fhempy: Tuya Cloud
Begonnen von dominik, 30 Juli 2021, 21:36:48
thburkhart
Zitat von: dominik am 09 Februar 2023, 19:00:12
Hast du auch ein fhem update gemacht? Bitte das auch noch machen und restart.
hatte ich 17:58 gemacht
1 RASPI4B, 1 RASPI3B, 2 CUL, 2 Jeelink, 60 Tuya-Devices (Schalter, Dimmer, Sensoren, Cameras), 30 HUE-Lampen, 5 MAX! WTs, 16 MAX! HTs, 12 MAX! FKs, 1 Bresser 5in1, 1 OilFox, 8 ALEXA Echos und Dots, FHEM, 5 Tasmota-Devices, SonOff -Bridge, PowerFox, Buderus KM200
dominik
Ich seh um 17:58 aber keinen fhempy restart?
Lösche bitte nochmals die doppelten Devices manuell und dann mach einen shutdown restart. Poste dann wieder die Logs bitte.
fhempy -  https://github.com/fhempy/fhempy: GoogleCast, Tuya, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
thburkhart
ich habe nun die doppelten devices entfernt.
und ca 14:00 FEHM shutdown restart gemacht:
fhem-log:
2023.02.10 14:00:06 2: Buderus : ERROR: Service: /gateway/DateTime: No proper Communication with Gateway: read from http://192.168.9.114:80 timed out
2023.02.10 14:00:26 1: PERL WARNING: Argument "xxxx xxxx" isn't numeric in numeric eq (==) at ./FHEM/33_readingsGroup.pm line 1177.
2023.02.10 14:02:40 2: DbLog dblog_THB - Wait for last database cycle due to shutdown ...
2023.02.10 14:02:40 1: Server shutdown delayed due to dblog_THB,alexa for max 10 sec
2023.02.10 14:02:40 2: DbLog dblog_THB - Last database write cycle done
2023.02.10 14:02:42 3: alexa: read: end of file reached while sysread
2023.02.10 14:02:42 3: alexa: stopped
2023.02.10 14:02:42 0: Server shutdown
2023.02.10 14:02:42 2: DbLog dblog_THB - stopping SubProcess PID >16992< ...
2023.02.10 14:02:42 2: DbLog dblog_THB - SubProcess PID >16992< stopped
2023.02.10 14:02:44 1: Including fhem.cfg
2023.02.10 14:02:45 2: DbLog dblog_THB - Subprocess >17898< initialized ... ready for non-blocking operation
2023.02.10 14:02:46 3: telnetPort: port 7072 opened
2023.02.10 14:02:46 3: WEB: port 8083 opened
2023.02.10 14:02:46 3: WEBphone: port 8084 opened
2023.02.10 14:02:46 3: WEBtablet: port 8085 opened
2023.02.10 14:02:46 3: TelegramBot_Define TelegramBotTHB: called
2023.02.10 14:02:47 3: BindingsIo v1.0.1
2023.02.10 14:02:47 3: fhempyServer v1.0.0
2023.02.10 14:02:47 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: TUYA)
2023.02.10 14:02:47 3: fhempy v1.0.0 (tuya: tuya_system)
2023.02.10 14:02:47 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2023.02.10 14:02:47 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2023.02.10 14:02:47 3: CUL_0: Possible commands: BbCFiAZNkGMKUYRTVWXefmLltux
2023.02.10 14:02:47 3: CUL_0 device opened
2023.02.10 14:02:47 2: Switched CUL_0 rfmode to MAX
2023.02.10 14:02:47 3: Opening JLLaCR device /dev/ttyUSB0
2023.02.10 14:02:47 3: Setting JLLaCR serial parameters to 57600,8,N,1
2023.02.10 14:02:48 3: JLLaCR device opened
2023.02.10 14:02:48 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric ge (>=) at ./FHEM/12_OilFox.pm line 387, <$fh> line 562.
2023.02.10 14:02:48 2: LOGIN TOKEN MISSING OR EXPIRED
2023.02.10 14:02:48 3: myOilFox - email set to bkt@gmx.net
2023.02.10 14:02:48 3: myOilFox - set interval: 36000
2023.02.10 14:02:48 3: myOilFox - password set to thbbkt25
2023.02.10 14:02:48 3: powerfox: Defined with URL https://bkt%40gmx.net:thbbkt25@backend.powerfox.energy/api/2.0/my/246f283cfeac/current and interval 60 featurelevel 6.2
2023.02.10 14:03:04 2: eventTypes: loaded 16333 lines from ./log/eventTypes.txt
2023.02.10 14:03:04 3: TX29_00: I/O device is JLLaCR
2023.02.10 14:03:04 3: TX29DTH_01: I/O device is JLLaCR
2023.02.10 14:03:04 3: TX29DTH_02: I/O device is JLLaCR
2023.02.10 14:03:04 3: TX29DTH_03: I/O device is JLLaCR
2023.02.10 14:03:04 3: TX29DTH_04: I/O device is JLLaCR
2023.02.10 14:03:04 3: TX29DTH_05: I/O device is JLLaCR
2023.02.10 14:03:04 3: TX29DTH_06: I/O device is JLLaCR
2023.02.10 14:03:04 3: TX29DTH_07: I/O device is JLLaCR
2023.02.10 14:03:04 3: TX29DTH_08: I/O device is JLLaCR
2023.02.10 14:03:04 3: TX29DTH_09: I/O device is JLLaCR
2023.02.10 14:03:04 3: TX29DTH_10: I/O device is JLLaCR
2023.02.10 14:03:04 3: TX29DTH_11: I/O device is JLLaCR
2023.02.10 14:03:04 3: TX29DTH_12: I/O device is JLLaCR
2023.02.10 14:03:04 3: TX25IT_13: I/O device is JLLaCR
2023.02.10 14:03:04 3: TX29DTH_14: I/O device is JLLaCR
2023.02.10 14:03:04 3: TX29DTH_15: I/O device is JLLaCR
2023.02.10 14:03:04 3: TX29DTH_16: I/O device is JLLaCR
2023.02.10 14:03:04 3: TX29DTH_17: I/O device is JLLaCR
2023.02.10 14:03:04 3: TX29DTH_18: I/O device is JLLaCR
2023.02.10 14:03:04 3: TX29DTH_19: I/O device is JLLaCR
2023.02.10 14:03:04 3: TX29DTH_20: I/O device is JLLaCR
2023.02.10 14:03:04 3: TX29DTH_21: I/O device is JLLaCR
2023.02.10 14:03:04 3: TX29DTH_22: I/O device is JLLaCR
2023.02.10 14:03:04 3: HUEDevice2: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUEDevice4: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUEDevice5: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUEDevice6: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUEDevice7: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUEDevice8: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUEDevice10: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUEDevice17: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUEDevice18: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUEDevice19: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUEDevice20: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUEDevice22: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUEDevice23: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUEDevice24: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUEDevice25: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUEDevice27: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUEDevice28: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUEDevice29: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUEDevice30: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUEDevice31: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUEDevice32: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUEDevice33: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUEDevice38: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUEDevice39: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUEDevice40: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUEDevice41: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUEGroup0: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUEGroup1: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUEGroup2: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUEGroup3: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUEGroup4: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUEGroup5: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUEGroup6: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUEGroup7: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUEGroup8: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUEGroup9: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUEGroup10: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUEGroup11: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUEGroup12: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUEGroup13: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUEGroup14: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUEGroup15: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUEGroup16: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUEGroup17: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUEGroup18: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUEGroup19: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUEGroup20: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUEGroup21: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUEGroup22: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUEGroup23: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUEGroup24: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUEGroup25: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUEGroup26: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUEGroup27: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUEGroup28: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUEGroup29: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUEGroup30: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUEDevice44: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUEGroup31: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUESensor6: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUESensor8: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUESensor10: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUESensor13: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUESensor24: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUESensor27: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUESensor34: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUESensor37: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUESensor45: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUEDevice45: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUEDevice46: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUEDevice47: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUEDevice48: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUEDevice49: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUEDevice50: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUEDevice51: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUESensor91: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUESensor110: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUESensor1: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 3: HUEDevice52: I/O device is hueBridge1
2023.02.10 14:03:04 1: MaxTemp: WT
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_BULB01)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_BULB02)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: TUYA_BULB03)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: TUYAC_Camera1)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: TUYAC_Camera2)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: TUYAC_Camera3)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: Camera4tuya_cloud_bf6b1900c331a78a2fkecw)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: Camera5tuya_cloud_bfbeab33da30f5635ffj0r)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: TUYAC_Camera6)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_DIY1)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_DIY3)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_DIY4)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_EMYLO1)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_EMYLO2)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_EMYLOD2)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_EMYLO3)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_EMYLO4)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_JL02)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_JL03)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_JL04)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_JL05)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_JL06)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_JL07)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_JL08)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_JL09)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_JL10Z)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_JL11Z)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_JL12Z)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_JL13)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_JL14)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_JL15)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_JL16)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_JL17)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_JL18)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: TUYAC_JL19)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_JL20)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_JL21)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_JL22)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_JL23)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_JL24)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: TUYA_JL25)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_JL26)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_JL27)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_JL28)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_JL29)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_JL30)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_JL31)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_JL32)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_JL33)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_JL34)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_JL35)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_JL36)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_PS1)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_PS2)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_PS3)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_PS4)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_PS5)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_PS7)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_SCHF1)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_SCHF2)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_SCHF3)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_SP01)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_SP02)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_SP03)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_SP04)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_SP05)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_SP06)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_SP07)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_SP08)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_SP09)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_SP10)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_SP11)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_SP12)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_SP13)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_SP14)
2023.02.10 14:03:05 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_SP15)
2023.02.10 14:03:06 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_SP16)
2023.02.10 14:03:06 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: TUYAC_PIR01)
2023.02.10 14:03:06 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: TUYAC_PIR02)
2023.02.10 14:03:06 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: TUYAC_PIR03)
2023.02.10 14:03:06 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: TUYAC_SensorT01)
2023.02.10 14:03:06 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: TUYAC_SensorT02)
2023.02.10 14:03:06 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: TUYAC_SensorT03)
2023.02.10 14:03:06 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: TUYAC_SensorT04)
2023.02.10 14:03:06 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: TUYAC_SensorT05)
2023.02.10 14:03:06 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: TUYAC_SensorW01)
2023.02.10 14:03:06 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: TUYAC_SensorW02)
2023.02.10 14:03:06 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: TUYAC_SensorW03)
2023.02.10 14:03:06 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: TUYAC_SensorW04)
2023.02.10 14:03:06 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: TUYAC_Sir01)
2023.02.10 14:03:06 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: TUYAC_Sir02)
2023.02.10 14:03:06 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: TUYAC_Sir03)
2023.02.10 14:03:06 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: TUYAC_Relais01)
2023.02.10 14:03:06 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: TUYAC_SensorSmoke01)
2023.02.10 14:03:06 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_STF1)
2023.02.10 14:03:06 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_STF2)
2023.02.10 14:03:06 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_STF3)
2023.02.10 14:03:06 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_MMG)
2023.02.10 14:03:06 3: SST (SamsungSmartThingsConnector): define - CONNECTOR defined as SamsungSmartThingsConnector
2023.02.10 14:03:06 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: TUYA_Temp01)
2023.02.10 14:03:06 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: TUYA_Temp02)
2023.02.10 14:03:06 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: TUYA_Temp03)
2023.02.10 14:03:06 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: TUYA_Temp04)
2023.02.10 14:03:06 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: TUYA_Temp05)
2023.02.10 14:03:06 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: TUYA_Temp06)
2023.02.10 14:03:06 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: TUYA_Temp07)
2023.02.10 14:03:06 1: PERL WARNING: Useless use of anonymous hash ({}) in void context at (eval 128) line 1, <$fh> line 6381.
2023.02.10 14:03:06 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: TUYA_SCHFF4)
2023.02.10 14:03:06 1: Including ./log/fhem.save
2023.02.10 14:03:06 1: Messages collected while initializing FHEM:SecurityCheck:
  WEB is not password protected
  WEBphone is not password protected
  telnetPort is not password protected
  WEBtablet is not password protected
Protect this FHEM installation by defining an allowed device with define allowed allowed
You can disable this message with attr global motd none
2023.02.10 14:03:07 2: alexa: starting alexa-fhem: /usr/local/bin/alexa-fhem -c ./alexa-fhem.cfg
2023.02.10 14:03:07 3: alexa: starting
2023.02.10 14:03:07 3: alexa: using logfile: ./log/alexa-2023-02-10.log
2023.02.10 14:03:07 2: hueBridge1: autocreate: created 0/0/0 devices (ignored 0/2/26)
2023.02.10 14:03:09 2: alexa: starting alexa-fhem: /usr/local/bin/alexa-fhem -c ./alexa-fhem.cfg
2023.02.10 14:03:09 0: Featurelevel: 6.2
2023.02.10 14:03:09 0: Server started with 512 defined entities (fhem.pl:27110/2023-01-23 perl:5.032001 os:linux user:fhem pid:17897)
2023.02.10 14:03:09 3: DbLog dblog_THB - DB connection parameters are initialized in the SubProcess
2023.02.10 14:03:09 1: PERL WARNING: devspec2array *: Unknown verb pattern '' in regex; marked by <-- HERE in m/^(*) <-- HERE $/ at fhem.pl line 1352.
2023.02.10 14:03:09 1: PERL WARNING: ^* matches null string many times in regex; marked by <-- HERE in m/^* <-- HERE :.*RSSI.*$/ at ./FHEM/93_DbLog.pm line 1310.
2023.02.10 14:03:10 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in string eq at ./FHEM/10_MAX.pm line 2057.
2023.02.10 14:03:10 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in string eq at ./FHEM/10_MAX.pm line 2058.
2023.02.10 14:03:11 3: DbLog dblog_THB - DB connection parameters are stored in SubProcess
2023.02.10 14:03:11 3: alexa: read: end of file reached while sysread
2023.02.10 14:03:11 3: alexa: stopped
2023.02.10 14:03:11 2: alexa: starting alexa-fhem: /usr/local/bin/alexa-fhem -c ./alexa-fhem.cfg
2023.02.10 14:03:11 3: alexa: starting
2023.02.10 14:03:11 3: alexa: using logfile: ./log/alexa-2023-02-10.log
2023.02.10 14:03:12 2: AttrTemplates: got 258 entries
2023.02.10 14:03:14 2: {"token_type":"Bearer","access_token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJiNmU5ZDg5Ni1kMzMwLTRiMWYtODVhNS0wYjk4NGQyZWJiMDQiLCJhdWQiOiJVU0VSIiwic2NvcGUiOiJDVVNUT01FUl9BUEkiLCJpc3MiOiJvaWxmb3guaW8iLCJleHAiOjE2NzYwMzUwOTMsImp0aSI6IjA2MWZjZGI5LTdiOTgtNDhlYy05MWE4LTE3ODIwMmM3YzY4MiIsImVtYWlsIjoiYmt0QGdteC5uZXQifQ.4ZrJfN9N6W86dC_4C90Wc6C-_6KPTMdUWUvl99vzAzeidbMzK-PsscLRgA0OUB2PSLnZinTVIUzTCzdo4tASTQ","refresh_token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzY29wZSI6IkNVU1RPTUVSX0FQSSIsImlzcyI6Im9pbGZveC5pbyIsImV4cCI6MTY3NzMzMDE5MywianRpIjoiNGUwMWM0OTYtODFmOC00MDQwLTk4MTQtM2ZhZWRiYTYyODAzIn0.Gwrv-IillrmsAePfT2Iu08FJp66s0OQWNqh-2MlMDdV2vqqoXY_HrunQ-raOpxA6FcRRdUIwWx1GyvV-3iRS6Q"}
2023.02.10 14:03:23 2: hueBridge1: http request failed: read from https://192.168.9.179:443 timed out
2023.02.10 14:03:23 2: error while requesting https://api.oilfox.io/customer-api/v1/device - start_SSL https://api.oilfox.io:443 timed out
2023.02.10 14:03:39 3: DbLog dblog_THB - SubProcess connected to fhem
2023.02.10 14:03:53 2: hueBridge1: EventStream: event for unknown device received, trying to refresh resouces
2023.02.10 14:03:53 2: hueBridge1: autocreate: created 0/0/0 devices (ignored 0/2/26)
2023.02.10 14:04:03 3: MaxSystem, Send Queue missing ack from MAX_PETRA_HT1 for TimeInformation, removing from queue
und fhempy-log
2023-02-10 13:13:44,639 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Starting fhempy 0.1.595...
2023-02-10 13:13:44,643 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Waiting for FHEM connection
2023-02-10 13:13:44,687 - INFO     - websockets.server: server listening on 0.0.0.0:15733
2023-02-10 13:13:55,527 - INFO     - websockets.server: connection open
2023-02-10 13:13:55,528 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Incoming FHEM connection: 127.0.0.1
2023-02-10 13:14:07,473 - ERROR    - fhempy.lib.fhem: FHEM took 5042ms for readingsBeginUpdate($defs{'TUYA_SP11'});;readingsBulkUpdateIfChanged($defs{'TUYA_SP11'},'online','0');;readingsEndUpdate($defs{'TUYA_SP11'},1);;
2023-02-10 13:14:07,527 - ERROR    - fhempy.lib.fhem: FHEM took 5094ms for readingsBeginUpdate($defs{'TUYA_SP15'});;readingsBulkUpdateIfChanged($defs{'TUYA_SP15'},'online','0');;readingsEndUpdate($defs{'TUYA_SP15'},1);;
2023-02-10 13:14:07,581 - ERROR    - fhempy.lib.fhem: FHEM took 5145ms for readingsBeginUpdate($defs{'TUYA_STF1'});;readingsBulkUpdateIfChanged($defs{'TUYA_STF1'},'online','0');;readingsEndUpdate($defs{'TUYA_STF1'},1);;
2023-02-10 13:14:07,636 - ERROR    - fhempy.lib.fhem: FHEM took 5196ms for readingsBeginUpdate($defs{'TUYA_SP16'});;readingsBulkUpdateIfChanged($defs{'TUYA_SP16'},'online','0');;readingsEndUpdate($defs{'TUYA_SP16'},1);;
2023-02-10 13:14:07,694 - ERROR    - fhempy.lib.fhem: FHEM took 5251ms for readingsBeginUpdate($defs{'TUYA_STF2'});;readingsBulkUpdateIfChanged($defs{'TUYA_STF2'},'online','0');;readingsEndUpdate($defs{'TUYA_STF2'},1);;
2023-02-10 13:14:07,748 - ERROR    - fhempy.lib.fhem: FHEM took 5302ms for readingsSingleUpdate($defs{'TUYA_Temp01'},'state','ready',1)
2023-02-10 13:14:07,802 - ERROR    - fhempy.lib.fhem: FHEM took 5354ms for readingsSingleUpdate($defs{'TUYA_Temp02'},'state','ready',1)
2023-02-10 13:14:07,857 - ERROR    - fhempy.lib.fhem: FHEM took 5405ms for readingsSingleUpdate($defs{'TUYA_Temp03'},'state','ready',1)
2023-02-10 13:14:07,911 - ERROR    - fhempy.lib.fhem: FHEM took 5456ms for readingsSingleUpdate($defs{'TUYA_Temp04'},'state','ready',1)
2023-02-10 13:14:07,913 - ERROR    - fhempy.lib.fhem: FHEM took 5385ms for readingsBeginUpdate($defs{'TUYA_STF3'});;readingsBulkUpdateIfChanged($defs{'TUYA_STF3'},'online','0');;readingsEndUpdate($defs{'TUYA_STF3'},1);;
2023-02-10 13:14:07,968 - ERROR    - fhempy.lib.fhem: FHEM took 5436ms for readingsSingleUpdate($defs{'TUYA_Temp05'},'state','ready',1)
2023-02-10 13:14:08,020 - ERROR    - fhempy.lib.fhem: FHEM took 5429ms for readingsSingleUpdate($defs{'TUYA'},'state','connecting',1)
2023-02-10 13:14:08,075 - ERROR    - fhempy.lib.fhem: FHEM took 5482ms for readingsSingleUpdate($defs{'TUYA_Temp07'},'state','ready',1)
2023-02-10 13:14:08,131 - ERROR    - fhempy.lib.fhem: FHEM took 5534ms for readingsSingleUpdate($defs{'TUYA_Temp06'},'state','ready',1)
2023-02-10 13:14:08,134 - ERROR    - fhempy.lib.fhem: FHEM took 5377ms for setDevAttrList('TUYA_BULB01', 'tuya_spec_functions tuya_spec_status IODev '.$readingFnAttributes)
2023-02-10 13:14:08,137 - ERROR    - fhempy.lib.fhem: FHEM took 5274ms for setDevAttrList('TUYA_DIY1', 'tuya_spec_functions tuya_spec_status IODev '.$readingFnAttributes)
2023-02-10 13:14:08,140 - ERROR    - fhempy.lib.fhem: FHEM took 5159ms for setDevAttrList('TUYA_BULB02', 'tuya_spec_functions tuya_spec_status IODev '.$readingFnAttributes)
2023-02-10 13:14:08,143 - ERROR    - fhempy.lib.fhem: FHEM took 5109ms for setDevAttrList('TUYA_DIY4', 'tuya_spec_functions tuya_spec_status IODev '.$readingFnAttributes)
2023-02-10 13:14:08,146 - ERROR    - fhempy.lib.fhem: FHEM took 5059ms for setDevAttrList('TUYA_DIY3', 'tuya_spec_functions tuya_spec_status IODev '.$readingFnAttributes)
2023-02-10 13:14:10,704 - ERROR    - TUYA: Please activate OpenPulsar: https://developer.tuya.com/en/docs/iot/subscribe-mq?id=Kavqcrvckbh9h
2023-02-10 13:15:59,634 - ERROR    - fhempy.lib.fhem: FHEM took 5894ms for foreach my $fhem_dev (sort keys %main::defs) {  return 1 if(defined($main::defs{$fhem_dev}{FHEMPYTYPE}) && $main::defs{$fhem_dev}{FHEMPYTYPE} eq 'tuya' && defined($main::defs{$fhem_dev}{DEVICEID}) && $main::defs{$fhem_dev}{DEVICEID} eq '8877821724a16014a898');;}return 0;;
2023-02-10 13:15:59,675 - ERROR    - fhempy.lib.fhem: FHEM took 5562ms for readingsBeginUpdate($defs{'TUYA_SP11'});;
2023-02-10 14:03:07,874 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Starting fhempy 0.1.595...
2023-02-10 14:03:07,877 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Waiting for FHEM connection
2023-02-10 14:03:07,912 - INFO     - websockets.server: server listening on 0.0.0.0:15733
2023-02-10 14:03:14,659 - INFO     - websockets.server: connection open
2023-02-10 14:03:14,660 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Incoming FHEM connection: 127.0.0.1
2023-02-10 14:03:25,736 - ERROR    - TUYA: Please activate OpenPulsar: https://developer.tuya.com/en/docs/iot/subscribe-mq?id=Kavqcrvckbh9h
room fhempy steht innerhalb 5 min stramm :-)
keine fälschlichen Neuanlagen :-)
dominik
Sehr gut. Den Raum neu laden geht aber hoffentlich nach der anfänglichen Ladezeit dann wieder innerhalb von wenigen Sekunden? Ich hatte den fhempy Raum mit allen deinen tuya Devices (alles Cloud, nicht Lokal) in ca. 3-4s offen.
thburkhart
hatte mich verschrieben ... "stramm" war max. 5 Sekunden ! :-)
aktuell 2 sek :-?
leider zickt es wieder in der fhempy-Log:
2023-02-10 14:10:53,266 - ERROR    - fhempy.lib.fhem: FHEM took 5969ms for readingsBulkUpdateIfChanged($defs{'TUYA_JL04'},'cur_current','145.0');;
2023-02-10 14:10:53,267 - ERROR    - fhempy.lib.fhem: FHEM took 5472ms for readingsBeginUpdate($defs{'TUYA_JL06'});;
2023-02-10 14:10:53,268 - ERROR    - fhempy.lib.fhem: FHEM took 5346ms for readingsBulkUpdateIfChanged($defs{'TUYA_JL18'},'cur_voltage','234.9');;
2023-02-10 14:10:53,269 - ERROR    - fhempy.lib.fhem: FHEM took 5217ms for readingsBeginUpdate($defs{'TUYA_JL33'});;
2023-02-10 14:25:31,125 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-02-10 14:25:31,127 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-02-10 14:25:31,129 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-02-10 14:25:35,217 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-02-10 14:25:35,369 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
usw. usw
Fehler traten also nach der schon berichteten PULSAR-Meldung auf
die 4 JL's antworteten wohl nicht schnell genug?
Immerhin wurden sie NICHT neuangelegt :-) :-)
in der fhem. log
2023.02.10 15:39:45 3: Watchdog WDT_BAD_F2 triggered
2023.02.10 15:46:08 2: Buderus : ERROR: Service: /system/holidayModes/hm5/dhwMode: No proper Communication with Gateway: read from http://192.168.9.114:80 timed out
2023.02.10 16:30:10 3: Watchdog WDT_HWR_F2 triggered
das FHEM hatte keine von 14:15 an keine Konfigurationseingriffe mehr
Funktionell aber alles in Ordnung ; bis auf die fehlenden statischen readings wie "productid" etc.
dominik
Schau bitte ins fhem Log ob dort von freezemon eine Fehlermeldung um 14:10 und 14:25 drin ist. Die beiden Einträge im fhempy Log deuten darauf hin, dass FHEM zu der Zeit blockiert war. Mit Antworten von den Devices hat es nix zu tun, hat nur mit der Bearbeitungszeit in FHEM zu tun.
thburkhart
2023.02.10 16:40:15 3: Watchdog WDT_BAD_F2 triggered
thburkhart
nach Shutdown restart 18:19
fhem-log: erste freezemon Meldung:
2023.02.10 18:25:24 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 18:25:18, delay is 6.174 possibly caused by: no bad guy found :-(
fhempy-log:
2023-02-10 18:19:42,963 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Starting fhempy 0.1.595...
2023-02-10 18:19:42,968 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Waiting for FHEM connection
2023-02-10 18:19:43,010 - INFO     - websockets.server: server listening on 0.0.0.0:15733
2023-02-10 18:19:54,535 - INFO     - websockets.server: connection open
2023-02-10 18:19:54,536 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Incoming FHEM connection: 127.0.0.1
2023-02-10 18:20:02,998 - ERROR    - TUYA: Please activate OpenPulsar: https://developer.tuya.com/en/docs/iot/subscribe-mq?id=Kavqcrvckbh9h
2023-02-10 18:25:24,263 - ERROR    - fhempy.lib.fhem: FHEM took 5985ms for readingsBeginUpdate($defs{'TUYA_JL04'});;
der bad guy ist fhempy himself ?
thburkhart
nach weiteren 30 min per 18:41
keine weiteren Einträge in beiden logs
erweitert: fhem-log ab 18:20
2023.02.10 18:20:20 3: DbLog dblog_THB - SubProcess connected to fhem
2023.02.10 18:20:22 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 18:20:21, delay is 1.168 possibly caused by: tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-DbLog_execMemCacheAsync(dblog_THB) tmr-CUL_MAX_BroadcastTime(MaxSystem) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding)
2023.02.10 18:20:25 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 18:20:24, delay is 1.867 possibly caused by: tmr-CUL_MAX_SQH(MaxSystem) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding)
2023.02.10 18:20:26 2: hueBridge1: EventStream: event for unknown device received, trying to refresh resouces
2023.02.10 18:20:27 2: hueBridge1: autocreate: created 0/0/0 devices (ignored 0/2/26)
2023.02.10 18:20:27 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 18:20:26, delay is 1.233 possibly caused by: tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-CUL_HandleWriteQueue(CUL_0) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-CUL_MAX_SQH(MaxSystem) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding)
2023.02.10 18:20:32 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 18:20:28, delay is 4.22 possibly caused by: tmr-CUL_MAX_SQH(MaxSystem)
2023.02.10 18:20:35 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 18:20:33, delay is 2.684 possibly caused by: tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding)
2023.02.10 18:20:42 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 18:20:37, delay is 5.616 possibly caused by: tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding)
2023.02.10 18:20:45 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 18:20:43, delay is 2.316 possibly caused by: tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-HUEBridge_GetUpdate(hueBridge1)
2023.02.10 18:21:02 1: PERL WARNING: Wide character in print at ./FHEM/98_freezemon.pm line 1522.
2023.02.10 18:21:17 1: PERL WARNING: Wide character in print at ./FHEM/98_freezemon.pm line 1522.
2023.02.10 18:21:22 1: PERL WARNING: Subroutine HandleTimeout redefined at ./FHEM/98_apptime.pm line 45.
2023.02.10 18:21:22 1: PERL WARNING: Subroutine CallFn redefined at ./FHEM/98_apptime.pm line 122.
und hier noch Link zum Forum MAX wegen delays:  https://forum.fhem.de/index.php/topic,132037.msg1263072.html#new
ich berichte, falls doch errors im fhempy auftauchen
dominik
Ok, das sieht schon ganz gut aus. Scheinbar liefern deine Devices so viele Updates, dass das BindingsIo_handleReceiverQueue zu lange dauert. Wundert mich dennoch, dass viele Reading Update es so stark blockieren. Ich kann das noch etwas optimieren, damit BindingsIo_handleReceiverQueue FHEM nicht so stark blockiert.
thburkhart
#895
einen kleinen wermutgstropfen gibt es noch:
meine Temp4,Temp5, Temp6, Temp7 hatten gestern seit 14 Uhr nichts mehr geschrieben; gegen 21:30 hatte ich nochmals Fhem shutdown restart gemacht; dann wurden wenige Miuten wohl werte gelesen; aber seit 21:28 keine mehr:
Das heutige FHEM-log war unaufffällig  2023.02.11 10:22:08 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 10:22:07, delay is 1.217 possibly caused by: no bad guy found :-(
2023.02.11 10:29:46 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 10:29:44, delay is 2.299 possibly caused by: no bad guy found :-(
2023.02.11 10:30:40 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 10:30:34, delay is 6.761 possibly caused by: no bad guy found :-(
2023.02.11 10:30:42 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 10:30:41, delay is 1.468 possibly caused by: tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding)
um 10:20 hatte ich FHEM aufgerufen und die Tempdevices angeschaut (um obiges festzustellen)
ich habe eben nochmals shutdown restart gemacht:
2023.02.11 00:00:11 3: TelegramBot_Callback TelegramBotTHB: Digest: Number of poll failures on 2023-02-10 is :0:
2023.02.11 00:02:18 3: alexa: using logfile: ./log/alexa-2023-02-11.log
2023.02.11 00:10:00 3: DbRep ReportDbLog_THB - ################################################################
2023.02.11 00:10:00 3: DbRep ReportDbLog_THB - ###             New database clientSide dump                 ###
2023.02.11 00:10:00 3: DbRep ReportDbLog_THB - Starting dump of database 'fhem'
2023.02.11 00:10:00 4: DbRep ReportDbLog_THB - Database connect - user: fhemuser, UTF-8 option set: yes
2023.02.11 00:10:00 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT VERSION()
2023.02.11 00:10:00 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SET NAMES 'utf8'
2023.02.11 00:10:00 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SHOW VARIABLES LIKE 'character_set_connection'
2023.02.11 00:10:00 3: DbRep ReportDbLog_THB - Characterset of collection set to utf8.
2023.02.11 00:10:00 3: DbRep ReportDbLog_THB - Searching for tables inside database fhem....
2023.02.11 00:10:00 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SHOW TABLE STATUS FROM `fhem`
2023.02.11 00:10:00 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT count(*) FROM `current`
2023.02.11 00:10:00 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT count(*) FROM `history`
2023.02.11 00:10:02 3: DbRep ReportDbLog_THB - Found 2 tables with 1321176 records.
2023.02.11 00:10:02 3: DbRep ReportDbLog_THB - Dumping table current (Type InnoDB):
2023.02.11 00:10:02 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SHOW CREATE TABLE `current`
2023.02.11 00:10:02 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SHOW FIELDS FROM `current`
2023.02.11 00:10:02 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `current` LIMIT 0,10000;
2023.02.11 00:10:03 3: DbRep ReportDbLog_THB - 1243 records inserted (size of backupfile: 251.99 KB)
2023.02.11 00:10:03 3: DbRep ReportDbLog_THB - Dumping table history (Type InnoDB):
2023.02.11 00:10:03 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SHOW CREATE TABLE `history`
2023.02.11 00:10:03 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SHOW FIELDS FROM `history`
2023.02.11 00:10:03 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 0,10000;
2023.02.11 00:10:03 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 10000,10000;
2023.02.11 00:10:03 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 20000,10000;
2023.02.11 00:10:03 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 30000,10000;
2023.02.11 00:10:04 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 40000,10000;
2023.02.11 00:10:04 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 50000,10000;
2023.02.11 00:10:04 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 60000,10000;
2023.02.11 00:10:05 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 70000,10000;
2023.02.11 00:10:05 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 80000,10000;
2023.02.11 00:10:05 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 90000,10000;
2023.02.11 00:10:06 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 100000,10000;
2023.02.11 00:10:06 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 110000,10000;
2023.02.11 00:10:07 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 120000,10000;
2023.02.11 00:10:07 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 130000,10000;
2023.02.11 00:10:07 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 140000,10000;
2023.02.11 00:10:08 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 150000,10000;
2023.02.11 00:10:08 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 160000,10000;
2023.02.11 00:10:09 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 170000,10000;
2023.02.11 00:10:09 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 180000,10000;
2023.02.11 00:10:10 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 190000,10000;
2023.02.11 00:10:10 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 200000,10000;
2023.02.11 00:10:11 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 210000,10000;
2023.02.11 00:10:12 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 220000,10000;
2023.02.11 00:10:12 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 230000,10000;
2023.02.11 00:10:13 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 240000,10000;
2023.02.11 00:10:13 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 250000,10000;
2023.02.11 00:10:14 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 260000,10000;
2023.02.11 00:10:15 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 270000,10000;
2023.02.11 00:10:15 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 280000,10000;
2023.02.11 00:10:16 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 290000,10000;
2023.02.11 00:10:17 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 300000,10000;
2023.02.11 00:10:17 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 310000,10000;
2023.02.11 00:10:18 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 320000,10000;
2023.02.11 00:10:19 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 330000,10000;
2023.02.11 00:10:19 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 340000,10000;
2023.02.11 00:10:20 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 350000,10000;
2023.02.11 00:10:21 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 360000,10000;
2023.02.11 00:10:22 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 370000,10000;
2023.02.11 00:10:22 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 380000,10000;
2023.02.11 00:10:23 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 390000,10000;
2023.02.11 00:10:24 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 400000,10000;
2023.02.11 00:10:25 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 410000,10000;
2023.02.11 00:10:26 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 420000,10000;
2023.02.11 00:10:27 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 430000,10000;
2023.02.11 00:10:28 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 440000,10000;
2023.02.11 00:10:29 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 450000,10000;
2023.02.11 00:10:29 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 460000,10000;
2023.02.11 00:10:30 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 470000,10000;
2023.02.11 00:10:31 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 480000,10000;
2023.02.11 00:10:32 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 490000,10000;
2023.02.11 00:10:33 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 500000,10000;
2023.02.11 00:10:34 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 510000,10000;
2023.02.11 00:10:35 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 520000,10000;
2023.02.11 00:10:36 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 530000,10000;
2023.02.11 00:10:37 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 540000,10000;
2023.02.11 00:10:38 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 550000,10000;
2023.02.11 00:10:40 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 560000,10000;
2023.02.11 00:10:41 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 570000,10000;
2023.02.11 00:10:42 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 580000,10000;
2023.02.11 00:10:43 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 590000,10000;
2023.02.11 00:10:44 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 600000,10000;
2023.02.11 00:10:45 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 610000,10000;
2023.02.11 00:10:46 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 620000,10000;
2023.02.11 00:10:47 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 630000,10000;
2023.02.11 00:10:49 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 640000,10000;
2023.02.11 00:10:50 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 650000,10000;
2023.02.11 00:10:51 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 660000,10000;
2023.02.11 00:10:52 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 670000,10000;
2023.02.11 00:10:54 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 680000,10000;
2023.02.11 00:10:55 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 690000,10000;
2023.02.11 00:10:56 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 700000,10000;
2023.02.11 00:10:58 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 710000,10000;
2023.02.11 00:10:59 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 720000,10000;
2023.02.11 00:11:00 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 730000,10000;
2023.02.11 00:11:02 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 740000,10000;
2023.02.11 00:11:03 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 750000,10000;
2023.02.11 00:11:04 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 760000,10000;
2023.02.11 00:11:06 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 770000,10000;
2023.02.11 00:11:07 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 780000,10000;
2023.02.11 00:11:09 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 790000,10000;
2023.02.11 00:11:10 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 800000,10000;
2023.02.11 00:11:12 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 810000,10000;
2023.02.11 00:11:13 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 820000,10000;
2023.02.11 00:11:15 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 830000,10000;
2023.02.11 00:11:16 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 840000,10000;
2023.02.11 00:11:18 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 850000,10000;
2023.02.11 00:11:19 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 860000,10000;
2023.02.11 00:11:21 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 870000,10000;
2023.02.11 00:11:23 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 880000,10000;
2023.02.11 00:11:24 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 890000,10000;
2023.02.11 00:11:26 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 900000,10000;
2023.02.11 00:11:28 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 910000,10000;
2023.02.11 00:11:29 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 920000,10000;
2023.02.11 00:11:31 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 930000,10000;
2023.02.11 00:11:33 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 940000,10000;
2023.02.11 00:11:34 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 950000,10000;
2023.02.11 00:11:36 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 960000,10000;
2023.02.11 00:11:38 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 970000,10000;
2023.02.11 00:11:40 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 980000,10000;
2023.02.11 00:11:41 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 990000,10000;
2023.02.11 00:11:43 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 1000000,10000;
2023.02.11 00:11:45 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 1010000,10000;
2023.02.11 00:11:47 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 1020000,10000;
2023.02.11 00:11:49 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 1030000,10000;
2023.02.11 00:11:50 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 1040000,10000;
2023.02.11 00:11:52 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 1050000,10000;
2023.02.11 00:11:54 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 1060000,10000;
2023.02.11 00:11:56 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 1070000,10000;
2023.02.11 00:11:58 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 1080000,10000;
2023.02.11 00:12:00 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 1090000,10000;
2023.02.11 00:12:02 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 1100000,10000;
2023.02.11 00:12:05 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 1110000,10000;
2023.02.11 00:12:07 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 1120000,10000;
2023.02.11 00:12:10 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 1130000,10000;
2023.02.11 00:12:12 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 1140000,10000;
2023.02.11 00:12:15 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 1150000,10000;
2023.02.11 00:12:17 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 1160000,10000;
2023.02.11 00:12:20 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 1170000,10000;
2023.02.11 00:12:23 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 1180000,10000;
2023.02.11 00:12:25 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 1190000,10000;
2023.02.11 00:12:28 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 1200000,10000;
2023.02.11 00:12:31 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 1210000,10000;
2023.02.11 00:12:33 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 1220000,10000;
2023.02.11 00:12:36 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 1230000,10000;
2023.02.11 00:12:39 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 1240000,10000;
2023.02.11 00:12:42 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 1250000,10000;
2023.02.11 00:12:44 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 1260000,10000;
2023.02.11 00:12:47 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 1270000,10000;
2023.02.11 00:12:50 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 1280000,10000;
2023.02.11 00:12:53 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 1290000,10000;
2023.02.11 00:12:56 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 1300000,10000;
2023.02.11 00:12:59 4: DbRep ReportDbLog_THB - SQL execute: SELECT * FROM `history` LIMIT 1310000,10000;
2023.02.11 00:13:02 3: DbRep ReportDbLog_THB - 1319933 records inserted (size of backupfile: 258.84 MB)
2023.02.11 00:13:02 3: DbRep ReportDbLog_THB - Deleting old dumpfile 'fhem_2023_02_08_00_10.sql'
2023.02.11 00:13:02 3: DbRep ReportDbLog_THB - Finished backup of database fhem - total time used (hh:mm:ss): 00:03:02
2023.02.11 00:13:02 3: DbRep ReportDbLog_THB - Database dump finished successfully.
2023.02.11 00:22:08 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 00:22:07, delay is 1.356 possibly caused by: no bad guy found :-(
2023.02.11 00:50:36 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 00:50:35, delay is 1.005 possibly caused by: tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding)
2023.02.11 00:53:24 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 00:53:23, delay is 1.004 possibly caused by: no bad guy found :-(
2023.02.11 01:22:08 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 01:22:07, delay is 1.406 possibly caused by: no bad guy found :-(
2023.02.11 01:55:30 2: Buderus : ERROR: Service: /recordings/system/heatSources/hs1/actualPower?interval=2023: No proper Communication with Gateway: read from http://192.168.9.114:80 timed out
2023.02.11 02:22:08 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 02:22:07, delay is 1.343 possibly caused by: tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding)
2023.02.11 02:35:01 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 02:34:58, delay is 3.778 possibly caused by: tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-CODE(0x4d79618)(GetUpdate)
2023.02.11 02:37:02 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 02:36:58, delay is 4.652 possibly caused by: tmr-CODE(0x4d79618)(GetUpdate)
2023.02.11 03:00:00 2: DbLog dblog_THB - Connection closed until 03:00:00 (86400 seconds).
2023.02.11 03:00:00 3: DbLog dblog_THB - Database disconnected by request.
2023.02.11 03:01:00 3: DbLog dblog_THB - Reopen requested
2023.02.11 03:01:00 2: DbRep Reduce_Daily - command message after reduceLog: "Reopen executed."
2023.02.11 03:01:00 3: DbLog dblog_THB - Database disconnected by request.
2023.02.11 03:01:00 3: DbLog dblog_THB - SubProcess connected to fhem
2023.02.11 03:57:40 3: MaxSystem, Send Queue missing ack from MAX_KCH_HT for TimeInformation, removing from queue
2023.02.11 04:00:00 3: DbRep Reduce_Hourly - ################################################################
2023.02.11 04:00:00 3: DbRep Reduce_Hourly - ###                    new reduceLog run                     ###
2023.02.11 04:00:00 3: DbRep Reduce_Hourly - get initial structure information of database "fhem", remaining attempts: 3
2023.02.11 04:00:00 3: DbRep Reduce_Hourly - Connectiontest to database mysql:database=fhem;host=localhost;port=3306 with user fhemuser
2023.02.11 04:00:00 3: DbRep Reduce_Hourly - Index Report_Idx exists. Check ok
2023.02.11 04:00:00 3: DbRep Reduce_Hourly - Initial data information retrieved - total time used: 0.0170 seconds
2023.02.11 04:00:00 3: DbRep Reduce_Hourly - Connectiontest to db mysql:database=fhem;host=localhost;port=3306 successful
2023.02.11 04:00:00 3: DbRep Reduce_Hourly - execute command before reduceLog: 'set dblog_THB reopen 86400'
2023.02.11 04:00:00 2: DbLog dblog_THB - Connection closed until 04:00:00 (86400 seconds).
2023.02.11 04:00:00 3: DbLog dblog_THB - Database disconnected by request.
2023.02.11 04:00:00 3: DbRep Reduce_Hourly - reduce data older than: 2023-02-04 23:59:59, newer than: 2023-02-02 00:00:00
2023.02.11 04:00:00 3: DbRep Reduce_Hourly - reduceLog requested with options:
average=day
INCLUDE -> Devs: % Readings: %
2023.02.11 04:00:03 3: DbRep Reduce_Hourly - reduceLog deleting 66041 records of day: 2023-02-04
2023.02.11 04:00:08 3: DbRep Reduce_Hourly - reduceLog deletion progress of day: 2023-02-04 is: 10000
2023.02.11 04:00:13 3: DbRep Reduce_Hourly - reduceLog deletion progress of day: 2023-02-04 is: 20000
2023.02.11 04:00:17 3: DbRep Reduce_Hourly - reduceLog deletion progress of day: 2023-02-04 is: 30000
2023.02.11 04:00:22 3: DbRep Reduce_Hourly - reduceLog deletion progress of day: 2023-02-04 is: 40000
2023.02.11 04:00:27 3: DbRep Reduce_Hourly - reduceLog deletion progress of day: 2023-02-04 is: 50000
2023.02.11 04:00:32 3: DbRep Reduce_Hourly - reduceLog deletion progress of day: 2023-02-04 is: 60000
2023.02.11 04:00:35 3: DbRep Reduce_Hourly - reduceLog (hourly-average) updating 2445 records of day: 2023-02-04
2023.02.11 04:00:36 3: DbRep Reduce_Hourly - reduceLog (hourly-average) updating progress of day: 2023-02-04 is: 1000
2023.02.11 04:00:37 3: DbRep Reduce_Hourly - reduceLog (hourly-average) updating progress of day: 2023-02-04 is: 2000
2023.02.11 04:00:37 3: DbRep Reduce_Hourly - reduceLog (daily-average) updating 258, deleting 3826 records of day: 2023-02-04
2023.02.11 04:00:38 3: DbRep Reduce_Hourly - reduceLog (daily-average) deleting progress of day: 2023-02-04 is: 1000
2023.02.11 04:00:38 3: DbRep Reduce_Hourly - reduceLog (daily-average) updating progress of day: 2023-02-04 is: 100
2023.02.11 04:00:39 3: DbRep Reduce_Hourly - reduceLog (daily-average) deleting progress of day: 2023-02-04 is: 2000
2023.02.11 04:00:39 3: DbRep Reduce_Hourly - reduceLog (daily-average) updating progress of day: 2023-02-04 is: 200
2023.02.11 04:00:39 3: DbRep Reduce_Hourly - reduceLog (daily-average) deleting progress of day: 2023-02-04 is: 3000
2023.02.11 04:00:39 3: DbRep Reduce_Hourly - reduceLog finished. Rows processed: 78104, deleted: 69867, updated: 2703
2023.02.11 04:00:39 3: DbLog dblog_THB - Reopen requested
2023.02.11 04:00:40 2: DbRep Reduce_Hourly - command message after reduceLog: "Reopen executed."
2023.02.11 04:00:40 3: DbLog dblog_THB - Database disconnected by request.
2023.02.11 04:00:40 3: DbLog dblog_THB - SubProcess connected to fhem
2023.02.11 04:36:39 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 04:36:38, delay is 1.034 possibly caused by: no bad guy found :-(
2023.02.11 04:54:54 1: PERL WARNING: Argument "low" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 474969) line 1.
2023.02.11 05:00:00 2: DbLog dblog_THB - WARNING - "count" is outdated. Please consider use of DbRep "set <Name> countEntries" instead.
2023.02.11 05:33:59 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 05:33:58, delay is 1.267 possibly caused by: tmr-HUEBridge_GetUpdate(hueBridge1)
2023.02.11 06:00:00 3: DbLog dblog_THB - Reopen requested
2023.02.11 06:00:00 3: set dblog_THB reopen : Reopen executed.
2023.02.11 06:00:00 3: DbLog_reopen: Reopen executed.
2023.02.11 06:00:00 3: DbLog dblog_THB - Database disconnected by request.
2023.02.11 06:00:00 3: DbLog dblog_THB - SubProcess connected to fhem
2023.02.11 06:56:25 2: LOGIN TOKEN MISSING OR EXPIRED
2023.02.11 06:56:25 3: Reconnecting...
2023.02.11 06:56:25 2: {"token_type":"Bearer","access_token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJiNmU5ZDg5Ni1kMzMwLTRiMWYtODVhNS0wYjk4NGQyZWJiMDQiLCJhdWQiOiJVU0VSIiwic2NvcGUiOiJDVVNUT01FUl9BUEkiLCJpc3MiOiJvaWxmb3guaW8iLCJleHAiOjE2NzYwOTU4ODUsImp0aSI6ImI5OTI4YmFiLTFhOTgtNGFmOS1iN2U0LWVhMTRiM2QyZmM2MyIsImVtYWlsIjoiYmt0QGdteC5uZXQifQ.hx-nZjAwmHXct7KdeyxQ54tKr8IPiOax353eaCLQIYdgX_PQEh98qQ6124Pq2-DEC8ywupiSBqpKYYLLbXVQmA","refresh_token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzY29wZSI6IkNVU1RPTUVSX0FQSSIsImlzcyI6Im9pbGZveC5pbyIsImV4cCI6MTY3NzM5MDk4NSwianRpIjoiODMzMmQyMmYtYjJmNi00YjhkLTlhZWMtMzE5YjRjMzdmZTkyIn0.5XvLx-RCzeNJq1YQcs4tl5wOLZeVT8Pjle2Cefeh6v9Jtr6YteSeABNO-jm4v2cLWL5tKNHJ9Y7N913yH8jSYw"}
2023.02.11 06:57:21 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 06:57:20, delay is 1.267 possibly caused by: tmr-CUL_HandleWriteQueue(CUL_0) tmr-CODE(0x59d8608)(GetUpdate) tmr-CUL_MAX_SQH(MaxSystem)
2023.02.11 06:57:44 3: MaxSystem, Send Queue missing ack from MAX_PETRA_WT for TimeInformation, removing from queue
2023.02.11 07:22:08 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 07:22:07, delay is 1.481 possibly caused by: tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A)
2023.02.11 07:36:12 3: Untergeschoss_Rollo_Alle_up_Notify return value: OK
2023.02.11 07:36:14 3: Untergeschoss_Rollo_2_up_Notify return value: OK
2023.02.11 07:36:16 3: Wohnzimmer_Rollo_1_up_Notify return value: OK
2023.02.11 07:36:19 3: Wohnzimmer_Rollo_2_up_Notify return value: OK
2023.02.11 07:36:21 3: Wohnzimmer_Rollo_3_up_Notify return value: OK
2023.02.11 07:36:21 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 07:36:10, delay is 11.468 possibly caused by: tmr-BindingsIo_handleReceiverQueue(local_pybinding) tmr-at_Exec(Untergeschoss_Rollos_bei_Sonnenaufgang_hoch_AT) tmr-at_Exec(Untergeschoss_Rollo_2_bei_Sonnenaufgang_hoch_AT) tmr-at_Exec(Wohnzimmer_Rollo_1_bei_Sonnenaufgang_hoch_AT) tmr-at_Exec(Wohnzimmer_Rollo_2_bei_Sonnenaufgang_hoch_AT) tmr-at_Exec(Wohnzimmer_Rollo_3_bei_Sonnenaufgang_hoch_AT)
2023.02.11 07:39:32 3: Untergeschoss_Rollo_1_up_Notify return value: OK
2023.02.11 07:39:32 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 07:39:30, delay is 2.245 possibly caused by: tmr-at_Exec(Untergeschoss_Rollo_1_bei_Sonnenaufgang_hoch_AT)
2023.02.11 07:56:12 3: Kueche_Rollo_3_up_Notify return value: OK
2023.02.11 07:56:12 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 07:56:10, delay is 2.26 possibly caused by: tmr-at_Exec(Kueche_Rollo_3_bei_Sonnenaufgang_hoch_AT)
2023.02.11 08:30:02 3: Wohnzimmer_Rollo_Alle_up_Notify return value: OK
2023.02.11 08:30:04 3: Untergeschoss_Rollo_3_up_Notify return value: OK
2023.02.11 08:30:04 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 08:30:00, delay is 4.697 possibly caused by: tmr-at_Exec(Wohnzimmer_Rollos_bei_Sonnenaufgang_hoch_AT) tmr-at_Exec(Untergeschoss_Rollo_3_bei_Sonnenaufgang_hoch_AT)
2023.02.11 08:57:43 3: MaxSystem, Send Queue missing ack from MAX_DIELE_HT for TimeInformation, removing from queue
2023.02.11 09:22:08 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 09:22:07, delay is 1.421 possibly caused by: tmr-HUEBridge_GetUpdate(hueBridge1)
2023.02.11 09:30:02 3: Obergeschoss_Rollo_1_up_Notify return value: OK
2023.02.11 09:30:02 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 09:30:00, delay is 2.177 possibly caused by: tmr-at_Exec(Obergeschoss_Rollo_1_bei_Sonnenaufgang_hoch_AT)
2023.02.11 09:31:43 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 09:31:42, delay is 1.059 possibly caused by: no bad guy found :-(
2023.02.11 09:57:33 1: PERL WARNING: Argument "low" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 761933) line 1.
2023.02.11 09:57:34 2: CM_Parse, unhandled message type D0 from MAX_04420c to MAX_cdec0b - ignoring !
2023.02.11 09:57:41 3: MaxSystem, Send Queue missing ack from MAX_PETRA_HT3 for TimeInformation, removing from queue
2023.02.11 09:57:43 2: CM_Parse, unhandled message type D0 from MAX_02020b to MAX_12b70c - ignoring !
2023.02.11 10:39:33 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 10:39:32, delay is 1.185 possibly caused by: no bad guy found :-(
2023.02.11 10:41:11 2: DbLog dblog_THB - Wait for last database cycle due to shutdown ...
2023.02.11 10:41:11 1: Server shutdown delayed due to alexa,dblog_THB for max 10 sec
2023.02.11 10:41:11 2: DbLog dblog_THB - Last database write cycle done
2023.02.11 10:41:13 3: alexa: read: end of file reached while sysread
2023.02.11 10:41:13 3: alexa: stopped
2023.02.11 10:41:13 0: Server shutdown
2023.02.11 10:41:13 2: DbLog dblog_THB - stopping SubProcess PID >22004< ...
2023.02.11 10:41:13 2: DbLog dblog_THB - SubProcess PID >22004< stopped
2023.02.11 10:41:15 1: Including fhem.cfg
2023.02.11 10:41:16 2: DbLog dblog_THB - Subprocess >28869< initialized ... ready for non-blocking operation
2023.02.11 10:41:17 3: freezemon defined myFreezemon freezemon
2023.02.11 10:41:17 3: [Freezemon] myFreezemon: Wrapping Log3
2023.02.11 10:41:17 3: telnetPort: port 7072 opened
2023.02.11 10:41:17 3: WEB: port 8083 opened
2023.02.11 10:41:17 3: WEBphone: port 8084 opened
2023.02.11 10:41:17 3: WEBtablet: port 8085 opened
2023.02.11 10:41:17 3: TelegramBot_Define TelegramBotTHB: called
2023.02.11 10:41:18 3: BindingsIo v1.0.1
2023.02.11 10:41:18 3: fhempyServer v1.0.0
2023.02.11 10:41:18 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: TUYA)
2023.02.11 10:41:18 3: fhempy v1.0.0 (tuya: tuya_system)
2023.02.11 10:41:18 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2023.02.11 10:41:18 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2023.02.11 10:41:18 3: CUL_0: Possible commands: BbCFiAZNkGMKUYRTVWXefmLltux
2023.02.11 10:41:18 3: CUL_0 device opened
2023.02.11 10:41:18 2: Switched CUL_0 rfmode to MAX
2023.02.11 10:41:18 3: Opening JLLaCR device /dev/ttyUSB0
2023.02.11 10:41:18 3: Setting JLLaCR serial parameters to 57600,8,N,1
2023.02.11 10:41:19 3: JLLaCR device opened
2023.02.11 10:41:19 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric ge (>=) at ./FHEM/12_OilFox.pm line 387, <$fh> line 562.
2023.02.11 10:41:19 2: LOGIN TOKEN MISSING OR EXPIRED
2023.02.11 10:41:19 3: myOilFox - email set to bkt@gmx.net
2023.02.11 10:41:19 3: myOilFox - set interval: 36000
2023.02.11 10:41:19 3: myOilFox - password set to thbbkt25
2023.02.11 10:41:19 3: powerfox: Defined with URL https://bkt%40gmx.net:thbbkt25@backend.powerfox.energy/api/2.0/my/246f283cfeac/current and interval 60 featurelevel 6.2
2023.02.11 10:41:35 2: eventTypes: loaded 16354 lines from ./log/eventTypes.txt
2023.02.11 10:41:35 3: TX29_00: I/O device is JLLaCR
2023.02.11 10:41:35 3: TX29DTH_01: I/O device is JLLaCR
2023.02.11 10:41:35 3: TX29DTH_02: I/O device is JLLaCR
2023.02.11 10:41:35 3: TX29DTH_03: I/O device is JLLaCR
2023.02.11 10:41:35 3: TX29DTH_04: I/O device is JLLaCR
2023.02.11 10:41:35 3: TX29DTH_05: I/O device is JLLaCR
2023.02.11 10:41:35 3: TX29DTH_06: I/O device is JLLaCR
2023.02.11 10:41:35 3: TX29DTH_07: I/O device is JLLaCR
2023.02.11 10:41:35 3: TX29DTH_08: I/O device is JLLaCR
2023.02.11 10:41:35 3: TX29DTH_09: I/O device is JLLaCR
2023.02.11 10:41:35 3: TX29DTH_10: I/O device is JLLaCR
2023.02.11 10:41:35 3: TX29DTH_11: I/O device is JLLaCR
2023.02.11 10:41:35 3: TX29DTH_12: I/O device is JLLaCR
2023.02.11 10:41:35 3: TX25IT_13: I/O device is JLLaCR
2023.02.11 10:41:35 3: TX29DTH_14: I/O device is JLLaCR
2023.02.11 10:41:35 3: TX29DTH_15: I/O device is JLLaCR
2023.02.11 10:41:35 3: TX29DTH_16: I/O device is JLLaCR
2023.02.11 10:41:35 3: TX29DTH_17: I/O device is JLLaCR
2023.02.11 10:41:35 3: TX29DTH_18: I/O device is JLLaCR
2023.02.11 10:41:35 3: TX29DTH_19: I/O device is JLLaCR
2023.02.11 10:41:35 3: TX29DTH_20: I/O device is JLLaCR
2023.02.11 10:41:35 3: TX29DTH_21: I/O device is JLLaCR
2023.02.11 10:41:35 3: TX29DTH_22: I/O device is JLLaCR
2023.02.11 10:41:35 3: HUEDevice2: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUEDevice4: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUEDevice5: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUEDevice6: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUEDevice7: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUEDevice8: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUEDevice10: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUEDevice17: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUEDevice18: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUEDevice19: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUEDevice20: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUEDevice22: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUEDevice23: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUEDevice24: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUEDevice25: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUEDevice27: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUEDevice28: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUEDevice29: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUEDevice30: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUEDevice31: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUEDevice32: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUEDevice33: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUEDevice38: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUEDevice39: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUEDevice40: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUEDevice41: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUEGroup0: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUEGroup1: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUEGroup2: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUEGroup3: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUEGroup4: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUEGroup5: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUEGroup6: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUEGroup7: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUEGroup8: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUEGroup9: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUEGroup10: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUEGroup11: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUEGroup12: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUEGroup13: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUEGroup14: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUEGroup15: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUEGroup16: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUEGroup17: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUEGroup18: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUEGroup19: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUEGroup20: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUEGroup21: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUEGroup22: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUEGroup23: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUEGroup24: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUEGroup25: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUEGroup26: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUEGroup27: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUEGroup28: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUEGroup29: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUEGroup30: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUEDevice44: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUEGroup31: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUESensor6: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUESensor8: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUESensor10: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUESensor13: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUESensor24: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUESensor27: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUESensor34: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUESensor37: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUESensor45: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUEDevice45: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUEDevice46: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUEDevice47: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUEDevice48: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUEDevice49: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUEDevice50: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUEDevice51: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUESensor91: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUESensor110: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUESensor1: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 3: HUEDevice52: I/O device is hueBridge1
2023.02.11 10:41:35 1: MaxTemp: WT
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_BULB01)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_BULB02)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: TUYA_BULB03)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: TUYAC_Camera1)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: TUYAC_Camera2)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: TUYAC_Camera3)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: Camera4tuya_cloud_bf6b1900c331a78a2fkecw)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: Camera5tuya_cloud_bfbeab33da30f5635ffj0r)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: TUYAC_Camera6)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_DIY1)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_DIY3)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_DIY4)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_EMYLO1)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_EMYLO2)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_EMYLOD2)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_EMYLO3)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_EMYLO4)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_JL02)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_JL03)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_JL04)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_JL05)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_JL06)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_JL07)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_JL08)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_JL09)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_JL10Z)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_JL11Z)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_JL12Z)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_JL13)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_JL14)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_JL15)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_JL16)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_JL17)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_JL18)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: TUYAC_JL19)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_JL20)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_JL21)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_JL22)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_JL23)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_JL24)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: TUYA_JL25)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_JL26)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_JL27)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_JL28)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_JL29)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_JL30)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_JL31)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_JL32)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_JL33)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_JL34)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_JL35)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_JL36)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_PS1)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_PS2)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_PS3)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_PS4)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_PS5)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_PS7)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_SCHF1)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_SCHF2)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_SCHF3)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_SP01)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_SP02)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_SP03)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_SP04)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_SP05)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_SP06)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_SP07)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_SP08)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_SP09)
2023.02.11 10:41:36 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_SP10)
2023.02.11 10:41:37 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_SP11)
2023.02.11 10:41:37 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_SP12)
2023.02.11 10:41:37 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_SP13)
2023.02.11 10:41:37 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_SP14)
2023.02.11 10:41:37 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_SP15)
2023.02.11 10:41:37 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_SP16)
2023.02.11 10:41:37 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: TUYAC_PIR01)
2023.02.11 10:41:37 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: TUYAC_PIR02)
2023.02.11 10:41:37 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: TUYAC_PIR03)
2023.02.11 10:41:37 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: TUYAC_SensorT01)
2023.02.11 10:41:37 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: TUYAC_SensorT02)
2023.02.11 10:41:37 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: TUYAC_SensorT03)
2023.02.11 10:41:37 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: TUYAC_SensorT04)
2023.02.11 10:41:37 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: TUYAC_SensorT05)
2023.02.11 10:41:37 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: TUYAC_SensorW01)
2023.02.11 10:41:37 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: TUYAC_SensorW02)
2023.02.11 10:41:37 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: TUYAC_SensorW03)
2023.02.11 10:41:37 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: TUYAC_SensorW04)
2023.02.11 10:41:37 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: TUYAC_Sir01)
2023.02.11 10:41:37 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: TUYAC_Sir02)
2023.02.11 10:41:37 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: TUYAC_Sir03)
2023.02.11 10:41:37 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: TUYAC_Relais01)
2023.02.11 10:41:37 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: TUYAC_SensorSmoke01)
2023.02.11 10:41:37 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_STF1)
2023.02.11 10:41:37 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_STF2)
2023.02.11 10:41:37 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_STF3)
2023.02.11 10:41:37 3: fhempy v1.0.0 (tuya: TUYA_MMG)
2023.02.11 10:41:37 3: SST (SamsungSmartThingsConnector): define - CONNECTOR defined as SamsungSmartThingsConnector
2023.02.11 10:41:37 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: TUYA_Temp01)
2023.02.11 10:41:37 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: TUYA_Temp02)
2023.02.11 10:41:37 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: TUYA_Temp03)
2023.02.11 10:41:37 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: TUYA_Temp04)
2023.02.11 10:41:37 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: TUYA_Temp05)
2023.02.11 10:41:37 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: TUYA_Temp06)
2023.02.11 10:41:37 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: TUYA_Temp07)
2023.02.11 10:41:37 1: PERL WARNING: Useless use of anonymous hash ({}) in void context at (eval 128) line 1, <$fh> line 6381.
2023.02.11 10:41:37 3: fhempy v1.0.0 (tuya_cloud: TUYA_SCHFF4)
2023.02.11 10:41:37 1: Including ./log/fhem.save
2023.02.11 10:41:37 1: Messages collected while initializing FHEM:SecurityCheck:
  telnetPort is not password protected
  WEBphone is not password protected
  WEB is not password protected
  WEBtablet is not password protected
Protect this FHEM installation by defining an allowed device with define allowed allowed
You can disable this message with attr global motd none
2023.02.11 10:41:37 2: Deleting fhempy-2023-02-01.log
2023.02.11 10:41:38 2: alexa: starting alexa-fhem: /usr/local/bin/alexa-fhem -c ./alexa-fhem.cfg
2023.02.11 10:41:38 3: alexa: starting
2023.02.11 10:41:38 3: alexa: using logfile: ./log/alexa-2023-02-11.log
2023.02.11 10:41:38 2: hueBridge1: autocreate: created 0/0/0 devices (ignored 0/2/26)
2023.02.11 10:41:40 2: alexa: starting alexa-fhem: /usr/local/bin/alexa-fhem -c ./alexa-fhem.cfg
2023.02.11 10:41:40 2: [Freezemon] myFreezemon: ready to watch out for delays greater than 1 second(s)
2023.02.11 10:41:40 0: Featurelevel: 6.2
2023.02.11 10:41:40 0: Server started with 513 defined entities (fhem.pl:27110/2023-01-23 perl:5.032001 os:linux user:fhem pid:28868)
2023.02.11 10:41:40 3: DbLog dblog_THB - DB connection parameters are initialized in the SubProcess
2023.02.11 10:41:40 1: PERL WARNING: devspec2array *: Unknown verb pattern '' in regex; marked by <-- HERE in m/^(*) <-- HERE $/ at fhem.pl line 1352.
2023.02.11 10:41:40 1: PERL WARNING: ^* matches null string many times in regex; marked by <-- HERE in m/^* <-- HERE :.*RSSI.*$/ at ./FHEM/93_DbLog.pm line 1310.
2023.02.11 10:41:41 3: DbLog dblog_THB - DB connection parameters are stored in SubProcess
2023.02.11 10:41:41 3: alexa: read: end of file reached while sysread
2023.02.11 10:41:41 3: alexa: stopped
1 RASPI4B, 1 RASPI3B, 2 CUL, 2 Jeelink, 60 Tuya-Devices (Schalter, Dimmer, Sensoren, Cameras), 30 HUE-Lampen, 5 MAX! WTs, 16 MAX! HTs, 12 MAX! FKs, 1 Bresser 5in1, 1 OilFox, 8 ALEXA Echos und Dots, FHEM, 5 Tasmota-Devices, SonOff -Bridge, PowerFox, Buderus KM200
thburkhart
vorheriges posting war abgeschnitten..
fhempy-log um den Zeitpunkt restart:
2023-02-11 10:30:30,469 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-02-11 10:30:35,542 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-02-11 10:30:39,882 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-02-11 10:30:40,582 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-02-11 10:30:40,816 - ERROR    - fhempy.lib.fhem: FHEM took 7437ms for readingsBeginUpdate($defs{'TUYA_JL13'});;
2023-02-11 10:30:40,817 - ERROR    - fhempy.lib.fhem: FHEM took 6461ms for readingsBeginUpdate($defs{'TUYA_JL33'});;
2023-02-11 10:30:40,818 - ERROR    - fhempy.lib.fhem: FHEM took 6340ms for readingsBulkUpdateIfChanged($defs{'TUYA_JL30'},'cur_current','1571.0');;
2023-02-11 10:30:40,819 - ERROR    - fhempy.lib.fhem: FHEM took 5619ms for readingsBeginUpdate($defs{'TUYA_JL18'});;
2023-02-11 10:30:45,731 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-02-11 10:30:49,894 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-02-11 10:30:50,844 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-02-11 10:30:56,007 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-02-11 10:30:59,906 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
nach raspi-restart  wurden TempDevices ca. 30 min gelesen seitedem kein Eintrag mehr
das ist nicht gut
[code]define TUYA_Temp05 fhempy tuya_cloud TUYA bfe1b5bb54592232acz7dg
attr TUYA_Temp05 DbLogExclude .*
attr TUYA_Temp05 DbLogInclude va_temperature,va_humidity
attr TUYA_Temp05 alias TUYA TempHum05 Haustuere
attr TUYA_Temp05 event-min-interval va_temperature:300,va_humidity:300
attr TUYA_Temp05 event-on-change-reading .*
attr TUYA_Temp05 group Temperatur und Feuchtigkeit,Temperatur und Feuchtigkeit aussen
attr TUYA_Temp05 room fhempy,TUYA TempHum
#   DEF        tuya_cloud TUYA bfe1b5bb54592232acz7dg
#   DEVICEID   bfe1b5bb54592232acz7dg
#   FHEMPYTYPE tuya_cloud
#   FUUID      63d77196-f33f-fd5f-4eba-d73a26dc0c44ced2
#   IODev      local_pybinding
#   NAME       TUYA_Temp05
#   NR         2145
#   PYTHONTYPE tuya_cloud
#   STATE      ready
#   TYPE       fhempy
#   eventCount 2
#   Helper:
#     DBLOG:
#       va_humidity:
#         dblog_THB:
#           TIME       1676109890.78392
#           VALUE      69.0
#       va_temperature:
#         dblog_THB:
#           VALUE      2.8
#   READINGS:
#     2023-02-11 10:59:19   active_time     1672241324
#     2023-02-11 11:04:50   battery_state   middle
#     2023-02-11 10:59:19   biz_type        18
#     2023-02-11 10:59:19   category        wsdcg
#     2023-02-11 10:59:19   create_time     1672241324
#     2023-02-11 10:59:19   icon            https://images.tuyaeu.com/smart/icon/ay1525749833414yotNt/d9d4ceec63cb81ff6e8c8d6c2fb4edb3.png
#     2023-02-11 10:59:19   id              bfe1b5bb54592232acz7dg
#     2023-02-11 10:59:19   ip              78.43.212.60
#     2023-02-11 10:59:19   lat             48.5585
#     2023-02-11 10:59:19   local_key       53eb85e1736be53b
#     2023-02-11 10:59:19   lon             9.2025
#     2023-02-11 10:59:19   model           TH01 CB3S
#     2023-02-11 10:59:19   name            TempHum5 Haustuere
#     2023-02-11 10:59:19   online          on
#     2023-02-11 10:59:19   owner_id        3389434
#     2023-02-11 10:59:19   product_id      lf36y5nwb8jkxwgg
#     2023-02-11 10:59:19   product_name    T & H Sensor
#     2023-02-11 10:58:57   state           ready
#     2023-02-11 10:59:19   sub             off
#     2023-02-11 11:04:50   temp_unit_convert c
#     2023-02-11 10:59:19   time_zone       +01:00
#     2023-02-11 10:59:19   uid             eu1548823829280mLHX1
#     2023-02-11 10:59:19   update_time     1674379937
#     2023-02-11 10:59:19   uuid            118ffd24280f8058
#     2023-02-11 11:04:50   va_humidity     69.0
#     2023-02-11 11:04:50   va_temperature  2.8
#   args:
#     TUYA_Temp05
#     fhempy
#     tuya_cloud
#     TUYA
#     bfe1b5bb54592232acz7dg
#   argsh:
#   helper:
#     bm:
#       fhempy_Get:
#         cnt        1
#         dmx        -1000
#         dtot       0
#         dtotcnt    0
#         mTS        11.02. 12:40:11
#         max        0.00212597846984863
#         tot        0.00212597846984863
#         mAr:
#           HASH(0x56f46f8)
#           ARRAY(0x6a62140)
#           HASH(0x6826b40)
#       fhempy_Set:
#         cnt        23
#         dmx        -1000
#         dtot       0
#         dtotcnt    0
#         mTS        11.02. 11:16:57
#         max        0.107030153274536
#         tot        0.355092287063599
#         mAr:
#           HASH(0x56f46f8)
#           ARRAY(0x78a8770)
#           HASH(0x68674e8)
setstate TUYA_Temp05 ready
setstate TUYA_Temp05 2023-02-11 10:59:19 active_time 1672241324
setstate TUYA_Temp05 2023-02-11 11:04:50 battery_state middle
setstate TUYA_Temp05 2023-02-11 10:59:19 biz_type 18
setstate TUYA_Temp05 2023-02-11 10:59:19 category wsdcg
setstate TUYA_Temp05 2023-02-11 10:59:19 create_time 1672241324
setstate TUYA_Temp05 2023-02-11 10:59:19 icon https://images.tuyaeu.com/smart/icon/ay1525749833414yotNt/d9d4ceec63cb81ff6e8c8d6c2fb4edb3.png
setstate TUYA_Temp05 2023-02-11 10:59:19 id bfe1b5bb54592232acz7dg
setstate TUYA_Temp05 2023-02-11 10:59:19 ip 78.43.212.60
setstate TUYA_Temp05 2023-02-11 10:59:19 lat 48.5585
setstate TUYA_Temp05 2023-02-11 10:59:19 local_key 53eb85e1736be53b
setstate TUYA_Temp05 2023-02-11 10:59:19 lon 9.2025
setstate TUYA_Temp05 2023-02-11 10:59:19 model TH01 CB3S
setstate TUYA_Temp05 2023-02-11 10:59:19 name TempHum5 Haustuere
setstate TUYA_Temp05 2023-02-11 10:59:19 online on
setstate TUYA_Temp05 2023-02-11 10:59:19 owner_id 3389434
setstate TUYA_Temp05 2023-02-11 10:59:19 product_id lf36y5nwb8jkxwgg
setstate TUYA_Temp05 2023-02-11 10:59:19 product_name T & H Sensor
setstate TUYA_Temp05 2023-02-11 10:58:57 state ready
setstate TUYA_Temp05 2023-02-11 10:59:19 sub off
setstate TUYA_Temp05 2023-02-11 11:04:50 temp_unit_convert c
setstate TUYA_Temp05 2023-02-11 10:59:19 time_zone +01:00
setstate TUYA_Temp05 2023-02-11 10:59:19 uid eu1548823829280mLHX1
setstate TUYA_Temp05 2023-02-11 10:59:19 update_time 1674379937
setstate TUYA_Temp05 2023-02-11 10:59:19 uuid 118ffd24280f8058
setstate TUYA_Temp05 2023-02-11 11:04:50 va_humidity 69.0
setstate TUYA_Temp05 2023-02-11 11:04:50 va_temperature 2.8
[/code]
als zuletzt um 11:04 eingelesen ; nachdem um 10:40 restartet wurde
die Steckdosen liefern aktuelle werte
dominik
Heißt das, die passiven Devices, die du in tuya local verwendest liefern keine Werte? Oder die passiven Devices die du in tuya Cloud verwendest?
fhempy -  https://github.com/fhempy/fhempy: GoogleCast, Tuya, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
thburkhart
es sind alle TempHum-Devices 01 bis 07
01 bis 03 sind stromversorgt, Intervall dynamisch
04 und 05 battery, Intervall 1h
06 und 07 ZigBee
alle sind auf PYTHONTYPE tuya_cloud
alle stehen auf letztes readingchange ca. 11:00
derselbe Effekt wir gestern nach fhem update
in der Vorversion ging das noch
thburkhart
nochmals fhempy update gefahren..
es bleibt dabei es wird wohl nur einmalig ausgelesen:
readingsgroup:
TUYA TempHum01 THOMAS
2023-02-11 18:29:15
T & H Sensor
7akwzwfwhukkdsib
ready
on
10
31.0
TUYA TempHum02 PETRA
2023-02-11 18:29:39
T & H Sensor
7akwzwfwhukkdsib
ready
on
10
39.0
TUYA TempHum03 Wohnzimmer
2023-02-11 18:29:13
Diivoo WiFi Thermometer Hygrometer
jy3ue7qz0zcmmizf
ready
on
10
35.0
TUYA TempHum04 Terrasse
2023-02-11 18:44:16
T & H Sensor
lf36y5nwb8jkxwgg
ready
on
10
61.0
2023-02-11 19:15:17
T & H Sensor
lf36y5nwb8jkxwgg
ready
on
10
64.0
TempHum06 Treppenhaus oben
2023-02-11 18:29:21
Temperature Humidity Sensor
fllyghyj
ready
on
10
28.1
TempHum07 Küche
2023-02-11 18:32:45
fllyghyj
ready
on
10
29.1
tuya_system
ready
bei JLs: readingsgroup
JL02 Kaffeemaschine Saecco
2023-02-11 16:57:22
off
1
0.0
0.0
225.3
0.0
JL03 Fernseher Wohnzimmer
2023-02-10 23:56:11
ready
1
269.0
53.9
231.8
0.0
JL04 PC BKT3
2023-02-11 19:32:21
on
1
131.0
16.1
226.5
0.0
JL05 Schreibtisch Petra
ready
1
JL06 frei
2023-01-30 07:59:14
off
1
0.0
0.0
224.0
0.0
JL07 BKT2
2023-01-30 07:59:18
off
1
0.0
0.0
226.9
0.0
ich kriege das bei code leider nicht in Spalten
das alte "Schläferproblem" ?
