ...
Entpacken von libparse-recdescent-perl (1.967013+dfsg-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libmail-imapclient-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../80-libmail-imapclient-perl_3.38-1_all.deb ...
Entpacken von libmail-imapclient-perl (3.38-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libnet-smtp-ssl-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../81-libnet-smtp-ssl-perl_1.04-1_all.deb ...
Entpacken von libnet-smtp-ssl-perl (1.04-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libmailtools-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../82-libmailtools-perl_2.18-1_all.deb ...
Entpacken von libmailtools-perl (2.18-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libnet-cidr-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../83-libnet-cidr-perl_0.18-1_all.deb ...
Entpacken von libnet-cidr-perl (0.18-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libnet-server-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../84-libnet-server-perl_2.008-3_all.deb ...
Entpacken von libnet-server-perl (2.008-3) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libtext-csv-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../85-libtext-csv-perl_1.33-2_all.deb ...
Entpacken von libtext-csv-perl (1.33-2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libtext-csv-xs-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../86-libtext-csv-xs-perl_1.26-1_armhf.deb ...
Entpacken von libtext-csv-xs-perl (1.26-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libtext-diff-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../87-libtext-diff-perl_1.44-1_all.deb ...
Entpacken von libtext-diff-perl (1.44-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libusb-1.0-0-dev:armhf wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../88-libusb-1.0-0-dev_2%3a1.0.21-1_armhf.deb ...
Entpacken von libusb-1.0-0-dev:armhf (2:1.0.21-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libusb-1.0-doc wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../89-libusb-1.0-doc_2%3a1.0.21-1_all.deb ...
Entpacken von libusb-1.0-doc (2:1.0.21-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket sqlite3 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../90-sqlite3_3.16.2-5+deb9u1_armhf.deb ...
Entpacken von sqlite3 (3.16.2-5+deb9u1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libdevice-serialport-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../91-libdevice-serialport-perl_1.04-3+b3_armhf.deb ...
Entpacken von libdevice-serialport-perl (1.04-3+b3) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libgd-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../92-libgd-perl_2.53-3+b1_armhf.deb ...
Entpacken von libgd-perl (2.53-3+b1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libgd-text-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../93-libgd-text-perl_0.86-9_all.deb ...
Entpacken von libgd-text-perl (0.86-9) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libgd-graph-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../94-libgd-graph-perl_1.48-2_all.deb ...
Entpacken von libgd-graph-perl (1.48-2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket ttf-liberation wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../95-ttf-liberation_1%3a1.07.4-2_all.deb ...
Entpacken von ttf-liberation (1:1.07.4-2) ...
perl-modules-5.24 (5.24.1-3+deb9u5) wird eingerichtet ...
libperl5.24:armhf (5.24.1-3+deb9u5) wird eingerichtet ...
libxcb-render0:armhf (1.12-1) wird eingerichtet ...
libusb-1.0-doc (2:1.0.21-1) wird eingerichtet ...
libjbig0:armhf (2.1-3.1) wird eingerichtet ...
perl-openssl-defaults:armhf (3) wird eingerichtet ...
libgdk-pixbuf2.0-common (2.36.5-2+deb9u2) wird eingerichtet ...
libdatrie1:armhf (0.2.10-4) wird eingerichtet ...
libtiff5:armhf (4.0.8-2+deb9u4) wird eingerichtet ...
Trigger für sgml-base (1.29) werden verarbeitet ...
fonts-liberation (1:1.07.4-2) wird eingerichtet ...
sqlite3 (3.16.2-5+deb9u1) wird eingerichtet ...
libgraphite2-3:armhf (1.3.10-1) wird eingerichtet ...
libcroco3:armhf (0.6.11-3) wird eingerichtet ...
perl (5.24.1-3+deb9u5) wird eingerichtet ...
libio-multiplex-perl (1.16-1) wird eingerichtet ...
libxml-sax-base-perl (1.07-1) wird eingerichtet ...
libimage-base-bundle-perl (1.0.7-3.2) wird eingerichtet ...
libpixman-1-0:armhf (0.34.0-1) wird eingerichtet ...
liblwp-mediatypes-perl (6.02-1) wird eingerichtet ...
Trigger für libc-bin (2.24-11+deb9u3) werden verarbeitet ...
libsocket6-perl (0.27-1+b1) wird eingerichtet ...
liburi-perl (1.71-1) wird eingerichtet ...
libnet-cidr-perl (0.18-1) wird eingerichtet ...
libusb-1.0-0-dev:armhf (2:1.0.21-1) wird eingerichtet ...
libdigest-hmac-perl (1.03+dfsg-1) wird eingerichtet ...
libio-string-perl (1.08-3) wird eingerichtet ...
libxcb-shm0:armhf (1.12-1) wird eingerichtet ...
libxpm4:armhf (1:3.5.12-1) wird eingerichtet ...
libxrender1:armhf (1:0.9.10-1) wird eingerichtet ...
Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
libnet-http-perl (6.12-1) wird eingerichtet ...
libthai-data (0.1.26-1) wird eingerichtet ...
libjson-perl (2.90-1) wird eingerichtet ...
libtext-csv-perl (1.33-2) wird eingerichtet ...
libfcgi-perl (0.78-2) wird eingerichtet ...
libwww-robotrules-perl (6.01-1) wird eingerichtet ...
libauthen-sasl-perl (2.1600-1) wird eingerichtet ...
libdbi-perl (1.636-1+b1) wird eingerichtet ...
libwebp6:armhf (0.5.2-1) wird eingerichtet ...
libhtml-tagset-perl (3.20-3) wird eingerichtet ...
libcommon-sense-perl (3.74-2) wird eingerichtet ...
libfont-afm-perl (1.20-2) wird eingerichtet ...
fontconfig-config (2.11.0-6.7) wird eingerichtet ...
libdbd-sqlite3-perl (1.54-1) wird eingerichtet ...
libio-socket-inet6-perl (2.72-2) wird eingerichtet ...
libxml-namespacesupport-perl (1.11-1) wird eingerichtet ...
libencode-locale-perl (1.05-1) wird eingerichtet ...
libtext-csv-xs-perl (1.26-1) wird eingerichtet ...
libtimedate-perl (2.3000-2) wird eingerichtet ...
libnet-ssleay-perl (1.80-1) wird eingerichtet ...
libtext-diff-perl (1.44-1) wird eingerichtet ...
libio-html-perl (1.001-1) wird eingerichtet ...
libexporter-tiny-perl (0.042-1) wird eingerichtet ...
libgdk-pixbuf2.0-0:armhf (2.36.5-2+deb9u2) wird eingerichtet ...
libparse-recdescent-perl (1.967013+dfsg-1) wird eingerichtet ...
libharfbuzz0b:armhf (1.4.2-1) wird eingerichtet ...
libthai0:armhf (0.1.26-1) wird eingerichtet ...
ttf-liberation (1:1.07.4-2) wird eingerichtet ...
libtypes-serialiser-perl (1.0-1) wird eingerichtet ...
libio-socket-ssl-perl (2.044-1) wird eingerichtet ...
libdevice-serialport-perl (1.04-3+b3) wird eingerichtet ...
libhtml-parser-perl (3.72-3) wird eingerichtet ...
libcgi-pm-perl (4.35-1) wird eingerichtet ...
libxml-sax-perl (0.99+dfsg-2) wird eingerichtet ...
update-perl-sax-parsers: Registering Perl SAX parser XML::SAX::PurePerl with priority 10...
update-perl-sax-parsers: Updating overall Perl SAX parser modules info file...
Creating config file /etc/perl/XML/SAX/ParserDetails.ini with new version
liblist-moreutils-perl (0.416-1+b1) wird eingerichtet ...
libfontconfig1:armhf (2.11.0-6.7) wird eingerichtet ...
libhttp-date-perl (6.02-1) wird eingerichtet ...
libnet-smtp-ssl-perl (1.04-1) wird eingerichtet ...
libmail-imapclient-perl (3.38-1) wird eingerichtet ...
libjson-xs-perl (3.030-1) wird eingerichtet ...
libgd3:armhf (2.2.4-2+deb9u4) wird eingerichtet ...
libnet-server-perl (2.008-3) wird eingerichtet ...
libgd-perl (2.53-3+b1) wird eingerichtet ...
libcgi-fast-perl (1:2.12-1) wird eingerichtet ...
libhtml-tree-perl (5.03-2) wird eingerichtet ...
libfile-listing-perl (6.04-1) wird eingerichtet ...
libhttp-message-perl (6.11-1) wird eingerichtet ...
libxml-libxml-perl (2.0128+dfsg-1+deb9u1) wird eingerichtet ...
update-perl-sax-parsers: Registering Perl SAX parser XML::LibXML::SAX::Parser with priority 50...
update-perl-sax-parsers: Registering Perl SAX parser XML::LibXML::SAX with priority 50...
Replacing config file /etc/perl/XML/SAX/ParserDetails.ini with new version
libgd-text-perl (0.86-9) wird eingerichtet ...
fontconfig (2.11.0-6.7) wird eingerichtet ...
Regenerating fonts cache... done.
libhttp-negotiate-perl (6.00-2) wird eingerichtet ...
libcairo2:armhf (1.14.8-1+rpi1) wird eingerichtet ...
libmailtools-perl (2.18-1) wird eingerichtet ...
libhtml-format-perl (2.12-1) wird eingerichtet ...
libhttp-cookies-perl (6.01-1) wird eingerichtet ...
libimage-info-perl (1.39-1) wird eingerichtet ...
libhttp-daemon-perl (6.01-1) wird eingerichtet ...
libxml-simple-perl (2.22-1) wird eingerichtet ...
libgd-graph-perl (1.48-2) wird eingerichtet ...
libpango-1.0-0:armhf (1.40.5-1) wird eingerichtet ...
libhtml-form-perl (6.03-1) wird eingerichtet ...
libpangoft2-1.0-0:armhf (1.40.5-1) wird eingerichtet ...
libpangocairo-1.0-0:armhf (1.40.5-1) wird eingerichtet ...
librsvg2-2:armhf (2.40.16-1) wird eingerichtet ...
librsvg2-common:armhf (2.40.16-1) wird eingerichtet ...
libimage-librsvg-perl (0.07-8+b3) wird eingerichtet ...
liblwp-protocol-https-perl (6.06-2) wird eingerichtet ...
libwww-perl (6.15-1) wird eingerichtet ...
libxml-parser-perl (2.44-2+b1) wird eingerichtet ...
libxml-sax-expat-perl (0.40-2) wird eingerichtet ...
update-perl-sax-parsers: Registering Perl SAX parser XML::SAX::Expat with priority 50...
Trigger für libgdk-pixbuf2.0-0:armhf (2.36.5-2+deb9u2) werden verarbeitet ...
root@raspb:/home/pi# wget http://fhem.de/fhem-5.9.deb
--2019-02-23 13:13:48--  http://fhem.de/fhem-5.9.deb
Auflösen des Hostnamens »fhem.de (fhem.de)« ... 88.99.31.202, 2a01:4f8:10a:806::2
Verbindungsaufbau zu fhem.de (fhem.de)|88.99.31.202|:80 ... verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet ... 200 OK
Länge: 18774592 (18M) [application/x-debian-package]
Wird in »»fhem-5.9.deb«« gespeichert.
fhem-5.9.deb        100%[===================>]  17,90M  1,82MB/s    in 10s
2019-02-23 13:13:59 (1,79 MB/s) - »»fhem-5.9.deb«« gespeichert [18774592/18774592]
root@raspb:/home/pi# dpkg -i fhem-5.9.deb
Vormals nicht ausgewähltes Paket fhem wird gewählt.
(Lese Datenbank ... 36936 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von fhem-5.9.deb ...
Entpacken von fhem (5.9) ...
fhem (5.9) wird eingerichtet ...
creating user fhem
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/fhem.service → /etc/systemd/system/fhem.service.
root@raspb:/home/pi# cp /opt/fhem/contrib/init-scripts/fhem.service /etc/systemd/system/
root@raspb:/home/pi# systemctl daemon-reload
root@raspb:/home/pi# apt-get install fhem
fhem ist schon die neueste Version (5.9).
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 52 nicht aktualisiert.
root@raspb:/home/pi# rm /etc/apt/sources.list.d/fhem.list
OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
Für die Rückholung eines evtl. vorhandenen FHEM-Backup sollte man sich noch einen Samba-Server einrichten gemäß
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2007071.htm
Ralph
Wenn ich noch bitte vorschlagen dürfte:
1.) Um (lange) Befehlszeilenfolgen (auch bei Zeilenumbrüchen) klarer zu machen, sollten diese am Ende eine Zeilenschaltung haben in der Beschreibung.
Demnach wäre es eine lange Befehlskette, wenn es am Ende der Zeile direkt in der nächsten Zeile weiterginge. Der nächste Befehl würde immer vorher eine Leerzeile haben.
2.) Erklärungen oder Verweise ( nicht wichtige Hinweise ) zu Befehlen wie in der Wikipedia als Anmerkungen [xxx] versteckt. Damit wäre die Abfolge der Befehle der Installation kürzer, wer wissen will, was das wie tut, der klickt die Anmerkung.
3.) Die Installationsanweisungen sollten gültig überarbeitet werden.
Und wenn Ihr mal einen Unkundigen zum Austesten sucht, dann meldet Euch per EMail.
Beta-User
1. FHEM lebt wie jedes community-Projekt vom Mitmachen ;) . Wünsche äußern ist ok, aber Mitdenken sollte man Erwarten dürfen.
2. Die Anleitungen sind und waren aktuell; das einzige was in der Pi-Wiki-Seite fehlt, ist der Hinweis, dass man bitte auch das OS updaten sollte; das ist aber nur erforderlich, wenn man dem user zugesteht, dass er den Kopf komplett ausschalten darf. Da die Anleitung so aussieht, als wäre sie so zu verstehen, ist die Erwartungshaltung da vielleicht berechtigt.
just my2ct dazu:
NO! Nichts wird dadurch einfacher, dass man über ein unverstandenes Berechtigungskonzept (Linux-Rechteverwaltung) ein zweites (samba) legt, das man auch nicht versteht.
Man sollte sich in die Rechteverwaltung in Linux (nur Grundlagen, das sind keine 5 A4-Seiten bei ubuntuusers!) einlesen und dann ggf. ein ssh-fähiges plugin für den bevorzugten Dateimanager besorgen (Winscp z.B. dem Vernehmen nach). Und dann lernen, wie man - ohne dem user fhem ein Passwort zu verpassen - Dateien auf dem Zielsystem verschiebt.
Versuche mal "mc" über die Konsole zu nutzen, um Dateien vom home-Verzeichnes des users pi nach /opt/fhem/... zu kopieren (und dann die Rechte anzupassen); damit kommen die meisten klar. Und du bekommst ein besseres Verständnis dafür, was da passiert (und was nicht passieren kann, das ist noch viel wichtiger, wenn du die Haustüre über FHEM öffnen können willst...).
Nur meine Meinung...
Otto123
#38
@Beta User
Aus meiner Sicht ist die Anleitung genauso wie Du forderst.
Der primäre Weg ist debian.fhem.de easy way.
Der Vollständigkeithalber ist auch der Weg analog der offiziellen Seite beschrieben https://fhem.de/#Installation
Du hast mich gerügt ich empfehle die Reparatur von apt-get einfach mal so. Aus meiner Sicht ist das keine Reparatur sondern ein legitimer Weg Abhängigkeiten zu lösen. Ich habe mir extra nochmal die Man Page angeschaut
Zitat-f, --fix-broken
           Fix; attempt to correct a system with broken dependencies in place. This option, when
           used with install/remove, can omit any packages to permit APT to deduce a likely
           solution. If packages are specified, these have to completely correct the problem. The
           option is sometimes necessary when running APT for the first time; APT itself does not
           allow broken package dependencies to exist on a system. It is possible that a system's
           dependency structure can be so corrupt as to require manual intervention (which
           usually means using dpkg --remove to eliminate some of the offending packages). Use of
           this option together with -m may produce an error in some situations. Configuration
           Item: APT::Get::Fix-Broken.
Man kann eigentlich beim fhem Paket nicht wissen, welche Abhängigkeit wirklich aktuelle besteht. Jede Beschreibung von von: "installiere Paket yxz" kann eigentlich nur alt und unvollständig sein.
Aber ich lass mich da gern belehren.
Die Möglichkeit über /etc/apt/sources.list.d/ eine zusätzliche Liste anzulegen kannte ich leider gar nicht. Ich lese aus debian.fhem.de nicht heraus, das es nicht supportet wäre. Ich lese es wie Christoph.Stimmt nicht! Dort steht klar füge das repository zur /etc/apt/sources.list hinzu.
Also werde ich es testen und gut. Aber derzeit ist schönes Wetter  8)
@Ralph
Leider kann ich deine Punkte 1 bis 3 nicht wirklich nachvollziehen. Kannst Du bitte kurze Zitate als Beispiel einzufügen?
Schöne Sonntag noch
Otto
Otto123
Ich habe es getestet. Erstellt man nach Christophs Vorschlag eine /etc/apt/sources.list.d/fhem.list wird diese beim Setup von FHEM nicht bearbeitet/entfernt.
Damit müsste man sie manuell entfernen. Ein Schritt mehr und damit einen Schritt komplizierter.
Ich kann also diese Vorgehensweise derzeit nicht allgemein empfehlen, obwohl ich generell diesen Mechanismus ( /etc/apt/sources.list.d/) für den Besseren finde.
Wernieman
Der Mechanismus mit  /etc/apt/sources.list.d/ ist heute eigentlich "der" Standard. Wer ist eigentlich für die Debian-Install-routine verantwortlich? Eventuell sollte man diese anpassen ....
- Bitte um Input für Output
Beta-User
Leute, es geht ja bei den Sourcen darum, dass das auch sauber wieder rausgeworfen wird. Daher macht es keinen Sinn, Alternativen zu diskutieren, sondern einfach nur darum _die Anleitung des Maintainers_ peinlich genau einzuhalten... Warum sollte er sie ändern, es geht nicht darum, dauerhaft irgendwas in den sourcen zu haben, sondern einmalig das "fix-broken" zu vermeiden!
Und klar ist: Jedes Debian-Paket kann und soll seine Abhängigkeiten definieren, und an sich ist es auch so, dass diese innerhalb des Pakets definiert und bekannt sind. Ansonsten lese ich auch die manpage eher als "mache das im Notfall" und "manchmal ist es notwendig", v.a., wenn vorher kein update gefahren wurde. Aber bereits das ist m.E. eigentlich gegen die "empfohlene" Vorgehensweise (deswegen gibt's ja den Easy-Way, der die Abhängigkeiten vorneweg (!) sauber auflöst und dann fhem.deb erst installiert, wenn die Basis dafür auch vorhanden ist...). Ansonsten wird auf dem anderen Weg durch die dortige Liste (die m.E. immer aktuell ist, weil der Maintainer des debs das pflegt!) dafür gesorgt, dass es ohne die Fehlermeldung paßt.
Dass das auflösbare Abhängigkeiten sind, ist klar, also wird es im Ergebnis meistens funktionieren, wenn der betreffende nicht grade die kompletten sourcen entsorgt... Was mich stört, ist die Vorgehensweise, erst die Paketverwaltung zu zerstören, um sie hinterher reparieren zu lassen. Das ist einfach keine gute Praxis, und wenn der "normale" user hinterher meint, das wäre allg. eine gute Vorgehensweise, ist es m.E. schlicht falsch! Man sollte IMMER ERST die geforderten Abhängigkeiten installieren, und gerade Anfängern was anderes beizubringen, halte ich nicht für gut, um es milde zu sagen >:( .
M.E. fehlt aber immer noch der Hinweis, dass man erst mal ein update&upgrade machen sollte (wäre zwischen hostname und reboot gut aufgehoben, um mal einen konstruktiven Vorschlag zu machen).
Ansonsten wäre mein Eindruck, dass es schlicht besser wäre, jede weitere Interpretation der debian.fhem.de-Anleitungen zu unterlassen, und den Text durch die ganz einfache Empfehlung zu ersetzen, die Easy-Way Anleitung dort zu nutzen. Dann gibt's den ganzen Zinnober nicht, und du mußt auch nicht die Liste der Pakete abschreiben oder aktuell halten...
Just my2ct.
Otto123
Du hast das jetzt schon zweimal geschrieben:
ZitatWas mich stört, ist die Vorgehensweise, erst die Paketverwaltung zu zerstören, um sie hinterher reparieren zu lassen. Das ist einfach keine gute Praxis,
Kannst Du erklären was Du meinst? Wer zerstört die Paketverwaltung?
Christoph Morrison
betateilchen, iirc.
nota bene: Ich habe den Mechanismus so gewählt, weil ich FHEM-Installationen nicht manuell mache, sondern mit Puppet. Es ist mit Puppet aber einfacher/robuster eine Datei anzulegen und wieder zu löschen, als den Dateiinhalt zu modifizieren und wiederherzustellen (auch als eine Datei zu sichern, das Original zu modifizieren und dann die Sicherung wieder einzuspielen). Deshalb kann ich nicht vergessen die Datei zu löschen. Als ich das gebaut hatte war mir aber auch gar nicht bewusst, dass das FHEM-Deb die sources.list modifiziert. Insofern kann ich meinen Prozess nun anpassen.
Ich würde aber auch dafür plädieren, dass das Debian-Paket in sources.list.d arbeitet und nicht in der sources.list.
Beta-User
Was Zeile oder Datei angeht, will ich mich nicht einmischen, mir war nur drum klarzustellen, dass man die Anleitung des Maintainers befolgen sollte, weil die ihre Gründe hat.
@Otto:
Die Installation des FHEM-Pakets ohne die geforderten Abhängigkeiten "zerstört" die Paketverwaltung (ist vielleicht eine schlechte Übersetzung von "breaks"). Deswegen benötigt man hinterher "-f", ausgeschrieben: "fix-broken".
Hattest du schon mal ein zerbrochenes System, das sich nicht oder fast nicht mehr reparieren lies? Ich schon...
Deswegen heißt es in der manpage "attempt". Es wird _versucht_, aber es muß nicht klappen.
Klappt es nicht, muß man entweder alle Abhängigkeiten manuell (evtl. nur bis zu einem bestimmten Punkt) auflösen (Pakete in der richtigen Reihenfolge installieren), was das Problem auch verschlimmern kann, (jedenfalls soweit ich das im Kopf habe) denn dabei kann man sich nicht mehr auf die Paketverwaltung verlassen, bis diese wieder einen konsolidierten Stand hat, muß also weitere Pakete forced installieren, was weitere Probleme verursachen kann. Bis dahin ist und bleibt die kaputt, im schlimmsten Fall ist es ein echtes "zerstört", mindestens im Sinne eines wirtschaftlichen Totalschadens. Will heißen: Neuinstallation.
Ergo kann ich nur raten, solche Aktionen nicht Anfängern zu empfehlen, selbst, wenn sie wie hier in einem netten Sandkasten stattfinden, der auch schnell wieder neu aufgebaut ist. Es ist der Sinn einer Paketverwaltung, sowas zu vermeiden, daher sollte man eben jedem Anfänger die Funktionsweise näherbringen und nicht beibringen, dass es manchmal egal ist, wenn man die Mechanismen manuell überspielt.
Wie gesagt: nur meine Meinung nach gewissen Erfahrungen, die sich zum Glück auch schon lange nicht wieder aktualisiert haben...
