Autor Thema: fhempy: Tuya Cloud  (Gelesen 38816 mal)
Offline dominik
fhempy: Tuya Cloud
« am: 30 Juli 2021, 21:36:48 »
ich habe ein Modul in fhempy gebaut, welches mit allen Tuya Devices über die Cloud sprechen kann. Der große Vorteil, man bekommt real-time Updates über die Cloud und muss kein Polling der Devices machen.
Anleitung zur Einrichtung:
1. fhempy installieren
https://github.com/dominikkarall/fhempy#installation
2. Tuya einrichten
https://github.com/dominikkarall/fhempy/blob/master/FHEM/bindings/python/fhempy/lib/tuya_cloud/README.md
fhempy -  https://github.com/dominikkarall/fhempy: GoogleCast, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
Offline patator
  • Jr. Member
Antw:fhempy: Tuya Cloud
« Antwort #1 am: 31 Juli 2021, 07:31:58 »
leider komme ich bei der Grundinstallation evon fhempy auf meiner fhem Instanz nicht weiter:
pi@raspberrypi:~ $ pip3 install --upgrade fhempy
WARNING: pip is being invoked by an old script wrapper. This will fail in a future version of pip.
Please see https://github.com/pypa/pip/issues/5599 for advice on fixing the underlying issue.
To avoid this problem you can invoke Python with '-m pip' instead of running pip directly.
DEPRECATION: Python 3.5 reached the end of its life on September 13th, 2020. Please upgrade your Python as Python 3.5 is no longer maintained. pip 21.0 will drop support for Python 3.5 in January 2021. pip 21.0 will remove support for this functionality.
Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement fhempy
ERROR: No matching distribution found for fhempy
Nachtrag jetzt hab ich fhempy auf ner ubuntu 20.04 eingerichtet, aber sobald fhem darauf zugreift wirft er folgende Fehler aus:
RuntimeError: The event loop is not running
2021-07-31 08:41:34,188 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Incoming FHEM connection: 10.10.20.109
2021-07-31 08:41:34,191 - ERROR    - websockets.server: Error in connection handler
  File "/home/bitnami/.local/lib/python3.8/site-packages/websockets/legacy/server.py", line 293, in handler
    await self.ws_handler(self, path)
  File "/home/bitnami/.local/lib/python3.8/site-packages/fhempy/lib/fhem_pythonbinding.py", line 63, in pybinding
    await activate_internal_modules()
  File "/home/bitnami/.local/lib/python3.8/site-packages/fhempy/lib/fhem_pythonbinding.py", line 46, in activate_internal_modules
    await instance.activate()
  File "/home/bitnami/.local/lib/python3.8/site-packages/fhempy/lib/core/discover_fhempy/discover_fhempy.py", line 82, in activate
    await self.runZeroconfScan()
  File "/home/bitnami/.local/lib/python3.8/site-packages/fhempy/lib/core/discover_fhempy/discover_fhempy.py", line 79, in runZeroconfScan
    self.browser = ServiceBrowser(self.zeroconf, services, listener)
  File "/home/bitnami/.local/lib/python3.8/site-packages/zeroconf/_services/browser.py", line 505, in __init__
    raise RuntimeError("The event loop is not running")
« Letzte Änderung: 31 Juli 2021, 08:42:29 von patator »
Offline dominik
« Antwort #2 am: 31 Juli 2021, 08:23:28 »
Deine Python Installation ist schon end of life. Nutzt du Raspbian? Mach mal sudo apt update und dann sudo apt install python3.
Offline patator
  • Jr. Member
« Antwort #3 am: 31 Juli 2021, 08:43:57 »
habe ich bereits gemacht, hat nicht geklappt drum hab ich das auf ubuntu installiert.
defmod fhempy_remote_IP BindingsIo fhempy-ip:15733 Python
Offline dominik
« Antwort #4 am: 31 Juli 2021, 08:51:52 »
Dann ist dein Raspbian noch eine alte Distribution wahrscheinlich. Sollte Buster sein.
Jetzt hat's geklappt?
Offline patator
  • Jr. Member
« Antwort #5 am: 31 Juli 2021, 08:55:30 »
leider nein, wegen der alten buster hab ich fhempy auf ubuntu gelegt:
fhem versucht zu connecten, aber fhempy bringt o.g. Fehler.
Offline dominik
« Antwort #6 am: 31 Juli 2021, 09:02:41 »
Hm...mach mal
pip3 install -U websockets
pip3 install -U zeroconf
Offline dominik
« Antwort #7 am: 31 Juli 2021, 09:36:58 »
Poste auch bitte das gesamte Log vom Start weg.
Offline patator
  • Jr. Member
« Antwort #8 am: 31 Juli 2021, 10:46:29 »
war schon drauf websocket und zeroconf
bitnami@ubuntu-04:~$ fhempy
2021-07-31 10:44:31,320 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Starting fhempy...
2021-07-31 10:44:31,325 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Advertise fhempy on local network
2021-07-31 10:44:32,133 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Waiting for FHEM connection
das hier kommt in Dauerschleife während FHem versucht zu verbinden:
2021-07-31 10:45:28,470 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Incoming FHEM connection: 10.10.20.109
2021-07-31 10:45:28,472 - ERROR    - websockets.server: Error in connection handler
Offline carlos
  • Full Member
« Antwort #9 am: 31 Juli 2021, 10:47:55 »
Ich habe eine Frage. Könnte man damit auch die Lidl Produkte ,wie den Parkside Bewässerungscomputer, der ja auch ein Tuya device ist und im Moment mit deconz/Phoscon und zigbee2mqtt nur eingeschränkt funktioniert, benutzen?
Siehe hier:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,121983.msg1165870.html#msg1165870
Gruß Carlos
FHEM svn auf Intel NUC mit proxmox,1 UDOO, 3 Raspberry Pi, signalduino, nanoCUL, div. Homematic Komponenten, toom Baumarkt Funksteckdosen, einige sonoffs, hue, shelly
Offline dominik
« Antwort #10 am: 31 Juli 2021, 13:05:43 »
Hast du fhempy mit dem bitnami User installiert, oder als root/sudo?
Offline dominik
« Antwort #11 am: 31 Juli 2021, 13:50:35 »
Siehe hier:
Gruß Carlos
Wenn es ein tuya device ist, sollte es problemlos funktionieren.
Offline patator
  • Jr. Member
« Antwort #12 am: 31 Juli 2021, 15:08:37 »
ich habe beide probiert
Offline Udomatic
  • Full Member
« Antwort #13 am: 31 Juli 2021, 16:40:59 »
Cooles Modul! Danke Schön für die Arbeit! Installation hat soweit funktioniert!
Ich sehe auch den Parkside Bewässerungscomputer. Sollten zu dem Gerät noch Readings kommen wie die z.B. der Countdown? (Gerät wird über das Silvercrest Gateway in Smart Life / Tuya eingebunden)
In Tuya IoT unter Device Debug sehe ich, dass die eingestellte Bewässerungszeit mit der DP ID Countdown geführt wird.
In der folge wäre es natürlich richtig cool, wenn der Countdown geändert werden könnte über ein FHEM Attribut??
Mehr als ein Ready sehe ich bisher nicht im Device
   CFGFN
   DEF        tuya_cloud tuya_cloud_connector xxxxxxx
   DEVICEID   xxxxxxx
   FUUID      61055fcd-f33f-6bbc-f1d4-8834b43445578c63
   IODev      local_pybinding
   NAME       Wassercomputer_xxxxx
   NR         32
   PYTHONTYPE tuya_cloud
   STATE      ready
   TYPE       PythonModule
     2021-07-31 16:35:58   state           ready
   args:
     Wassercomputer_xxxxxx
     PythonModule
     tuya_cloud
     xxxxxxx
   argsh:
   alias      Wassercomputer
« Letzte Änderung: 31 Juli 2021, 16:48:11 von Udomatic »
2x Raspberry 3B+, 1x Raspberry 4, Signalduino 433 (Somfy), CUL_HM (HM-MOD-RPI-PCB), MQTT, Hue, ConBee 2, Sonos, AVM DECT, Netatmo, eufy, Nuki,
Offline dominik
« Antwort #14 am: 31 Juli 2021, 20:20:35 »
Aha, da fehlen scheinbar noch die Infos aus der Tuya Cloud.
Wäre es ok, wenn du mir per PN die Daten zum Testen schickst? So kommen wir wahrscheinlich am schnellsten weiter.
//Edit: Oder du kannst mir das Device in der SmartLife App teilen, habe ich zwar noch nicht probiert, aber müsste auch klappen.
« Letzte Änderung: 31 Juli 2021, 20:44:40 von dominik »
decade-submarginal
