57_Calendar - mal wieder Probleme beim Abruf der Kalenderdaten
Begonnen von betateilchen, 18 Januar 2014, 12:51:11
cornelius fillmore
Also bei mir war es nicht genau die Zeile 825 sondern 831 aber egal
Ich habe es jetzt wie folgt geändert
Zitatif($type eq "url"){
   # $ics= GetFileFromURLQuiet($url) if($type eq "url");
require LWP::UserAgent;
   my $ua = LWP::UserAgent->new;
   $ua->timeout(10);
   $ics = $ua->get($url);
   $ics = $ics->decoded_content if ($ics->is_success);
} elsif($type eq "file") {
    if(open(ICSFILE, $url)) {
leider ohne Erfolg.
Immer noch "Calendar xx: Not an ical file at URL"
Hab ich denn sonst noch was zu tun?
3 x Fhem 5.9 mit RPI
betateilchen
In welcher Zeile das steht, hängt von der Version des Kalendermoduls ab. Weitere Aktivitäten sind nicht notwendig.
Funktioniert denn der Abruf des ics-Files, wenn Du die URL im Browser aufrufst?
cornelius fillmore
Ja geht, sowohl http als auch https
Dr. Boris Neubert
Zitat von: betateilchen am 27 Januar 2014, 12:09:59
Ich hätte da übrigens gleich noch einen kleinen Patch unterzubringen, um eine unschöne Konsolenmeldung zu unterdrücken, falls $keep größer ist als die tatsächlich gefundene Anzahl Kalendereinträge.
Ein Fix ist eingecheckt.
Wegen Disaster Recovery schubse ich derzeit ein paar Terabytes hin und her und komme nicht zu produktiver Arbeit  :(
Boris
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
cornelius fillmore
betateilchen
Nö, irgendwie scheint sich niemand dafür verantwortlich zu fühlen, funktionierende HttpUtils zu schaffen.
Hast Du schonmal die alten HttpUtils wieder eingespielt, die vor dem großen Umbau "aktuell" waren? Die funktionieren bei mir ganz klaglos und ich habe die HttpUtils in die Liste "excluded_from_update" aufgenommen, damit sie nicht automatisch überschrieben werden.
chris1284
Laut maintainer.txt
ZitatFHEM/HttpUtils.pm            rudolfkoenig         http://forum.fhem.de Automatisierung
Kannst du mir die version / das updatedatum nennen von deiner die funktioniert? habe auch ein problem mit dem calender, weiss aber nicht obs an den utils liegt oder am kalender
rudolfkoenig
@chris1284: Kannst Du mir einen konkreten Fall zum nachstellen geben?
betateilchen
@chris: http://forum.fhem.de/index.php/topic,18968.msg129617.html#msg129617
Da steht drin, welche Version bei mir funktioniert
# $Id: HttpUtils.pm 4497 2013-12-29 09:37:08Z rudolfkoenig $
und ab wann es nicht mehr klappt.
# $Id: HttpUtils.pm 4514 2013-12-31 08:09:40Z rudolfkoenig $
chris1284
@rudolfkoenig: ich weiß wie gesagt nicht ob mein Problem mit httutils oder calendar zu tun hat.
Kurz umschrieben: nach erstem Einlesen der ics erfolgt nur noch eine Aktualisierung neuer Termine oder von Einzelterminen. Serientermine vom ersten Einlesen werden scheinbar nicht eingelesen/aktualisiert und zu falschen Daten dargestellt (1 Tag später, falsche Wiederholung usw.).
Das andere sind die vielen unnötigen Einträge im Log http://forum.fhem.de/index.php/topic,20190.msg139343.html#msg139343
Zitat2014.02.13 20:37:26 1: HttpUtils url=<hidden>
2014.02.13 20:37:26 1: <hidden>: HTTP response code 200
2014.02.13 20:37:26 1: HttpUtils <hidden>: Got data, length: 16737
2014.02.13 20:42:26 1: HttpUtils url=<hidden>
2014.02.13 20:42:26 1: <hidden>: HTTP response code 200
2014.02.13 20:42:26 1: HttpUtils <hidden>: Got data, length: 16737
2014.02.13 20:47:26 1: HttpUtils url=<hidden>
2014.02.13 20:47:26 1: <hidden>: HTTP response code 200
2014.02.13 20:47:26 1: HttpUtils <hidden>: Got data, length: 16737
2014.02.13 20:52:26 1: HttpUtils url=<hidden>
2014.02.13 20:52:26 1: <hidden>: HTTP response code 200
2014.02.13 20:52:26 1: HttpUtils <hidden>: Got data, length: 16737
ps wenn du mal wieder Zeit hats, kannst du hier nochmal rein schauen http://forum.fhem.de/index.php/topic,20621.0.html :-)
betateilchen
Zitat von: chris1284 am 24 Februar 2014, 14:33:49Kurz umschrieben: nach erstem Einlesen der ics erfolgt nur noch eine Aktualisierung neuer Termine oder von Einzelterminen. Serientermine vom ersten Einlesen werden scheinbar nicht eingelesen/aktualisiert und zu falschen Daten dargestellt (1 Tag später, falsche Wiederholung usw.).
Das hat mit den HttpUtils vermutlich nichts zu tun, denn die Daten werden ja bei Dir wenigstens noch gelesen.
cornelius fillmore
Wo bekommen ich die HttpUtils her und wo befindet sich die Liste mit dem "excluded" bzw. wie sieht denn dein Eintrag aus.
betateilchen
Die HttpUtils bekommst Du z.B. aus SVN und excludefromupdate ist ein Attribut von "global"
betateilchen
Interessante Erkenntnis:
- Auf meinem Cubietruck im Netzwerk bei meiner Lebensgefährtin funktionierten die HttpUtils am Wochenende völlig problemlos.
- Der gleiche Cubietruck in meinem Netzwerk liefert mir mit den aktuellen HttpUtils keine Daten, wohl aber mit den alten HttpUtils (Version Ende Dezember 2013)
Welchen Einfluss kann denn die Art der Internetverbindung haben?
Bei mir in Mönchengladbach: Unitymedia -> Fritzbox 6360 als Kabelmodem
Bei meiner Partnerin in Heidelberg: Kabel BW -> Fritzbox 6340 als Kabelmodem
rudolfkoenig
Kannst du da, wo es nicht funktioniert, ein strace mitlaufen lassen?
Noch schoener waere, wenn man zwei logs haette, einmal funktionierend, und einmal nicht.
