Hauptmenü
Nach Update Module verschwunden
Begonnen von elmer, 23 Februar 2019, 21:29:49
elmer
Eine Frage hätte ich noch zu alexa, unter den Readings wurde bei mir immer die EchoID angezeigt, jetzt nicht mehr, ist das normal.
justme1968
mrfloppy
Habe heute auch nach ein paar Tagen ein Update gemacht und dann diese Meldungen bekommen.
Aufgefallen ist es mir da plötzlich die Pushovers und die Dreambox nicht merh vorhanden war.
Und im Log :
2019.02.26 08:45:59 1: reload: Error:Modul 70_Pushover deactivated:
Can't locate Perl/PrereqScanner/NotQuiteLite.pm in @INC (you may need to install the Perl::PrereqScanner::NotQuiteLite module) (@INC contains: . /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24.1 /usr/local/share/perl/5.24.1 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.24 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24 /usr/share/perl/5.24 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl-base ./FHEM ./FHEM/lib) at FHEM/Meta.pm line 549.
BEGIN failed--compilation aborted at FHEM/Meta.pm line 549.
Compilation failed in require at ./FHEM/70_Pushover.pm line 12.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/70_Pushover.pm line 12.
2019.02.26 08:45:59 0: Can't locate Perl/PrereqScanner/NotQuiteLite.pm in @INC (you may need to install the Perl::PrereqScanner::NotQuiteLite module) (@INC contains: . /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24.1 /usr/local/share/perl/5.24.1 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.24 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24 /usr/share/perl/5.24 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl-base ./FHEM ./FHEM/lib) at FHEM/Meta.pm line 549.
2019.02.26 08:46:02 1: reload: Error:Modul 70_ENIGMA2 deactivated:
Attempt to reload FHEM/Meta.pm aborted.
Compilation failed in require at ./FHEM/70_ENIGMA2.pm line 11, <$fh> line 1738.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/70_ENIGMA2.pm line 11, <$fh> line 1738.
2019.02.26 08:46:02 0: Attempt to reload FHEM/Meta.pm aborted.
Compilation failed in require at ./FHEM/70_ENIGMA2.pm line 11, <$fh> line 1748.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/70_ENIGMA2.pm line 11, <$fh> line 1748.
Habe unter anderem dieses Paket nach installiert Perl::PrereqScanner::NotQuiteLite
und auch nach einem update force und einspielen der fhem.cfg startete wieder alles normal
ohne Fehlermeldungen.
RaspiMatic, RFXtrx433 E USB, Div. Thermostate, CUL433, Fhemduino, Signalduino, Temp/luftfeuchesensoren,Fensterkontakte,Intertechno Schalter,....... HM-IP
DeeSPe
Und im Log :
Same here: https://forum.fhem.de/index.php/topic,97897.msg911669.html#msg911669
Alle Module von Loredo sind betroffen.
Dan
DeeSPe
