Wifilight.pm
Begonnen von herrmannj, 18 Januar 2014, 04:10:07
herrmannj
Zitat von: herrmannj am 01 Februar 2015, 13:52:58
btw,
ich habe eine pm mit folgendem bugreport bekommen:
Der LD382 bringt fhem zum Absturz wenn man folgendes macht
LED_Tom_1 set HSV 360, 0, 100
LED_Tom_1 set HSV 360, 100, 100 with ramp: 5
Konnte ich nachstellen ...
vg
jörg
gefixt!
Der bug (Rundungsfehler) betrifft potentiell auch LD316.
Bei dieser Gelegenheit habe ich den update Prozess vereinfacht, diesen Befehl in die fhem-console eingeben, danach shutdown restart
update force https://raw.githubusercontent.com/herrmannj/wifilight/master/controls_wifilight.txt
vg
jörg
kyreon
Ich habe Probleme den LW12 an meine Schrankbeleuchtung anzuschließen. Kann mir da evtl. jemand weiterhelfen? Ich habe diese LED Beleuchtung von Höffner und wollte den LED Controller Colori ECO von Höffner ersetzen. Jetzt stehe ich vor dem Problem, dass die 4 Kabel die Farben Schwarz Rot Grün und Gelb haben und ich in den diversesten Kombinationen entweder nur die Farbe Grün oder Rot ansteuern kann.
Was mache ich falsch, oder kann ich diese Beleuchtung gar nicht anschliessen?
herrmannj
boah, wenn jetzt nicht zufällig jemand die Daten des "höffner - stripes" hat wirds eher schwer ....
Der LW12 braucht Leuchtmittel mit einem gemeinsamen Plus Pol.
Such mal die Datenblätter der Höffner LED und des Höffner Controllers, vielleicht findest Du was im Netz sonst sind Deine ordenr gefragt. Dann können wir schauen ...
vg
jörg
kyreon
Das ist ja genau das Problem, der Schrank wurde montiert und ich habe keine Datenblätter. Ich weiss nur, dass der Controller der mitgeliefert wurde der "LED Color Controller Colori Eco" ist und dazu finde ich auch fast nichts im Netz gefunden. Das einzige Manual ist dieses hier: http://easylink.hafele.com/is-bin/intershop.static/WFS/HDE-INT-EasyLink_HDE-INT-Site/HDE-INT-EasyLink_HDE-INT/en_EN/Doc/Info/00653807_0.pdf
Für jeden weiteren Tipp wäre ich wirklich dankbar!
arztde
Hallo, ist mein erstes posting und ich kann eigentlich überhaupt noch nicht mitreden hier und muss erst mal lesen.
Meine Bisherige Konstellation.
Beaglebone Black V2GB , Debian.
Meine Besonderheit: ich habe die neuste Developer Debian genommen
https://rcn-ee.net/rootfs/bb.org/testing/2015-01-27/lxde/
lxde deshalb weil da die wichtigsten develper tools mit dabei sind. Bei mir läuft alles auf ner 8GB sd. Dasist wichtigfür den späteren Upgrade von mir wichtigen Zusatzprogrammen und deren Updates.
Danach habe ich Gemeinschaft 3 installiert. Asterisk PBX. Ich habe also nichtunbedingt Hausautomatisierung vor mit FEHM. sondern FEHM soll VOIP in optische Signale umsetzen und dann Abläufe steuern. Oder auch an die Telefonanlage übergeben.
Mir geht es in Diesem Posting erst einmal um eines.
Ich besitze seit gestern ein Hue Starterset und einen LW12 mit LEDs. Sonst habe ich noch keinenPlan vonder Elektrik etc.
Kann dieses Modul seine Steuerungen an die Bridge von  Hue übergeben? Sozusagen an eine Art Zentrale für http requests. Dann könnte man seine LEDS noch malerweitert steuern. Das heisst HUE und CHINA Hardware kombinieren. (Kosten Senkung)
Die API für den LW12 und die HUE ist ja erhältlich:
http://rsmck.co.uk/hue
unterdem Link wird beschrieben wie und wo man Eingriffsmöglichkeiten hat.
Ich muss mich ersteinmal grob hier einlesen Aber damit ich an den richtigen Stellen Lese wäre die Beantwortung schon mal ganz gut.
Oder auch warum es nicht geht Hue mit Chinaware zu verbinden.
herrmannj
Hallo arztde ,
und Willkommen hier!
Deine Frage verstehe ich nicht so ganz  :)
Für die hue von gibt es ein eigenes Modul, das WifiLight modul dient zur Steuerung von LW12 (+HW), milight, ld316 und ld382. Das sind alles unterschiedliche Systeme.
Als ersten Anlaufpunkt würde ich Dir das gründliche Studium des Einsteiger.pdf (angepinnt im Anfängerbereich) empfehlen um erst einmal ein Gefühl zu bekommen.
vg
jörg
Toto1973
Hallo!
Ich hab mal eine Frage zum RGB Colorpicker.
Wenn ich mich mit dem iPhone mit dem FHEM Server verbinde, bekomme ich den Colorpicker leider nicht angezeigt. Gibt es da eine Möglichkeit das zu ändern?
Raspberry PI2, Rademacher DuoFern Stick, CUL, 2 x SCC,  JeeLink 868 Mhz, JeeLink 433 Mhz, 3x Magic UFO LED WiFi Controller, 4x MAX BC-RT-TRX-CyG, 2x MAX Fensterkontakt, 5x Rademacher Gurtwickler, 6x TX29DTH-it, 2x TX25-it als Helligkeitssensor, 1X HM-ES-PM, 6x Sonoff, 7x G-Homa, PIR-1000
herrmannj
funktioniert der colorpicker in der normalen weboberfläche ? Und was bedeutet "mit dem iphone verbinden", was rufst Du auf, (port, evtl css hinterlegt etc) ?
vg
jörg
arztde
Zitat von: herrmannj am 08 Februar 2015, 13:06:28
Willkommen hier!
Beide habe ich integriertfür den Anfang. (mehr ist noch nicht gelaufen aber die Lampen leuchten.
Es geht mir darum die LW12 dazu zu bewegen, dass sie irgendwie in die Hue Bridge mit aufgenommen werden. und auch ohne FEHM gesteuert werden können mit der Hue APP. Beides ist Zigbee. Meine Partnerin versteht kein Deutsch und die hat schon Angst die App auf dem Smartphone zu starten. Geschweige denn an eine Oberfläche wie FEHM heranzugehen.
Da habe ich schon angefangen und mir für FS20 die Anfangshardware Steckdose besorgtund den Schalter. Muss irgendwann hier ankommen.
Dann brauche ich ja noch den Fhz-1300-Pc wobei mir nichtklarist ob derauch mit anderen Sstemen wie Homeatik klarkommtalsodass man eben 2 Systeme fährtoder besser einen USB Stick.
Die Einsteiger.pdf finde ich nirgendwo in Englischundmiristauch nichtklar,ob FEHM mit US amerikanischenSstemen zusammen arbeitet oder Canadischen. Und welche Systeme sollte man da nehmen. Zielsetzung ist mit amerikanischen PBX Asterisk VOIP dort zu integrieren.
http://pbxinaflash.com/community/index.php?threads/gemeinschaft-3-development-returns.16283/page-5
Ziel ist fertige Konfiguration Scriptbasiert. Das System steht auf einemV-Server in 5 - 20 Minuten. An die Lampen habe ich desshalb gedacht, weil es ein schönes emotionales Thema ist.
http://pbxinaflash.com/community/index.php?threads/beware-the-ides-of-march.16551/#post-106928
Den amerikanischenbEntwicklernbwill ich halt rechtzeitig FEHM schmackhaft machen. Aber die leben nun mal nicht in Europa. Gehen die Telefonspezialisten da ans Werk,dann ist es auch gut für FEHM. Nur die Doku für den soften Einstieg dort habe ich hier nirgends gefunden.
Wer kein Deutsch sprichtkannhierGotschabeimsSenden.
kyreon
#1209
vielen Dank erstmal für die Antworten! Ich habe in der Zwischenzeit viel gebastelt und aufgrund mangelnder Dokumentation von Höffner herausgefunden, dass meine LED Leisten wohl eine Gemeinsame Kathode haben und somit mit dem Controller nicht funktionieren.
Soll ich jetzt wie in dieser Anleitung beschrieben http://www.instructables.com/id/Connect-Common-Anode-RGB-LEDs-to-Common-Ground-RG/ die gemeinsame Anode auf eine gemeinsame Kathode ändern, oder gibt es einen Controller, der mit gemeinsamen Kathoden umgehen kann?
herrmannj
Zitat von: kyreon am 09 Februar 2015, 23:07:58
Das hat hier im Forum schon mal jemand gemacht - wenn ich mich recht erinnere war das auch erfolgreich. Controller wüsste ich nicht.
vg
jörg
herrmannj
@arztde
ich kann jetzt nur für WifiLight sprechen: das habe ich geschrieben weil ich Wifi RGBW Lampen benutzen wollte und es zu diesem Zeitpunkt noch kein modul dafür gab. Heute ist es eines der stabilsten (im Vergleich zu den anderer Homeautomatisierung - Systeme) und in Bezug auf den Umfang der unterstützten Leuchtmittel.
Viel in fhem funktioniert per user contribution, das gilt auch für englisch sprachliche Dokumentation. Die cmd ref ist zweisprachig und gut verfügbar. Wenn Entwickler und user "jenseits des Atlantiks" fhem für sich entdecken dann finden sie im forum hier viele hilfreiche Mitglieder die sie bei konkreten Fragen gern unterstützen
vg
jörg
justme1968
die wifilight leuchtmittel werden (wie der name schon sagt) alle direkt per wifi angesprochen und sind nicht zigbee kompatibel.
eine hue bridge kann damit nichts anfangen.
die einzigen leuchtmittel die zur bridge kompatibel sind ist die philips hue produkt palette inklusive living colors ab gen. 2, (die meisten?) osram lightify leds und zwei led teuer geräte von dresden elektronik.
  andre
justme1968
ein kurzes update zum colorpicker bzw. der farb einstellung als popup:
ich habe hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,33766.msg261394.html#msg261394 im thread einen vorschlag gepostet wie man das ganz generell mit einer kleinen erweiterung der vorhandenen fhem mechanismen machen kann.
wenn rudi etwas in der art einbaut verpasse ich dem colorpicker zusätzlich noch die möglichkeit das das farbauswahl fenster direkt im popup erscheint ohne den umweg über das text feld.
  andre
herrmannj
Hi Andre,
ja, das wäre super. Ich verfolge das nicht in der Tiefe, wenn das steht, magst Du mir kurz sagen welche Änderungen das braucht ? (set, get etc)
Danke und Grüße
Jörg
