Shell Aufruf in FHEM starten und als Reading speichern
Begonnen von choetzu, 24 September 2018, 14:47:39
choetzu
Guten Tag,
ich möchte lediglich die Raspi-Temperatur regelmässig auslesen und als Reading speichern. Klar, da gäbe es SYSMON. SYSMON ist mir aber zu gewaltig. Ich will ja nur die Temperatur. ;)
In der Shell gebe ich folgendes ein
vcgencmd measure_temp
zurück kommt:
temp=52.6'C
und genau dies möchte ich via FHEM lösen und auch als Reading speichern. Geht das überhaupt? Ich habe mich da etwas umgesehen, bin aber nicht auf die Lösung gekommen.
{qw("vcgencmd measure_temp &") }
geht nicht, da krieg ich folgendes zurück
:) Danke für die Hilfe.
Lg c
Raspi3, EnOcean, Zwave, Homematic
CoolTux
Da musst Du schon auf Perl gehen. Eine kleine myUtils Funktion
my $rasptemp = qx(vcgencmd measure_temp);
readingsSingleUpdate($defs{'dummyNAMEinFHEM'},READINGNNAME,$rasptemp,1)
Fertig
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Beta-User
Die andere Alternative wäre, nur ein shell-script aufzurufen und das dann via telnet das Ergebnis an FHEM übergeben zu lassen (sofern das qx zu lange dauern sollte und FHEM blockiert):
https://forum.fhem.de/index.php/topic,88398.msg808685.html#msg808685
choetzu
Fertig
danke, das würde ich gerne probieren. Baue ich das in 99_myUtils.pm ein. Wie folgt:
sub Raspitemp($) {
readingsSingleUpdate($defs{'dummyNAMEinFHEM'},READINGNAME,$rasptemp,1)
Ist das korrekt? Und erstell ich dann ein Dummy mit diesem Userreading? Korrekt?
Ich habs nicht getestet, da ich etwas Respekt von myUtils habe.
diese Variante ist vermutlich noch etwas komplizierter, oder?
Wzut
Tipp : ersteinmal {qx(vcgencmd measure_temp) } in der FHEM Kommandozeile testen.
I.d. R. wird das mit einem "VCHI initialization failed" quittiert da der User fhem nicht die nötigen Rechte hat.
aber "{qx(cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp)}"  sollte dem User einen gültigen Wert zurück geben der dann nur noch durch 1000 geteilt werden muß.
choetzu
So ist es! Man könnte aber auch fhem die nötigen Rechte geben, oder?
Das klappt bestens. Dann muss mich ch das nur noch in ein Reading vepacken...  danke
CoolTux
sub Raspitemp($) {
Sieht gut aus. Ich würde aber dafür eine eigene 99_myUtils nehmen.
Das TuxNet Wiki:
choetzu
wenn ich 99_myUtil_Raspitemp.pm erstelle, dann kommt folgende Meldung:
Bareword "READINGNAME" not allowed while "strict subs" in use at ./FHEM/99_myUtils_Raspitemp.pm line 22.
Ignorieren?
choetzu
Hmm, ich bring das nicht zum laufen.. das Userreading wird nicht korrekt angelegt.
Zitatattr Test userReadings temp { Raspitemp() }
Passiert nix. Auch wenn ich den Zustand des Dummies ändere.
CoolTux
Also du darfst natürlich nicht eins zu eins übernehmen. Ich habe nur Platzhalter verwendet als Beispiel.
readingsSingleUpdate($defs{'dummyNAMEinFHEM'},'temperature',$rasptemp,1)
Das TuxNet Wiki:
Wzut
Wieder Radio Erwian, im Prinzip ja, aber das werde ich nicht im Anfängerforum diskutieren und damit die Jehova Rufer wecken und Popcorn auspacken lassen :)
Aber ich wundere mich schon etwas über den Aufwand der hier getrieben wird. Eigene Utils , mit nur einer Funktion die Übergabeparamter hat und dann doch alles hardcoded macht ? Und dann wird das Ganze nicht mal in einem at oder notify eingesetzt sondern in einem userReading ?
Also wenn schon userReading, dann ganz primitiv als Einzeiler :
attr <name> userReadings Raspi_Temp {my $t = qx(cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp);; sprintf("%.1f",$t/1000)}
choetzu
Zitat von: Wzut am 25 September 2018, 08:54:36
Wieder Radio Erwian, im Prinzip ja, aber das werde ich nicht im Anfängerforum diskutieren und damit die Jehova Rufer wecken und Popcorn auspacken lassen :) Aber ich wundere mich schon etwas über den Aufwand der hier getrieben wird. Eigene Utils , mit nur einer Funktion die Übergabeparamter hat und dann doch alles hardcoded macht ? Und dann wird das Ganze nicht mal in einem at oder notify eingesetzt sondern in einem userReading ?
super, danke. wie würdest du denn sowas "schlank" lösen? Mit deiner Lösung funktioniert es sehr gut, ich muss einfach schauen, dass ich das Device regelmässig update.
danke. Kannst du mir hier weiter helfen? Wenn mein Dummy TEST und das Reading Raspi_Temp heisst, was genau muss ich denn im Userreading schreiben? Ich komm da nicht drauf und habe nun auch schon mal meine FHEM zum Absturz gebracht. Danke.. ich möchte es verstehen. Danke.
CoolTux
Das ist kein userreading sondern eine myUtils Funktion. Aber ich denke mal mit userreading bist Du besser ausgehoben. Musst nur einen Trigger finden damit das Device mit dem userreading ein Event wirft.
Das TuxNet Wiki:
Wzut
userReading : Die Lösung bietet sich an wenn du bereits ein Device hast das regelmäßig neue Werte bekommt und die SysTemp einfach noch als Bonbon dazu geben willst.
Bei der Lösung in der 99_xxx würde ich die Funktion ändern :
sub Raspitemp($) {
my $name = shift;
my $rasptemp = qx(cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp);
readingsSingleUpdate($defs{$name},"state",sprintf("%.1f",$rasptemp/1000),1);
dazu noch einen Dummy anlegen z.B. mit Namen Test. (hast du ja aber wohl schon)
und wenn er unbedingt ein extra Reading Raspi_Temp haben soll, dann halt das "state" durch "Raspi_Temp" ersetzen.
Als nächstes brauchst du ein at das zyklisch aufgerufen wird (z.B. alle Minute) und den Dummy mit dem aktuellen Wert füttert.
define at_rt at +*00:01:00 { Raspitemp("Test"); }
Als einzigen Vorteil dieser aufwändigen Lösung sehe ich nur das du recht flexibel bist wann du den Wert aktualisierst, aber selbst dann könnte man die paar Zeilen Code der Funktion auch hart direkt ins at oder notify packen.
choetzu
danke. Da krieg ich die Fehlermeldung
Missing right curly or square bracket at (eval 179408) line 1, at end of line
syntax error at (eval 179408) line 1, at EOF
Unknown command }, try help.
Also irgendeine Klammer scheint zu fehlen.
Wzut
Nein da fehlt keine Klammer , at ist da nur etwas zickig beim neu anlegen :)
Im ersten Schritt nur
define at_rt at +*00:01:00 { }
dann links oben DEF anklicken und das leere Klammerpaar mit Raspitemp("Test");  füllen oder unten via RAW definition
defmod at_rt at +*00:01:00 { } -> defmod at_rt at +*00:01:00 { Raspitemp("Test"); }
Vaddi
Alternativ könnte man ein Script und CustomReadings nehmen.
Hier mal meine Daten:
monitor.sh in /opt/fhem/
und Rechte anpassen
#/bin/bash
service pilight status |grep 'running'|wc -l # Läuft PiLight?
cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp |awk '{WERT=$1/1000;printf ( "%.2f",WERT )}' # CPU Temp
exit 0
Dann in FHEM
defmod SYSMON2 CustomReadings
attr SYSMON2 group System
attr SYSMON2 interval 30
attr SYSMON2 readingDefinitions COMBINED:qx(/opt/fhem/monitor.sh),PiLight:,Temperatur:
attr SYSMON2 room System
Wird alle 30 Sekunden aktualisiert, ist beliebig erweiterbar und es werden schön die Readings
erzeugt.
fhem auf RPi 3
HM-MOD-RPI-PCB sowie 433mhz Sender
Mehrere HM und 433mhz Produkte
Wzut
@Vaddi :
Das Bessere ist der Feind des Guten :)  Ich kannte CustomReadings noch gar nicht, schick !
choetzu
erzeugt.
Hallo
herzlichen Dank. Gefällt mir.
Was meinst du mit erweiterbar? Könnte man auch die freien RAM loggen? Ich will ja nicht SYSMON ersetzen, aber die freien RAM und die CPU Temp sind mir irgendwie wichtig.
Lg c
Beta-User
Interessanter Ansatz mit CustomReadings.
In der Commandref ist bei den qx-Anfragen immer ein "&1" dahinter. So ist der Aufruf blockierend, oder ist das eine Fehlinterpretation? (Dürfte hier ziemlich egal sein, da die Antworten hoffentlich sehr schnell kommen).
Ansonsten kann man aus dem script (nicht FHEM-blockierend) auch die Werte mit telnet an FHEM übergeben, wie bereits hier verlinkt.
Ist also nur ein kleines bißchen komplizierter, denn der Aufruf muß dann noch eingetaktet werden (at oder cronjob)...
Wzut
Na er hat doch in seinem Beispiel schon zwei Werte drin ( plight status und sys Temp)
Wenn du fünf Werte haben willst schreibst halt fünf Zeilen ins shell Script und kopierst die nachher  mittels readingDefinitions in fünf verschiedene Readings
Vaddi
Für Speicher folgendes in die monitor.sh einfügen
cat /proc/meminfo |grep -e "MemF" |awk '{WERT=$2/1000;printf ( "%.0fMB\n", WERT )}'
Und im Device readingDefinitions anpassen
attr SYSMON2 readingDefinitions COMBINED:qx(/opt/fhem/monitor.sh),PiLight:,Temperatur:,MemFree:
Wichtig bei cat Befehlen ist bei dem printf ein \n, ansonsten würde kein neues Reading erstellt
und der freie Speicher wird dem vorherigen Befehl angefügt.
fhem auf RPi 3
twenta
Nur weil ich mich gerade hier inspirieren lasse. Die Shebang Zeile müsste ein Ausrufezeichen beinhalten (weiß nicht ob das Probleme machen kann):
#!/bin/bash
